Teraz jest 5 wrz 2025, o 10:41
PostNapisane: 13 lip 2013, o 11:43
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Jak sprawdzić kto i za co podziękował mi po raz 51? Na liście widzę tylko 50 pierwszych... :-(
To samo dotyczy listy userów, którym podziękowałem.
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: JarekM
PostNapisane: 13 lip 2013, o 13:31
Podziękował : 1638
Otrzymał podziękowań: 2395
Twój licznik../
Dołączył(a): 9 gru 2012, o 17:48
Ostatnia wizyta: 13 lip 2013, o 10:46
Liczba postów: 286
[0.12% wszystkich postów / 1.32 posty dziennie]
Znajdź posty użytkownika
Podziękował : 40
Przeglądaj/Zamknij listę
Otrzymał podziękowań: 51
Kliknij w Przeglądaj/Zamknij listę, następnie kliknij w za post przy nicku.
Tak samo jak chcesz zobaczyć komu podziękowałeś.
PostNapisane: 13 lip 2013, o 13:52
Podziękował : 890
Tyle wiem, ale nie widzę ani nicka ani "za posta" od podziękowania o lp > 50
podziękowania.JPG [ 49.71 KiB | Przeglądane 7731 razy ]
gdzie znajdę listę tych powyżej 50.?
PostNapisane: 13 lip 2013, o 15:06
Podziękował : 1638
Niema takiej listy.
Może było tak, że otrzymałeś podziękowanie, które zostało usunięte,
a licznik podziękowań nie cofnął się o to jedno, którego szukasz?
PostNapisane: 13 lip 2013, o 21:34
Chyba nigdzie...
System nie przewidział większej liczby dziękujących / podziękowanych niż 50.
Zawsze wyświetlać będzie tylko pierwszych 50 wejść na liście dziękujących / podziękowanych.
Znaczy - fuckup taki, pech - albo raczej php :rotfl:
PostNapisane: 15 lip 2013, o 13:31
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 32
hmm, aż testowo podziękowałem Ci
Jarek Madejski
PostNapisane: 15 lip 2013, o 18:24
Podziękował : 890
poza zwiększeniem liczby dziękujących, lista tychże się nie wydłużyła? :-?
Łatwo zaobserwować, że lipa jest u userów gdzie ilość dziękowań (w te i we wte) idzie w setki... widać tylko 50 pierwszych. Nie wiem jak listę tę "rozwinąć" (się nie da chyba). 50 ostatnich miałoby większy sens IMHO...
PostNapisane: 16 lip 2013, o 12:58
Podziękował : 28
Jak widać na załączonym profilu.... yyyy niestety nie.
Jarek Madejski
PostNapisane: 18 lip 2013, o 13:58
Podziękował : 890
Admini - nic się nie da z tym zrobić? :cry:
PostNapisane: 18 lip 2013, o 14:46
Otrzymał podziękowań: 3698
Wojtek, możliwe, że się da, z tym, że słabo z czasem jesteśmy :-(
PostNapisane: 18 lip 2013, o 14:51
Wojtek, a jak byś tak kliknął na górze na napis X nowych wiadomości, to byś otrzymał cały wykaz wiadomości, które dostałeś, w tym podziękowań.
PostNapisane: 18 lip 2013, o 15:23
Podziękował : 890
:-( Nie działa. Wykaz wiadomości jest, ale podziękowania nie są wiadomościami - więc ich nie ma. Chyba, że akurat ktoś poza kliknięciem w "kciuka w górę" napisał jeszcze dodatkowo wiadomość "PW"... :-P
PostNapisane: 18 lip 2013, o 15:51
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Userzy naszego forum dość szczodrze obdarzają się podziękowaniami, więc profil takiego np. Zbieraja ładowałby się trochę, gdyby wyświetlić wszystkie thanksy.
Zwiększyłem listę wyświetlanych podziękowań do 250, i odwróciłem kolejność wyświetlania, tzn. teraz wyświetla się 250 ostatnich podziękowań.
noone
Za ten post autor noone otrzymał podziękowania - 4: Jaromir, Maar, Magister, Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 18 lip 2013, o 17:51
Podziękował : 3197
Otrzymał podziękowań: 2994
U mnie działa. ;-) Jeśli w ustawieniach masz zaznaczone, żeby po podziękowaniu dostawać PW, to dostajesz.
Ale noone już poprawił, więc w sumie nieaktualne.
