Teraz jest 3 sie 2025, o 11:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 546 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Następna strona
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 19:08
Po postaniu na takiej podpórce jak nie był, to będzie ;)
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 19:23
Podziękował : 491
jaszra napisał(a):
Tylko sprawdź proszę czy jest wklęsły, bo jak nie to nie marianowy...
Jest wklęsły tak jak Marian zaprojektował. Apasz jedynie wyciągnął 10 cm dziób do przodu, a w/g projektu Mariana dziobnica była zgodna z przepisami klasy Mikro.
Ale "Wklęsłość Mariana" jest jak najbardziej. :)
Podpórka jest prawie idealnie pod grodzią dziobową :)
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 19:57
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Nooo, to wyciągnij go może jeszcze trochę i zrób pionową dziobnicę. :lol:
Na tym zdjęciu wklęsłość pokazuje swoją moc. :cool: Widać, że to musi ciągnąć.
A jaki kolor burt? :roll:
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 20:16
Podziękował : 10551
A powiesz mi: PO CO?
PIP dane techn..jpg [ 18.23 KiB | Przeglądane 10732 razy ]
Przecież długość nie ma znaczenia. :oops:
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 23:26
Podziękował : 1823
PO TO, żeby:
- linia wodna była dłuższa,
- wystraszyć rywali,
- było modniej,
- było więcej miejsca na reklamę ;)
- skorzystać z okazji.
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 13:10
Podziękował : 10551
PO TO, żeby:
- było modniej,
Ad 1 - linia wodna PIPa ma 4,5m to co i poco przedłużać? :-P
Ad 2 - po co ma straszyć wyglądem (i jakich rywali) skoro jest zwykłą szybką łódką turystyczną ... a może być przy tym ładną łódką turystyczną.
Ad - 3 bezprzedmiotowe chyba.
Ad - 4 okazja tam chyba jest, ale do skrócenia tego dorobionego dziubka.
Wziąłem sobie na warsztat linie teoretyczne PIPa (Twoje) i zacząłem symulować ucinania dzioba:
Doszedłem do długości 500cm bez żadnych znaczących strat na osiągach.
To co DelfShip kłamie? :-P
PIP 500 pustak.jpg [ 305.44 KiB | Przeglądane 10661 razy ]
PIP500Pustak.fbm [34.46 KiB]
Pobrane 272 razy
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 13:56
Podziękował : 491
A dlaczego coś ma się zmieniać, skoro część poniżej KLW pozostaje bez zmian :)
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 20:07
Podziękował : 1823
A w przechyle? I przy fali dziobowej? :roll: :)
Mały PiP - wygląda extra! :cool:
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 22:24
Podziękował : 10551
To chyba nie jest takie proste:
Pip zacytuję tu Apasza:
Mój PIP z chwilą płynięcia czyli ruchu podnosi dziób i ja widzę że zachowuje się jak motorówa ale, nie idąca w ślizgu - ja zawsze przyglądałem się części dziobowej i rufie .
Na postoju siedzi dziobem (na wodzie a) rufa około 10 cm w górze .
Z chwilą ruchu dziób wyłazi; rufa przysiada.
...Ja jednak mam wersje poprawioną. Większa odrobine rufa i wyżej podłoga kokpitu .
...Największa szybkość jaką widziałem to w/g Garmina 12 było 7,4 węzła .
Na prototypie rufa potrafiła zanurzyć się w wodzie tak, że do połowy podłogi kokpitu (od tyłu) wpływała woda.
Jak podnosił się dziób w tym czasie: nie wiem, tak samo jak nie wiem na ile zepsułem walory regatowe PIPa poszerzając mu w planach trochę pawęż.( po ~5cm na boki)
W każdym razie podnosząc dziób prawdopodobnie PIP mógł płynąć nieco szybciej niż inni, choćby z tego powodu, że wektor sił z żagli był skierowany nieco do góry. (pomijając wszystkie inne pustakowate teorie kadłuba. ;)
Y1282m.jpg [ 46.38 KiB | Przeglądane 10592 razy ]
pip-550 rufa śr.jpg [ 110.64 KiB | Przeglądane 10592 razy ]
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 23:42
Podziękował : 1823
Dziób raczej jest unoszony przez falę dziobową, pchaną przez coraz większy przekrój zanurzony. I ta górka wody hydraulicznie dźwiga dziób, a swój wypór ma. Poza tym, dziób nie rozcina wody...
A w przechyle jakby wklęsłość zanika i krawędź tnie wodę! :)
PIP500Pustak.jpg [ 66.14 KiB | Przeglądane 10573 razy ]
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 00:24
Podziękował : 10551
Zdaje mi się, że wyciągasz prawidłowe wnioski. :cool:
Dodam jeszcze, że ze zdziwieniem zobaczyłem, że opory rosną przy dodawaniu do takiego kadłuba nawisu za rufą.
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 10:01
Podziękował : 1823
Nawis jest też w przechyle.
PIP500Pustak_przechył26.jpg [ 70.92 KiB | Przeglądane 10539 razy ]
To nie jest złe, gdyż jak wiadomo, woda spod kadłuba utworzy falę rufową, która gdzieś musi się zmieścić. Ale, gdyby zmniejszyć zanurzenie i wypłaszczyć nieco linię dna, to kto wie czy całe zjawisko kołysania wzdłużnego nie zaniknie. A może odwrócić linię dna o 180*? :roll:
Tak czy owak, kadłub prezentuje się awangardowo. :cool:
PIP500Pustak_lot.jpg [ 54.7 KiB | Przeglądane 10539 razy ]
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 10:49
Podziękował : 10551
Jakiego kołysania?
Dlaczego wypłaszczyć?
Dlaczego odwrócić?
...żeby stracić wszystkie wydumane przeze mnie zachowania nautyczne?
Odwracaj sobie sam.
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 12:17
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 99
I coś z tam z teorią nie tak. Coś się wynurza, coś tonie...
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 13:07
Podziękował : 1823
Odwracaj sobie sam.
Gapię się na rzut z góry i na dolnym płacie widzę Windglidera, a on w widoku z boku dziób miał łagodnie podgięty, ugięcie deski jakieś 15 cm i w części rufowej niemal płasko. Gdyby przeliczyć długość owej deski na 5m, to zanurzenie wychodzi 19 cm...
Trzeba by zrobić model z tektury (skala 1:5), zaimpregnować go i pobadać na wodzie. Co nie? ;)
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 15:34
Podziękował : 10551
Tylko do porównań musisz zrobić kilka innych, chce Ci się?
No może w długie zimowe wieczory...
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 00:30
Podziękował : 10551
Teraz zastanowiłem się nad tą wypowiedzią:
Otóż dlaczego lepiej miało by być: rozcinać falę dziobową a nie wspinać się na nią ?
Przecież jeśli rozcinamy to wektory sił od rozcinania ściskają (bezproduktywnie) dziób z obu stron, znosząc się nawzajem.
Czy nie lepiej unieść ten dziób do góry?
Przecież rozcinając tracimy, a unosząc zyskujemy trochę pomocy przy wpływaniu na tą falę.
O ten kawałek fali, płyniemy prędzej.
Ukształtujmy teraz rufę tak, aby tą tylną falę zostawiała za rufą ... a mamy jacht szybszy od tego który takich "sztuczek" nie umie.
Oczywiście jeśli rufa była by szeroka, to wbijała by ten szeroki dziób w wodę i hamowała, bo razem walczyły by o uniesienie całości z doliny fali.
Oczywiście nie mówię tu o ślizgu i o płynięciu na kancie płaskiego kadłuba jak w pustaku.
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 11:45
Podziękował : 1823
Uniesienie rufy sprawia, że woda spod śródokręcia wybija tam i wydłuża linie wodną aż do pawęży. Nie ma nacisku niskiej rufy na falę rufowa, ale jest większa powierzchnia zmoczona i większe opory tarcia. Tak było w Sportinie.
Żeby nie było doliny wodnej w połowie długości łódki (miały ją Skrzaty 700), to dno musiałoby być płaskie. Dno jednak nie może być takie, bo opory tarcia, turbulencje spowalniałyby łódkę. Stateczność w przechyle byłaby gorsza. Mamy więc wypukłość dna po jakimś profilu NACA i on jest standardem. Milewski wskazał na profil idealny NACA 66(4)-0. Jego linia pod dziobem jest wypłaszczona, ale jeszcze wypukła, a pod rufą lekko wklęsła. Takie wklęśnięcie było w Sportinie.
Czy rozcinanie wody na boki jest lepsze czy wchodzenie wypornościowe na falę?
Trzeba by poskładać wszystkie czynniki, zmierzyć je w różnych uwarunkowaniach i wynik by pokazał, że...
Nie mamy takich programów do komputera (darmowych), żeby takie warianty przećwiczyć. Pozostaje podglądanie tych, co je mają i czytać ich wyniki. Na tej bazie wyciągać wnioski...
Albo prowadzić obserwacje modelowe, co jest w zasięgu każdego konstruktora. I wyciągać wnioski intuicyjne.
Gdyby jednak wziąć na tapetę klasyczną deskę windsurfingową (Marchaj powiadał, że tam najszybciej zaobserwujemy zmiany), to ona jak motorówka - najpierw unosi dziób i spycha wodę pod dziób i na boki (przytapiając rufę), no a później dostaje szwung, bo wychodzi na płasko czyli opory zostawia w tyle. I zwilża tylko tylną część kadłuba! A balast i środek ożaglowania również tam się znajduje.
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 13:41
Podziękował : 10551
Dokładnie tak: tylko łódka MICRO 18,5m żagla i 650kg wagi w ślizgu już nie pojedzie (w zwykłych warunkach pogodowych) i dlatego ja już się tym ślizgiem nie zajmuję.
PIP pozostaje na tym "pogrubionym" (powyżej) etapie nibyślizgu i płynie pod górkę ... gdy inne łódki walczą z falą dziobową, bo im wyporna rufa nie daje się na nią wznieść.
Walczą ryją i hamują... oczywiście trochę... ale to było wg. mnie istotą zwycięstw PIPa na silnych wiatrach. Dodatkowo gdy dziób nie ryje to nie ma takiej nawietrzności w szkwałach, więc i nie ma ciągłego hamowania sterem.
Na słabych grały rolę inne czynniki, takie jak; krótka linia wodna (czyli mała powierzchnia zmoczona) miecze boczne asymetryczne kształt zanurzonej części podwodzia itp itd.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 2: Mir, robitak
PostNapisane: 2 paź 2015, o 22:28
Podziękował : 10551
Popatrzcie co Łukasz zrobił PIP'owi:
dziób 01a.jpg [ 135.84 KiB | Przeglądane 10290 razy ]
dziób.JPG [ 84.07 KiB | Przeglądane 10290 razy ]
A jeszcze niedawno była cała. :evil:
PostNapisane: 2 paź 2015, o 22:40
Podziękował : 1823
Ani chybi, będzie wydłużał!? :mrgreen: :roll:
PostNapisane: 2 paź 2015, o 22:44
Podziękował : 491
Raczej przywracał do oryginalnego projektu :D
PostNapisane: 2 paź 2015, o 22:46
Spodziewałem się nowej, rewolucyjnej koncepcji - zamiast pchać falę przed sobą, PIP ją łyknie. :-D
PostNapisane: 2 paź 2015, o 22:53
Podziękował : 491
Taka też prawdopodobnie będzie, okienko takie że nawet Twistery 800 będą się mogły schować :D - okienko w dziobnicy ;) - jak się wspólnik zgodzi :)
PostNapisane: 2 paź 2015, o 23:18
Podziękował : 10551
Ja popieram:
Z plexi, czy z przezroczystego laminatu?
...i jeszcze schodki tam by zrobić tak jak w Mikro u Bolgera
download/file.php?id=24070&t=1
PostNapisane: 3 paź 2015, o 00:27
Podziękował : 1823
Alterus napisał(a):
zamiast pchać falę przed sobą, PIP ją łyknie...
... przetworzy i wypluje bocznymi dyszami. :D
PostNapisane: 3 paź 2015, o 05:17
Podziękował : 17
I to jest dobra koncepcja, teorię wyłoży koństruktor PIP-a
PostNapisane: 3 paź 2015, o 11:06
Podziękował : 491
Z czarnej plexi - przyciemnianej jak szyby w rządowych samochodach ;)
PostNapisane: 3 paź 2015, o 13:50
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 32
nos mu kurde obciąl, moze jakis zdobny gallion tam wsadzi? taki big cyc cy cos
moge Ci taki wyfrezowac - jakas bogini zwyciestwa czy tam smoka wikingowego ... lepsze wrazenie niż jakies tam malo ważne osiągi :D
siach
PostNapisane: 3 paź 2015, o 18:29
Podziękował : 10551
bartuss1 napisał(a):
taki big cyc cy cos - moge Ci taki wyfrezowac
Wargi PIPa
... do chłeptania wody? ;)
