Teraz jest 25 wrz 2025, o 11:00
PostNapisane: 9 wrz 2010, o 14:32
Dołączył(a): 9 wrz 2010, o 12:52
Podziękował : 12
Witam
Zastanawiam się nad kupnem pierwszej żaglówki na której wspólnie z dziewczyną chcemy popływać po zalewie szczecińskim. Nie musi być duża, zależy mi aby spokojnie dwie osoby mogły się na niej z podstawowym sprzętem pomieścić. Planujemy wypady na max 4 dni, zainteresowały mnie dwie konstrukcje bezik2 oraz kaczorek, proszę o opinie na temat obu konstrukcji jakie są zalety skorupy z tworzywa oraz jakie ze sklejki pokrytej laminatem, który jest lepszy i pod jakim względem oraz najważniejsze czy dysponując kwotą
3500 - 4000 PLN da rade jakiś egzemplarz do niekapitalnego remontu kupić.
POzdrawiam
PostNapisane: 9 wrz 2010, o 16:32
Dołączył(a): 4 sie 2010, o 21:32
Witaj Nie miałem do czynienia z tymi żaglówkami, więc nie podpowiem ci, co wybrać,ale osobiście wolałbym bez2 ze względu na wygląd .Przeglądnij poniższe linki a może coś wybierzże Pozdrawiam.
http://moto.allegro.pl/jacht-z-przyczep ... 53559.html
http://:forum_o_mazurach:/sprzedam/drobne/ogloszenia.php
PostNapisane: 9 wrz 2010, o 16:52
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Obydwie łódki są podobnych wymiarów.
Bezik jest z laminatu - Kaczorek ze sklejki polaminowanej lub nie.
Bezik jest mieczowy - Kaczorek balastowy (kimkiler)
Zakładając, że chcesz pływać po zalewie IMHO lepszy bądzie z dwojga złego balastowy Kaczorek.
Jak napisałem "z dwojga złego" bo na Twoim miejscu na Zalew Szczeciński poszukałbym większej - patrz bezpieczniejszej łódki....
Np. balastowej Cariny....
PostNapisane: 9 wrz 2010, o 20:23
Podziękował : 4564
Otrzymał podziękowań: 4320
Nie jest wcale prawdą, że "większa = bezpieczniejsza", co udowodniono niejednokrotnie rejsami bardzo małych łódek po oceanach. Nie twierdzę, że akurat Kaczorek jest bardziej bezpieczny od Cariny, tylko, że generalna zasada "większa, to bezpieczniejsza", jest nieprawdziwa.
PostNapisane: 9 wrz 2010, o 21:03
Podziękował : 1966
Nie przeczę.
Ale IMHO pewniej czułbym się na nieco większej łódce...
A sprawną balastowa Carinę można kupić za nieduże pieniążki.
Końskim targiem... :)
Na allegro jest aukcja czegoś pośredniego - 5 metrowej balastowo-mieczowej Kaczuszki II Tobisa.
Gość ją już kilka razy wystawiał bez powodzenia - teraz twierdzi, że chce ją sprzedać, a nie sprzedawać....
Jest solidnie wyposażona m. in. w rolfok na miękkim sztagu i lazyjack'a....
http://motoallegro.pl/kaczuszka-ii-od-1 ... 97958.html
Może warto spróbować....
PostNapisane: 9 wrz 2010, o 21:25
Statystyka bezpiecznych trawersowań oceanów mówi coś innego.
PostNapisane: 9 wrz 2010, o 21:32
Podziękował : 4564
Dlatego, że mały=niewygodny i w związku z tym, żeglowało i żegluje ich w sumie niewiele, ale wiele, z tych małych, zupełnie bezpiecznie przepłynęło.
EDIT:
A statystyka działa skutecznie przy dużych liczbach :)
Ostatnio edytowano 9 wrz 2010, o 21:37 przez robhosailor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 wrz 2010, o 21:36
Podziękował : 4564
/.../ 5 metrowej balastowo-mieczowej Kaczuszki II Tobisa.
Warto! Carinę, jeśli tanio - też. Będzie w sumie przyjemniej niż na Bez-2, czy Kaczorku, bo łatwiej się ze wszystkim zmieścić, ale koszty eksploatacji wzrosną.
PostNapisane: 10 wrz 2010, o 09:43
Podziękował : 196
Witam
A czy możesz przytoczyć źródła tej statystyki?
Bo że zasada większy=bezpieczniejszy może dotyczyć tylko jachtów podobnych w założeniach konstrukcyjnych.A i to tylko w rozsądnych granicach bo obsługa zbyt dużego jachtu w pewnym momencie będzie zbyt uciążliwa.
W książce "Singlehanded sailing" napisanej przez R.Hendersona jest tabelka z setką pierwszych samotnych opłynięć globu z podanym rozmiarem jachtu, średnia to 30 stóp,czyli 9 m.Średnia, czyli połowa to jachty mniejsze które doskonale radziły sobie w żegludze oceanicznej. Jest znacznie więcej czynników niż sama długość ( :D ) które decydują czy jacht jest dzielny,bezpieczny i wygodny.
PostNapisane: 10 wrz 2010, o 09:47
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
- Chociażby fakt wpływu długości jachtu na możliwość przewrócenia jachtu przez załamującą się falę.
- Chociażby wpływ długości jachtu na max prędkość pływania wypornościowego, a więc na możliwości szybszego uciekania/omijania frontu burzowego.
- etc.
PostNapisane: 10 wrz 2010, o 10:14
Podziękował : 4564
- etc.
Oczywiście uciekamy bardzo od tematu Bez-2/Kaczorek, bo to nie są mikrojachty oceaniczne.
Mikrojachty oceaniczne zwykle potrafiły przetrwać, zarówno wywrotki przez załamujące fale, jak i nie musiały uciekać przed frontami burzowymi (bo też nie mogły uciekać, bo były zbyt wolne) - z reguły były/są projektowane i budowane, jako pancerne, pływające, niezatapialne sejfy. Oczywiście istnieją również niebezpieczeństwa wynikające z tego, że jacht jest mały - zwykle wynika to z niewygód dla załogi, która musi dłużej przebywać w małym pomieszczeniu, na wolniejsze przejście potrzeba więcej zapasów, a miejsca na nie wewnątrz jest mniej niż na jachcie dużym itd. itp. ale przetrwanie gwałtownego sztormu na małym zwykle bywało tak samo bezpieczne, lub czasami bezpieczniejsze (mniej awarii), niż na dużym jachcie.
PostNapisane: 10 wrz 2010, o 13:06
Podziękował : 71
Ja osoboście wolałbym sklejkowego Kaczorka, bo po prostu lubię drewniane łódki.
Nie śmierdzą styrenem, są miłe we wnętrzu i ładnie się starzeją. Poza tym stara chwalebna konstrukcja, jaką jest Kaczorek, daje spore możliwości remontu, wymiany zużytych elementów, wnoszenia poprawek itp. Głupi haczyk na ściereczkę do garów łatwiej wkręcić w drewniany wzdłużnik niż w laminat ;)
Trwałość oblaminowanej sklejki, przy rozsądnej eksploatacji, jest naprawdę dobra.
Problem leży gdzie indziej: Kaczorek jest łódką sprzed wielu lat, wszystkie dostępne na rynku egzemplarze są już mocno leciwe. W dodatku "kryzysowe" - budowane w czasach powszechnego niedoboru, z użyciem wszelkich dostępnych materiałów zastępczych. Mam więc pewne wątpliwości, czy znajdziesz Kaczorka w naprawdę dobrym stanie, nie zbutwiałego. Bezik jest młodszy - chyba nawet do dzisiaj go produkują, a przynajmniej do niedawna...
krzys
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 91 gości
