Teraz jest 16 paź 2025, o 18:13
PostNapisane: 5 mar 2020, o 20:55
Nurtuje mnie problem, a mianowicie:
Obecne smartfony mają wbudowany moduł SIRF, czyli GPS. Pozwala to nawigować na mapie google lub ew. innych mapach/aplikacjach. Można też ściągnąć aplikację "prędkościomierz" i tu pytanie - czy ten prędkościomierz będzie działać bez karty sim w smartfonie?
PostNapisane: 5 mar 2020, o 23:14
Podziękował : 894
Otrzymał podziękowań: 1959
Chyba nie bardzo... Jakby mnie nurtował, to bym wyjął SIM i sprawdził... :roll: :kiss:
Na logikę powinno, ale trzeba sprawdzić konkretna aplikację... :roll:
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: plitkin
PostNapisane: 6 mar 2020, o 06:52
I tak pewnie zrobię. Ale pewnie dopiero jak łódź będzie na wodzie :)
PostNapisane: 6 mar 2020, o 07:09
Podziękował : 894
Czemu? Jak zadziała "chodząc", to przecież i "płynąc" zadziała... Chodzi o aspekt wodoodporności gniazda SIM, czy jak? :?:
PostNapisane: 6 mar 2020, o 07:18
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 36
działa. sim nie ma nic do modułu gps.
PostNapisane: 6 mar 2020, o 07:26
Nie - chodzi o to, że ma to być dla łodzi więc i test powinien byc łodzi ;-).
Ale jakaś konkretna aplikacja prędkościomierza może ciągnąć dane z sieci komórkowej? Czy nie może?
PostNapisane: 6 mar 2020, o 07:34
Podziękował : 44
Ale czekaj pytałeś czy dziala z gps bez sim...potwierdzam działa np boat speed ,saily.pl i inne. A czy można je karmic tylko danymi z sieci kom to sie nie wypowiem bo tak nie używam.
PostNapisane: 6 mar 2020, o 09:34
Podziękował : 43
Otrzymał podziękowań: 79
To zależy od aplikacji, bo jeśli na przykład przed pokazaniem prędkości potrzebuje wysłać wszystkie twoje kontakty, maile, sms-y, rozebrane zdjęcia itp. na serwer w Chinach to bez karty SIM nie zadziała :)
A serio to technicznie nie ma powodów żeby karta SIM była obecna. Może co najwyżej dłużej trwać złapanie fixa zwłaszcza w androidowych telefonach z niższej półki. Jeśli są włączone dane komórkowe i odpowiednie ustawienie włączone, telefon użyje AGPS i fix powinien być szybciej.
PostNapisane: 6 mar 2020, o 09:46
No jednak sprawdziłem na sucho tego "boat speed'a". Wyłączyłem komórkowy transfer danych i pojszło (w tramwaju) :-) Teraz jeszcze (na wszelki wypadek) zrobię to samo po wyjęciu karty i będzie jasność :-)
PostNapisane: 6 mar 2020, o 09:57
Podziękował : 882
Otrzymał podziękowań: 664
I pamiętaj, że to jest SOG.
PostNapisane: 6 mar 2020, o 09:58
Pamiętam. Ale mam na łodzi również prędkościomierz z propellerem :-)
PostNapisane: 6 mar 2020, o 11:24
Podziękował : 44
Ja się zastanawiam czy propellerka nie wywalić. Jak pamiętam ktoś wstawiał linka do magicznego pudełka które z gps generuje sygnał analogowy którym można nakarmić stare wskazniki.
PostNapisane: 6 mar 2020, o 11:35
Pewnie można, ale z GPS masz prędkość nad gruntem a nie względem wody. A przy prądzie możliwość odczytania obu może sie przydać.
PostNapisane: 6 mar 2020, o 12:13
Podziękował : 882
A jak GPS padnie to będziesz rzucał log za burtę?
PostNapisane: 6 mar 2020, o 12:49
Nie. Odpalę następny smartfon :-)
Za ten post autor AIKI otrzymał podziękowanie od: piotras
PostNapisane: 6 mar 2020, o 12:56
Podziękował : 44
To masz do dyspozycji jeszcze Glonass, Galileo, Beidou :)
Jak wszystkie padną to znaczy że aktualna prędkość jachtu jest na 738 pozycji problemów :) i bardziej potrzebne jest Licznik Geigera i ołowiane ubranko :)
PostNapisane: 6 mar 2020, o 17:08
Podziękował : 882
No tak, to jest argument, żeby pozbyć się propeller'a.
PostNapisane: 6 mar 2020, o 19:49
Otrzymał podziękowań: 953
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpstoolbox.pro&hl=pl
Ja używam tej apki. Prędkość, pozycja, wysokość, przyspieszenie, inne funkcjonalności. Do wyboru jednostki - różne, co komu potrzeba. Również funkcjonalność kompasu, termometru, higrometru, barometru (jeśli jest wsparcie sprzętowe). Działa na łodzi, w pociągu i w samolocie :)
Daniel
PostNapisane: 6 mar 2020, o 20:02
Funkcjonalność kompasu z GPS da się IMO zrobić, ale pozostałe... O jakie wsparcie sprzętowe chodzi?
PostNapisane: 6 mar 2020, o 21:01
Podziękował : 894
O odpowiednie czujniki?
PostNapisane: 6 mar 2020, o 22:30
I plątaninę kabelków? :cool:
PostNapisane: 7 mar 2020, o 02:20
AIKI, jeśli masz tel z Androidem, zainstaluj jakąś apkę typu Sensor Box ze sklepu Google Play. Dowiesz się, jakie czujniki ma wbudowane twój smartfon. O niektórych pewnie nie wiedzialeś :)
Daniel
Za ten post autor damit otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 7 mar 2020, o 07:17
Podziękował : 894
Nie Andrzeju, wbudowane:
czujniki.JPG [ 88.65 KiB | Przeglądane 8890 razy ]
PostNapisane: 7 mar 2020, o 07:42
Wychodzi, że jestem do tyłu z najnowszymi pomysłami producentów smartfonów :-?
Z tymi starszymi pewnie też...
PostNapisane: 8 mar 2020, o 19:17
Podziękował : 44
Dla spokoju twojego ducha , propellerek jest na miejscu...nawet mogę zagwarantować że dokładnie w tej samej pozycji co 1 czerwca 2019 roku :) Gdyby nie tydzień chwały w zeszłym roku (tuż po zwodowaniu) to byłby w takiej samej pozycji jak na początku maja 2018 :) Wskaźnik z duma prezentuje 0.0 i jest używany jako stoper, ewentualnie odliczacz czasu do startu regat :)
PostNapisane: 8 mar 2020, o 19:28
Podziękował : 882
Wielkie dzięki za troskę. Spokój ducha zawsze zapewnia mi ograniczone zaufanie do gadżetów.
Za ten post autor piotras otrzymał podziękowanie od: rafg28
