Teraz jest 1 paź 2025, o 05:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 10 lut 2018, o 21:30
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Samoknagujące. One same się nie wybierają. Trzeba kręcić korbą. :D
Podstawową zaletą samoknagujących kabestanów jest możliwość obsługi jedną ręką.
Na fali to ważne - bo drugą ręką możesz się trzymać. Przy zwykłych jedną ręką korblujesz, drugą trzymasz wolny koniec liny.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 17:53
Podziękował : 1966
Dzisiaj dotarły do mnie końtrolki. Ładniusie (dziękuję Moniu). :D
Muszę się wybrać do sklepu z elektroniką i zakupić dwa brzęczyki, ze stałym i modulowanym dźwiękiem. Ten ze stałym połączę z kontrolką ciśnienia oleju, a ten z modulowanym temperatury cieczy chłodzącej. Będzie się trzeba przyzwyczaić, że do czasu odpalenia silnika będzie trochę piiiipało, ale to akurat standard w silnikach jachtowych. Do świec nie będę montował przekaźnika czasowego. Moim zdaniem nie jest niezbędny.
Prawdopodobnie będę musiał dokupić linkę Bowdena do odprężnika - bo chcę go umieścić na płycie panelu silnika nad stacyjką a nie tak jak dotychczas na jego bocznej ściance.
Z zakupem kabestanów się wstrzymam do najbliższej wizyty w KP. Muszę sobie wszystko wymierzyć. Może przesuniecie kabestanu na zewnątrz do krawędzi zrębnicy + większa średnica bębna wystarczy, żeby odsunąć linę od laminatu ?
PostNapisane: 16 lut 2018, o 17:58
Czy będziesz wybierał melodyjki w tych brzeczykach ? :D
PostNapisane: 16 lut 2018, o 18:06
Podziękował : 358
A jak sterujesz załączaniem i wyłączaniem napięcia do świec ?
Ręcznie ?????
PostNapisane: 16 lut 2018, o 19:12
Podziękował : 1966
Ręcznie. Znaczy się stacyjką.
PostNapisane: 21 lut 2018, o 17:08
Podziękował : 1966
Właśnie zanabyłem piękne gniazdo przyłącza portowego ( z klapką na sprężynce :D ).
O, takie:
http://allegro.pl/gniazdo-cee-zasilajac ... 23196.html
Powinno zaślepić dziurę po manetce bez kombinowania z zaślepkami. :D
PostNapisane: 21 lut 2018, o 17:35
Piotr a nie będzie Tobie kabel podłączony przeszkadzać?
PostNapisane: 21 lut 2018, o 18:13
Podziękował : 358
To teraz kup do niego - znaczy do tego gniazdka do pary - taką fajną kątową wtyczkę - mam taki komplet na jachcie i jest on niezwykle wygodny.
O taką:
http://www.go-market.pl/Czesci_do_przyc ... oducts.xml
Bo:
1. po pierwsze - nie będziesz się walił nogą o wtyczkę i wystający z niej przewód przechodząc obok, bo wtyczka jest kątowa i przewód idzie od niej "w dół
2. po drugie - z drugiej strony tej wtyczki - nie od strony gniazda a od strony niejako np. kokpitu - jest pod klapką niezależne dodatkowe gniazdko 230 V dla podłączenia wtyczki np. wiertarki lub odkurzacza.
Uwierz mi - bardzo wygodny układ, bo robiąc coś w kokpicie masz pod ręką gniazdko pod napięciem i nie musisz ciągnąć z wewnątrz dodatkowego przedłużacza.
A na końcu ta wtyczka kątowa jest tak chytrze skonstruowana, że włożona w gniazdko - takie jak właśnie kupiłeś - blokuje się w nim zaczepem w tej klapce a do jej z kolei wyciągania - aby zwolnić ów zaczep - nie trzeba używać drugiej ręki a do zwolnienia blokady tej klapki wystarczy kciuk.
Naprawdę polecam...
Nie - patrz wyżej czemu...
Ostatnio edytowano 21 lut 2018, o 18:18 przez bury_kocur, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 21 lut 2018, o 18:17
podejrzewam że klapka szybko się wyrwie :D ale układ jest fajny
PostNapisane: 21 lut 2018, o 18:21
Podziękował : 358
Piotr - wyrwać można wszystko ale po co ?
Miałem tak na poprzednim jachcie 9 lat i wszystko było OK.
A akurat ta klapka zrobiona jest dość solidnie.
PostNapisane: 21 lut 2018, o 21:05
Podziękował : 1966
Dotychczas miałem zwykłe wystające gniazdo natynkowe zamontowane w otworze po liczniku motogodzin bliżej zejściówki.
To nie było dobre rozwiązanie choć radziłem sobie dwa sezony. W sumie bardziej przeszkadzał przewód jak gniazdo.
Teraz będzie dużo wygodniej a z wtyczką kontową będzie super. :D
PostNapisane: 21 lut 2018, o 21:09
Podziękował : 3113
Otrzymał podziękowań: 2728
wtyczką kontową
PAC :rotfl:
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 21 lut 2018, o 21:22
Podziękował : 358
Oni w tym sklepie Go-Market prowadzą głównie sprzedaż wysyłkową.
Sporo u nich kupuję i wiele rzeczy jest dużo taniej niż w sklepach żeglarskich.
Ta wtyczka kątowa jest sprawdzona i jest OK.
Będziesz z niej zadowolony.
A gniazdo kupiłeś dobre - ta klapka ma taki dość skuteczny system labiryntowy uszczelnień, który po zrobieniu KLIK zabezpiecza dość skutecznie bolce.
Robiłem Piotr takie doświadczenie - zamknięte gniazdo polewałem wodą ze szlaucha pod ciśnieniem i w środku było sucho - mimo, że gniazdo ma IP tylko 44 (czyli teoretycznie tylko kroplo-szczelność) a nie jakieś 56 lub więcej.
Bo oczywiście można kupić takie morskie gniazdo z IP 56 ale kosztuje to majątek i tak naprawdę nic to nie daje.
PostNapisane: 9 mar 2018, o 08:48
Podziękował : 1966
No i zaczęły się schody. :-(
Jak pisałem w innym wątku Narwal przejął odpowiedzialność za zlecenia StrongSails.
Z informacji, które otrzymałem wiem, że wróci do mnie genua - bo nic w niej nie było do roboty oraz szprycbuda, która na zdjęciu wygląda na naprawioną (zlecenie dotyczyło poprzeszywania uszkodzonych szwów i załatania dziury wytartej przez szoty grota).
Lazyjacka nie ma, zaś grota będą identyfikować po rozmiarze. Podałem dość dokładną charakterystykę prac, które miały zostać wykonane, więc moim zdaniem nie powinno być problemu z jego identyfikacją - co wskazuje na to, że żagiel także nie został przerobiony...
PostNapisane: 10 mar 2018, o 08:27
Podziękował : 1966
Grot się znalazł. Ma naszyte refbanty ale nie ma bloczków, nie jest także przerobiony na wolny lik dolny.
Humor mi się poprawił - bo z tego co zrozumiałem Narwal przejął także te niedokończone zamówienia. Żagiel będzie dokończony i lazyjack uszyty bez dodatkowego wkładu finansowego. :)
Za dwa tygodnie jadę z Waldim do KP. Trzeba zdjąć plandeki, pomierzyć parę rzeczy.
Planuję zastąpić laminatową klapę forluku na wykonaną z plexi. W ten sposób będzie jaśniej w dziobowej.
Będę potrzebował kawałek cirka 500 x 500 mm grubej, przynajmniej 15 mm plexi. Jak wrócę będę znał dokładne wymiary.
Może ktoś będzie miał zbędny taki kawałek ?
Micuś będzie miał radochę - bo zamierzam wiercić dziurę w dnie. Dużą :D
Przymierzam się do zakupu wędkarskiej echosondy. Przetwornik wlaminuję w oną dziurę. Będą dwa w jednym. Pokaże głębokość i na dorsza jak znalazł. :)
PostNapisane: 10 mar 2018, o 10:21
Piotrek a może kup przetwornik wklejanie w dno.Mam taki u się w Garminie. Dorsza pokazuje tylko bez temp. wody.wklejanie na uszczelniacz soki trwa jakieś 3 minuty.
PostNapisane: 10 mar 2018, o 13:51
Podziękował : 1966
Możesz mi podesłać bliższe dane. Może obejdzie się bez dziury.
Micuś będzie niepocieszony. :lol:
PostNapisane: 10 mar 2018, o 16:31
Kupiłem razem z ploterów czujnik byś musiał sprawdzić czy pasuje do twojego plotera . Czujnik nie był garnina
PostNapisane: 10 mar 2018, o 17:24
ps coś takiego
https://buy.garmin.com/pl-PL/PL/p/573584
przy czym te czujniki różnią się od siebie parametrami jedne sa bardziej wedkarskie
PostNapisane: 25 mar 2018, o 07:55
Podziękował : 1966
Wczorajszy dzień poświęciliśmy wraz z Waldim pieszczotom Dulci. :D
Przez kilka godzin jakie mieliśmy do dyspozycji udało się dokonać niezbędnych pomiarów, zdemontować stare drewniane (chyba teakowe) gretingi, które szybko znalazły nowego właściciela pomimo tego, że były mocno naruszone zębem czasu. Odkręcanie pierdyliona nakrętek, do których dojście było takie, że czasami brakowało tylko przecinaka i dużego młotka zajęło nam ze 3 godziny.
Jedną z nierdzewkowych śrubek trzeba było odwiercić w zawiasie - bo inaczej nie dało się jej rozkręcić.
Kokpit wrócił w ten sposób do stanu stoczniowego zaś docelowo ławki będą pokryte chińską, samoprzylepną imitacją drewna. Trochę o niej pisano na różnych forach i wychodzi, że jest antypoślizgowa, trwała i łatwa do utrzymania w czystości. Czyli w sam raz dla Dulci.
Zapadły także kluczowe decyzje w zakresie achtersztagu i kabestanów.
Ponieważ obecny achtersztag nie jest jednak wykonany ze "strunówki" tylko skrętkowej stalówki zostanie skrócony i zaopatrzony w oczko. Dalej są jeszcze na stole dwie możliwości:
- "portki" ze stalówki 5 mm przez bloczek z wykorzystaniem oryginalnego napinacza,
- jw. z dwoma osobnymi "nogawkami" i ściągaczami.
Wydaje się, że pierwsze rozwiązanie będzie tańsze, wymaga zakupienia końcówki widełkowej zaciskanej oraz bloczka achtersztagowego. W drugiej trzeba kupić dwa kompletne ściągacze z końcówkami, dwie końcówki widełkowe zaciskane i jakiś trójkąt do ich przypięcia do achtersztagu.
Przy okazji, ktoś może polecić jakiś dobry bloczek ?
Będę także potrzebował zaciskarkę do miedzianych, grubościennych tulejek.
W przypadku kabestanów sprawa jest poważniejsza.
Kombinowaliśmy na różne sposoby ale niestety pole manewru jest bardzo ograniczone. :) Zmiana położenia lewoburtowego kabestanu nic nie zmieni. Padła propozycja, żeby w miejscu gdzie szot trze o zrębnicę kokpitu przykręcić kipę prowadzącą z wkładką z nierdzewki ale mam obawy, czy nie zostanie ona wyrwana. Można też zastosować ślizg z blachy i przerobić lekko szprycbudę wycinając "okienko" na niego. W sumie działa tak samo jak kipa a się nie urwie. :)
Alternatywa jest zakup pary (lewy/prawy) kabestanów samoknagujących od Wilmexa lub szukanie używanego, sprawnego, zwykłego, lewego kabestanu do pary.
PostNapisane: 29 mar 2018, o 07:00
Podziękował : 1966
Prawdopodobnie w następny weekend + jadę majstrować. Pracy jest dużo a czasu mało skoro na początku maja Dulcia ma się kołysać na wodzie. :)
Czekam na przesyłkę z Szopenerii. Między innymi na bloczek, który muszę nanizać na nowy odcinek achtersztagu zanim pojadę do Pani Bożeny zaprasować końcówki.
Będzie miał po 2,5 m długości tak, że nawet osoby słusznego wzrostu mogły przejść na achterdek nie zaczepiając o niego. Na tyle zaś nisko, że będę mógł z drabiny ustawionej w kokpicie zaznaczyć miejsce wykonania pętli.
Na razie zacisnę ją przy pomocy skręcanych zacisków, docelowo jak zdobędę maszynę - na miedziane tulejki. Powyżej zamontuję reflektor radarowy. W ten sposób nie będzie mógł się przesuwać po sztagu.
Wszystko wskazuje na to, że zamiast kombinacji z lewymi kabestanami kupię dwa nowe dwubiegowe, samoknagujące Lewmary "30". Na zrębnicy przymocuję ślizg z blachy, okienko we właściwym miejscu wykona i obszyje miejscowy fachowiec.
Będę miał na zbyciu długą - cirka 1,5 metrową, 6 - stopniową drabinkę.
PostNapisane: 29 mar 2018, o 07:44
Podziękował : 358
Dobry pomysł - robiłem do swego Krążownika szerokie ławeczki na otwieraną platformę tak aby po jej zamknięciu siedziało się na nich wychodnie za sterem i pokryłem owe siedzonka takim syntetycznym taekiem.
Wyszło superzasto - materiał jest fajny, wdzięczny do obróbki, łatwy w utrzymaniu czystości, dobrze się klei i ni czorta nie chce sie oderwać - będziesz z tego zadowolony (tak przy okazji - zostało mi trochę tego teaku - taki kawałek 90 x 120 - jak potrzebujesz to daj znać)
IMG_8931.JPG [ 99.12 KiB | Przeglądane 3722 razy ]
A jaką
Pytam bo szukam drabinki na dziób do powieszenia na kosz - wyślij jakąś fotkę tego co masz na zbyciu.
PostNapisane: 29 mar 2018, o 07:53
Piotrek Bozena czasem szybciej zamyka sklep. Zadzwoj do niej przed przyjazdem
PostNapisane: 29 mar 2018, o 08:04
Podziękował : 401
Włodku, jakby Kurczak się nie zdecydował na ten teak to staję po niego pierwszy w kolejce. Akurat taki by mi pasował :mrgreen:
PostNapisane: 29 mar 2018, o 08:45
Podziękował : 358
No problem - zmierzyłem dokładnie - kawałek, który mi został ma wielkość 185 x 90 czyli ok ok. 1,6 m kw.
Kupowałem 2 m. kw i ten kawałek mi został - kupiłem materiał po niecałe 250 zeta /m.kw czyli ten kawałek to ok 400 zeta.
Normalnie sprzedają ten sztuczny teak za jakieś chore pieniądze rzędu 500 $/m.kw. :-(
Także jak ktoś będzie zainteresowany to niechaj da znać - rolka stoi i czeka na chętnego ...
PS - jakby ktoś chciał mniejszy kawałek - taki 90 x 120 - to tez odstąpię - zostawię sobie tą resztę bo zawsze do czegoś się taki mały kawałek teaku przyda.
PostNapisane: 29 mar 2018, o 09:04
Podziękował : 1966
Taką, tylko jeden stopień więcej :
https://www.szopeneria.pl/pl/p/Drabinka ... 50-mm/3456
Później wkleję zdjęcie bo nie mam kabla do smyrofona. Chyba, że wyślę MMS-em.
Machniom ? :D
PostNapisane: 29 mar 2018, o 09:12
Podziękował : 358
To popatrz jeszcze jak fajnie sie ten materiał obrabia:
IMG_8932.JPG [ 103.98 KiB | Przeglądane 3683 razy ]
PostNapisane: 29 mar 2018, o 09:14
Podziękował : 401
Widać wpływ śnieżycy na komunikację. Cząstków zasypało czy łosie kabel pożarły?????
Za kilka dni będę na łódce. Pomierzę dokładnie i wykonam telefon.
Pod dupkę do kokpitu potrzebuję. W tej chwili mam drewniane raszki. Każdy syfek wpada pod kratki i zaleguje.
PostNapisane: 29 mar 2018, o 09:26
Podziękował : 1966
Dlatego (między innymi) się pozbyłem raszek. :)
Sprawa nieaktualne. Jest deal. :D
PostNapisane: 29 mar 2018, o 09:28
Fajna gramatura. Tylko kto to potem umyje jak mewy posrają :roll:
