Teraz jest 18 wrz 2025, o 05:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 623 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  Następna strona
PostNapisane: 23 sie 2016, o 19:10
Podziękował : 6283
Otrzymał podziękowań: 2494
Yigael napisał(a):
Bartuss, sory za pytanie, ale ty ogarniasz, tak z grubsza, jak taka pompa działa?
Yigael :)
Za trudne ;) :rotfl:
Bartuss jest specem od CNC i wydrukuje sobie CoNieCo wirnik i on będzie w tej komorze
jakoś tam bełtał ;)
Czytałeś "Klub włóczykijów" Niziurskiego ? Nie niszcz ideałów młodzieży ;) :rotfl:
PostNapisane: 23 sie 2016, o 19:51
jakoś tam bełtał
Wydrukowany to jeszcze się pewnie obróci na upartego, pytanie cz będzie pompował po tym, ale wyrzezany CNC z aluminium? Myślisz, że ta komora i wałek to zniosą? ;)
Oczywiście. Bartuss to młodzież? :P
PostNapisane: 23 sie 2016, o 20:23
Podziękował : 491
Yigael napisał(a):
bartuss1nowy napisał(a):
Co do wichra - dałem kumplowi zlecenie, żeby mi wyfrezował wirnik pompki wodnej z aluminium PA6, bo co jak co, ale plastik łatwo poddaje się na karbie i zwyczajnie nie trzyma się wału.
Bartuss, sory za pytanie, ale ty ogarniasz, tak z grubsza, jak taka pompa działa? Jak ten wirnik z aluminum ma się w niej obrócić? :shock: :roll:
Obrazek powyższy jest to pompa z elastycznym wirnikiem:
http://www.tajfunpoland.pl/jabsco.php
Z elastycznym wirnikiem, zasada działania jest w miarę oczywista.
PostNapisane: 23 sie 2016, o 20:57
Ale mnie tłumaczysz? Serio serio?
PostNapisane: 23 sie 2016, o 21:44
Otrzymał podziękowań: 2224
no ale ta stalowka jest przeciez trzecia
A sorry, zapomniałem byłem o Twojej "Malutkiej". W tej kategorii przykuwa uwagę plaskate: :D
A na poziomie ekstra wagandzkim, to chyba takie oto: :cool:
PostNapisane: 23 sie 2016, o 22:28
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
o, ale burza
wirnik nie musi być gumowy, wystarczy dycha luzu, woda ma napięcie powierzchniowe a jej kręt załatwi resztę, do szkoły nie chodziliscie i fizyki nie było? w samochodach macie wirniki aluminiowe, chociaz kinematyka przepływu wody troszku inna (pompy promieniowe), w wicherku mamy pompe zabierakową - z prawej od dolu zabieramy z lewej od gory oddajemy
no młodzież, w końcu 41 lat to jeszcze nie czas na umieranie :P
bartuss ponadto jest specjalistą inz technologiem cad cam i automatyzacji wszelakiej, więc nie ma sie co tu upierac na jednym schemacie, ktory to ma niską sprawność.
możecie sie poobrażać a ja zrobie swoje testy.
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 23 sie 2016, o 22:47
Podziękował : 6283
:rotfl: Nooo, jakby tą "dychę" "dobrze" zmierzyć.
Przecież napisałem:
jakoś tam bełtał ;)
Yigael :)
Jaka piękna profanacja, nieprawdaż ? :rotfl:
PostNapisane: 23 sie 2016, o 22:56
Podziękował : 177
Wg aerodynamiki trzmiel nie ma prawa latać bo jest za cięzki, ale ponieważ trzmiele nie maja o aerodynamice zielonego pojęcia ...
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 23 sie 2016, o 23:04
Podziękował : 196
A mnie opieprzaliście że się czepiam :rotfl: :rotfl:
Marcin, pogadaj sobie jeszcze z Bartusiem o wirnikach, a ja sobie pyffko otworzę... :mrgreen: :rotfl: :-P
PostNapisane: 23 sie 2016, o 23:09
Podziękował : 177
pyfko juz dawno pojszło :P
skonczy sie pewnie na tym że Wojtek - Smoczyca będzie wywalał posty i palil smoczym ogniem.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 23 sie 2016, o 23:16
Podziękował : 6283
Bartuss :)
Tak naprawdę to ja się teraz ze śmiechu trzęsę dlatego, że w tym wątku:
viewtopic.php?f=22&t=22990&start=330
Napisałem kiedyś do Ciebie takie słowa:
Tej pięcioosiówki to ci zazdroszczę szczerze.
W ogóle dziwię się, że nie opakujesz tego przyzwoitymi narzędziami od koordynatki ( SIP, D'Andrea itp ) i nie robisz jakiejś małej a misternej produkcji, która zapewniła by Ci
ZUS i drobne bieżące wydatki.
Wydaje mi się, że tu mógłbyś ciutkę wygody uzyskać...
Jakieś wirniki bardziej nietypowych pomp przemysłowych i takie ta historie...
Regeneracja i mała produkcja może nawet... W tym jakieś grosze leżą...
Broń Boże nie zniechęcam do eksperymentów...
Wiesz... Każdy ma inne poczucie humoru ;)
PostNapisane: 23 sie 2016, o 23:22
Otrzymał podziękowań: 2429
A bo to już, widzisz, kwestia wirów za łopatką jak siem miesza, bardzo w temacie :mrgreen:
PostNapisane: 23 sie 2016, o 23:24
Podziękował : 177
Wymyślam bez przerwy problemy do rozwiązania
mój znajomy spod Wrocka, stworzył patent dla Boeinga, kupa kasy,
problem polegał na warstwie przysciennej i tarcia powietrza w gondoli pomiędzy smigłem a samą gondolą. Skubany wymyslil podcięcie, w skutek czego sprawność napędu zyskala 80 procent, Tadziu Dobraciński, moze ktoś kojarzy?
zmierzam do tego, aby wymyslać nowe na bazie starych
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 23 sie 2016, o 23:30
Ja tam nie jestem inżynierem tylko tumanistą ale:
Do szkoły chodził, fizykę miał. W Wicherku nie mamy "pompy zabierakowej" tylko samozasysającą pompę wypornościową z elastycznym wirnikiem. Wirnik nie musi być gumowy, musi być elastyczny, żeby uszczelniał w trakcie cyklu pracy mimośrodowo ukształtowaną komorę. Może być silikonowy, neoprenowy. Nie może mieć luzu. Ta pompa ma być samozasysająca i dawać stosowne ciśnienie robocze i określoną wydajność których nie da Ci ani napięcie powierzchniowe ani kręt.
To było prawdą tak długo jak długo człowiek miał marne pojęcie o aerodynamice. Odkąd samoloty mają rozpraszacze wirów brzegowych to trzeci rodzaj prawdy tisznerowskiej.
PostNapisane: 23 sie 2016, o 23:43
Podziękował : 177
Rozpraszacz wirow brzegowych masz na koncu skrzydła przy prędkości poddzwiekowej tak na marginesie, powyzej predkosci dzwięku to nie dziala, chodzi o rezonans no i nie zapominajmy o liczbie Re.
pompa zasysająca i "zabierakowa" to to samo.
jesli silnik napedowy dajmy na to osiaga predkosć obrotową 3kobr.min, gdzie pompka jest polączona bezposrednio do tegoz napędu, to co smaruje nam łopatki gumowe wirnika jak nie woda?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 24 sie 2016, o 00:05
Ja to jestem tumanista. Zakała rodziny. Same inżyniery. No i mój Tatuś. Inżynier miał kumpli inżynierów. I jeden taki doktor inżynier był znany z tego, że jak siadano do stołu to zanim walnął pierwszą lufę oddawał żonie kluczyki, papiery i okulary do dali. Zawsze. Z namaszczeniem. Po którejś z reguły lufie koledzy namawiali go żeby powiedział dlaczego. Twierdził, że dlatego, że jest wierzący. Wierzy mianowicie, że są na niebie i ziemi rzeczy, które się inżynierom nie śniły. Bowiem kiedyś. Zanim nabrał zwyczaju. Po fafnastej lufie uznał, że trzy przecznice przejedzie do domu na bani i udał się do auta. Do Trabanta znaczy. Przymierzył się odpalił przeparkował i go zmogło. Uznał, że nie da rady wrócił na górę, dziabnął i poległ. Rano znalazł Trabanta z niejakim trudem. Bo przeparkował go do altanki śmietnikowej. Takiej zwyczajnej, z bloczków w kratkę układanych. Cudem nie drasnął. Wsiadł odpalił i... Nie wyjechał. Brakowało niedużo, ale brakowało. Koledzy też próbowali i nie dali rady. Sytuacja robiła się napięta, a sąsiedzi i dozorca nieprzychylni. Zawezwano, za flaszki paru silnorękich z nawęglania i poczęto nadrzucać i przechylać. Zdemontowano zderzaki. Brakowało minimalnie. Po pertraktacjach zawezwano za flaszki ekipę od remontu obmurza kotła. Rozebrano parę rządków cegieł, metodą nadrzucania wystawiono Trabanta, który oddalił się ze zderzakami w środku do szwagra. Po flaszki. Co na wesele dla córki. Dla silnorękich. Dla murarzy co odbudowali altankę. Dla kolegów co doradzali. Dla sąsiada co klucze pożyczył. Dla dozorcy co nie pyskował. I dla sąsiada milicjanta żeby nie miał za złe. I tak stał się wierzący.
A wszystko przez to, że nie pomyślał o kręcie i pompach wypornościowych o czym dowiedziałem się dużo później kiedy i mnie już wolno było się napić, a doktor inżynier po latach na obczyźnie przeniósł się do krainy szczęśliwych suwaków.
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowania - 3: MarekSCO, Mir, Senator
PostNapisane: 24 sie 2016, o 01:05
Noo, ale lata! :roll:
http://www.paranormalium.pl/niezwykly-w ... tykul.html
PostNapisane: 24 sie 2016, o 07:34
Podziękował : 177
Z tym Griebiennikowem i jewo platformą z łusek zalatuje ściemą, już to kiedyś czytałem.
Ale jeśli coś wydaje się niemożliwe, to niekoniecznie takie jest, ale tu nieco podkolorowane.
Bardziej ciekawy temat rzeczy niemożliwych to perpetual motion, zwłaszcza że wysiłki ze stworzeniem tegoż można pooglądać na YT.
I jeszcze jeden numer - pompa (turbina) Tesli, bardzo ciekawe rozwiązanie.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 24 sie 2016, o 12:15
Trochę tak, ale coś w tym jednak jest...
https://www.youtube.com/watch?v=dRb986k-6eA
Wyobraź sobie skorupę łodzi o takich właściwościach. :roll:
PostNapisane: 24 sie 2016, o 15:41
Podziękował : 177
no, od razu latający Holender
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 24 sie 2016, o 21:30
Podziękował : 177
e tam z inzynierami, ja tu sie opędzam od doktorów i ich dziwnych tematów :P
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 26 sie 2016, o 07:38
Podziękował : 177
pstryk
6.JPG [ 216.24 KiB | Przeglądane 7364 razy ]
5.JPG [ 274.62 KiB | Przeglądane 7364 razy ]
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, Marian Strzelecki
PostNapisane: 26 sie 2016, o 08:14
Podziękował : 196
Chłopie, powiedz mi dla czego tak wielką ilość energii i zapału który masz,a którego po prostu ci zazdroszczę, marnujesz na robienie takich szpetot!!! Nie masz za grosz gustu i stylu, artystą nie jesteś, ja zresztą też nie jestem, tyle że ja to wiem! Użyj gotowych planów, narysowanych przez kogoś kto umie ładne kreski rysować, a zrobisz wtedy łódkę z klasą, a tak to już dwie takie kupy popełniłeś na całkiem ładnych kadłubach.
Za ten post autor peter otrzymał podziękowanie od: yotomeczek
PostNapisane: 26 sie 2016, o 08:27
Podziękował : 177
uparty jestem, ale jeszcze jedną przerobke zrobie z przednim pokładem - troche do gory żeby go zaokraglic niecoi szyba przednia tez nieco sie zaokragli, tu chodziło bardziej o praktyczne zastosowanie a nie salon pieknosci
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 26 sie 2016, o 10:06
Podziękował : 196
Guzik z tym już zrobisz, jest i będzie brzydkie, szkoda twojego czasu, upal to coś palnikiem i poproś kogoś żeby ci narysował ładną nadbudówkę i nie próbuj wprowadzać swoich pomysłów bo nie masz oka do ładnych kształtów i linii.
PostNapisane: 26 sie 2016, o 12:09
Najpierw estetyka, potem praktyczność.
A, Mariana Amor nadal jest wzorcem. :cool:
download/file.php?id=35929&mode=view
PostNapisane: 26 sie 2016, o 12:55
Podziękował : 177
a mi sie podoba, lepsze to niż drzwi od stodoły :P
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 26 sie 2016, o 13:03
I to jest ważne, ale ważniejsze jak widzą Cię inni, bo...
Jak Cię widzą, tak Cię piszą. :rotfl:
PostNapisane: 26 sie 2016, o 13:17
Podziękował : 196
No nie wiem, jak drzwi od stodoły wiszą na zawiasach w stodole to wyglądają ok, tak jak powinny, a twoja łódka na wodzie (zwłaszcza pomiędzy innymi łódkami) będzie wyglądać jak gówno na talerzu w restauracji. Zawsze zastanawiałem się dla kogo jest discopolo, teraz już wiem że dla takich estetów jak ty :D. A mogło być tak prosto, Marian ci rysuje nadbudówkę, ty ją robisz i jest ładna i praktyczna łódka z jakąś może szansą na sprzedaż...
PostNapisane: 26 sie 2016, o 13:41
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
Nie przesadzajmy z tym artyzmem. Budowa ma sprawiać przyjemność, a łódka ma pływać. Jak się koledze gust zmieni zbuduje inną. Jaki problem?
A pana Michalaka to pewnie znają. I co, piękne? A ludzie zadowoleni, budują, pływają i czerpią z tego radość. Bo przecież o to chodzi
Hapscut
Harmonica
Shanteuse
Za ten post autor artur_k otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
