Teraz jest 19 lip 2025, o 15:32
PostNapisane: 1 cze 2018, o 20:44
Dołączył(a): 17 paź 2015, o 20:12
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 11
Czy ktoś z koleżeństwa przebrnął może ostatnio z sukcesem, rejestrację łodzi żaglowej -to jest wysłał "Wniosek o wpis statku do rejestru statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji" i otrzymał tzw. nr rejestracyjny? Nie będzie tajemnicą jeśli napiszecie trwało to całe zamieszanie i jaka była forma kontaktu ze strony PZŻ? U mnie, mija miesiąc od wysłania kompletu dokumentów (łódeczka treninkowo-regatowa na śródlądzie) i... na razie nic. Pusto w skrzynkach (tej tradycyjnej i tej @), telefon też milczy.
PostNapisane: 1 cze 2018, o 21:09
Kolega rejestrował miesiąc temu. Szybko ogarnął.
PostNapisane: 2 cze 2018, o 21:29
Dołączył(a): 27 mar 2011, o 15:57
Podziękował : 32
Otrzymał podziękowań: 21
Uprawnienia żeglarskie: marynarz wód słodkich i gazowanych
Ja rejestrowałem, ok 3 tyg to trwało, ale odbierałem osobiście, aby nie czekać na lizanie znaczka...
PostNapisane: 14 cze 2018, o 19:39
Podziękował : 11
Ostatecznie mój wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Na wydanie czekałem 30 dni.
Mam więc nadaną "literkę i cztery cyfry" (mogę załatwiać ubezpieczenie).
Zalaminowany dokument chowam w szufladzie - a co z oznakowaniem? W treści "Rozporządzenia" regulującego tryb rejestracji jest wzmianka tylko o tym, że wielkość liter i cyfr w przypadku statków innych niż skutery wodne, wynosi 100mm. I nic więcej. Czy rzeczywiście w kwestii umiejscowienia nr rejestracyjnego na jachcie jest całkowita dowolność?
PostNapisane: 14 cze 2018, o 21:05
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4279
Spróbuj oznakowanie zrobić poniżej linii wodnej. ;) ... I w kabinie! :-P
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Errak
PostNapisane: 16 cze 2018, o 09:28
Dołączył(a): 2 sie 2013, o 12:57
Podziękował : 239
Otrzymał podziękowań: 43
Był w Ministerstwie Cyfryzacji przez chwilę pomysł, żeby zrobić system internetowej rejestracji jachtów. Ale nie wiem czy nie odszedł w siną dal wraz z min. Streżyńską.
PostNapisane: 18 cze 2018, o 02:03
Nie odszedł, tylko uległ branżowej aberracji oraz biurokratycznemu procesowi nowotworowemu.
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/naz ... 2261_u.pdf
I będzie obowiązywał za 18 miesięcy.
Jako obowiązkowy - również wobec dziesiątków tysięcy żaglowych jachtów śródlądowych, dla których obecnie jest (jeszcze) dobrowolny...
Heh...
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/212/2072/1
§ 2.02. Znaki rozpoznawcze maΠych statków
1. MaΠy statek powinien byç oznakowany numerem
rejestracyjnym. Je˝eli numer rejestracyjny nie
jest wymagany zgodnie z odr´bnymi przepisami, ma-
Πy statek powinien byç oznakowany:
a) nazwà lub innym znakiem rozpoznawczym,
b) nazwà i portem macierzystym armatora.
Je˝eli statek nie ma nazwy lub innego znaku rozpoznawczego,
to powinien mieç uwidocznionà nazw´ armatora.
2. Znaki okreÊlone w ust. 1 powinny byç widoczne
na zewnàtrz statku. Napisy powinny byç czytelne
i trwaΠe, o wysokoÊci co najmniej 10 cm. Napisy mogà
byç wykonane farbà olejnà lub naklejone z innych niezmywalnych
materiaΠów.
3. Na Πodziach nale˝àcych do wyposa˝enia statku
umieszcza si´ na zewnàtrz lub wewnàtrz Πodzi nazw´
statku, uzupeΠnionà w razie potrzeby innymi znakami
umo˝liwiajàcymi ustalenie wΠaÊciciela Πodzi.
PostNapisane: 18 cze 2018, o 06:31
Podziękował : 881
Otrzymał podziękowań: 1940
A co to jest port macierzysty armatora? :rotfl:
PostNapisane: 18 cze 2018, o 06:48
Heh...
Wojtek napisał, że to Jaromir... ale nieprawda, albowiem to nie Jaromir, tylko jakiś minister napisał(a):
Pytaj autora, nie tego co zacytował... :roll:
Przy okazji spytaj, czemu nie przewidział możliwości wykonania napisu inną farbą, niż "olejna" (cokolwiek "olejna" miałoby znaczyć...)
Ostatnio edytowano 18 cze 2018, o 06:52 przez Jaromir, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 cze 2018, o 06:51
Podziękował : 881
poprawiłem... :oops: przepraszam :oops:
