Teraz jest 22 lip 2025, o 05:55
PostNapisane: 28 sty 2016, o 14:40
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
Zima, natura refleksyjna i przerózne perypetie Polonusa natchnęły mnię ku pewnej idei.
Przeróżnych ofert, bowiem ze szkoleniami z meteo, radaru, radia, manewrów i ogólnożeglarskich jest bez liku*. Nikt natomiast (wg mojej najlepszej wiedzy) nie organizuje szkoleń z silnika. A ja bym na takie szkolenie poszedł a nawet za nie zapłacił.
Diesel podobno jest prosty i każdy, normalny człowiek, jeśli nie będzie dotykał pompy powienien sobie z dieslem poradzić. Tyle mówią legendy. Czyli - jeśli wierzyć legendom - ja też powinienem dać się przyuczyć. Więc chciałbym.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 28 sty 2016, o 14:47
Morka organizuje
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Wiem, że Andrzej Szklarski (tutejszy Andy memberlist.php?mode=viewprofile&u=1667 ) się przymierzał do tych kursów. Zobacz tutaj http://ozam.pl/szkolenia-rya/diesel-engine
noone
PostNapisane: 28 sty 2016, o 14:53
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
sailhorse napisał(a):
Więc chciałbym.
zapraszam do Gliwic. Szukam chętnych do przyuczenia w serwisie. / moce silników od 80 do 600 KM/. :rotfl:
Tym bardziej zapraszam :mrgreen:
PostNapisane: 28 sty 2016, o 15:24
Podziękował : 284
Bardzo dziękuję za informacje i propozycje. Żaden papier o moim RYA master enginiostwie nie jest mi do szczęscia potrzebny. Zasadę pracy diesla znam od szkoły i rozumiem. Wiem, co to jest samozapłon i jak do niego dochodzi, wiem co to jest przemiana adiabatyczna, a nawet izochorycza i domyślam się, że przy typowej eksploatacji i usuwanniu przyczyn typowych usterek diesla cała ta wiedza jest mi kompletnie zbędna.
Interesują mnie w związku z tym:
1. Typowe przyczyny zakłóceń pracy i sposoby ich usuwania
2. Rozsądne, z punktu widzenia praktyki, sposoby poszukiwania i usuwania przyczyn w prawidłowym zasilaniu paliwem / powietrzem
3. Najprostsze i najskuteczniejsze sposoby na ewentualne odpowietrzanie silnika/układu paliwowego
4. Generalne, praktyczne sposoby diagnozy źródeł typowych awarii
5. Skuteczne i jak to tylko możliwe idiotoodporne sposoby wymiany podzespołów które najczęściej ulegają awariom
6. Sposoby rewizji układów chłodzenia i spalin
7. Sposoby ewentualnej regulacji diesla oraz na co zwrócić szczególną uwagę, żeby jeszcze bardziej nie popsuć.
8. Patenty na zabrudzone paliwo - woda, mazut, parafina, paprochy i badziewia?
Być może bardzo się mylę i ten "program" jest do dupy". Ale to byłby najlepszy dowód, że moja chęć do nauki nie jest bezzasadna.
Tymczasem przeczytałem ofertę szkoleń wg programu RYA i... obawiam się że to szkolenie w trybie jednodniowym służy głownie nabyciu papieru upoważniającego do dobrego samopoczucia.
Aja bym się chciał nauczyć. Skutecznie. Natomiast z papierami byłbym ostrożny. Potrafią zatkać kingston. A wtedy nawet wysokie sprężani może nie dać rady.
Z wyrazami
JM
Ostatnio edytowano 28 sty 2016, o 15:48 przez sailhorse, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sty 2016, o 15:28
Też bym był zaintetresowany takim programem, pod warunkiem jakby uczono na Yanmarze 1gm. :D
PostNapisane: 28 sty 2016, o 15:29
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
ja tez pod warunkiem ze na VP MD2010 :D
PostNapisane: 28 sty 2016, o 15:31
Podziękował : 284
P.S.
jak się tego wszystkiego nauczę bedę aplikował na praktykanta motorzysty u Zbieraja. odpowietrzyć się nauczę, języki obce ze dwa są mi w zasadzie bliskie i umiem zachować się przy stole tak, że mnie drugi raz potrafią zaprosić. A to - jak słyszałem - juz wiele.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 28 sty 2016, o 15:38
ja tam bym zaczął od ortografii i innych zasad pisowni, reszta obleci :D
PostNapisane: 28 sty 2016, o 15:39
Podziękował : 284
P.S.
jachu: http://www.bluemoment.com/manuals/Volvo_Penta_MD2010-20-30-40.pdf
piotr6: http://www.yanmar.nl/theme/yanmarportal/UploadedFiles/Marine/productDownloads/Pleasure%20-%20operation%20manual/1GM10-OM/1GM10_OPERATION%20MANUAL_en.pdf
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 28 sty 2016, o 15:42
Sailhorse instrukcję znam na pamięć, teoretycznym mistrzem świata jestem. Jak przyszło co do czego to przyszedł bosman Majsterek i w 3 minuty załatwił problem. Ja to bym załatwił w 3 dni. :D Taka jest prawda o moich umiejętościach :D
PostNapisane: 28 sty 2016, o 15:46
Podziękował : 284
No, to - jak rozumiem - jest nas już dwóch chętnych? Postaram się notatki czynić dyskretne, żeby nie urazić Twojej słabości do ortografii i interpunkcji...
...gdzieś tu miałem stosowny dzwoneczek.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 28 sty 2016, o 15:48
Podziękował : 17
dzieki znam to dobrze ale praktyka by sie przydala :) Juz wiele robilem przy swoim silniku ale na kursik dobry bym poszedl :)
Podziękował : 284
Trzech?
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 28 sty 2016, o 15:49
mam słabą raczej pisałem o Zbieraju ;)
PostNapisane: 28 sty 2016, o 15:50
Podziękował : 284
Pochlebię sobie - nadrabiam finezją formy.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 28 sty 2016, o 15:52
może wystarczy? ja się mogę nieodzywać ani pisać
PostNapisane: 28 sty 2016, o 15:57
Podziękował : 389
W OZAM widziałem silnik na stojaku, gotowy do odpalenia, na którym miały być prowadzone szkolenia. OIDP to było Volvo. Porozmawiaj z Andym, on naprawdę jest nastawiony, żeby szkolić, a nie rozdawać papiery.
1. (...etc)
Te rzeczy o silniku powie (napisze) Ci każdy praktyk. Fajnie byłoby po prostu uczestniczyć w przeglądzie/naprawie silnika, wtedy będziesz widział, co gdzie się znajduje, zobaczysz, jak wygląda separator paliwa, czy inny impeller. Może ktoś Cię zaprosi na jacht, kiedy będzie robił przegląd swojej maszyny (Kocur Bury?). Przy okazji możesz podpytać o sposoby odpowietrzania diesla, czy jak się reguluje zawory.
noone
Za ten post autor noone otrzymał podziękowania - 2: M@rek, sailhorse
PostNapisane: 28 sty 2016, o 16:06
Podziękował : 389
Jeszcze jedno, diesel dieselowi nie równy, każdy ma swoje humory. Jeden odpowietrzy się sam, inny ma pompkę i odpowietrznik, a kolejny wypycha powietrze dopiero po poluzowaniu przewodów na wtryskiwaczach.
Jednym słowem, nie staniesz się ekspertem ani po szkoleniu, ani po nawet kilku podpatrzonych przeglądach.
noone
PostNapisane: 28 sty 2016, o 16:12
Dokładnie tak. Odpowietrzałem silnik, wymieniałem wirnik, wymieniałem przewody paliwowe. Ale czy umiem to robić nie jestem pewny. :D W tym roku będę robił to samo zobaczymy jak pójdzie
PostNapisane: 28 sty 2016, o 16:16
Podziękował : 284
Nie wątpię! Ale od czegoś trzeba zacząć. Poza tym lubię się uczyć i wolę pytać na lądzie, niż na morzu rozważać czy już wypada wzywać SAR.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 28 sty 2016, o 16:29
Podziękował : 3174
Otrzymał podziękowań: 2993
Może pogadajcie z Burym Kocurem? On silnikami zajmował się już w przedszkolu i tak mu zostało. Jest jedyną znaną mi osobą, która kocha diesle.
PostNapisane: 28 sty 2016, o 16:39
Podziękował : 264
Uprawnienia żeglarskie: KJ
To i jeszcze parę innych ciekawostek praktycznych - warsztaty na Oceanie - w jego maszynowni. Zapraszam.
Hania - Halina - Inka
PostNapisane: 28 sty 2016, o 16:41
za kogo mnie masz, zamęczyłem go na śmierć z 3 lata temu :rotfl: zresztą dziękuję jeszcze raz Kocurowi
PostNapisane: 28 sty 2016, o 18:35
Podziękował : 389
Ok, mam chwilę, to postaram się skrobnąć co nieco. Praktyki nie zastąpi, ale może się przyda.
I. silnik pracuje nierówno, gaśnie.
- problemy z zasilaniem paliwa - sprawdzić filtry paliwa, może być ich kilka. Sprawdzić, czy przewody paliwowe drożne, nie zagięte.
- problemy z dolotem powietrza - organoleptycznie ocenić, czy jest brudny, ewentualnie zdjąć filtr powietrza i odpalić silnik.
- wtryskiwacze - sprawdzić wydech, czy nie kopci na biało, sprawdzić poziom oleju (może przybywać, jeśli wtryskiwacz leje zamiast rozpylać).
- brak kompresji w cylindrach (możliwe po przegrzaniu silnika np.) - tutaj niewiele można zrobić na morzu poza diagnozą. Sprawdzić wydech, czy nie kopci na czarno (jesli tak - bierze olej przez pierścienie (poziom oleju będzie też niższy). Zmierzyć ciśnienie na cylindrach (potrzebny przyrząd).
- pompa wtryskowa - poluzować nakrętkę przewodu zasilania paliwa na wtryskiwaczu i zakręcić rozrusznikiem, powinno psiuknąć paliwem. Nie dopuścić do rozruchu, bo zarzyga (sorki) silnik.
- nawinąłeś coś na śrubę - sprawdzić, czy przy rozłączonej śrubie pracuje równo. Tu uwaga - silnik bez obciążenia spala mniej paliwa, więc jeśli to wina filtrów, też będzie lepiej pracował.
II. silnik się przegrzewa
Silnik na jachcie ma dwa obiegi chłodzenia - wewnętrzny zamknięty, napędzany pompką wodną, zazwyczaj napędzaną paskiem klinowym; zewnętrzny otwarty, zasilany wodą morską, napędzany tzw. impellerem, czyli gumowym śmigiełkiem. Woda z obiegu wewnętrznego jest chłodzona wodą zaburtową w wymienniku ciepła.
Przyczyny przegrzewania:
- za mało płynu w obiegu wewnętrznym - sprawdzić poziom w zbiorniczku wyrównawczym.
- zerwany, za luźny lub zaolejony pasek klinowy - wymienić
- uszkodzony impeller lub zapchany dolot wody zaburtowej - sprawdzić, czy z wydechu wypływa woda, powinna dość żwawo rzygać (sorki). Jesli wypływa wolno, może być przytkany dolot.
- zapchany wymiennik ciepła -w warunkach jachtowych zaglądać do niego tylko w ostateczności.
III. Problemy z ładowaniem.
- rozłączyły się/poluzowały się/zaśniedziały kabelki - obejrzeć alternator dookoła, posprawdzać styki. Sprawdzić, czy połączenia grubych kabli na akumulatorze, heblu (głównym wyłączniku), splitterze (jeśli jest) są skręcone na sztywno.
- padł splitter - sprawdzić (żarówką i kabelkiem, czy podczas pracy silnika, gruby kabel od alternatora do splittera ma napięcie. Jeśli tak, trzeba zrezygnować z ładowania jednej sekcji akumulatorów i np. ładować zamiennie, zamieniając kabelki na wyjściu ze splittera.
- alternator - sprawdzić, czy na grubym kablu z alternatora jest napięcie. Jeśli nie -padły szczotki (wymienić); padł układ prostownika, regulator napięcia, uzwojenie wirnika/stojana - w warunkach morskich nic się nie da zrobić.
Jak pisałem wcześniej - poszukać odpowietrznika na pompie wtryskowej, jeśli jest, odkręcić (poluzować) i podpompować pompką ręczną lub zakręcić rozrusznikiem. Jeśli nie ma odpowietrznika na pompie, a silnik nie chce zapalić, trzeba poluzować nakrętki przewodów zasilających wtryskiwacze i zakręcić rozrusznikiem.
W dieslu Ty możesz wyregulować tylko zawory, ale to nie jest taka oczywista i prosta praca. Reguluje się jeszcze kąt wyprzedzenia wtrysku i ciśnienie w pompie wtryskowej/na końcówkach wtryskiwaczy, ale to też praca dla specjalisty.
Możesz ewentualnie podkręcić wolne obroty silnika, kręcąc śrubką przy cięgle gazu na pompie wtryskowej.
Wypompować paliwo ze zbiornika, przedmuchać i przepłukać układ świeżym paliwem, wymienić wszystkie filtry.
W warunkach morskich, kiedy jest konieczność dopłynięcia i nie ma czystego paliwa - wymienić wszystkie filtry, awaryjnie na manewry powinno wystarczyć.
noone
Za ten post autor noone otrzymał podziękowanie od: sailhorse
PostNapisane: 28 sty 2016, o 18:52
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 472
Bury Kocur tu opowiada o silnikach: http://www.samoster.org.pl/index.php?doc=178
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
