Teraz jest 18 wrz 2025, o 04:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 176 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 5 lis 2018, o 21:56
ten roller salda na do tanich nie należy swoją drogą
Czasem dzwoni do mnie klient i mówi - panie inżynierze - niech mi pan zrobi taką dobrą instalację - ale wie pan - taką dobrą i tanią ...
Pytam się wtedy człeka - ale po co panu dwie instalację ? mogę panu zrobić dobrą ...
Po co panu ta tania ?
I ze wszystkim tak niestety jest ... :-(
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 6 lis 2018, o 00:36
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Wszystko już wiem Maćku - MAST robi takie rolery do wielkości jednostki max. rzędu 9 m.
Czyli dla mnie kicha - muszę kupić jakiś roler markowy.
Tak myślałem, bęben ma ze 16-17 cm średnicy, spodziewałem się, że to za mało na 75-80 m2 żagla i nie chodzi chyba o wytrzymałość tego rolera na rozerwanie siłami naprężającymi, tylko właśnie mała średnica to mała dźwignia przy zwijaniu. Na 12 metrowych jachtach widziałem takie po 22 - 24 cm średnicy. Porównaj jeszcze ceny Facnora i innych. Masz jeszcze dużo czasu, spróbój na e-bayu w USA albo UK, czasami można trafić używkę w dobrym stanie za pół ceny, najwyżej będzie model sprzed paru lat.
Chyba, że Mariusz Dziedzic dałby się namówić na opracowanie kolejnego większego modelu, coraz więcej dużych jachtów w RP, więc rynek rośnie.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 6 lis 2018, o 09:27
A ja mam jeszcze jedno pytanie do znawców żagli dodatkowych.
Spójrzcie uważnie na fotką poniżej - sorka za jakość, ale nasze forum nie akceptuje zdjęć przyzwoitej wielkości a przy zmniejszaniu traci się jakość.
IMG_7956.JPG [ 113.81 KiB | Przeglądane 7391 razy ]
Na obu burtach - na listwie stop-relingu lub jak kto woli na zrębnicy pokładu - pomiędzy słupkami relingowymi - są po trzy na każdej burcie - przykręcane do tej listwy uchwyty z otworami.
Są to elementy regulowalne - znaczy można je przesuwać.
Do czego one mogą służyć ?
Do bloczków zwrotnych prowadzenia genakera, spinakera, czegoś CODE-podobnego ?
PostNapisane: 6 lis 2018, o 09:41
Przy tej jakości zdjęcia nie widać tych uchwytów. Możesz wysłać foto w pełnej rozdzielczości na maila (mój nick z forum małpa interia.pl). Ale z opisu wynika, że poprzedni armator jednak pływał pod spinakerem, przy czym starał się to robić efektywnie i stosował regulowane miejsca mocowania tak zwanych barber-haulerów (inne nazwy: tweekery / odciągi). Są to okucia, przez które się puszcza bras spinakera by zmienić jego kąt pracy.
Co bardziej sprytni wykorzystują te okucie również do prowadzenia genui, również w turystyce. Przykładowo: przy wąskim kącie trymu żagli przednich kiedy już odpadamy i luzujemy foka/genuę - są one mocno zawinięte przy liku tylnym, gdyż szot ściąga róg szotowy do środka. W takiej sytuacji lepiej jest zastosować tak zwany zewnętrzny szot lub wlaśnie odciąg.
Niektóre jachty wymagają użycia dla żagli przednich inhaulerów (odiągów do środka) jak i outhaulerów / barber-haulerów (odciągów na zewnątrz / w dół). Poprawia to np. ostrość żeglugi. To jest jedno z bezkosztowych rozwiązań, które Kurczak, mimo moich rad, skutecznie pomija w swoich rozważaniach, idąć w kierunku bezsensownych inwestycji. :)
U Ciebie, sądzę, te okucia były stosowane do różnych spinakerów, albo do trymu genui na kursach pełniejszych. Czyli mądrze. Powinieneś używać.
PostNapisane: 6 lis 2018, o 10:16
Fotkę Ci wysłałem.
Czy pływał pod spinakerem to nie wiem ale, że pod genakerem to wiem bo nawet mam fotkę z jego rejsu na Spitsbergen.
DSC_0515.JPG [ 102.51 KiB | Przeglądane 7378 razy ]
Także jak sie zdecyduję na ten dodatkowy żagiel to pewnie uchwyty się przydadzą.
A tak przy okazji - looknij jeszcze Wiktorze na tę fotkę:
100_2037.JPG [ 126.79 KiB | Przeglądane 7378 razy ]
Może to głupie pytanie - ale co oni robią ?
Czy oni na jakiejś "nakładce" wokół genuy stawiają mniejszy żagiel ?
PostNapisane: 6 lis 2018, o 10:44
Na to wygląda: stawiają fok sztormowy czy silnowiatrowy na pokrowcu genui. Zapewne pokrowiec jest postawiony na fale spinakera właśnie. Ciekawe rozwiązanie, nie spotykałem. Widziałem żagle sztormowe, które przy swoim liku przednim mają doszyte owiewki zapinane na zrolowany sztaksel, ale to rowziązanie wydaje się być nawet lepszym, bo dodatkowo zabezpiecza genuę przed rozrolowaniem (zwłaszcza w części górnej). Z drugiej strony skuteczność takiego żagla (zwłaszcza na wiatr) jest dużo mniejsza niż gdyby postawić go na sztagu lub zastąpić nim genuę.
PostNapisane: 6 lis 2018, o 10:52
Być może tak, ale nie dziwię im się, bo zdjęcie tej genuy 45 m.kw nie jest w warunkach morskich proste a poza tym ona jest ogromna i trzeba ją potem gdzieś położyć a tu mógł być problem, bo płynąc wtedy w 6 osób na dwa miesiące mieli cały jacht wypchany żarciem i ciuchami.
PostNapisane: 6 lis 2018, o 14:34
Podziękował : 171
Otrzymał podziękowań: 358
Kocurze,
na zdjeciu jest pewnie tak jak pisze Plitkin,
ale "nakladka" do stawiania spinakera istnieje,
zobacz tu:
http://www.atninc.com/atn-sailing-equip ... ucts.shtml
The patented Tacker has been developed to control the tack of the cruising spinnaker (asymmetric) by fastening it over the furled headsail and it allows you to use your conventional (symmetric) spinnaker like an asymmetric spinnaker from beam reaching to broad reaching without the need of the spinnaker pole.
a w internecie znajdziesz wideo, jak tanim kosztem, poswiecajac troche czasu i jeden (stary?) obijacz zrobic wlasna!
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 6 lis 2018, o 18:47
Podziękował : 171
Wiedzialam, ze gdzies to jest,tylko nie pamietalam gdzie, ale... szukalam, szukalam i znalazlam:
to jest artykul ktory dobrze porownuje code zero/gennaker/cruising chute napisany dla osob NIE bedacych zainteresowynymi regatami. Innymi slowy opisuje zarowno roznice miedzy zaglami, jak i sposobami ich zwijania, z punktu widzenia wygody uzytkowania.Tytul mowi sam za siebie:
Cruisers Can Fly Spinnakers Too! – The Rigging Company
https://theriggingco.com/2015/05/08/725/
(ang.)
Pozdrawiam, Anna
Za ten post autor 01_Anna otrzymał podziękowania - 2: burzum, Marian Strzelecki
PostNapisane: 7 lis 2018, o 13:19
01_Anna napisał(a):
Plitkinie,
zaproszenie do nas jak najbardziej na powaznie!
Mam spinaker north sails, i jib tez! Skusisz sie? ;)
Jestem onieśmielony i bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, skuszę się. Nawet bym się skusił jeszcze w tym roku, bo brakuje mi pływania trochę, ale mam sporo pracy i kilka wyjazdów. Nie wyrwę się. Ale tak - skuszę się w przyszłym sezonie. Dziękuję!
01_Anna napisał(a):
Ja, byc moze jako piata, tylko ze w czasie roku szkolnego na prawde nie mam jak jechac.
Czyli:
Ktory z tych maxusow, Ty poleclbys wyczarterowac, i od kogo?
Aniu, przy takim składzie polecam maxusa 26 lub Maxusa 28. Mały i fajny Maxus 22 jest mało liczną klasą, niestety. Maxus evo 24 też fajna klasa, ale największą sportową rywalizację z dużą dozą frajdy z pływania będziecie mieli z Maxusie 26 lub Maxusie 28.
Maxus 33.1RS to liczna klasa, ale to duże jednostki, przez co bardziej majestatyczne (nie mylić ze złą szybkością - to nadal największa i raczej najszybsza klasa kiedy wieje). Ale subiektwynie najwięcej frajdy mam w małych klasach, jednak 22 jest mało liczną klasą, a mocno obstawione klasy to Maxus 28 i Maxus 26. Maxus evo 24 też jest bardzo mocno obstawiona i całkiem wrażliwa łódka, dająca dużo frajdy, jednak na 5 osób jest mniej miejsca niż w 26 czy 28. Z tych 3 klas możesz wybierać śmiało (Maxus 28, Maxus 26 i Maxus evo 24). Będziesz zadowolona.
https://northman.pl/regata/regaty-northman-cup-2018/ - tutaj masz oficjalne informacje z poprzednich edycji regat (to strona organizatora). W tym filmy, zdjęcia, czasem relacje.
Naturalnie, jako osoba związana z organizatorem zawodowo, polecam czarter bezpośrednio od firmy czarterowej organizatora - czyli Ahoj Czarter (http://www.ahoj.pl). Nie dość, że to największa firma czarterowa w kraju z największą flotą czarterową w kraju, to i fakt, że firma ta jest firmą rodzinną wraz ze stocznią Northman - producentem tych jachtów i organizatorem regat, to jest to flagowy czarterodawca Maxusów w kraju. Ahoj ma w swojej ofercie ok. 100 jednostek każdego roku. Są to jachty objęte stoczniowym serwisem, bardzo często nowe (tegoroczne) lub 2-letnie jachty (wybierasz kategorię przy zamówieniu). Czarterując z Ahoja w jednym miejscu załatwiasz i wpisowe na regaty i całą resztę, gdyż w regatach Northman Cup przyjmowaniem zgłoszeń regatowych i współorganizacją zajmuje się Ahoj. Jeżeli weźmiesz jacht z Ahoja z Węgorzewa - to jest to port macierzysty i port startowy regat. Wszystko masz pod ręką.
01_Anna napisał(a):
Jesli czarter trzeba zamawiac z wyprzedzeniem, czy w/g Twojej wiedzy, mozna zmowic na kilka dni wczesniej, zeby sobie turystycznie po Mazurach poplywac, czy tez te lodki dostepne sa wylacznie na czas regat?
Oczywiście, że tak i tą opcję gorąco polecam. Poznanie jachtu, poznanie akwenu no i żeglowanie po Mazurach - to bardzo ważne aspekty przedregatowe. W tym roku z okazji X edycji regat robiliśmy przed dniem regatowym taki dzień treningowy. Miał być dla kilku jachtów, a było chyba z 50, więc było mnóstwo zabawy.
PostNapisane: 7 lis 2018, o 23:11
Podziękował : 171
To zapraszamy! Wyslalam PM.
A+A
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 8 lis 2018, o 07:51
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
O, jednak jesteś "chłopem".
PostNapisane: 8 lis 2018, o 08:41
Podziękował : 271
Otrzymał podziękowań: 225
Piotrze , to był cytat z Wiktora - Plitkina.
Krzychu.
Za ten post autor krzychuAPIA otrzymał podziękowanie od: 01_Anna
PostNapisane: 11 lis 2018, o 17:45
Podziękował : 41
Włodek, wstawiam obiecane zdjęcia, niestety jak byłem w Górkach w ostatni piątek i sobotę to było mglisto i mżawka, prawie wcale nie wiało, więc oczywiście nie wystawiłem nosa poza AZS/NCŻ. Zatem zdjęcia każdego elementu oddzielnie.
Krętlik Mastu.jpg [ 328.42 KiB | Przeglądane 7059 razy ]
Roler Mastu.jpg [ 400.61 KiB | Przeglądane 7059 razy ]
Ucho na kaczym dziobie..jpg [ 289.92 KiB | Przeglądane 7059 razy ]
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 12 lis 2018, o 09:05
Dołączył(a): 6 lis 2014, o 17:57
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 105
Uprawnienia żeglarskie: Starego typu, z lat 80-tych.
A tak wygląda roler firmy Bartels :D :
Bartels.JPG [ 165.28 KiB | Przeglądane 7020 razy ]
PostNapisane: 12 lis 2018, o 09:26
Dzięki - rozmawiałem z Mariuszem Dziedzicem ale nie chciał się dać namówić na duże rolery.
A jak usłyszał o 80 m.kw to nawet nie chciał komentować tego....
Ma racje - dla Niego temat niszowy bardzo a zaangażowanie środków duże.
Zostanę przy czymś markowym.
Ale dziękuję za fotki.
PS. swoją drogą mamy do siebie tak blisko, że można by się w jakiś weekend spotkać przy flaszce wina i pogadać ...
PostNapisane: 12 lis 2018, o 09:45
Podziękował : 273
Mam na Librze roller Bartelsa, na gennakera.
Różnica to dodatkowy zaczep na łożysku dla gennakera, który umożliwia „top down” rolowanie.
Wydając troszeczkę więcej masz roller na Code 0 i gennakera.
W nowym wydaniu „Yacht” jest kilkustronicowy artykuł piświęcony różnym typom Code0,
dodatkowego wyposażenia i trochę o technice pływania.
Niestety, znam tylko wersję niemiecką.
Warto się potrudzić decydując się na spory wydatek.
Obrazek.
Bartels oferuje również adaptery do typowych code0 rollerów.
9A05D6A4-B7B4-43D1-B938-4320A203DDE6.jpeg [ 353.1 KiB | Przeglądane 7004 razy ]
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 12 lis 2018, o 10:32
Podziękował : 29
10/2018 czy 11/2018 ?
PostNapisane: 12 lis 2018, o 10:58
Podziękował : 41
Włodek, masz na myśli spotkanie w Górkach?
Patrząc na rysunek powyżej, to roler mastowski można użyć też do genakera, moim zdaniem wystarczy umieścić dodatkowo szeklę w widełkach w których siedzi kausza z liną nieskrętną i do niej róg halsowy i to samo w krętliku górnym, szekla na róg topowy.
Może się komuś przyda, kto chciałby sprawić sobie genakera, a nie chce wydać 1kEuro na roler. Swoją drogą, jak się patrzy na solidne wykonanie rolera Mastu, to mam wrażenie, że spokojnie wytrzyma żagiel 60m2, a może i większy. Muszę kiedyś przyjrzeć się firmowym rolerom do żagli 70-80 m2, sądzę, że główna różnica będzie w średnicy bębna, do większego żagla lepszy jest większy, bo łatwiej zwijać, ale jak ktoś ma trochę siły w rąsiach, to i przy mniejszym rolerze da radę.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 12 lis 2018, o 11:22
No tak Maćku ale już sam twórca tego dzieła odradzał go do tak dużego żagla jak u mnie miałby być.
Także nie bardzo chcę eksperymentować z tym.
Ano ino. Albo na takim np. Helu...
PostNapisane: 12 lis 2018, o 17:20
Podziękował : 273
21/2018 z 4.10.2018
To już nie jest najnowszy!
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 12 lis 2018, o 17:30
Podziękował : 273
Kształty, materiały, hardware itd.
Tak pod kątem porady dla tych, którzy ruszają w nieznane dotąd regiony.
Technologie pędzą, a my za nimi.
Przygodę z gennakerze zacząłem kilka ładnych lat temu.
Nadtąpiła nowa era.
Muszę zgrać żagiel z łódką i ograniczeniami związanymi z ewentualnym bukszprytem lub kaczym dziobem.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 12 lis 2018, o 21:39
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
też kupiłem spinaker :cool: o taki :rotfl:
zagiel.jpg [ 11.71 KiB | Przeglądane 6906 razy ]
PostNapisane: 12 lis 2018, o 21:49
Podziękował : 171
Kocurze,
przepraszam za opóźnienie z wysłaniem, nie wyrobiłam się.
To są moje streszczenia. W razie wątpliwości proszę napisz, a postaram się "dopytać" regatowców i napisać.
1.
urządzenie ułatwiające mocowanie gennakera NA ROLERZE przedniego żagla. Czyli mamy już roler, i NA jego WIERZCHU mocujemy drugi żagiel. Taka po prostu plastikowa "obejma". Ustrojstwo opatentowała firma ATN, a miało wyeliminować konieczność użycia spinaker bomu jak i ochronę już istniejącego żagla przed tarciem.
Tu oryginał:
A tu Zrób to sam, za grosze...ze starego obijacza:
https://www.youtube.com/watch?v=vu0uXjSaZR4
2.Artykuł o stawianiu spinakerów dla turystów ;)
Cruisers Can Fly Spinnakers Too! (streszczenie)
Obawiasz się użycia foka w fordewindzie? A może użycia spinakera, bo to w końcu mnóstwo pracy?! A poza tym, wszystko może się skopać nie mówiąc już o tym, że pływasz sam. No to po prostu, jeśli przywieje zrolujesz go i poplyniesz na samym grocie. Albo w przypadku halsowania, w zamian za szybkość przepłyniesz dłuższe odcinki (halsowe).
Czy faktycznie tak jest?
Kilka możliwości dla wiatrów pełnych, dla żeglarzy turystycznych.
Wiatr mocny do słabego:
cruising assymetrical spinnaker (gennaker); albo żagiel code; używany z STAŁEGO, wysuwanego albo zdejmowanego bukszprytu może dawać duże korzyści dla całej łódki.
Da się używać od pełnego bajdewindu do prawie fordewindu.
Można powiedzieć że to nie dla turystów ale ja się z tym nie zgadzam.
To że jesteś turystą, żeglarzem nie oznacza przecież że nie chciałbyś popłynąć jaknajszybciej, w ostatecznym rozrachunku to tylko żeglowanie.
podpis pod rysunkiem: Code zero na zwijaczu (nie wymaga tłumaczenia, ;) )
Do tej pory jedynym sposobem dost. dla turystów było użycie "skarpety" aby płynąć ze spinakerem.
Skarpety, były wybierane do łatwego podnoszenia, trymowania i gaszenia spinakera.
Wady: ciężkie, nieporęczne i niełatwe w opsłudze w porywach(?) na dziobie. Chyba chodzi o porywy=szkwały.
A poza tym, nikt nie chce wiadra nad spinakerem.
W takim razie używamy:
Code zero -zwijanego.
Wypróbowany system, zarówno przez regatowców jak i przez turystów.
Albo zwijany od góry (top down); używany początkowo na b.dużych jachtach. Potem regatowcy. A w końcu przeciętnej wielkości łódki które kupują turyści.
podpis: Zwijacz marki selden, i zdejmowany bukszpryt
Zwijacz działający z góry na dół ułatwia użycie asymetrycznego spinakera. Z tego co wiemy, nawet już istniejące asym. spin. można zmodyfikować do użycia tego systemu.
MOJA UWAGA: ważne:
Różnica między zwijaczami Code Zero i top down; polega na linie antyskretnej,
Top down lina jest NIEZALEŻNA od żagla;
w code zero jest wszyta w lik.
Code zero jest bardziej podatny na zmiany naprężenia fału.
Top down, po prostu się stawia i więcej się nim nie zajmuje (bo działa).
Obywa systemy mają liny antyskrętne umieszczone między bloczkiem obrotowym u góry, i bębnem u dołu.
Code zero trudniej się zwija w silniejszym wietrze ponieważ zwija się cały żagiel na raz {ta wszyta lina!}
W top down tack (szoty) działa niezależnie od bębna Czyli można go zwijać od góry, zmniejszając dł. liku żagla, i szybko go gasząc; co pozwala na bardzo szybkie stawianie jak i gaszenie.
Ostatnio producenci opracowali systemy pozwalajaące na wymienne używanie Code zero i top down.
CZyli można wykorzystać ten sam bęben i bloczek górny (to się chyba nazywa krętlik?) ze wszystkimi dostępnymi nam żaglami na wiatry pełne.
Jedyne co musimy zrobić to zamontować linę antyskrętną odpowiednią do danego typu żagla.
Wtedy wpina się linę w bęben i bloczek i gotowe.
(napisalam o tym w wątku spinakerowym, regatowcy robią to na prawdę szybko, ale wykonalne jest i dla zwykłego niżej podpisanego amatora).
I w ten sposób udowodniliśmy, że pływanie z dużymi żaglami w wiatrach pełnych, nie jest jedynie domeną dobrze obsadzonych łódek regatowych.
podpis: Asymetryczny spinaker na zwijaczu top-down.
Jeszcze garść uwag ogólnych o Code zero i asymetrycznych spinakerach:
1. mają zupełnie inne kąty;
Code -głównie półwiatry, plus minus;
2. wszyta lina antyskrętna może być pomocna przy używaniu żagla w okolicy bajdewindu; jest bardziej sztywny lik, co z kolei daje nam lepszy napęd przy słabszych wiatrach w bajdewindzie.
Spinaker asymetryczny ma najczęściej ładnie wyprofilowany pełny lik (przedni) co daje najlepsze działanie od półwiatru do prawie fordewindu.
Zarówno Code zero jak i top down, używają lin antyskrętnych. Źagle mogą wymagać mniejszej lub większej powierzchni zwijania w zależności od siły wiatru.
Dla obydwu typów żagli konieczne jest umiejscowienie bębna na przodzie (przed sztagiem); lub przednim furlerem (chodzi chyba o żagiel na furlerze, na sztagu?);
To pozwala na maksymalne wysunięcie (tych) żagli przed dziób łodzi podczas płynięcia pełnym kursem. Zapobiega to też niebezpieczeństwu owinięcia żagla w oprzyżądowanie znajdujące się na dziobie, sztagi, olinowanie etc. na maszcie; lub też zapobiega "kontaktom" ze znajdującymi się już na łodzi zwijaczami (innych żagli).
Najlepszym sposobem umiejscowienia jest użycie bukszprytu, albo zdejmowanego bukszprytu, albo w ostatecznosci windy kotwicznej (tam są linki do innych stron internetowych).
Prosimy zauważyc, że zalecamy, jako dodatkowe zabezpieczenie używanie obciągacza bukszprytu=bob-stay (tu nie znam polskiej nazwy); co przeciwdziała sile skierowanej pionowo. Chodzi o naciąg fału, tak sądzę.
I to chyba cały artykuł. Proszę o wyrozumiałość nie jestem tłumaczem, starałam się wiernie oddać treść. Jest to jednak artykuł reklamujący wyroby tej firmy, co trzeba wziąć pod uwagę, czytając całość.
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 12 lis 2018, o 21:50
Podziękował : 29
21/2018 z 4.10.2018
Dzięki.
PostNapisane: 12 lis 2018, o 21:57
Podziękował : 546
Mam stary odbijacz i dam. Do pracy Bury Kocurze. :lol:
PostNapisane: 12 lis 2018, o 22:12
01_Anna napisał(a):
Kocurze,
Aniu - bardzo Ci dziękuję - ja już podjąłem decyzję co do uszycia dodatkowego żagla typu Code 1 lub Drifter.
Czekam teraz już na sezon bo żaglomistrz musi przyjść i jednak z tzw. "natury" pomierzyć przyszły żagiel.
Musi mi także odpowiedzieć na kilka pytań.
Także raz jeszcze dzięki.
Jaki Ty masz Piotrusiu wysublimowany sarkastyczny dowcip...
No rewelacja ....
PostNapisane: 12 lis 2018, o 22:38
Otrzymał podziękowań: 2429
:D
Ponieważ pono już nie folia, a Anna pytała (cichcem/milczkiem ;) ) przypomnę i tu przestarzałą metodę zacofańców bezrolerowych. Co że miast cuda-wianków starczy sznurek.
Nu, wiem, kto bogatemu...
PostNapisane: 12 lis 2018, o 23:03
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4276
Załoga jachtu Orion (skromne 13 metrów długości) radzi sobie bez żadnych patentów ze spinakerem symetrycznym o powierzchni 114 metrów, oraz z genakerem o pow. 93 m kw.
Oba żagle stawiają z worków, zrzucają na pokład dziobowy.
Widocznie są ludźmi większej wiary...
Albo zacofańcami, skoro na tak dużym jachcie pływają bez rolerów.
Przy czym, co ciekawe, jest to całkiem możliwe i co jeszcze ważniejsze, nie jest to wyczyn - może trudno w to uwierzyć, ale to fakt.
https://jkmgryf.pl/our-team/s-y-orion/
PostNapisane: 12 lis 2018, o 23:54
Ależ Tomku - ja w to całkowicie wierzę.
Tylko, że:
1. na pewno są oni ludźmi większej wiary ode mnie, bo ja jako niewierzący jestem człowiekiem wiary kompletnie zerowej i brak tej wiary jak widać przekłada się na brak chęci posiadania żagli bez-rolerowych :rotfl:
2. Używasz liczby mnogiej jeżeli chodzi o załogę powyższego jachtu a poza tym jak widać - także na zdjęciu - jest to jacht do żeglugi stadnej:
"Załoga max. 8 osób, 7 koi: 2 w forpiku, 4 w mesie i jedna ‘hundka’ (...) , kambuz z wyposażeniem dla 10 osób"
- ja z Marzeną pływam praktycznie sam (znaczy w teorii dwuosobowo) - uprawiam żeglugę bezstresową i nie zamierzam się szarpać z żaglami bez-rolerowymi
Wiem, zaraz przytoczysz mi przykłady stachanowców nie używających rolerów.
Można tak oczywiście pływać - wiem to - tylko po co ?
Podobnie jak można oczywiście jeździć samochodami ze skrzyniami biegów ręcznymi - można - tylko po co skoro ludzkość wymyśliła skrzynie automatyczne ?
Ja nie mam po prostu ochoty na wycieczki na dziób dla postawienia lub zrzucenia jakiegokolwiek żagla bo i po co - po to ludzkość wymyśliła nawijarki, żeby z nich korzystać.
3. Jak piszę Tomku powyżej - nie zamierzam szarpać się z jakimkolwiek żaglem bez rolera - i powiedz mi - ileż jeszcze mogę Cię prosić, abyś nie namawiał mnie - nawet drogą takich "subtelnych" sarkazmów jak powyżej - bo sądzę, że do mnie adresujesz tą wypowiedź skoro piszesz na moim wątku - do posiadania i użytkowania jakiegokolwiek żagla stawianego inaczej niż ze zwijarki ?
Ja wiem, że to może być dla Ciebie nie do zrozumienia - i co za każdym razem każe Ci Tomku wracać do punktu wyjścia w rozważaniach o rolerach - niemniej przyjmij proszę za aksjomat, że ja nie chcę żagli bez rolerowych - bez względu na Twoją ocenę tych urządzeń.
Po prostu zaniechaj proszę zniechęcania mnie do rolerów - ja pływam TYLKO turystycznie i dla takiej żeglugi chcę mieć możliwość rolowania każdego żagla jakiego mam.
Podobnie jak - w przypadku niekorzystnego wiatru - Ty się wtedy za wszelką cenę halsujesz się a ja w takim przypadku zwyczajnie odpalam Diesla i jadę po prostej do przodu - nawet, jakby to miał być odcinek Bałtyku w poprzek - bo ... po to Niejaki Rudolf Diesel wymyślił ten silnik :lol:
Mamy po prostu różne Tomku spojrzenia na pływanie - w tym na stosowanie zwijarek do żagli.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Kurczak
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 83 gości
