Teraz jest 21 lip 2025, o 00:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 343 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
PostNapisane: 20 lis 2019, o 13:05
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Mir napisał(a):
Wyglądało, że wpłynie przed białego...
Kogo?
Mir napisał(a):
Coś drgnęło.
Kaczorowski 18 na 42
Plus równik na trasie.
Słabo z drgnięciem.
v
Za ten post autor vaginal otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 20 lis 2019, o 13:38
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
vaginal napisał(a):
Kogo?
Kremera. (Seledynowy)
14.jpg [ 133.12 KiB | Przeglądane 15816 razy ]
PostNapisane: 20 lis 2019, o 13:51
Podziękował : 441
Mir napisał(a):
ps. A, może mieliśmy na to jakiś maleńki wpływ?
Ustal "my" i pokaż rozmiar maleńkości.
Wtedy się zgodzę.
v
PostNapisane: 20 lis 2019, o 18:08
Podziękował : 1823
vaginal napisał(a):
Uważam, że MW powinien popłynąć ryzykownym wariantem.
PostNapisane: 20 lis 2019, o 18:15
Podziękował : 441
W kwestii wariantu, to może czytał nas niejaki Costa.
Orzeł natomiast wykonał pod koniec wyścigu coś, co można określić wieloma przymiotnikami, ale na pewno nie znajdzie się wśród nich "ryzykowny".
v
PostNapisane: 20 lis 2019, o 20:42
Już pomijając aspekty indywidualne (poszczególnych zawodników), mnie trochę zastanawia swoisty pogrom floty proto. Być może tylko mi się wydaje, że tak się stało. jeżeli mi się wydaje, to proszę mnie naprostować.
W pierwszym etapie było podobnie, ale warunki były dość ciężkie i padły tutaj tłumaczenia, że jachty proto są delikatniejsze i tak dalej, w związku z czym seryjne mogą być szybsze w takich warunkach.
Tylko że w drugim etapie warunki były raczej lekkie, a wynik jest podobny. Czyli 2 jachty na czele to proto, ale potem już seryjny i dalej cała masa seryjnych przed proto.
Jak to wytłumaczyć?
Jak w każdym regatach: czynnik ludzki + czynnik sprzętowy = wynik.
PostNapisane: 20 lis 2019, o 21:39
Podziękował : 1823
I czynnik środowiskowy (akwen i pogoda).
PostNapisane: 21 lis 2019, o 11:02
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 734
Od dość dawna mam swoją teorię, która ma duży sens w przelicznikowych regatach, ale może tutaj też. To się wiąże z tym co napisałeś, ale trochę tę myśl rozwija. Łódki proto są teoretycznie szybsze. Są trudniejsze w prowadzeniu, wymagają większej uwagi i pilnowania. I tutaj zaczynają się schody, tym większe im dłuższy wyścig. Zmęczenie i czas potrzebny na dopilnowanie łódki powodują, że te właśnie łódki, czyli szybkie, ale i wrażliwe na niuanse, w przypadku gdy nie wszystko jest ustawione jak trzeba, tracą na prędkości więcej, niż łódki wolniejsze.
Co na długiej trasie daje ŚREDNIE prędkości mniejsze niż łódek wolniejszych. Dlatego że każdy błąd, każde rozluźnienie uwagi powoduje większy spadek prędkości jachtu niż to samo na jachcie wolniejszym i łatwiejszym w obsłudze.
Plus, wielu żeglarzy startujących na jachtach seryjnych miało więcej czasu i środków na zgranie się z jachtem i jego doskonałe przygotowanie, a nie mieli na głowie problemów z prototypową (ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami) łódką.
Jednak mój bardziej ogólny wniosek - zupełnie nie podważający Twoich - jest jeszcze jeden. Klasa Mini w tej chwili doszła do ściany. Na atlantyckiej trasie pasatowej da się z tych łódek wycisnąć średnio tyle a tyle węzłów i dużo więcej już nie. Nawet tak ekstremalne różnice jak uchylny kil, węglowy maszt czy wyższe o 2m ożaglowanie, podwyższają prędkość tylko w specyficznych, rzadkich na trasie, warunkach. A i to niewiele.
Nadzieją (szefostwa klasy) na nową rewolucję - a rewolucje są wpisane w tradycję klasy Mini - miały być hydroskrzydła. Na razie rewolucji nie ma. Dlaczego?
W tej kwestii z kolei ja mam swoją teorię, ale z jej wyłuszczeniem poczekam do wiosny.
Na testy praktyczne.
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowania - 4: baoo, M@rek, Marian Strzelecki, waliant
PostNapisane: 21 lis 2019, o 12:52
Podziękował : 273
Czyżby groziło odejście od współzawodnictwa między żeglarzami na sprzęcie o bardzo zbliżonych właściwościach do regat środków finansowych?
Jeżeli tak, to potem będzie narzekanie, że naprawdę utalentowani, najlepsi żeglarze nie są w stanie uzbierać środków finansowych aby zmierzyć się na równych warunkach z konkurencją.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 24 lis 2019, o 18:30
Podziękował : 10550
Skoro mówi się, że żeglarz daje 50% wyniku a jacht drugie tyle, to co się dziwić, że wieloletnio dogrywane żelazka też w końcu, wygrywają.
Natomiast fakt, że zawodnicy którzy pływali już w MINI na pustakach, ( np Koster, czy Lipiński)
74484292_2537007046583925_3062305385625944064_o.jpg [ 400.01 KiB | Przeglądane 15546 razy ]
dziś wygrywają w klasie-40 także na pustakowatych kadłubach mówi sam za siebie.
Natomiast dzisiejszy zwycięzca (w MINI) płynął na bodaj pierwszym pustaku który był zbudowany (poprawcie jeśli się mylę) ( Magnum 747, Prysmian, itp)
SEAir 747.jpg [ 46.33 KiB | Przeglądane 15546 razy ]
i kilka już razy wygrał i przetestowany był już chyba w każdą stronę.
PS
Przypominam sobie zdanie Jacka Paluszkiewicza: "tego samolota trzeba się wpierw nauczyć, aby zaczął latać"
To było powiedziane dawno (i nie o pustaku, a o PIPie ;-) ), ale aktualne do dziś.
PostNapisane: 24 lis 2019, o 19:07
Podziękował : 4119
Otrzymał podziękowań: 1968
Dla mnie wyniki ostatnich regat swiadcza o czyms zupelnie innym. W Serie czolowka startuje na jednakowych jachtach, konkurencja jest silniejsza i bardziej wyrownana . Koszty sa istotnie mniejsze niz w przypadku nowych prototypow.
PostNapisane: 24 lis 2019, o 20:57
Podziękował : 1823
Aż mi się cknęło...
download/file.php?id=16176&mode=view
styczeń 2013.
PostNapisane: 25 lis 2019, o 00:37
Podziękował : 273
Włoch (A. Beccaria) na seryjnym 943 przybył na 3 pozycji overall.
Był w stanie współzawodniczyć z żeglarzami na prototypach.
To jest wynik godny szacunku!
Masz rację Marku!
Rzeczywistość nagrodziła wysiłek i talent.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 25 lis 2019, o 10:03
Podziękował : 4119
Andrzeju, sprawdzilem z ciekawosci wyniki obu grup. w pierwszych 11 na mecie jest 7 jachtow seryjnych i 4 Proto. Oczywiscie wiekszosc to nowoczesne Pogo 3 i Maxi.
PostNapisane: 17 wrz 2021, o 11:26
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
.Za niecale dwa tygodnie, 26 wrzesnia, 90 mini jachtow oceanicznych czyli Mini 650, z jednym zeglarzem na pokladzie, wystartuje z Francji do transatlantyckich regat Minitransat. Regaty rozgrywane sa co dwa lata i stanowia kuznie kadr zeglarzy oceanicznych. Kiedys startowali w tych regatach zeglarze z Polski a Kuba Jaworski byl nawet drugi. W tegorocznej edycji tych regat startuja zeglarze glownie z Francji ale tez i z innych krajow w tym jedna zeglarka z Rosji. Jachty startuja w dwoch klasach: Prototypy i Seryjne. W grupie prototypow 4 jachty sa z foilami. Wsrod nich jacht wykonany samodzielnie przez zeglarza o czym jest ponizszy artykul.
https://voilesetvoiliers.ouest-france.f ... c403164e98
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 4: -O-, Marian Strzelecki, Moniia, Wrona
PostNapisane: 17 wrz 2021, o 19:43
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
Ciekawe, ktore miejsce zajmie najszybsze zelazko.
PostNapisane: 25 wrz 2021, o 14:41
Podziękował : 1335
Start opozniony o 24H z powodu meteo.
PostNapisane: 27 wrz 2021, o 14:11
Podziękował : 1335
Start za 20 minut.
https://www.minitransat.fr/fr/
PostNapisane: 27 wrz 2021, o 22:22
Podziękował : 1335
Irina, moja faworytka, trzyma sie niezle!
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 28 wrz 2021, o 09:18
Podziękował : 4119
Tez Jej kibicuje, swietna dziewczyna :)
PostNapisane: 28 wrz 2021, o 14:22
Podziękował : 10550
Mnie jak zwykle bardziej interesuje jacht na którym Ona płynie.
Dziewczyna jest tylko niezbędnym elementem przetwarzająco/sterowniczym. ;)
Oprócz tego, że razem brylują na pierwszej pozycji... to jest to bardzo zwykle, szerokorufe kanciate (z tyłu) żelazko. Natomiast zaciekawił mnie dsynks w/na dziobie: widoczny od 0,49 sek.
Do czego on może być? (oprócz łapania się zań przy myciu kadłuba).
PostNapisane: 28 wrz 2021, o 14:37
Podziękował : 545
Otrzymał podziękowań: 655
Ten "dynks" Marianie, to zapleciony watersztag od genakerbomu.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 1 paź 2021, o 16:13
Podziękował : 10550
Ciekawa sytuacja:
Clipboard01.jpg [ 147.26 KiB | Przeglądane 12718 razy ]
PostNapisane: 1 paź 2021, o 16:36
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4262
Pierwsza czwórka wyrwała się pięknie.
PostNapisane: 2 paź 2021, o 17:51
Podziękował : 302
Otrzymał podziękowań: 800
I jeden, jedyny z serii, Melwin z którym przegraliśmy o kilka minut 2 lata temu. Niezły kozak, na szanse. Rano będzie wiadomo jakie szkody.
Szymon Kuczyński
Dookoła świata, raz jeszcze..
http://calloftheocean.pl/
PostNapisane: 11 paź 2021, o 14:18
Podziękował : 1632
Pierwszy etap transatlantyckich regat samotnych zeglarzy "MiniTransat" na malych bo zaledwie 650 cm dlugosci jachtach, praktycznie na ukonczeniu. Z 90 zeglarzy ktorzy 2 tygodnie temu wystartowali z Francji, na Wyspy Kanaryskie dotarlo juz 83 zeglarzy. Czterech jeszcze plynie a tylko 3 wycofalo sie z powodu awarii sprzetu. Niewatpliwa rewelacja pierwszego etapu jest najmlodszy startujacy zeglarz, Niemiec Melvin Fink. Nic nie zapowiadalo ze wygra pierwszy etap i to z duza przewaga, bo jeszcze w polowie trasy plynal w polowie stawki. I w tym momencie organizatorzy ostrzegli zeglarzy o nadchodzacym sztormie o szybkosci wiatru ok 30 wezlow, w porywach do 40. Wiadomosc podano na ok 36 godzin przed nadejsciem sztormu i wtedy stala sie rzecz dziwna. Prawie wszyscy zeglarzy postanowili sie schronic w portach i to, podkreslam na 36 godzin przed nadejsciem sztormu. To wlasnie wydalo sie zupelnie niezrozumiale dla mlodego zeglarza i po naradzie ze swoim kolega z Austrii obydwaj podjeli decyzje aby plynac jak najdluzej bo w koncu sztorm z wiatrem 30 wezlow nie jest niczym wyjatkowym. Tym bardziej, ze jak stwierdzili obaj, maja dobrze przygotowane jachty. Po 36 godzinach okazalo sie, ze obaj wyszli na prowadzenie a sila wiatru nieco oslabla bo centrum sztormu skrecilo na polnoc mijajac trase regat bokiem. Gdy wszyscy zorientowali sie, ze schronienie sie w portach bylo pochopne, obaj zeglarze byli juz daleko z przodu. Pierwszy na mete, w klasie jachtow seryjnych, dotarl Niemiec. 100 mil za nim plynal jego kolega Austriak. I on jest drugi. A cala reszta ponad dobe straty za nimi. No i tak, nikomu wczesniej nie znany i mlody Niemiec nagle jest na ustach calego zeglarskiego swiata i zbiera gratulacje za prawdziwie zeglarska postawe. Przyklad godny, moze nie nasladowania bo nie o to chodzi, ale godny najwyzszego uznania. Brawo mlody.
Andrzej Kowalczyk (Facebook)
https://voilesetvoiliers.ouest-france.f ... ff48bc79c9
PostNapisane: 16 paź 2021, o 10:22
Podziękował : 1632
https://www.bateaux.com/article/38106/l ... hors-norme
PostNapisane: 16 paź 2021, o 21:22
Podziękował : 1335
Obstawiam,ze zostanie tak jak jest. A nawet jesli nie - co mozliwe - i tak wygraja najlepsi. I... nie tylko miejsca na pudle sie licza.
PostNapisane: 17 paź 2021, o 20:37
Podziękował : 10550
Powinni dać karę Niemcowi i Austriakowi: np. trzy i dwie godziny straty.
Za nieposłuszeństwo ( w stosunku do stada ) :-P
PostNapisane: 18 paź 2021, o 21:04
Podziękował : 1767
Hmm, sztorm z wiatrem około 30 węzłów to jakby lekka przesada. Wg polskiej skali sztorm mamy od 8 Bf, czyli od 34 węzłów wiatru.
