Teraz jest 6 sie 2025, o 09:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
PostNapisane: 3 gru 2018, o 21:10
Podziękował : 400
Beskidnik napisał(a):
Jako, że ów uszczelniacz trzyma dobrze, postanowiłem to połączenie wzmocnić za pomocą nitowania.
Jak jest dobrze to po co chcesz poprawiać ???
PostNapisane: 3 gru 2018, o 21:51
Dołączył(a): 2 wrz 2014, o 21:12
Podziękował : 182
Otrzymał podziękowań: 84
Hmm... Jak napiszę, że dla poprawy poczucia bezpieczeństwa własnego i mojej załogantki to wystarczy?
PostNapisane: 3 gru 2018, o 21:57
Podziękował : 400
Jak to się ma do poczucia bezpieczeństwa to nie wiem
Ja wolałbym przenieść lub wzmocnić mocowanie wszystkich okuć.
Ale Twój Bez, Twoje nity :mrgreen:
PS. Mając wątpliwości co do wytrzymałości sztagownika mocowanego tylko do pokładu podpiąłem go dodatkowo do ucha cumowniczego na dziobie. Nie dawałem żadnych dodatkowych śrub ani nitów. Ot, 2 szekle i ściągacz. Trzyma.
Ostatnio edytowano 3 gru 2018, o 22:03 przez Bombel, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: Beskidnik
PostNapisane: 3 gru 2018, o 21:59
Podziękował : 569
Otrzymał podziękowań: 140
Mówisz,masz :D
Raptem z piętnaście metrów mam do garażu :D
Tak to wygląda
śrubki tak co 41 cm
IMG_20181203_212744.jpg [ 177.46 KiB | Przeglądane 5492 razy ]
IMG_20181203_212653.jpg [ 207.54 KiB | Przeglądane 5492 razy ]
IMG_20181203_212458.jpg [ 219.12 KiB | Przeglądane 5492 razy ]
IMG_20181203_212436.jpg [ 252.74 KiB | Przeglądane 5492 razy ]
IMG_20181203_212423.jpg [ 250.16 KiB | Przeglądane 5492 razy ]
PostNapisane: 4 gru 2018, o 14:54
Podziękował : 182
Problem w tym, że chciałbym by listwa odbojowa przykrywała nity...
PostNapisane: 4 gru 2018, o 20:16
Podziękował : 569
Generalnie pomysł z nitami nie jest zły.Odbojnica gumowa czy plastykowa to będą wybrzuszenia na łbach nitów.Może delikatnie frez i wpuścić w laminat,ale to znowu jakby osłabienie otworu,może lepiej nic nie frezować tylko na siłę nasunąć odbojnicę.
Ja jakbym się zdecydował na nitowanie to nity bym dał przez odbojnicę.
Pomyśl nad śrubkami.Szersze podkładki i finito.
Pod śrubki zawsze możesz co podwiesić,w razie konieczności.
PostNapisane: 4 gru 2018, o 21:57
Podziękował : 182
Myślałem o płaskowniku łączącym ucho cumownicze i sztagownika, ale Twoje rozwiązanie też wydaje się być ciekawe. Masz może jakieś fotki?
PostNapisane: 4 gru 2018, o 22:45
Podziękował : 400
Pod ręką nie mam a łódek jest ponad 100 km dalej.
Ale zasada jest prosta. Do jednej ze śrub mocujących sztagownik do pokładu przymocowałem dodatkową nakrętką od spodu ( pod pokładem) ucho zrobione ze starej szekli. To samo do jednej ze śrub mocujących ucho cumownicze. Obydwa ""uszka"" połączyłem zwykłym ściągaczem 4 mm.
Rozwiązanie takie wywołane zostało tym że dostęp jest bardzo trudny. Znajduje się toto w najodleglejszej części dziobu i jakiekolwiek inne mocowanie ( wygięty płaskownik) byłoby niezmiernie trudne. I tak musiałem prosić o pomoc kolegę niezmiernie chudego o łapkach długości jak u goryla.
PostNapisane: 5 gru 2018, o 09:37
Podziękował : 182
Fajne rozwiązanie z tym ściągaczem, które wykorzystam. Dzięki za podpowiedź! Swoją drogą też zauważyłem, że posiadanie rąk długości 1,5 czy 2 metrów wyposażonych w oczy na końcach palców znacząco by poprawiło wszelkie prace remontowe :D
PostNapisane: 5 gru 2018, o 09:57
Podziękował : 400
Jeżeli jest dobry dostęp to ściągacz można zastąpić zwykłym płaskownikiem odpowiednio krótkim, dogiętym na końcach, z wywierconymi dziurkami na śrubę.
""naciąg"' płaskownika uzyskuje się poprzez dokręcanie/luzowanie nakrętek np na uchu cumowniczym.
PostNapisane: 5 gru 2018, o 11:54
Podziękował : 569
Też dobre rozwiązanie.Pójdę i luknę jakby to zmajstrować.Płaskowniki mam i to różniste.
PostNapisane: 6 gru 2018, o 12:18
Otrzymał podziękowań: 159
Zazul !
Jak tak patrzę na zamieszczane przez Ciebie zdjęcia Beza to dochodzę do wniosku że jest on w bardzo dobrym stanie technicznym jak i wizualnym . Podejrzewam że żelkot jest na nim oryginalny , nie malowany. Przynajmniej na pokładzie.
Za bardzo tego nie popsuj !!!
PostNapisane: 6 gru 2018, o 21:26
Podziękował : 569
brodaty napisał(a):
Zazul !
Dobrze widzisz.
Dół pomalowany jakimś anty..,nie wiem po co jak na Mazurach pływał,no ale jak jest ,to zdzierał nie będę.
Beskidnik
pomysł Bombla z płaskownikiem jest dobry,ale zanim zaczniesz to szablon jaki sobie zrób.
Na płaskowniku nie doginaj tych ramion na zero,tylko lekko rozchylone zrób.Duże podkładki i nakrętkami dociągniesz,naszpanowane będzie.Będzie dobrze.Proste i skuteczne.
Jak będziesz śruby wkładał to najpierw w otwory jaki uszczelniacz.
Za ten post autor Zazul otrzymał podziękowanie od: Beskidnik
PostNapisane: 8 gru 2018, o 22:18
Podziękował : 182
Spoko, każde okucie zostało kiedyś przykręcone z użyciem uszczelniacza Sikaflex. Teraz, ponieważ przygotowuję Beza do malowania, kupiłem sobie strunę gitarową i za jej pomocą odciąłem wszystkie okucia. Dzisiaj pracowałem nad powiększeniem powierzchni sypialnej - zamierzam między koje wstawić kawałek sklejki na którym będzie kładziony dodatkowy materac. Oczywiście, sklejka będzie się opierać na drewnianym stelażu, który zostanie przymocowany do obrzeży obu koi. Dzięki temu powierzchnia sypialna znacząco wzrośnie, a Najwspanialsza z Żon nie będzie już narzekać, że nie może się wyspać, bo koja za wąska :)
PostNapisane: 8 gru 2018, o 23:11
Podziękował : 569
Człowiek całe życie się uczy,z tą struną to do głowy mi nie przyszło.Śrubki na jakimś silikonie miałem,ile ku.... poleciało przy wykręcaniu to tylko ja wiem.
Pod sklejką będziesz miał schowek na cięższe szpeje.Przemyśl mocowanie sklejki.
Wklej zdjęcia jak problem rozwiążesz.
PostNapisane: 9 gru 2018, o 11:33
Podziękował : 182
Gdzieś na forum przeczytałem o pomyśle z odcinaniem okuć za pomocą struny gitarowej. Kupiłem parę i tak odcinałem okucia. Nawet dość sprawnie to poszło Sklejka będzie wyjmowana i razem z materacem pakowana do hundkoi obok pagaja i sztorcklapy. Nie będzie to idealne rozwiązanie, ale szerokość tej wkładki międzykojowej jest większa niż szerokość koi, więc wkładanie tego pod materac koi odpada. Oczywiście, można by to rozciąć wzdłuż i chować pod materace ale wymagałoby to zrobienia wyjmowalnych wzmocnień a nie wiem, szczerze mówiąc, czy to ma większy sens. Robhosailor pisał o powiększaniu powierzchni sypialnej na swojej Ince, więc może podpowie, jak On to rozwiązał?
PostNapisane: 9 gru 2018, o 12:10
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
..... Oczywiście, można by to rozciąć wzdłuż i chować pod materace ale wymagałoby to zrobienia wyjmowalnych wzmocnień a nie wiem, szczerze mówiąc, czy to ma większy sens.....
dwa zawiasy + 2 dwa kawałki blachy stalowej przykręcone do jednej połówki (przykrecone w połowie długości tak, że wystaja kilka centymetrów poza łaczenie ) dadzą ci coś co się składa tylko w jedną stronę a blokuje w drugą
PostNapisane: 9 gru 2018, o 12:38
A powiedz - jakie wymiary ma ta wasza sypialnia ?
PostNapisane: 9 gru 2018, o 13:32
Podziękował : 569
I to już jest pomysł ale najpierw chyba dobrze by było zrobić obramowanie ,dopasować materace,każda koja osobno i na koniec dopasować podłogę przy mieczu.Na podłogę dopasować materac.Obramówki na kojach na tyle nisko aby sprężystość materacy niwelowała
ewentualne spanie na kancie obramówki.Może jakie listwy tylko by dać coby materace się nie rozjeżdżały?
PostNapisane: 9 gru 2018, o 13:57
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Ważniejsze jakie wymiary ma Żona.
PostNapisane: 9 gru 2018, o 15:09
Podziękował : 400
Kombinujesz jak Ignac pod górką
Bierzesz po prostu kawał sklejki o wymiarach ""międzykojowych"". Grubość sklejki skorelowana z ""masą"" która bedzie ją obciążała.Do pionowych ścianek koi przykręcasz 2 listwy. Kładziesz na listwach ""wstawkę międzykojową"" na to materac i ... bara bara.
W dzień ta sklejka robi za podłogę. Koniec manewrów :-P . Sam materac łatwiej upchnąć niż ze sklejką
PostNapisane: 9 gru 2018, o 15:14
No tutaj Piotruś to poleciałeś po bandzie :rotfl:
PostNapisane: 9 gru 2018, o 15:32
Podziękował : 182
Hmm... Wnętrze kabiny wygląda tak: https://www.olx.pl/oferta/jacht-bez-2-C ... 1;promoted więc pomysł z opuszczaniem sklejki (pomijając konieczność manewrowania między listwami) mógłby się średnio sprawdzić... Pomysł ze zrobieniem składanej wstawki bardzo ciekawy i gotowy przemyślenia...
Hehe... Żona ma wymiary 166 cm i całe 56 kg wagi :D Sami zatem rozumiecie, że nawet właściciela Bezów muszą mieć na urlopie miejsce sypialne, gdzie odległość od żony jest mniejsza od długości :D
PostNapisane: 9 gru 2018, o 15:49
Nie - nie rozumiemy a przynajmniej nie ja...
Przy takim "żoninym szczuplaku" chcieć spać od Niej tak daleko ??? :rotfl:
PS - swoją drogą to masz w domu takiego samego szczuplaka jak ja - moja to taki lekko przeważony worek cementu :rotfl:
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Beskidnik
PostNapisane: 9 gru 2018, o 17:10
Podziękował : 4533
Otrzymał podziękowań: 4288
A o czym tu pisać? Kawałek sklejki grubości 6 mm, szerszy i dłuższy, niż miejsce na stopy, by opierał się na kojach i dopasowany do zarysu skrzynki mieczowej. Na nim rozkladaliśmy coś w rodzaju materaca i posłanie naszej córki, która miała wtedy 3-6 lat. Ciasno było, ale byliśmy młodzi i szczupli i nam wtedy wystarczało. W INCE przestrzeń na stopy jest bardzo wąska. W najszerszym miejscu mieściła się moja stopa w poprzek, więc sporo mniej niż pół metra, stąd wystarczyła sklejka szóstka. Przy większej rozpiętości trzeba użyć grubszej, albo wzmocnić listwami.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Beskidnik
PostNapisane: 10 gru 2018, o 16:35
Podziękował : 286
Otrzymał podziękowań: 60
Ten wątek przywołał wspomnienia! W moim archiwum znalazłem fotki mego Beza 2, na którym dziesięć lat temu spędziłem fajny czas. Kupiłem go już z zamontowaną środkową koją - chyba fabrycznie. A wyglądało to tak. Niedowiarków zapewniam! Żeglowałem nim w dwie osoby i spać wygodnie można było! Pozdrawiam.
5.JPG [ 62.79 KiB | Przeglądane 4918 razy ]
4.JPG [ 65.39 KiB | Przeglądane 4918 razy ]
2.JPG [ 64.87 KiB | Przeglądane 4918 razy ]
1.JPG [ 295.77 KiB | Przeglądane 4918 razy ]
Za ten post autor jgrz otrzymał podziękowanie od: Beskidnik
PostNapisane: 10 gru 2018, o 17:07
jgrz napisał(a):
Ten wątek przywołał wspomnienia!(...) Żeglowałem nim w dwie osoby i spać wygodnie można było!
Ech wspomnienia ...
W latach 70. zaczynałem swoją niekończącą się do dziś przygodę z żaglami na omedze a spało się na takim sprzęcie tak:
skanuj0006.jpg [ 313.87 KiB | Przeglądane 4909 razy ]
I jak słowo daję pamiętam do dziś, że spanie - jako czynność - była najmniej ciekawą rzeczą wykonywaną wówczas we dwójkę :rotfl: :rotfl: :rotfl:
A wszelkie ówczesne czynności - nazwijmy to - damsko/męskie wykonywało się tam naprawdę "wygodnie" :lol:
PostNapisane: 23 sty 2019, o 11:57
Podziękował : 182
Wysłuchałem wszystkich podpowiedzi, przymocowałem listewki, wyciąłem odpowiedni kawałek sklejki... Znalazłem nawet miejsce, gdzie ten kawał sklejki można jakoś wpakować, by zbytnio nie ograniczał powierzchni mieszkalnej Beza. I wtedy Koleżanka zaproponowała by sklejkę pociąć na paski, połączyć taśmą i rozkładać w razie potrzeby, dzięki czemu będzie całość można wkładać pod hundkoję. Wiem, że mądrego to i przyjemnie posłuchać. Ale, żeby kobieta... :D
PostNapisane: 24 sty 2019, o 01:01
Podziękował : 569
Pomysł dobry,zastanawiam się czy to aby wiotkie nie będzie.Grubsza sklejka i taśmy.
A sklejka pocięta na pasy,dopasować i połączyć na zawiasach jakich?,powinno usztywnić.
Zawiasy na nitach.
PostNapisane: 24 sty 2019, o 12:02
Podziękował : 182
Sklejka 6 mm grubości, pocięta na paski o szerokości 5 cm z 2,5 cm odstępem powinna zapewnić stabilność. Taśma będzie po to, by całą konstrukcję można było równomiernie rozłożyć na całej długości. Na pierwszym i ostatnim elemencie zostaną przyklejone listewki, by zaklinować pierwszy i ostatni element. Jak sądzę plusem tego rozwiązania jest przede wszystkim łatwość złożenia i schowania całej konstrukcji w sytuacji, gdy nie będzie używana. W sobotę, jeżeli się nigdzie nie wybiorę, to postaram się całą konstrukcję wykonać i wtedy się pochwalę jak to wyszło.
