Teraz jest 19 lip 2025, o 17:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 27 paź 2009, o 20:07
Dołączył(a): 9 maja 2009, o 16:49
Podziękował : 34
czy odległości na mapach morskich uwzględniają krzywiznę ziemi?
Blue
PostNapisane: 27 paź 2009, o 20:09
Otrzymał podziękowań: 3696
Nie bardzo rozumiem? :-)
Odległość/dystans liczony jest po powierzchni.
PostNapisane: 27 paź 2009, o 20:17
Podziękował : 34
chodzi mi o to czy jeżeli sprawdzam odległość z Islandii do Kamczatki to program podaje mi ją po najkrótszej drodze przez biegun czy przez Kanadę?
Blue
PostNapisane: 27 paź 2009, o 21:04
To zależy od programu, inaczej działa GPS samochodowy (który ma mapy) inaczej morski, który niekoniecznie ma mapy. Więc pytasz się o mapy elektroniczne (które są zeskanowanymi mapami papierowymi), a potem o program. Jak wbijesz w GPS jakieś miejsce, to ten GPS poda Ci kurs i odległość najbliższą drogą (czyli na wprost). Tylko, że GPS i mapy, to są dwa różne pojęcia.
PostNapisane: 27 paź 2009, o 21:26
Zależy jaki program.
Najczęściej program pozwala na wybór. Można sprawdzić odległości po ortodromie (czyli "przez biegun" w Twoim pytaniu :-)) lub po loksodromie (czyli tę większą odległość).
Jeżeli program nie umożliwia wyboru sposobu określania odległości, to (jedyny, który znam nie pozwalający wybrać) liczy po ortodromie.
O jaki program pytasz?
PostNapisane: 27 paź 2009, o 21:28
IMHO skorzystaj z Google Earth.
Jest tam opcja liczenia ścieżki. Proste rozwiązanie, ale mało dokładne jeżeli zależy ci na każdej mili :wink:
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 27 paź 2009, o 21:56
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 5
Mapy są matematycznym odwzorowaniem bryły, aproksymującej kształt kuli ziemskiej a więc np. kuli. Siłą rzeczy zawierają więc krzywiznę ziemi, w zależności od odwzorowania, liczoną na różne sposoby.
Dla przykładu. Linia prosta na mapie morskiej w odwzorowaniu Merkatora jest odległością po loksodromie czyli linii przecinającej południki pod tym samym kątem. Jest to wygodne ponieważ jest to kurs wskazywany przez kompas. Jednak nie jest to droga najkrótsza. Najkrótszą drogą jest kurs obrany po ortodromie czyli kole wielkim.
Jednak każda odległość na mapie jest w pewnym przybliżeniu (czasem większym a czasem mniejszym w zależności od odwzorowania) odległością na kuli ziemskiej.
Tylko nie jestem do końca pewien czy o to Ci chodziło w pytaniu :-) (no i żeby jaka wojna z tych moich wywodów nie powstała, niepotrzebna)
Tomasz Mahrburg
PostNapisane: 27 paź 2009, o 22:03
I taki kurs podaje nam GPS. Czyli sterując "na GPS" płyniemy po ortodromie.. Mając mapę papierową i nanosząć z GPS pozycję na nią, uzyskujemy ortodromę. Mając mapy elektroniczne wraz z GPS, efekt jest ten sam.
PostNapisane: 28 paź 2009, o 21:18
Podziękował : 34
Dzieki za odpowiedzi. zapomnialem że najkrutsza droga nazywa sie ortodroma i stad tak dziwnie sformulowalem pytanie :mrgreen:
o zaden konkretny. rozmawialismy z kolega o planowaniu dalekich rejsow i nas to zaciekawilo.
Blue
PostNapisane: 29 paź 2009, o 13:41
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 22
Czy mapy morskie - papierowe - są kreślone w standardzie WGS84 ?
Tomek
PostNapisane: 29 paź 2009, o 13:51
Wiele tak, ale nie wszystkie.
Na ramce jest napisane w jakim odwzorowaniu jest dana mapa.
PostNapisane: 29 paź 2009, o 13:56
Podziękował : 66
i jak rozumiem - wtedy należy do odpowiedniego odwzorowania skonfigurować GPS ?
Tomek
PostNapisane: 29 paź 2009, o 14:44
Dobrze rozumiesz.
Map w innych układach odniesienia niż WGS-84 ostatnio się nie robi. Stare mapy mogą sprawiać problem - nie zawsze było podawane odwzorowanie.
Z krajów cywilizowanych, to zdaje się, że Chorwacja wydawała jako ostatnia mapy w innym odwzorowaniu.
ps. A Ty to tak teoretycznie dywagujesz czy masz konkretny problem?
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Banan
PostNapisane: 29 paź 2009, o 14:49
Podziękował : 66
dywaguję tylko. Lubie mapy i oblizuję się na GPS Garmina - i chciałbym tam po wgrywać zeskanowane mapy topograficzne ... i takie tam :)
Tomek
PostNapisane: 29 paź 2009, o 15:20
Zeskanowane mapy do Garniaka? Twardziel jesteś :-)
ps. Zientara, Ty tu jesteś? Widzisz to? Nie grzmisz?! :-)
PostNapisane: 29 paź 2009, o 15:57
Podziękował : 66
są przecie jakieś softy na PC co się edytuje wayp. , można tam - tak słyszałem, podgrać obraz mapy i wstawić do Garmina --- może źle słyszałem....
Tomek
PostNapisane: 29 paź 2009, o 16:16
Kiedyś miałem GPS Magelan 2000. Miał w menu cały zestaw odwzorowań. Na pierwszym miejscu WSG 84. W obecnych tego nie ma (przynajmniej nie ma mój ręczny Garmin 76).
PostNapisane: 29 paź 2009, o 17:42
w Chorwacji pływałem z mapaki, które wydane były w innym odwzorowaniu niż WGS-84, podana była po prostu poprawka, którą trzeba było dodać do pozycji z GPS, żeby otrzymać faktyczną pozycję.
Mikołaj Sońta
PostNapisane: 29 paź 2009, o 18:20
Albo nie zauważyłeś w menu, albo powinieneś zrobić upgrade systemu.
Ja w GPS 76 (Menu główne -> Ustawienia -> Pozycja -> Ukł. odniesienia map) mam ze sto pozycji (pewnie "Borowa Góra 1925" pod jakąś dziwną nazwę też tam jest).
PostNapisane: 29 paź 2009, o 18:27
Podziękował : 12
Tak jak wcześniej uwagę zwrócił Maar tak i tym razem przypominam, że musisz czytać co jest na ramce. Mapy topograficzne mogą być w układzie innym niż WGS84 np popularne "wojskowe" 100 000 są w układzie 42 odniesionym do elipsoidy Krasowskiego.
Pod tym linkiem jest zdaje się rozwiązanie dla "ręczniaków" GPS:
http://www.syryjczyk.krakow.pl/Uklad%20 ... inne_T.htm
Tomasz Mahrburg
Za ten post autor tommy otrzymał podziękowanie od: Banan
PostNapisane: 29 paź 2009, o 18:41
Bananowi nie chodzi o "ręczniaki" (jako grupę) tylko o Garminy, które z małymi wyjątkami nie umożliwiają wgrywania map innych niż wektorowe. Te nieliczne Garminy, które potrafią wyświetlić mapę rastrową, czyli te, które obsługują BlueChart g2 Vision mają pewien feler - są odporne na kalibrowanie obrazków :-)
Innymi słowy - od zeskanowania mapy do wyświetlenia jej na ekranie Garmina droga jest bardzo długa. Jednym z etapów jest wektoryzacja czyli zaklikanie się na śmierć :-)
PostNapisane: 29 paź 2009, o 18:45
Podziękował : 66
aha. oblizuję się , czyli mam chrapkę na Garmina Oregon 300 + mapa topo ...
można z nim coś zrobić o czym piszecie wyżej ? Wgrać mapę, własne punkty ....
Tomek
PostNapisane: 29 paź 2009, o 18:52
Podziękował : 12
:-) Nie mamy aż takiej śmiertelności w geodezji... :lol:
Może trzeba je kalibrować wcześniej (powstaje np zorientowany geotiff)
No i po prawdzie to ten link tylko pokazuje jak w "ręczniaku" odnaleźć się na mapie topo w układzie 42 więc to raczej taki półśrodek w "bananowym" ( :D ) problemie
Tomasz Mahrburg
PostNapisane: 29 paź 2009, o 19:20
Czytałeś testy? Chociażby ten: http://blogn.pl/turysta-czuly-na-dotyk.html - widziałeś, że " ekran jest o wiele mniej wyraźny od stosowanych w seriach 60 czy 76"? Nie wiem czy to jest wada - musisz sobie go obejrzeć "rencami i łoczami".
Natomiast jeśli chodzi o mapy, WP i inne duperelki typu trasy, POI czy ślady to... chcesz kupić a nie wiesz? :-)
Pewnie, że można! :-)
Problem w tym, że nie istnieje narzędzie umożliwiające kalibrację. Grafika rastrowa w BC g2 jest jakoś skalibrowana, ale to chyba sztuczka o podobnym poziomie trudności do generowania kodów odblokowujących mapy. Za kilka(naście) lat pewnie ktoś to rozgryzie :-)
PostNapisane: 29 paź 2009, o 19:27
Podziękował : 12
odpowiem wierszem :-) (nie wiem czy się do końca rozumiemy) otóż bez kalibracji nie byłoby digitalizacji :-)
po konsultacjach z żoną :-) podaje programy w których robi się kalibrację rastrów:
EW-MAPA, IRAS, MICROSTATION, C-GEO (pewnie jest więcej).
Jak już pisałem uzyskuje się wtedy geotiff lub tiff i dodatkowy pliik z macierzą kalibracji
Problem jeszcze w tym, że pliki takie zajmują sporo miejsca, więc pomijając samo miejsce na dysku musiałby być w "komputerku" z gps (np Garmin) dość szybki procesor, żeby to się odpalało ... No i czy będzie czytał tiff... O ekranie nie wspomnę...
Tomasz Mahrburg
PostNapisane: 29 paź 2009, o 19:41
Na Garmina?!
PostNapisane: 29 paź 2009, o 19:43
Podziękował : 12
Na Garmina?!
No... ogólnie... kwestię garmina i nie tylko podałem wcześniej odnośnie tego czy czyta tiff, rozmiarów plików, szybkości procka, rozdzielczości ekranu itp itd :-)
Tomasz Mahrburg
Ostatnio edytowano 29 paź 2009, o 19:47 przez tommy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 paź 2009, o 19:46
A nie prościej (chociaż drożej) po prostu kupić stosowną mapę ? Mnie ostatnio udało się kupic BC g2 za pół ceny na Alegro interesującego mnie akwenu.
PostNapisane: 29 paź 2009, o 19:49
Podziękował : 12
Pewnie tak, ale zasugerowałem się tym, że Banan pisał o mapach topograficznych po skanowaniu... więc na tym oparłem swoje posty :-)
Tomasz Mahrburg
PostNapisane: 29 paź 2009, o 19:53
No tak, sam chodzę po górach i nizinach i taki bajer by się przydał. Ale nie odważyłbym się na takim sprzęcie nawigować, ale może to zbytnie asekuranctwo.
