Teraz jest 9 wrz 2025, o 19:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 154 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 6 sty 2015, o 16:59
Podziękował : 1964
Popsuty przez poprzedniego właścicela......
Konkretnie ze względu na zabudowę kolumny steru nie ma możliwości korzystania z młynka na noku - bo zaczepia i kolumnę.
Musiałem zamontować zaczep mniej więcej w 1/3 długości bomu licząc od noku. Przy grocie zrolowanym nawet częściowo talię trzeba przepinać od młynka do zaczepu niemal na progu kabiny. To jest bardzo niewygodne rozwiązanie.....
PostNapisane: 6 sty 2015, o 17:51
Otrzymał podziękowań: 2426
Ach, ta wspaniała nowomoda na koła sterowe na rufie, zdumiewająca niezmiennie... a niezmiernie przy tem. Jakby nie można w jakie wygodniejsze miejsce wetknąć, skoro już :mrgreen:
No, toć o zaczepianiu talij pod bom już było... przecie nie młynek zaczepia, jeno, rozumiem, talia. Nic nie broni podpiąć talii pośrednio (do linki od młynka pod bomem), spróbować można, najwyżej się nie sprawdzi. Ja bym najpierw sprawdził, bom zbyt leniwy by zaraz robić nowy bom :D
Zauważ, do obciągacza takiż patent jest zastosowany w linku wyżej.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 17:55
Podziękował : 1964
Zgadza się ale widać kiepsko...
PostNapisane: 6 sty 2015, o 17:57
Boć już archeologia... szczegóły mogą się zacierać :rotfl:
Ryś napisał(a):
weźmij kawał śnurka, uwiąż pod bom - od zaczepu talii do zaczepu pięty, znaczy - i do niego zamotaj... aby nie będzie prościej?
Oczywista miast przaśnego kawałka sznurka można szarpnąć się na luksus i :-P
Narysować wyraźniej? :kiss:
Ostatnio edytowano 6 sty 2015, o 18:01 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 sty 2015, o 18:01
Podziękował : 1964
Nie, no sposób mocowania obciągacza widać dobrze. Talii nie. ale z tego co się domyślam jest przypięta do młynka...
Kurcze średnio mnie się ten obciągacz podwieszony do liny podobywuje, choć zapewne rolę swoją spełnia... I do czego podwiesić talię do tej samej liny, czy pociągnąć następną ? Nie za dużo tych lin nad głową załogi ? :)
PostNapisane: 6 sty 2015, o 18:05
I co przeszkadza takoż dać talię? Nie mówię że to piękne, ale ... w końcu chcesz tak właśnie podwiesić kawał profilu, by do niego mocować... Profil zapewne elegantszy :cool:
PostNapisane: 6 sty 2015, o 18:08
Podziękował : 1964
No tak, ale chcę z niego od razu wykonać pokrowiec na zwinięty żagiel.... Żeby to tak ze smakiem i kulturom technicznom było .... :D
Z mocowaniem talii od młynka gdzieś tam z ominięciem kolumny robiłem różne kombinacje. Ale z żadnej nie byłem zadowolony, z tej używanej po zrefowaniu grota też nie....
Kurcze jakby dać stalówkę w otulinie i załorobić dwa oczka na zaciskach po jednym do talii i obciągacza (żeby nie jeździły po linie) może by coś z tego wyszło....
PostNapisane: 6 sty 2015, o 18:19
1/Wybrzuszenie kompensuje sie starym ręcznikiem wwiniętyn a żagiel. :mrgreen:
2/Obciągacz bomu stosuje sie na gardę: tak jak niegdyś talię na starych Omegach.
3/ gotowiec daję:
Fafik 5 detale konstr.jpg [ 168.88 KiB | Przeglądane 5833 razy ]
4/Podobne rolery stosują np tacy żeglarze:
2014-08-23 (1).JPG [ 126.66 KiB | Przeglądane 5833 razy ]
pdx31.jpg [ 24.18 KiB | Przeglądane 5833 razy ]
pdx18.jpg [ 28.95 KiB | Przeglądane 5833 razy ]
Yrvind_TEN_Perspektiv-01_MALL_LowRes-600x510.jpg [ 55.33 KiB | Przeglądane 5833 razy ]
PostNapisane: 6 sty 2015, o 18:26
Podziękował : 1964
Marianie dzięki za dobre chęci, ale ja mam taki oryginalny refpatent Proctora i grota z poziomymi listwami uszytego specjalnie do tego sposobu refowania.
To co chcę zrobić to rozwinięcie tego pomysłu nie wymagajace wychodzenia do masztu i kręcenia korbą i będące jednocześnie pokrowcem na zrolowanego grota i zaczepem talii i obciągacza. Taki kombajn :D
PostNapisane: 6 sty 2015, o 18:37
Podziękował : 3742
Otrzymał podziękowań: 2066
Kuciaku ucz sie od najlepszych
od 7 minuty
http://www.cda.pl/video/818709c/WODNY-S ... -caly-film
Za ten post autor Zielony Tygrys otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 7 sty 2015, o 21:05
Wiesz co Kurczaku? Ja się chyba w tym roku zapiszę na inne rejsy... :-? :-P ;)
PostNapisane: 10 sty 2015, o 02:06
A na obciąganie bomu najlepiej założyć taką gardę:
494385250_4.jpeg [ 13.25 KiB | Przeglądane 5668 razy ]
PostNapisane: 10 sty 2015, o 09:07
Podziękował : 1964
A po zrolowaniu grota ?
PostNapisane: 10 sty 2015, o 15:13
No właśnie rolujesz , a garda jest na wierzchu - tylko linka (stoper) idzie wzdłuż do noku, żeby się nie przesuwała.
Można to też zrobić z kawałka (20-30cm) rury aluminiowej (np. profil masztowy rozpiłowany) co by nie gniotła grota w jednym miejscu.
PostNapisane: 26 sty 2015, o 19:09
Podziękował : 1964
Kupiłem używany rolfok Mast 28S, więc jedno mam z głowy.
Dalej myślę o pójściu w oszczędności.
Wszystko wskazuje na to, że zamiast zamawiania profilu zakupię linkę stalową, dwa zaciski "zaciskane", ściągacz i końcówki, dwa metry rurki aluminiowej fi 10 mm .
- Usunę z bomu zaczepy talii i obciągacza,
- pozostawię pokrowiec lazyjacusia będzie robił za pokrowiec żagla
- na lince zrobię dwie "pętelki" zaciśnięte zaciskami na wysokości otworów w pokrowcu, przez które porzechodziły obydwa ww. zaczepy. Na linkę założę przycięte odcinki rurki aluminiowej. Z jednej strony przyczepię do bomu przy samym maszcie a drugi do młynka przez ściągacz.
Patent nie będzie widoczny bo schowany w pokrowcu, będzie można zwijać grota na bomie, rurki założone na linkę nie pozwolą aby się żagiel niszczył.
Mam już wolny zwijacz od rolfoka, muszę znaleźć fachowca, który sprzęgnie zwijacz z mechanizmem obrotu bomu w miejsce korby i wykona solidne mocowanie ww. do masztu i przymocuje ( przyspawa) z drugiej strony szpuli gniazdo korby ze starego kabestanu.
Sprowadzenie linki operacyjnej do kokpitu to już pikuś. Pan Pikuś :D
Co Wy na to robalki ? :D :D :D
PostNapisane: 26 sty 2015, o 19:18
Hm jak by to powiedzieć najwięcej oszczędzisz nie robiąc nic :D
PostNapisane: 27 sty 2015, o 08:09
Podziękował : 1964
Coś muszę zrobić, jakoś się w miarę szybko refować czasami trzeba......
To jest pomysła spełniająca założone wcześniej warunki czyli obsługa grota z kokpitu i zwijanie/refowanie grota na bomie.
Inaczej musiałbym kupować nowego lub używanego grota z refbantami i montować skomplikowany system reflinek i bloczków, do którego nie mam zaufania... :)
Myślę, że nic się już więcej w mojej mózgownicy nie urodzi, chyba, że ktoś coś podrzuci ciekawego...... :D
Na sailforum jest na sprzedaż kompletny zestaw rolgrota MAST-a wraz z obciągaczem i grotem za 4 tysie....
http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?t=20458
Bom jest o pół metra dłuższy niż potrzebuję, na upartego możnaby go skrócić a grota o LP 9,5 m sprzedać ale to tylko ciekawostka..... :D
PostNapisane: 27 sty 2015, o 17:52
Naszyj refbanty :idea:
a potem myśl... już nad wodą.
zamniast wydawać 4 tyś.
PostNapisane: 27 sty 2015, o 19:14
Podziękował : 1964
Marian czytaj z uwagą :)
Nie zamierzam kupować rolgrota.
Wrzuciłem link jako ciekawostkę :D
Będę realizował opisany wyżej także po trochu Twój pomysł......
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 27 sty 2015, o 20:33
Fakt niedoczytałem. :oops:
PostNapisane: 3 lut 2015, o 18:10
Podziękował : 1964
No to przy okazji pytanko.
Planuję zamontować siedzisko dla sternika na pawęży w miejsce prowizorki, której używałem w poprzednim sezonie.
Chciałem zamówić konstrukcję z rurek u wypełnić drewnem, ale znalazłem coś gotowego i nawet pod kolor :)
37206.jpg [ 3.99 KiB | Przeglądane 4955 razy ]
Czy to wypada mieć taki fotelik dla sternika czy to raczej obciach ?
Proszę o konstruktywną krytykę i nie robienie sobie yay :D
PostNapisane: 3 lut 2015, o 18:38
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
A co zrobisz jak zmienisz hals?
Będziesz przestawiał fotel? :D
Janusz Rolfok
PostNapisane: 3 lut 2015, o 18:45
Podziękował : 1964
Aaaa, Ty nie wtajemniczony. Mam koło strerowe..... :D
PostNapisane: 3 lut 2015, o 21:45
tak tylko by trzeba dorobić pasy najlepiej 5-punktowe
PostNapisane: 3 lut 2015, o 21:51
Podziękował : 1964
"tak" wypada czy "tak" obciach ? :D
PostNapisane: 3 lut 2015, o 22:39
a co to za róznica :D jak tego twoje dupsko wymaga, to co robić?
PostNapisane: 4 lut 2015, o 09:47
Podziękował : 1964
Dupsko wymaga czegokolwiek do siedzenia, niekoniecznie miękkiego :D
Stanie za sterem jest dobre podczas manewrów albo gdy w wachcie jest kilka osób na zmianę......
Potrzebuję siedziska z możliwością złożenia do pionu, żeby nie zawadzało jak nikt na nim nie siedzi. Próbowałem siadać na pawęży ale na dłuższą metę od tego doopa boli :D
PostNapisane: 4 lut 2015, o 10:09
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Może i praktyczne, ale postarałbym się, aby było zdejmowane podczas wchodzenia do portu :D
Mirosław Dados
PostNapisane: 4 lut 2015, o 10:14
Podziękował : 1964
Masz rację Mirku.
Może być tak, że siedzisko byłoby podnoszone do pionu, żeby się można było spokojnie zmienić za kołem oraz demontowalne na czas manewrów, żeby nie przeszkadzało w obsłudze silnika. :)
PostNapisane: 4 lut 2015, o 15:52
Dla mnie to obciach, dopuszczalne tylko na motosailerach.
Zrobiłbym najprostsze z drewnianych deseczek, takie jak kiedyś były składane; ogrodowe.
ale ja to...
no sam wiesz co ja jestem ;)
...takie którego nie będziesz musiał chować (ze wstydu) przed gawiedzią.
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 49 gości
