Teraz jest 27 kwi 2024, o 19:26
 Tytuł: Ręcznik
PostNapisane: 14 maja 2019, o 16:39
Podziękował : 412
Otrzymał podziękowań: 698
Co sądzicie o ręcznikach z mikrofibry? W zeszłym roku miałem taki jeden w trakcie swoich rejsów i mam mieszane uczucia co do korzystania z tego ręcznika. Jak się wycierałem takim ręcznikiem po kąpieli to miałem uczucie jakbym się okładał papierem gazetowym. Z drugiej strony wydawało mi się, że to wycieranie się jest w miarę skuteczne. W dniu dzisiejszym w jednym sklepie sportowym wśród innego asortymentu widziałem także takie ręczniki. Zastanawiam się czy sobie nie dokupić jeszcze ze dwa. Ale myślę jakie jest faktyczne przeznaczenie takich ręczników. Czy są to ręczniki żeby wytrzeć się z potu po jakimś intensywnym treningu, czy też mogą służyć do wycierania się po kąpieli?
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 14 maja 2019, o 16:58
Też mam mieszane uczucia wolę frotte
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 14 maja 2019, o 18:34
Dołączył(a): 29 gru 2018, o 19:43
Podziękował : 23
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: Kapitan Jachtowy
Podzielam sceptycyzm ;) Te ręczniki mają rewelacyjną chłonność i szybkość wysychania oraz zajmują niewiele miejsca, ale komfortu użytkowania ja z nich nie miałem. Nie ma to jak mięciutki frotte lub bawełna, a że schnie trochę dłużej i zajmuje więcej miejsca? To na jachcie żaden problem :)
Andrzej
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 14 maja 2019, o 18:56
Podziękował : 2948
Otrzymał podziękowań: 2913
A ja mam i używam, i sobie chwalę, zwłaszcza w górach, na innych wycieczkach, na pływaniu śródlądowym lub chłodniejszych morzach. Nie wycieram się nim przez pocieranie, ale owijam, jak sukienką lub zakładam jak turban i dociskam miejsce przy miejscu. :-) Są super i nie wyobrażam sobie powrotu do bawełny, po pierwszym użyciu ciągle wilgotnej, a po kilku dniach w plecaku czy worku pachnącej inaczej.
Za ten post autor Janna otrzymał podziękowania - 3: Kurczak, robhosailor, Zielony Tygrys
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 14 maja 2019, o 19:22
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Jest rewelacyjny. Dawali na jakiś regatach. Leży przy wannie w chacie, jako chłonny dywanik.
v
Za ten post autor vaginal otrzymał podziękowanie od: Zielony Tygrys
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 14 maja 2019, o 20:04
Podziękował : 1872
Otrzymał podziękowań: 2413
Mikrofibrą można się całkiem sprawnie wykąpać w szklance wody. Coś dla Bez bez atlantyk. ;)
Acz testowałem z litrem.
A wycieranie niekonieczne, owszem.
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 15 maja 2019, o 10:39
Dołączył(a): 10 lut 2009, o 11:29
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 48
Ja uwielbiam. Kupuję takie ścierki w Biedronce i używam jako ręcznik. Podczas wycierania czasem wykręcam i dalej się wycieram, ciągle chłonie. Na koniec sezonu używam do mycia jachtu ;).
Małe, chłonie - czego chcieć więcej od ręcznika?
Pozdrawiam, Krzysiek Gawor
Za ten post autor urbos otrzymał podziękowania - 2: Janna, waliant
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 15 maja 2019, o 10:51
Podziękował : 170
Otrzymał podziękowań: 299
Byłem długo sceptyczny ale się przekonałem. Komfort użytkowania zerowy, czujesz jakbys się gazetą wycierał. Ale robi robotę, szybko schnie. Jeżeli kupisz taki z wyższej półki, droższe ręczniki ze związkami srebra, masz gwarancję długiej przydatności higienicznej z dala od pralek. Bawełnianie frote, jest o niebo przyjemniejszy, ale weź to dosusz, wypierz w słodkiej wodzie, a i tak po paru dniach będzie sie wyraźnie domagał spotkania z pralką.
Podsumowując, jeżeli mam możliwośc zabrania kilku klasycznych frote, to sie nie zastanawiam. Ale mały ręczniczek turystyczny mam zawsze, odkąd sie do nich przekonałem. Mieści się nawet w kieszeni. I nie raz sie okazał zbawienny.
Za ten post autor beret otrzymał podziękowania - 2: Janna, robhosailor
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 15 maja 2019, o 11:01
Podziękował : 1872
https://youtu.be/1Ktg1kO7Z5Y
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: beret, Janna
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 15 maja 2019, o 12:04
Podziękował : 2948
Ja tymi ręcznikami się nie wycieram w tradycyjny sposób, czyli, jakby to powiedzieć, przez pocieranie, ale owijam się i dociskam go do skóry na parę sekund. Podobnie włosy - zawijam turban, kilka czy kilkanaście sekund dociskania do głowy i gotowe. Tak więc Twoje porównanie do gazety lub lepiej bibuły (o ile ktoś jeszcze pamięta, jak się używało bibuły przy pisaniu piórem) jest trafne.
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 15 maja 2019, o 14:38
Podziękował : 23
Janna napisał(a):
A ja mam i używam, i sobie chwalę, zwłaszcza w górach, na innych wycieczkach...
W tych przypadkach nie neguję. Na wałęsanie się tygodniowe po górach, to on jest super :)
Ale na jachcie zdecydowanie wybieram mięciutki ręcznik, a że jacht ma masę schowków, to i ręczników odpowiednia ilość się zmieści :)
Andrzej
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 15 maja 2019, o 22:33
Podziękował : 2948
Zależy jaki jacht. Ja pływam np. GIS-em czy Drascombem. :) Ale tak, na Śródziemne biorę frotte.
Za ten post autor Janna otrzymał podziękowanie od: robhosailor
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 16 maja 2019, o 07:13
Podziękował : 1930
Otrzymał podziękowań: 2011
Nawet nie wiedziałem, że takie są. Zatrzymałem się na etapie tęczników frotte. :)
Jeżeli dobrze chłoną wilgoć i szybko schną na warunki turystyczno - jachtowe super sprawa. A to, że jak gazeta ? Nie używam ręcznika do masażu tylko do wycierania. Szybko i sprawnie.
Mniej lub bardziej nieświeży ręcznik frotte wyjęty z worka, półki albo innej bakisty jest o niebo bardziej niekomfortowy. :D
www.jachtdonkichot.pl
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Zielony Tygrys
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 16 maja 2019, o 10:36
Dołączył(a): 16 lis 2016, o 21:40
Podziękował : 253
Otrzymał podziękowań: 37
Używam ręczników z mikrofibry. Zajmują mniej miejsca i są lżejsze niż odpowiadające im ręczniki frotte. I szybko schną. Ważne szczególnie na jachcie.
Mam 3 ręczniki z mikrofibry. Jeden duży kupiłam w Decathlonie. Jest dość gładki. przy wycieraniu może sprawiać wrażenie wycierania gazetą. Ale wystarczy się nim owinąć i już. Zabieram na basen i na fitness.
2 ręczniki (duży i mały) mam z mikrofibry przypominającej frotte. Wyciera się nimi przyjemnie jak ręcznikiem z frotty. Kupiłam w sklepie internetowym 8a.pl. Zabieram je na rejsy. Zajmują mniej miejsca niż ten pierwszy.
Tu widać strukturę ręcznika:
https://8a.pl/recznik-sea-to-summit-tek-towel-pacific-blue.html
Asia
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 21 lis 2019, o 14:31
Podziękował : 412
Przed swoim sezonem żeglarskim trafiłem i kupiłem w Juli dwa ręczniki z mikrofibry które przypominają ręczniki frote, są podobne do tego z linku podanego przez koleżankę Acubę w poście powyżej ale zdecydowanie tańsze:
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/wypoczynek/przyczepy-kempingowe-i-kampery/Toalety-i-prysznice/recznik-zmikrofibry-005037/
Kiedy w moim tegorocznym rejsie po przejściu pod otwieranym mostem w Wolgast zatrzymałem się w marinie zaraz za mostem to na jachcie zacumowanym obok na wantach była "gala flagowa" z ośmiu tradycyjnych ręczników frote. Nie zrobiłem zdjęcia bo zanosiło się na deszcz i pani z tego jachtu dość szybko je ściągnęła.
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 21 lis 2019, o 22:24
Dołączył(a): 13 paź 2013, o 16:47
Podziękował : 43
Uprawnienia żeglarskie: Sternik II klasy 1955r
Ja też mam na jachcie ręcznik - ale nazywam go cipnik :D
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 22 lis 2019, o 06:34
Podziękował : 1300
Otrzymał podziękowań: 4173
Janna napisał(a):
zawijam turban
Takie umiejętności są dostępne tylko pięknej połowie społeczeństwa. Przecież to niemożliwe, by bez gwoździa to się na głowie trzymało :) Zatem wniosek: stosujecie magię i to ona, a nie ręcznik, powoduje, że włosy schną.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Janna
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 22 lis 2019, o 07:40
Podziękował : 2948
Gwoździe? Nieee...
Srebrna taśma. ;)
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 24 lis 2019, o 17:01
Podziękował : 2171
Otrzymał podziękowań: 3592
Janna napisał(a):
Srebrna taśma.
Grzywa i ogon śrebne! O tym, że 'kopyta źelazne, nie wspomnę.
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 24 sty 2020, o 16:31
Dołączył(a): 21 sie 2019, o 11:08
A co sądzicie o ręcznikach z mikrofibry tzw podróżnych? chodzi mi o takie które można schować do mniejszego pojemnika. Uzywał ktoś?
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 24 sty 2020, o 17:03
Podziękował : 412
Kolego czy chciało Ci się przeczytać ten wątek od początku czy tylko przeczytałeś tytuł wątku. Ja zakładając ten wątek zacząłem go od tego zdania:
A dalej są już opinie koleżanek i kolegów z naszego forum właśnie na temat tych ręczników.
 Tytuł: Re: Ręcznik
PostNapisane: 15 mar 2020, o 22:02
Dołączył(a): 8 mar 2020, o 23:12
Uprawnienia żeglarskie: Jachtowy Sternik Morski
Faktycznie wycieranie jest średnio przyjemne. Jednak czas schnięcia jest bardzo korzystny.
Kiedyś przed rejsem Halina z firmy NATANGO poleciła mi pieluchy tetrowe i myślę że jest to dużo lepsze rozwiązanie. Chłonie wodę i szybko schnie :) !
https://feniks-mazury.pl/
