Teraz jest 19 lip 2025, o 13:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 236 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna strona
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 12:07
Wtrącę 3 grosze o żaglach sztormowych, a konkretnie fokach, chociaż należało by je wówczas nazwać kliwrami, ze względu na wysokie podcięcie liku dolnego.
Parę dni temu używałem dla treningu JSM coś takiego.
ss11.PNG [ 295.31 KiB | Przeglądane 4969 razy ]
ss12.PNG [ 158.32 KiB | Przeglądane 4969 razy ]
Niestety jest to paskudztwo. Stawianie pracochłonne, krawędź rękawa haczy się na zwojach żagla, w dodatku rękaw po postawieniu furkocze na ostrym jak diabli, przekazując drgania na takielunek.
Bawiłem się też takim czymś i godne jest to polecenia.
ss2.PNG [ 328.39 KiB | Przeglądane 4969 razy ]
Najmilej wspominam kliwra sztormowego, stawianego na montowanym na tą okazję sztagu do specjalnego ucha przy sztagowniku i wybieranego kandaharem.
Kwestia używania rolowanego foka do sztormowania.
Jeśli nie ma wszytych listw wzdłuż liku przedniego to zazwyczaj mocno zrefowany jest bardzo brzuchaty i tym samym kiepsko pracuje gdy trzeba iść bajdewindem.
Najlepiej było by mieć foka sztormowanego zakładanego na dodatkowy sztag i usunąć przedni żagiel używany w warunkach " marszowych", ale zrzucanie go z profilu upierdliwe jest w porcie a co dopiero na morzu. Stosowane profile sztagowe i wykończenia liku przedniego sztaksla na jachtach turystycznych raczej nie dostosowane są do szybkiego zrzucania.
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: waliant
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 12:38
Podziękował : 474
Otrzymał podziękowań: 462
Juziu napisał(a):
Dokładnie jak napisał Kurczak, chodziło sztywny sztag.
No ale przecież bęben obraca się zawsze razem ze sztywnym sztagiem. Dookoła elementu trzymającego się ucha mocowania tak sztagu stalowego, jak i sztywnego sztagu. Gdyby te elementy się zacięły ( roller z tym elementem stałym) to trzeba by wyrwać całe to mocowanie ucha do dziobu, by cokolwiek zadziałało rotacyjnie na sam sztag (stalową linę wewnątrz rury sztywnego sztagu). Jest to o tyle niemożliwe, że w tym momencie cały maszt leci na pokład. Przynajmniej w sytuacji, gdy jest tylko jeden sztag.
Pozdrawiam Krzysztof
Za ten post autor soko otrzymał podziękowania - 2: Juziu, Kurczak
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 12:39
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4262
Ja na szczęście nie wiem o czym piszecie. Żagle mam na raksach, więc nic się nie rozlatuje i nie ma mowy o rozrolowaniu żagla. Mam foka sztormowego (sprawdził się raz, jak miał się sprawdzić). Stawiany bez problemu, na którym to foku można iść ostro na wiatr.
Mały fok, o pow. 9,87, jest zupełnie nowy, porządnie skrojony, z listwami poziomymi, przeznaczony na wiatr 35+. Mieliśmy jeszcze rok temu foka o tej samej powierzchni, ale od innego jachtu i on był zwyczajnie za głęboki, co rok temu na Regatach B8 dało się dobitnie zauważyć.
Większy żagiel to duży fok, także zupełnie nowy, używany może ze dwa razy, na wiatr 25-35.
Do tego mała genua i duża.
Grot ma 3 refy co bardzo sobie chwalę, refowanie jest szybkie i skuteczne.
Na tegoroczną Bitwę wyobrażam sobie zestaw: grot z trzema refami i mały fok. Albo sztormowy.
Pod tym względem ok, jest pełen komplet żagli których mogę używać dowolnie i których obsługa jest realna w każdych warunkach.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: M@rek, Moniia
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 13:42
Dołączył(a): 28 wrz 2012, o 11:37
Podziękował : 262
Otrzymał podziękowań: 166
I tak zdaje się mówić teoria. Piszę "zdaje się" bo nie jestem fachowcem. Nawet nie rozbierałem nigdy takiego rolera. Praktyka tego jednak nie potwierdza i, jak podkreślałem - z zasłyszanych opinii, te siły przy częściowo rozwiniętym żaglu rozkładają się inaczej niż przy całkowicie rozwiniętym do tego stopnia, że na dwóch zakolegowanych trochę ze mną jachtach pływających często w trudnych warunkach, kłopoty z sypaniem się rolerów co sezon dwa skończyły się po zmianie sposobu użytkowania. A rolery z najwyższych półek żeby nie było.
Nic więcej nie wiem, tu trza inżyniera :) .
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 13:55
Podziękował : 302
Otrzymał podziękowań: 800
Roller. 5 minut temu w marinie
Szymon Kuczyński
Dookoła świata, raz jeszcze..
http://calloftheocean.pl/
Za ten post autor baoo otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 14:17
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 36
w kamieniu w szkwałach ponad 40....a niby około północy ma być kulminacja :)
także refy i inne patenty można wypróbować w porcie :)
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 15:01
Wygląda Szymon na to, że poleciał sztywny sztag z żaglem.
Ale cię stało, że ten sztywny sztag się tak połamał i jakim cudem nie poleciał maszt ?
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 15:17
A nie wyrwało lik z profilu?
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 15:19
Podziękował : 474
Jak maszt jest tak rozwiązany (posadowienie) jak np. w ostatnio przeze mnie analizowanym Compis 28 - to maszt "nie poleci". Nie i już.
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 15:20
Co do Caraveli: ten jacht ma wytrzymać 150 dób (de o z kreska be), a nie dwie i n Południowym Oceanie.
Do wątpliwości jakie miałem doszła obawa.
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 15:27
Jakby Szymon lub jakiś lokers napisał jaki to jacht ?
Szymon był tam o 14.50 więc może jeszcze tam jest.
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 16:02
Podziękował : 44
szymon pewnie dalej jest ;) poszkodowany jacht dalej stoi....wiac wieje...obsługa mariny jakos zabezpieczyła ...maszt narazie stoi...choc wyglada na nie naturalnie wygiety....tyle widac z odległości ok 100m
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 16:38
Podziękował : 1959
Przeanalizowałem budowę rollerów Plastimo i Furlex-ów, faktycznie tak jak napisał Soko nie ma możliwości aby sztag się ukręcił. Musiałby się roller wyłamać przy sztagowniku albo sztagownik puścić.
Na filmiku widać, że najprawdopodobniej pękł sztag albo puściła zaprasowana końcówka. Widać pogięty profil wraz z żaglem ale nie ma szpuli.
To czy maszt poleci zależy od układu want i obecności np. babysztagu. U mnie np. topwanta jest w osi masztu zaś dwie pary want kolumnowych są dość szeroko rozsunięte w stronę dziobu i rufy. To daje samo w sobie stabilność masztowi.
Ciekawe jaka/czyja to łódka...
Wróć, widać szpulę. Musiał puścić sztagownik lub mocowanie rollera do sztagownika.
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 16:42
Podziękował : 44
Na oko właściciel już ogarnia łajbę. Maszt nie poleciał. Wiatru obecnie
zdecydowanie mniej.
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 17:45
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
Wracając do przygotowania jachtu, o którym zagajał waliant , to 1 kwi 2016, o 14:30
Micubiszi zadał pytanie "Jak powinno wygladać dobrze wykonane mocowanie dodatkowego sztagu do masztu ? [...] Z racji planów zamontowania rolera foka. Powrócił u mnie temat posiadania dodatkowego sztagu."
Bo ja rozumiem ideę niepływania w sztormach. Sam unikam i powyżej 35knt staram się pić piwo w porcie. Bo już wiem, ze nie lubię. Ale, z drugiej strony - ostatnio sporo pływałem łodką wyposażoną w baby sztag (i dedykowany mu raczej kliwer nż fok sztormowy na raksach) oraz grot z trzema refami. Poza tym jest roller z genuą. Na maszcie dwa wolne fały.
Nie wiem, czy zdaniem valianta to jest jacht przygotowany do sztormowania? Ale to i tak wiecej niż można zanaleźć na jakimkolwiek jachcie czarterowym (wiem w regulaminie wypożyczalni jest na ogół zakaz pływania powyżej 4Bft).
Przy okazji - po co się pływa w takich warunkach, jak te, teraz ? Bo np. są regaty. Ale łódka na regaty i łodka, żeby sobie pływać po Bałtyku przy dobrej pogodzie i prognozie - to raczej są dwie rózne łódki.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 18:05
sailhorse napisał(a):
Przy okazji - po co się pływa w takich warunkach, jak te, teraz ? (...).
Bo innego wyboru nie ma, jak do tego piwa w porcie jest jeszcze kilkaset mil?
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 18:42
Podziękował : 1767
To naprawdę trudno powiedzieć. Na pewno lepiej niż przeciętna, ale diabeł tkwi w szczegółach. I bardzo mocno w jakości żagli.
Czemu się pływa? Bo regaty, ale to już było. Bo pogoda nie zawsze jest przewidywalna i może dojść dodatkowe 10 węzłów wiatru.
Jeżeli ktoś nie uznaje żeglowania w wietrze powyżej 30 kn, to się bardzo pilnuje i ma mały margines na żeglowanie. Jeżeli ja zakładam, że jacht wytrzyma wiecej, to wyjdę w wiatr 30 węzłów na szybki przelot, licząc się z tym, że może będzie to 35 węzłów.
Zakres pływania mam większy. I choć tez nie lubię zbyt silnego wiatru, to czasami się godzę bo coś tam.
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 19:43
Podziękował : 474
Trochę już na tego typu temat pisał Waliant na swojej stronie w zakładce edu-re:
Bitwa o Gotland - trudne regaty, czyli jak można się lepiej przygotować.
3.10.2018
To tak przy okazji.
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 19:45
Otrzymał podziękowań: 299
Zmiana grota na trajsla jest bardzo trudną operacją, na tyle trudną, że poza absolutną koniecznością, nikt nie chce tego robić (albo w porcie).
A jest tak dlatego, bo mało który jacht ma dodatkową szynę dla trajsla Poza tym grota trzeba zwinąć, bom umocować. Przepiąć fał (albo mieć drugi), przepiąć szoty (albo mieć drugie, w tym system bloków do obsługi po nowemu). Kto ma?
ja tu nie widzę problemu, przynajmniej u siebie. dwa fały do spina, na bomie dwieluzne Szkentle po refach. Jak grota zrzucę to likszpara wolna.
Co do pytania pierwszego z tytułu wątku. Mam żagle sztormowe do postawienia przy 50 kn, inna sprawa że nigdy nie były potrzebne i nie wiem gdzie leżą :rotfl:
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 19:55
Podziękował : 1767
Kwestia właśnie przygotowania. Jak wszystko jest, to sprawa do ogarnięcia.
Ale w regatach GWG jacht był przeżaglowany, co sam napisałeś. Czyli też czegoś brakuje, choć w innym zakresie wiatru.
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 20:04
brakowało chęci.... wstania i zarefowania, :rotfl: sternik twierdził że daje radę na sterze.
Nasz grot ma 3 refy (chyba), mamy 3 genie. w zasadzie jesteśmy gotowi na każde warunki.
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 20:10
A najlepiej byłem wyposażony sztormowo na HAYCE fok sztormowy na kieszeni zakładanej na zrolowaną genię, sztaksel sztormowy na baby sztagu i trajsel za grota. 45 kn wiatru i jacht szedł jak po szynach na takim zestwaie.
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 20:14
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Jakbym miał trajsla, to dorzucíłbym szynę na maszcie i niezależny fał. I z przyjemnością bym go stawiał, zostawiając małego foka. Ale przede wszystkim modernizacja odpływów i sprawna pompa zenzowa. Że nie wspomnę o szczelnych oknach.
v
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 20:36
Podziękował : 1767
Czyli można...
Odpływy zgoda, żeby w wodzie nie siedzieć. Pompa zęzowa tylko jak coś zdrowo walnie. U nas nigdy nie była potrzeba, a po ostatnich GWG nawet nie było wody do wybrania z zęzy.
Ato jest cholernie ważne, bo jak jacht cieknie i coś ciągle zamaka, to morale załogi znacząco spada.
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 20:39
Podziękował : 441
Ja preferuję niskie morale, modlitwy i przekleństwa.
To pomaga przy maszcie.
v
Za ten post autor vaginal otrzymał podziękowanie od: Sailor4x4
PostNapisane: 18 wrz 2019, o 00:38
Jeśli na sztagu z nawiniętym nań żaglem, z drgającymi szotami i końcówką rogu szotowego żagla zastosujemy taką zawleczkę, bez unieruchomienia sworznia i zawleczki np. taśmą to prosimy się o problemy. https://d.allegroimg.com/s512/033734/c0 ... 97f4b48efd
PostNapisane: 18 wrz 2019, o 06:19
Podziękował : 1959
Mam w kokpicie tradycyjnie dwa odpyłwy ale słusznych rozmiarów 1,5 " :D. Jak nam się w drodze z Falsterbo do Sassnitz bezczelny dziad bez zaproszenia wprowadził do kokpitu - woda odpłynęła błyskawicznie. :D Dość wysoko położony próg zejściówki spowodował, że nie wlała się do kabiny.
PostNapisane: 18 wrz 2019, o 07:38
Dołączył(a): 12 lip 2019, o 15:37
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 18
Uprawnienia żeglarskie: jstm
Tak czytam i czytam . Chyba muszę skalibrować wiatromierz i zmienić metry na METRY . :mrgreen:
Sailor4x4
PostNapisane: 18 wrz 2019, o 09:04
Na poprzednim jachcie dokładałem w kokpicie dwa dodatkowe odpływy 2 " co jak się okazało było zbawiennym pomysłem - wracając kiedyś w nocy do Polski przy wietrze > 30 kn załamała mi się z boku dość spora falka, łódka położyła się na burcie i kokpit był pełen wody.
I tylko - podobnie jak Piotr - wysokiemu progowi zejściówki zawdzięczam, że nie miałem tej wody w środku a dodatkowe odpływy dość szybko odprowadziły wodę.
Teraz mam szeroką otwieraną platformę z rufy co niejako naturalnie daje odpływ wody z kokpitu przez boki wokół tej platformy.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: vaginal
PostNapisane: 18 wrz 2019, o 09:09
Podziękował : 1767
Sami widzicie, że zaczynamy dochodzić do ciekawych i ważnych szczegółów...
O których się rzadko myśli. Na wiele rzeczy zwracają uwagę przepisy OSR i kontrole, ale to oczywiście tylko wycinek rzeczywistości.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Moniia
