Teraz jest 20 lip 2025, o 00:22
PostNapisane: 31 lip 2013, o 21:29
Dołączył(a): 31 lip 2013, o 21:01
Cześć!
Jestem przed zakupem używanej łodzi motorowodnej, zastanawiam się nad ribem lub małą motorówką z silnikiem stacjonarnym. Czy jest jakaś różnica z ekonomicznego punktu widzenia między silniekiem zaburtowym a stacj?
głównie spalanie, eksploatacja oraz konserwacja?
PostNapisane: 1 sie 2013, o 08:01
Podziękował : 4119
Otrzymał podziękowań: 1968
Rozwazania powiniennes rozpoczac od zdefiniowania do czego ta lodka ma sluzyc . Miedzy eksploatacja RIB-a a wypornosciowej lodzi motorowej roznica jest ogromna.
PostNapisane: 1 sie 2013, o 08:18
Różnica w silnikach jest ogromna: jak przyczepny siem zepsuje - odepniesz i zawieziesz do serwisu, a zapniesz drugi. Szybko i tanio, obsługę też to ułatwia :mrgreen:
Jak padnie stacjonarny - masz kłopot, auć...
Spalanie etc to już rzecz konkretnego silnika, nie tego czy wbudowany czy nie.
PostNapisane: 1 sie 2013, o 10:26
Cześć,
Dzięki za interesujące wypowiedzi, przede wszystkim RyśM bo nie pomyślałem o transporcie w momencie awarii silnika stacjonarnego :( ale faktycznie, wtedy całą łajbę trzeba wziąć na plecy ;)
Taka jednostka głownie ma mi służyć jako miejsce do odpoczynku, z dala od roboty. Coś czym popływam sobie z żoną, z kilkoma przyjaciółmi, z rodziną (oczywiście nie naraz :P )
Zastanawiam się nad dwoma:
http://otomoto.pl/lodz-motorowa-rib-str ... 40253.html
http://otomoto.pl/lodz-motorowa-440-B239426.html
Mają silniki o podobnej mocy, oraz są podobnej wielkości i chyba co najważniejsze w podobnej cenie.
Zdając w tamtym roku na sternika, nie sądziłem, że ten sport jest aż tak drogi, stąd przedział cenowy taki niski, ale do wszystkiego powolutku, dziadek od syrenki też zaczynał ;)
poradźcie nowicjuszowi!
PostNapisane: 1 sie 2013, o 11:32
Podziękował : 107
Otrzymał podziękowań: 55
Ta druga (bo pierwsze ogłoszenie jest u mnie nieaktywne), to raczej nie posiada silnika... ;)
PostNapisane: 1 sie 2013, o 12:47
Podziękował : 4119
Nalezy sobie odpowiedziec zy ta motorowka ma byc slizgowa czy wypornosciowa.
PostNapisane: 1 sie 2013, o 14:09
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 72
Na tym portalu to same solone są... :rotfl: , no prawie...
Ja bym polecił zajrzeć tu:http://www.google.pl/#output=search&sclient=psy-ab&q=og%C3%B3lnopolskie+forum+motorowodne&oq=forum+motorowodne&gs_l=hp.1.7.0l4j0i22i30l6.6642.11686.1.18786
o kurde, muszę to jakoś pozbierać do kupy.
Oooo, tak...http://forum-motorowodne.pl/
PostNapisane: 1 sie 2013, o 15:43
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
No ma też stacjonarny ma taką zaletę ze trudniej go ukraść :D
PostNapisane: 3 sie 2013, o 21:31
Podziękował : 1959
Z naprawami silników stacjonarnych też nie jest aż taki problem. W większości wypadków starych udek są to nieskomplikowane silniki gaźnikowe lub z wtryskiem mechanicznym nie wymagające szczególnie skomplikowanego serwisu, a nowoczesne mają znane z samochodów złącze diagnostyczne - więc mechanik przychodzi do utki z laptopem i w białych rękawiczkach :D
Silnik stacjonarny jak zauważono wcześniej ciężko ukraść, a wartościowe silniki przyczepne są często kradzione ......
Gdybym chciał kupić motorówkę i miabnym do wyboru porównywalne utki z silnikiem stacjonarnym lub przyczepnym wybrałbym stacjonarny i jeśli byłaby taka możliwość to z napędem strugowodnym.....
PostNapisane: 3 sie 2013, o 22:42
Otrzymał podziękowań: 29
mazurek napisał(a):
Cześć,
w takim momencie zawsze na rufie można powiesić silnik przyczepny, w drugą stronę to nie zadziała ;)
edyta: literówka
Norbert J. Zbróg
www.njz.pl
PostNapisane: 4 sie 2013, o 07:33
Rezerwowy silnik warto mieć w obu przypadkach, oczywista.
Poważniej mówiąc :mrgreen: wybór zależy do czego ta łódka, jak będzie używana, gdzie, jak daleko od domu będzie stać; takie rzeczy. Nie problem obsłużyć stacjonarny silnik - jak się jest na miejscu. Nie kłopot też jeśli łódkę faktycznie bierze się ze sobą, na przyczepkę, w domu trzyma. A jak stoi daleko i dojeżdża się do niej na weekend, to znam lepsze sposoby spędzania weekendu niż w maszynowni ;)
PostNapisane: 4 sie 2013, o 08:44
Podziękował : 4119
I wrocilismy do poczatku :) Przyszly armator powinien sie zdeklarowac jaka lodke i do czego chce miec. Co innego slizgacz na godzinna przejazdzke a co innego kabinowa lodz wypornosciowa do spedzania urlopu.
PostNapisane: 4 sie 2013, o 10:07
mam na swoim Virgo stacjonarkę Penty, fantastyczna sprawa taki stacjonarny silnik.
Czasu na pływanie (jakoś w tym roku) mam mało, jak się wyrwę na łódkę a akurat nie wieje, to "se prędziutko" okrętuje tyłek, stacyjka cyk i płynę gdzieś w zatoki nacieszyć się byciem na wodzie, przy "wieszaku" nie było by tak szybko i tak lekko. Myślę, że to (taka wygoda) przekłada się na "motorewki" też. Ja wolałbym stacjonarkę.
Norbert J. Zbróg
www.njz.pl
PostNapisane: 4 sie 2013, o 11:26
Podziękował : 918
i drobna rzecz ale ważna.... olej napędowy... bezpieczniejszy od benzyny niezaprzeczalnie
PostNapisane: 4 sie 2013, o 11:51
Podziękował : 1959
W motorówkach są też często używane silniki benzynowe, zwłaszcza tych importowanych zza oceanu....
PostNapisane: 4 sie 2013, o 12:42
Podziękował : 918
Bo tam jak się zepsuje silnik to go wymieniaja.... razem "obudową" :rotfl:
PostNapisane: 4 sie 2013, o 20:12
wooow!
Widzę, że dyskusja rozkręciła się na dobre! SUPER!
Postaram się nadrobić.
Jak na razie widzę, że większość z Was preferuje silnik stacjonarny i faktycznie zgadzam się jeśli chodzi o kradzież lepsiejszych silników zaburtowych, słyszałem, że to dość częsty precedens w naszym kraju.
Jeśli chodzi o naprawę, to zapewne zaburtowy jest łatwiej przetransportować do mechanika.
Łódka tak jak pisałem już gdzieś wyżej miałaby służyć raczej do rekreacji niż wodnych sportów ekstremalnych, no chyba że podczepiłbym jakieś dmuchane kółko, to kto wie :P
Najlepiej ślizgowa, ale to pewnie zależy od mocy silnika, a w tym przedziale cenowym jakim szukam to najmocniejsze wahają się między 40 a 80hp, choć i na takich da się ślizgać ;)
Łajba raczej byłaby zimowana na podwórku, a latem wożona, częściej stała by nad Zalewem Zegrzyńskim (bo blisko) a czasem na mazury (bo jest gdzie popływać).
Także na razie rozumiem, że stacjonarny ze śrubą strugową?
Ekonomia tego rozumiem, że porównywalna, jak również eksploatacja?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości
