Teraz jest 3 paź 2025, o 05:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 425 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Następna strona
PostNapisane: 19 lut 2016, o 22:07
Podziękował : 6288
Otrzymał podziękowań: 2496
AIKI ma rację.
Ja bym zostawił jak jest... Ale używał bym nie często...
LEDy są... Jak by to powiedzieć.... Przereklamowane trochę...
Zwłaszcza te "wysokoenergetyczne"....
Wiesz... Technologia znana od lat... A trzeba było żarówki "wyrzucić", żeby cię "przebiła" ;)
Sam z siebie, bilans energetyczny, cudów nie dokonał ;)
PostNapisane: 19 lut 2016, o 22:32
Dołączył(a): 26 sty 2015, o 08:24
Podziękował : 31
AIKI napisał(a):
Jak potniesz taśmę z LED-ami (bo o tym chyba mowa) to zmieni się potrzebne napięcie zasilania. Jeśli utniesz połowę, to będzie potrzeba 6 V a nie 12 itd
Większość taśm, przynajmniej te których ja używałem zasila się zawsze 12v, dobiera się moc zasilacza do długości taśmy. Czyli jak obetnie połowę to 2x mniejsza moc.
PostNapisane: 19 lut 2016, o 22:59
Być może... Z taśmami LED miałem do czynienia kilka lat temu.
PostNapisane: 20 lut 2016, o 09:34
Dołączył(a): 14 sty 2009, o 16:33
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 50
W sklepie kupiłem na metry 5 mb + 3 mb potrzeba mi było 8 mb do oświetlenia sufitowej wyspy , kazano mi zlutować i połączyć równolegle , tylko zasilacz kupiłem większy .
Może każda z diod ma napięcie pracy 12 V i łączy się je równolegle nie wpływa to na ich pracę . Gdy się odetnie nadal pracują poprawnie tylko prąd jest mniejszy . Tak kombinuje nie wiem czy dobrze .
tabor
PostNapisane: 20 lut 2016, o 09:52
Podziękował : 445
Taśmy led powinno się skracać według reguły żeby w tym co zostanie wykorzystane była wielokrotność liczby 3. Czyli 3,6,9....18,21 itd. I zasilanie się nie zmienia dalej pozostaje na poziomie 12 V.
PostNapisane: 20 lut 2016, o 10:24
Wielokrotność liczby 3... DIOD, nie dopisałeś :)
Czyli mój pierwotny wpis był błędny, ale jak pisałem, już dawno z tymi taśmami nie... walczyłem ;)
PostNapisane: 20 lut 2016, o 10:30
Podziękował : 6288
Pewnie tak właśnie jest... Zamykają po kilka struktur w jednej obudowie i to im daje diodę
z napięciem 12 V... A potem te diody łączą równolegle - jak napisałeś...
Jest tam jakaś instrukcja dołączona do tych taśm ?
PostNapisane: 20 lut 2016, o 13:39
Podziękował : 503
Taśmy jedno kolorowe najczęściej składają się z dwóch "szyn" (+ i -). Do szyn szeregowo podłczone są "moduły". Każdy moduł to 3 diody i opornik wyrównujący napięcie do 12V. Jak się przyjżeć taśmie, to widać co 5 do 10 cm (najczęstsze długości modułów) miejsca w których można taśmę przeciąć po zaznaczonej kresce. Otrzymuje się wtedy nowe miejsca do przyłączenia przewodów zasilających i każdy odcięty i pozostały pasek jest 12 voltowy, zmienia się tylko moc paska (-ów). Jak jest pasek z diodami wielokolorowymi to "szyn" jest tyle wzdłuż pasków co kolorów do uzyskania +1.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 20 lut 2016, o 18:25
Podziękował : 12
To znaczy dobrze kombinuje i jeszcze można by było elektroniczny ściemniacz sobie zafundować jak jest za jasno na pokładzie to i prądu będzie pobierać mniej .
Wyliczyłem że mogę potrzebować od 3,5 do 4 mb to około 20 W .
tabor
PostNapisane: 25 lut 2016, o 22:33
Podziękował : 12
Zamówiłem materiał moro na namiot a że go będzie z 40 m2 chciałbym z niego uszyć materace do nocnego polegiwania jak się wędki zarzuci na sumka .
Czy stosować na materace pianki zwykłe np T 35 5 cm grubości czy pianki lateksowe .
tabor
PostNapisane: 26 lut 2016, o 00:27
Otrzymał podziękowań: 2225
Lateksowe lepsze od poliuretanowych, ale nieco cięższe.
A lateksowe nie umywają się do tych z trawą morską:
http://supermaterace.com.pl/materac-z-t ... rmaterace/
:D
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 27 lut 2016, o 21:23
Podziękował : 6288
Si si :)
Trawa morska jest super :D Zastosowałem, jak robiłem siodełka do rowerów poziomych :)
Szczerze polecam :)
PostNapisane: 27 lut 2016, o 21:48
Przereklamowana. :-)
PostNapisane: 27 lut 2016, o 22:03
Podziękował : 6288
Eeee tam... Twarda i jednocześnie miękka... Pupcia nie boli, jak jedziesz na takim rowerku
kilkadziesiąt km non stop... Nie wiem jak na łódkę.... Bo tu chodzi tylko o odpoczynek bierny... Znaczy - nie ruszasz się zbytnio podczas "
bytowania na materacyku" ;)
PostNapisane: 27 lut 2016, o 22:09
Na łódce nie mniej biernie. :-D Ale w czym lepsza od innych tego typu wypychadeł, choćby końskiego włosia, kokosu, nie widzę.
PostNapisane: 27 lut 2016, o 22:11
Podziękował : 6288
Z końskiego włosia to ja kiedyś pędzle robiłem ;) Można by rzec, że tak poznałem soją obecną żonę ;)
Hmmm... Z tej perspektywy końskie włosie lepsze jednak ;)
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 28 lut 2016, o 04:09
Podziękował : 10568
Miała koński ogon? :roll:
PostNapisane: 28 lut 2016, o 07:13
Podziękował : 12
No to na czy stoimy ( leżymy )
- pianka sama T 35 8 cm i pokrowiec z materiału wodoodpornego moro suwak jakby chcieć wywietrzyć i wysuszyć
- pianka lateksowa 2 cm , sierść lub trawa morska 2 cm i pianka zwykła 4 cm podobno taki zestaw może się w warunkach wilgotnych rozwarstwić ale ja ten materac będę używał 10 razy do roku , pokrowiec
- sama pianka lateksowa 4 do 5 cm najdroższe rozwiązanie ale proste w wykonaniu , pokrowiec .
Można jeszcze materiał pokryciowy spikować cienką pianką ale wtedy straci wodoodporność dużo dziurek po igle .
Materiał na namiot załatwiony będzie zielonkawe moro . Materiał zalany przez trzy dni wodą nie przecieka .
tabor
PostNapisane: 28 lut 2016, o 23:08
Podziękował : 10568
Jest jeszcze jedna opcja: kilka warstw karimaty.
Może być różnej jakości (od najmniej przemakalnej)* , od dołu, do najbardziej oddychającej u góry) obszytej bawełenką lub cienkim polarem. Tak żeby po namoknięciu* dało się to rozłożyć na części i stosunkowo prędko wysuszyć.
*np. pianki budowlanej PU*.
PostNapisane: 28 lut 2016, o 23:44
Wysuszyć na pewno da się szybciej, karimata też "grzeje", ale śpi się na tym dość twardo, na ośmiu centymetrach gąbki(pianki) zdecydowanie przyjemniej. Więc co kto woli.
PostNapisane: 29 lut 2016, o 21:18
Podziękował : 12
Szukałem szerokiej karimaty w Decathlonie . Pokleić na krzyż ale smród kleju będzie się długo utrzymywał lub przeszyć sam nie wiem .Do gąbki zwykłej i sierści mam dobry dostęp . Próbowałem ocieplenie od bojlerów taka szara pianka ale po mocnym ściśnięciu nie wraca do wymiaru , pozostają wgniecenia .
tabor
PostNapisane: 29 lut 2016, o 22:29
E, Tabor, jeśli karimaty to nie kleić, po co? Wystarczy zapakować razem w pokrowiec.
Pięknie się trzyma, sprawdzone.
I jaką szerokość chcesz? Chyba nie jesteś szerszy niż pół metra.
PostNapisane: 7 mar 2016, o 18:26
Podziękował : 12
Dotarł materiał na namiot .
Ze względów technicznych brak czasu , na miesiąc odkładam wszelkie prace przy łódce .
DSC_0201.JPG [ 192.89 KiB | Przeglądane 5370 razy ]
tabor
PostNapisane: 7 mar 2016, o 19:18
Dołączył(a): 12 cze 2012, o 18:31
Otrzymał podziękowań: 8
Uprawnienia żeglarskie: Sternik Jachtowy
Podziwiam projekt, zacięcie i umiejętności, ale ciekaw jestem czy wiesz mniej więcej ide do tej pory winiosła Cię ta budowa?
Z tego co wyczytałem na początku powodem samodzielnej budowy był między innymi ograniczony budżet? ;)
Super okręt będzie z tego!
PostNapisane: 7 mar 2016, o 20:42
Podziękował : 12
Broster na początku łódkę liczyłem bez gadżetów . Nadal inwestuję na styk aby nie przesadzić z wydatkami i jakoś się buduje .
Bardzo dużo pomocy mam od kolegów z forum sumowapasja . Nie wiedziałem że można sobie coś zrobić w nierdzewce .Dużo pomagają mi znajomi mają układy w różnych dziedzinach nie związanych z szkutnictwem i tak powstaje ta moja skorupka.
Teraz czekam na rolki do windy i materiał na materace . W budowie są krzesła okrągłe obrotowe do spiningowania , które będą obsadzone w podłodze . Tapicer z maszyną będzie pracował u mnie bo ciepło i przytulnie kawka , herbatka , piwko .
Na końcu podsumuje wydatki zobaczymy ile będzie kosztować . Sam namiot pewnie z 800 pln a do niego dostałem gratis rzepy i suwaki , dobre nici .
Mam czas i się nie spieszę . Dopiero zaczną się wydatki jak przyjdzie przyczepkę kupić i silnik elektryczny i spalinowy , echosondę :-(
Nie przypuszczałem że będzie taka duża i dla tego zmieniłem całkowicie początkowy projekt zabudowy .
Bardziej łódka wędkarska ze sklejki tak powinien brzmieć tytuł tematu .
Dużo by pisać co jeszcze bym chciał na niej mieć :rotfl:
tabor
Ostatnio edytowano 7 mar 2016, o 20:46 przez tabor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 mar 2016, o 20:44
Pianka (gąbka) i karimata - niby twardo, ale miękko... :roll:
Miękko, ale z charakterem. :)
A jakby te kształty przełożyć na dno kadłuba, to by źle nie wyglądało:
ST2.JPG [ 120.24 KiB | Przeglądane 5338 razy ]
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: tabor
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 06:00
Podziękował : 12
W międzyczasie załatwiam proste sprawy .
Bandera na łódkę z logo mojego forum i rolki do windy kotwicznej .
DSC_0294.JPG [ 96.84 KiB | Przeglądane 5204 razy ]
DSC_0296.JPG [ 177.65 KiB | Przeglądane 5204 razy ]
tabor
Za ten post autor tabor otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 20:05
Podziękował : 6288
No no... Tokarz "śmiga ino gwizd" :) Piękna robota - przyjemnie popatrzeć :)
Z jakiego materiału te rolki ?
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 07:20
Podziękował : 12
Tworzywo na rolki to ertacetal ale nie jestem pewien czy dobrze zapamiętałem .
Z wytoczeniem rolek też był problem żeby ładnie łuk wyszedł .
tabor
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 10:27
Podziękował : 401
A mnie to stary fachura tłumaczył żeby uzyskać to co się chce a i powtarzalność zapewnić to trzeba wykonać wcześniej "odwrócony przymiar".
Znaczy pożądane kształty tylko w odwrotną stronę,
Ale to w drewnie było. Tralki do schodów toczyłem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 127 gości
