Teraz jest 9 sie 2025, o 22:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2436 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 82  Następna strona
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 12:37
Podziękował : 1960
No i nie jestem :-(
Potrzebuję pomocy w wypunktowaniu zalet i wad jachtów stalowych względem laminatowych...
Czyli ring wolny pierwsze starcie :D
Blaszaki versus Plasticzaki
Gong! :D
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 12:39
A patrzyles na cementowe?
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 12:44
Podziękował : 3740
Otrzymał podziękowań: 2061
Jak Kurczak ma zarobić skoro tak go się boję że jak jadę do Poznania to już w Nekli redukuję bieg na 3 i zdejmuję nogę z gazu.
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 12:52
Podziękował : 1960
Nie, betonowców nie brałem pod uwagę, choć jeden jest do wzięcia.
W Lubuskiem stoi niedokończony pusty w środku betonowy Endurance, który trzeba dokończyć i wyposażyć. Spadkobierca budowniczego ma do niego trochę nierdzewnych szpejów pokładowych, resztę trzeba dokupić. Chce za toto 16 000 :)
Jakoś oglądzjąc "Hubala" z burtami wyprowadzanymi szpachtelką się zraziłem do nich...
Ale nie mówię nie - bo nie mam porównania.
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 13:24
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Plastki, plastik is fantastic. Pogadaj ze Skipciem on wie coś o jachtach stalowych :D
Mirosław Dados
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 13:28
Podziękował : 1960
No właśnie liczę na to, że się odezwie :)
Jak kupisz blaszaka to na dzień dobry należałoby go wypiaskować. Jakby się okazało że nie ma większych wżerów to koszt piaskowania, podkładu jednego , potem drugiego, potem przejściowego (bo przecież robisz sobie), a potem antyporostu wyjdzie gdzieś ze trzy tysiaki jak nic. Blaszaki lubia korodować z dwóch stron i to tez niestety nalezy brać pod uwagę. Jakbym miał płynąć dookoła świata wybrałbym blaszaka i kupił spawarkę inwertorową. Po Bałtyku ekonomiczniej chyba wychodzi fiberglass :roll: Zapytaj Skipcia :D
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 13:31
za piaskowanie i malowanie? chyba nie styknie.Jak wyczyścić srodek, tam rdzy jest najwięcej
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 13:46
Podziękował : 1960
Piaskowanie jest drogie i trzeba je zlecić firmie :)
Resztę pracy można wykonać samemu więc jest tylko kwestia kosztów potrzebnej chemii.
Fiberglasy też się maluje antyosmozą (czyli niczym innym jak podkładem epoksydowym) i antyfulingiem więc dużej różnicy według mnie nie ma :) Owszem im większy jacht tym większe koszty farb i więcej roboty ale jak pisałem dotyczy to tak samo plasticzaków.
Ale dysponujac pistoletem natryskowym i roboty za wiele nie ma :)
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 13:49
Podziękował : 1772
Otrzymał podziękowań: 4268
Tylko że plastikowego piaskować nie trzeba, i to zwłaszcza od środka. Inna sprawa, że piaskowanie to jednak jest problem duży, bo całe wnętrze trzeba wybebeszyć. Ja bym nie brał jachtu, który wymaga piaskowania. W ogóle bym stalowego nie brał, ale to inna sprawa
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 13:59
ja tam po piaskowaniu to pędzlem bym jechał. Nie trzeba jachtów antyosmozą malować, to teraz jakaś moda nastała, choć pewnie lepiej coś tam położyć :D
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 14:09
Podziękował : 1960
No dobra kalkulujmy :)
Na przykładzie holenderskiego WIBO.
Kupuję jacht za 3,5 eurotysi choć pewnie da się z tego coś utrącić - czyli cirka 15 naszychtysi :D Transport do Polski wodą to sama przyjemność :D i koszty całkiem rozsądne.
Nawet jeśli za wypiaskowanie zapłacę 3 tysie i kupię farby za 2 tysie - za około 20 tysi mam jacht z nowymi żaglami, nowym takielunkiem, silnikiem stacjonarnym i mogę się po nim poruszać nie napier.......c makówką tu i ówdzie zwłaszcza jak buja. Do pływania bez inwestycji przez następne 2 - 3 sezony. Jednocześnie wartość jachtu rośnie dość znacznie :)
Znacie mnie więc wiecie, że będę w niego wkładał wszystkie oszczędnosći jak w Pumcię, żeby był piękny i ponętny :lol:
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 14:14
pierwsze słyszę :rotfl:
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 14:23
Podziękował : 1960
To popatrz na ceny tej wielkości dobrze wyposażonych jachtów :D
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 14:31
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
Kurczak ale TY kombinujesz :)
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 14:51
Ale ceny wywoławcze, czy te, które faktycznie zapłacono? Ile miesięcy/lat trwa sprzedaż?
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 14:59
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
Tiaaa. Szczególnie rejsik jesienny jachtem, którego nie znasz, który w każdej chwili może gdzieś zastrajkować albo okazać się poklejony taśmą.
Nie tylko Polacy to kombinatorzy.
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 15:22
Podziękował : 168
Skąd masz nowe żagle i takielunek??. Może jeszcze silnik po remoncie??
Takie rzeczy to tylko u polskich handlarzy samochodów na allegro :D
Mirosław Dados
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 15:30
Podziękował : 1960
Nie jest łatwo sprzedać jacht za dobre pieniążki. To szczera prawda. Wiem coś o tym :)
Ale każda potwora znajdzie wreszcie swego amatora a jeden mój znajomy handlujący od lat autami twierdzi, że łatwiej sprzedać auto wystawiając zawyżoną cenę jak zastanawiająco niską :)
Jesienny rejs jachtem bez jego dokładnych oględzin odpada. Ale kupno bez dokładnych oględzin też odpada...
Ultradźwiękowe mierniki grubości blach są drogie ale może się da od kogoś takie cudo wypożyczyć ?
Nie jestem bezkrytycznym fanem blaszaków, betonowców ani plasticzaków. Jacht drewniany już miałem, laminatowy mam, ze stalowymi i siatkobetonowymi nie mam doświadczeń . Dlatego pytam.
Według sprzedawcy Mirku tak jest, a akurat w przypadku żagli dakronowych - to po prostu widać. Miałem nowe żagle, wiem jak wygląda dakron nowy i lekko używany :D
Rozpatruję sytuacją co by było gdyby się trafił np. stalowy jacht za dobrą cenę :)
A Wibo jest taką propozycją :D
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 16:33
Piotr zakup to jedno, znając Twój zapał to remont, doposażenie jachtu , i inne wydatki przekroczą cenę zakupu. Trzeba mieć tego świadomość. Lepiej już kupić coś do pływania niż siedzieć i remontować. Chyba,że tak chcesz :D
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 16:44
Zapytaj Skipcia
Chyba o to, czy następny jego jacht będzie z betonu.. Bo Skipcio jacht plastikowy, stalowy i drewniany już miał - i to... w takiej właśnie kolejności :rotfl:
PS. Maciek - no offence :roll:
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 17:53
Podziękował : 1960
Pierwsze to muszę sprzedać ten jacht, który posiadam. To jest sprawa zasadnicza. Nie stać mnie na utrzymanie dwóch . I nie chcę kupić łódki do kapitalnego remontu, tylko do lekkich poprawek, konserwacji, doposażenia. Tak aby na wiosnę była gotowa do zwodowania :)
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 18:34
jeszcze łoże trza kupić
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 18:37
Podziękował : 168
Stali nie trzeba wyjmować ;)
Mirosław Dados
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 18:45
a jak wyremontujesz?
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 18:48
Podziękował : 168
No do domu można na kotwy przybić, postawić na kilu i w kilku miejscach podeprzeć. ;)
O remontowaniu nie pomyślałem :D
Mirosław Dados
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 19:19
Podziękował : 1960
A koty się pierze, tylko nie odwirowuje :lol:
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 20:20
Otrzymał podziękowań: 2420
Gong! :D
Waszmość to tak na serio? :roll:
Zabezpieczenie stali epoksydowym systemem ma 20-25 lat żywotności, oficjalnie. Jak ktoś dbał to może trochę dłużej. Lecz wszystko ma swój koniec.
A potem?
Się podmaluje i sprzeda, niech kto inny robi za dzięcioła. :D
A wspominawszy bywszy kiedyś o takich robionych dla ludzi uczciwego wzrostu - spójrz na to (niżej na stronie). http://www.inautia.com/used-boat-524341 ... 64548.html
Nieaktualne, lecz wszak dobre oferty latami nie czekają. Trza czaić.
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 20:34
Dobrze, że kiedyś nie znano epoksydowych podkładów :rotfl:
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 20:53
No, jakem dzieckiem jeszcze był w kolebce... To jak stary, myślisz, Kurczak chce ten antyk? :-o
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 190 gości
