Teraz jest 19 lip 2025, o 22:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 5 lut 2017, o 10:25
Otrzymał podziękowań: 159
Całkowicie się zgadzam z Waldi L N . Odbudowa poszycia ma tylko sens w starym kadłubie gdy szkielet jest zrobiony zgodnie ze sztuką szkutniczą ,jest w bardzo dobrym stanie jakościowym a najlepiej gdyby był zrobiony z dobrego gatunkowo drewna. W starszych konstrukcjach np. dąb a w nowszych jakiś egzotyk.
W innym przypadku szkoda czasu ,nerwów no i pieniędzy. Gdy podoba Ci się ta konstrukcja to plany od Naszego Mariana i budowa.Nic nie musisz kombinować jak coś naprawiać , łatać tylko kroisz według planów nowy materiał.
Uwierz mi na słowo bo ja też dwie łódki chciałem odbudować . Dochodziłem do szkieletu i okazało się że on też jest do wymiany. Byłem jednak w tej komfortowej sytuacji ze miałem też kominek.
Bardzo uparty szkutnik amator powinien brać pod uwagę tylko takie konstrukcje które mają jakąś wartość konstrukcyjną. Były już budowane ,są opływane i po odbudowie powinny kiedyś móc się sprzedać w razie czego.
A tak poza realiami. Taki właściciel wraku powinien go oddać chętnemu do odbudowy zupełnie za darmo i mieć satysfakcję . Ale to marzenia ściętej głowy. Widziałem na OLX jeszcze nie tak dawno kupę zgniłych desek i całkowicie zbutwiałej sklejki "ułożonych" na kształt CIUPKA S. Workerta za cenę "kup teraz" 999 złotych.
Kubik dobrze wysuszonego drewna kominkowego bukowego kosztuje 200 złotych z transportem.
Są też wyjątki . Wyczytałem na Naszym forum że Tomasz Piasecki swego czasu chciał oddać właśnie za darmo wrak HOBO komuś kto by go odbudował. I tak być powinno.
PostNapisane: 5 lut 2017, o 19:40
Podziękował : 10548
Bombel napisał(a):
A poza tym daj Marskiemu 55 pomarzyć. Kupi, nie kupi, pozostaną marzenia ...bezcenne i bezsensowne.
Każdy z nas ma to za sobą (lub przed) ;)
a im więcej przed; tym więcej zostaje na na zaś. :D
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 20 lut 2017, o 21:06
Dołączył(a): 22 sty 2017, o 21:37
Uprawnienia żeglarskie: szuwarowo bagienne
Witam - niedawno miałem przyjemność porozmawiać dłuższą chwilę z konstruktorem
Laysana . W trakcie dyskusji doszedłem do wniosku iż podzielę prace nad łódką na dwa etapy - w tym roku pomaluję kadłub oraz zmodyfikuję ożaglowanie i takielunek . Natomiast pozostanę przy istniejącym kilu . Sprawdzę jak się Laysan zachowuje w trakcie żeglugi i zdecyduję czy zmieniać kil na miecz i ewentualnie jak go zamocować .
Podsyłam propozycję ożaglowania zaczerpniętą z dostępnej w sieci dokumentacji dla łódki o podobnej wielkości - co koledzy sądzą o takim rozwiązaniu ?
PS . czy ktoś wie gdzie aktualnie można niedrogo zakupić profil masztowy ?
PostNapisane: 20 lut 2017, o 21:24
Podziękował : 10548
Niedrogo to bywa a Alledrogo ;)
Tyle, że bywa i to czasem.
Chyba będziesz musiał przejść się po jakichś klubach.
PostNapisane: 20 lut 2017, o 22:45
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Tam kupiłem profil 75, coś koło 2-3 stówek, 9 m: http://www.metal-stop.pl/oferta_aluminium_maszty.html
PostNapisane: 16 lis 2018, o 06:26
Dołączył(a): 25 sie 2012, o 17:28
Otrzymał podziękowań: 4
Mój trzydziestokilkuletni, powiększony Kaczorekk, ma się świetnie. Przechowywany przez lata ,,pod dachem" zawdzięcza trwałość, od wewnątrz, kilkukrotnej, gorącej kąpieli pokostem. Na zewnątrz, warstwie płótna szklanego w żywicy epoksydowej. Nadal zachęca do wykończenia. Stanąłem, ponieważ zajęty byłem domkiem i działką. A teraz, dgy pozbyłem się działki z domkiem, odwieszam temat i biorę się, za robotę. Ale, pomaleńku. Temat miecz czy kil, nadal spędza mi ,,sen z oczu"! Miecz stalowy, przechowuję w hameraidzie, ma się doskonale. Szpary na w/w nie uczyniłem w kilu. I sądzę, czytając kolegów, że tak jak założył Marian, konstruktor, dwa boczne kile, byłyby optymalne. Ponieważ nigdzie nie spieszę się. A miecz w/w od Omegi, chętnie oddam za materiał do bocznych kili. Sam, nie wiem, jaki to materiał i jak to umocować do powierzchni dennych.
PostNapisane: 16 lis 2018, o 11:34
Podziękował : 400
Co tu kombinować. Płyta stalowa 10-15 mm.* ""góra"" dopasowana kształtem do dna. Do ""góry"" przyspawana poprzeczka ( jak T ) o szerokości 8-9 cm. Choć można i szerzej, co kto lubi.
Można mocować przelotowo przez dno na śruby, można na szpilki. Od strony wewnętrznej pas sklejki lub decha dębowa o kilka cm szersza niż poprzeczka T. Górna część miecza (T) zamaskowana wyfrezowaną dechą lub sklejką tak by uniknąć ostrych wystających części.
Ilość śrub/szpilek uzależniona od długości kila. W Bomblu, przy kilu o długości 70 cm szpilek ( zespawanych z poprzeczką T ) było 8 (chyba) :oops:
Jakiś klej/uszczelniacz i heja do przodu.
* Grubość płyty skorelowana z wymaganą masą kila.
Kilka/naście wejść na miel i nigdy nic się nie urwało ani nie przeciekało.
PostNapisane: 16 lis 2018, o 13:42
Kolego themaninblack, mamy podobne problemy, z tą różnicą, że już narzekasz na kolanka. A co ja mam powiedzieć, o całe dwie dekady, starszy? Wymęczyłem (jeszcze nie gotowy) Kaczorka powiększonego samotrzeć, po dodawaniu do wymiarów wręgów po 200 mm. do każdego wymiaru. Wyszło prawie dwa szerokości i prawie sześć długości. Wnętrze nasączone pokostem na gorąco, oklejone styrodurem i filcem. Na zewnątrz, płótno szklane z epidianem, przy kilu, to nawet trzy warstwy. Kil, betonowy, był. Ale zrąbałem go, jak zaczęli koledzy w klubie nęcić, że będę niszczył nim dna akwenów. I mam zagrychę. Mam miecz od Omegi, ale. Nie lubię skrzyni, bo jeśli nie przecieka na łączu z kilem, to paruje do wnętrza. Pozostało mi jeszcze, spróbować z dwoma bocznymi kilami. Choćby dlatego że w Wiśle coraz mnie wody, a widziałem podobne łódki, stoją na takich kilach, podczas odpływów. Marian, ma chyba jakieś kłopoty.
Aha! Kaczorka, buduję już ponad trzydzieści lat. Pozbyłem się, teraz, działki i wracam ,,do korzeni" Czyli do łódki.
PostNapisane: 16 lis 2018, o 15:46
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Czyli tak. :oops:
Boczny kil.JPG [ 72.54 KiB | Przeglądane 7819 razy ]
PostNapisane: 16 lis 2018, o 16:04
I całkiem rozsądne rozwiązanie. Dwie takie płetwy, załatwią boczne kile. Zamiast stopki spawanej po środku, dałbym szerszą i przesuniętą na zewnątrz łódki. To dałoby wrażenie jakby łapy foki. Niosłoby dwie korzyści: dobre oparcie o dno akwenu, większy opór boczny strugi opływającej, podczas rejsu. No to będę zmierzał, w tym kierunku rozwiązania. Dziękuję!
Za ten post autor smera otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 16 lis 2018, o 18:01
Podziękował : 400
emeryt napisał(a):
Czyli tak.
Tak, ale bez żadnych stopek dołem. Na ki ciul one i komu. Na samej płycie - bez stępek - woziłem Bombla zarówno na zwykłej skrzyniowej przyczepce samochodowej jak i na skrzyni samochodu po kilkaset km. Żadnych sensacji. Zwróciłbym też uwagę że Bombel był anglijski i stoczniowy. Żadna garażówa. Teraz to już chyba ""maturę zdał""
Przekombinowane. Jeżeli coś zdaje egzamin ( vide wyżej ) to po co psuć???
Taki sam kil miał stary ""Cypis"" Tyle tylko że jeden centralny. Zwykła płyta stalowa, bez stopki. Pływał doskonale.
Co nie przeszkadza stwierdzeniu ""Jak se tam szwagierka winszuje"" :-P
PostNapisane: 16 lis 2018, o 18:48
Podziękował : 246
Bombelku, tam Śp. Pan Tobis napisał, że ten element można pominąć. Obciąłem, prawa autorskie. :oops:
PostNapisane: 16 lis 2018, o 19:04
Podziękował : 400
emeryt napisał(a):
Bombelku
A zasadził babci emerytce ktoś kopa w sempiternę????
Czy ja Ci piszę ""emerytku""
Więc nie bądź warchli i nie pisz więcej tak jak napisałeś
PostNapisane: 16 lis 2018, o 19:22
A dajcie sobie sztil. Ja już (zdaje się) z Mariankiem ustaliłem, że zacznę od dwóch bocznych. Mniejsze zanurzenie, na taką suszę, jak znalazł. Miałem betonowy, na stali nierdzewnej, laminowany płótnem szklanym epoksydowo, ale go skułem, niepopływawszy. :rotfl:
PostNapisane: 16 lis 2018, o 19:42
Podziękował : 246
Jak bumbum przysięgam, więcej nie będę.
Ale się naszukałem, co to za "słowo potwór" ta sempiterna, znalazłem. Powiem jak świadkowie na komisjach sejmowych. "NIE PAMIĘTAM" :roll:
PostNapisane: 17 lis 2018, o 06:52
Dołączył(a): 29 gru 2017, o 14:38
Otrzymał podziękowań: 36
smera napisał(a):
... A co ja mam powiedzieć, o całe dwie dekady, starszy? Wymęczyłem (jeszcze nie gotowy) Kaczorka powiększonego samotrzeć, po dodawaniu do wymiarów wręgów po 200 mm. do każdego wymiaru. Wyszło prawie dwa szerokości i prawie sześć długości.
:D ;) .
Jeżeli miejscem kontynuacji dalszej budowy Kaczorka jest "tam", gdzie było "już ponad trzydzieści lat", to mogę pomóc za free (sie wie, że w miarę możliwości czasowych). Ale, coby Szanowne Ludziska, nie pomyśleli, że jestem frajer, to popłynę z Tobą na ten B., trasą Z. :) ;) .
BTW
A Szanowny Kaczorek jest niezatapialny ?
PostNapisane: 17 lis 2018, o 08:16
Niezatapialny, jak ja. Leżę sobie w wodzie i nic nie wskazuje na to, że mam utonąć. Pod skórą mam tłuszczyk, w takiej ilości, że wystarczy. On, ma styrodur, 40 mm. warstwa.
Nie muszę rozpisywać się, co to daje. Ale ważne dla mnie jest, zdanie Mariana, w każdym przypadku. Za chwilę, jadę rowerem do Kaczorka, a ponieważ mam tu trzy rowerki, jeden może być dla Ciebie. Zdzwoń!
PostNapisane: 17 lis 2018, o 13:02
smera napisał(a):
... zacznę od dwóch bocznych. Mniejsze zanurzenie, na taką suszę, jak znalazł.
A to nie wystarczyło skrócić?
Nie wyważajta ludziska tak bez ustanku tych odrzwiów, one z dawna otwarte :-P
Za rowerek dziękuję.
Ja także dzisiaj "rowerowo". Mogliśmy się minąć (Moja trasa Las Kabacki , Mysiadło, Lesznowola, Magdalenka, Łazy, Kajetany).
BTW
Jak Szanowna Opatrzność pozwoli, to odezwę się w 2019 np. w
Re: "Kaczorek kontynuacja". :cool: :) ;)
PostNapisane: 17 lis 2018, o 18:18
Jeśli między Łazami i Kajetanami, widziałeś dziadka, na zielonym rowerku, to właśnie bylem, ja! Popatrzyłem na ukochaną i po godzince kręcenia się wróciłem przez Suchy Las, Reguły, Ursus na Solec, gdzie mieszkam. Gdybym pamiętał Twoje inicjały, to pewnie skojarzyłbym osobę. Niestety, skleroza starszego pana, jest rzeczą normalną i byłbym wdzięczny, gdybyś zechciał przypomnieć się na prv
Jeszcze ważę, ale i myśl wesoła mnie trąca, że być może, zależy od koła fortuny, moja łódczyna powędruje w ręce, doświadczonego szkutnika, żyjącego z knocenia cudzych łódek. Mógłbym wtedy mieć opiekę geriatryczną, dla mojej łódki i gwarancję, na pomniejsze kłopoty. Ale, muszę zagrać w totka! :rotfl:
PostNapisane: 17 lis 2018, o 19:06
Podziękował : 400
No i stracisz całą radość z własnołapnego partolenia roboty :lol:
PostNapisane: 17 lis 2018, o 19:42
Oj prawda, prawda! :-x
PostNapisane: 23 lip 2019, o 22:39
Może ktoś zainteresowany Laysanem "przecudnej urody"?
https://allegro.pl/oferta/jacht-zaglowy ... 8326655264
PostNapisane: 28 lip 2019, o 11:10
Podziękował : 10548
W samej rzeczy!
On coś w sobie ma... :cool:
Ciekawe, czy PIP Apasza jest ładniejszy, czy tylko porównywalny? :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 314 gości
