Teraz jest 2 paź 2025, o 19:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 25 lut 2020, o 00:47
Dołączył(a): 24 lut 2020, o 23:46
Uprawnienia żeglarskie: Brak
Witam panowie.
Jestem tu nowy i mam nie lada problem z moim Silniczkiem.
Chcę ustawić pompę wysokiego ciśnienia według tej jakże przemiłej instrukcji.
Jest tam napisanie ,że mam ustawić znak 10 znajdujący się na kole zamachowym do znaku na bloku silnika.
Tylko,że ja nie mogę znaleźć ani tego ani tego .
Napiszcie proszę gdzie ja mam tego szukać.
PostNapisane: 3 mar 2020, o 00:42
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i wyczerpujące odpowiedzi.
Pozdrawiam . :cry:
PostNapisane: 3 mar 2020, o 17:07
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
no nie ma za co :D
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 3 mar 2020, o 17:31
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
To nie jest silnik MD7 ale może naprowadzi na właściwy...
PostNapisane: 3 mar 2020, o 21:43
Dołączył(a): 27 paź 2013, o 12:01
Podziękował : 32
Musisz ustawić na 4 znaki nie tylko jeden. Odezwij się podpowiem ci jak by nie rozbierać połowy silnika.
PostNapisane: 3 mar 2020, o 23:38
Witam no jestem drabster
Ustawiłem 0 do 0 , 1 do 1 , no i jak te się zgrywają to ta 2 musi być na miejscu .
Czyli 2 do 2 . bo MSa nie zdejmowałem. więc nie widziałem czy ta dwójka się pokryła.
PostNapisane: 3 mar 2020, o 23:48
Są jeszcze jakieś znaki na kole zamachowym i bloku ale ja ich ni groma nie widzę.
Męczące to jest bo silnik robię w komórce 1,5 m na 1,2 m
Zimno ciemno i do du.........................
Ale nie zostawię do puki nie ożyje.
bartuss1nowy czy to twoja strona .
PostNapisane: 4 mar 2020, o 00:03
No widzisz Wojciech na tym filmiku jest tyle znaków ,że aż oko cieszy .
A u mnie na kole to 3 dziury odważające i symbol wybity. Na bloku coś niby jest ale czy to to co oko cieszy . Ten upragniony znak do ustawiania . Tego najstarsi Astecy nie wiedzą.
PostNapisane: 4 mar 2020, o 07:18
Podziękował : 177
ta co mam w podpisie to moja
co do silnika i koła zamachowego, punkt wału, zazwyczaj był w postaci jakiegoś cycka na dole kadłuba przed sprzegłem, ale zaleznie od silnika moze byc równiez z przodu przed kołem pasowym, a na kole nabity punkt. Ale ze silnik ma 4 suwy, to ustawiasz ten punkt dla pierwszego cylindra, gdy oba popychacze zaworów są luźne, lub wałek rozrządu ma obie krzywki do góry, przed pierwszym suwem ssącym.
Robilem kiedyś Mercedesa i Awię ciężarową, dwie różne marki, a oznaczenia podobne.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 4 mar 2020, o 07:52
Podziękował : 503
Nie przejęzyczyłeś się Bartuss1nowy?
Nie powinno być:
ma obie krzywki do dołu?
I później następuje suw wydechu a nie ssania.
Ale mentalnie do ustawienia GMP (Górny Martwy Punkt) ok.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 4 mar 2020, o 08:06
Podziękował : 177
To zalezy od tego, gdzie masz wałek rozrządu, bo od tego trzebaby zacząć. Jak napędzasz zawory popychaczami z dźwigienkami to tak, obie w dół, jesli masz wałek rozrzadu nad szklankami zaworów, wtedy obie do góry.
No fakt, wydech, bo w koncu punkty to moment wtrysku.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 4 mar 2020, o 08:21
Podziękował : 503
No tak, masz rację, również pomyślałem sztampowo, ponieważ niezwykle rzadko zdarzają się diesle na łódkach z wałkami w układzie SOHC lub DOHC, no ale nie niemożliwe.
Dla skojarzenia o czym mowa w skrótach:
https://www.motocykle125.pl/ohc-vs-ohv-garsc-wiedzy-o-zaworach/
PostNapisane: 4 mar 2020, o 17:41
OHV to jest w MD7B
PostNapisane: 4 mar 2020, o 18:41
:mrgreen: Dziękuje wszystkim za zainteresowanie moją sprawą.
PostNapisane: 4 mar 2020, o 18:48
Podziękował : 177
a jakbys tak jeszcze zdjęcia porobił z bliska itp, czyli problemy na fotach, wtedy pewnie łatwiej byłoby cokolwiek doradzić, bo tak to takie czcze gadanie
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 4 mar 2020, o 19:21
http://www.ballad.no/Volvo_MD6A_MD7A_Wo ... manual.pdf
PostNapisane: 4 mar 2020, o 19:38
Podziękował : 177
no masz wszystko kawa na ławę, księgowy jakiś?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 4 mar 2020, o 19:56
Pokazał się ten manual
Ale ja nie mogę znalezc tych znaków na kole zamachowym i bloku .
Ja ustawiłem te znaki na tych trybach . Do tego znak na pompie .
I co dym i nic więcej. A jak ustawiałem do pierwszego gara to coś próbował gadać .
te ustawienia z manuala to do drugiego gara
PostNapisane: 4 mar 2020, o 20:09
Może ja jestem tępy
:oops:
drabster wie ale go niema . nie pisze.
PostNapisane: 4 mar 2020, o 20:56
Podziękował : 177
ustaw dla pierwszego, piewszy zwykle jest od kola zamachowego, cycek zero walu bedzie pod silnikiem, albo przy kole zamachowym albo z drugiej strony i zawory luzne, jak przelecisz lekko w prawo to ma sie zaczac otwioerac wydech, wiec cofasz z powrotem na punkt i masz ten swoj punkt wału, sto procent zawsze pierwszy gar.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 4 mar 2020, o 21:37
Podziękował : 503
W punkcie 75 z tej instrukcji, masz wyjaśnione jak sprawdzić/ustawić punkt wtrysku.
Daj znać czy na kole zamachowym masz znak i na bloku, które mają być zgrane, wtedy w pompie znaki też mają się pokrywać. Jeśli nie ma zgrania mimo ruszania pompą w jedną czy drugą stronę na kołnierzu połączeniowym to trzeba przestawić na rozrządzie aż dojdzie do zgrania znaków w pompie, gdy znak na kole zamachowym pokrywa się ze znakiem na bloku. Jeśli masz te znaki.
Otwór na kole zamachowym wg Ciebie wyważeniowy, może być znacznikiem do ustawienia kąta wtrysku. Potrzebne znalezienie znaku na bloku w okolicach koła zamachowego, które może być tym właściwym znakiem. To może być wcięcie, wypust, szczelina, rowek...
A jednak
Zacząłbym od tego, czy to pokrywa się z GMP. Jeśli tak to już jesteś w domciu i tylko znaki w pompie wg punktu 75 doprowadzić do pokrycia się.
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: drabster
PostNapisane: 4 mar 2020, o 22:40
Podziękował : 32
moja droga przez mękę
viewtopic.php?f=22&t=30735
ale pełen sukces
PostNapisane: 4 mar 2020, o 22:55
Podziękował : 503
To Ty recydywa jestes w uruchamianiu tego swojego Penta... :-P
PS
U Ciebie były dwa typy pmp wtryskowych - Bosch w silnikach z numerami 1 - 19999 i CAV od numerów silnika 20000. Boschoską ustawia sie jak streściłem w poprzednich wypocinach, CAV-owską ustawia się na znaki na kołach rozrządu. Znak 10 na kole zamachowym to może nie być dokładnie znak 10 tylko taki odpowiednik "TOP" czyli góra. A w instrukcji ktoś tylko tak napisał 10.
I rzeczywiscie pompę Bosch ustawia się wg 2 cylindra a tę następną CAV dla pierwszego cylindra. Ale nie doczytałem który jest który. Zazwyczaj pierwszy jest ten od rozrządu.
PS
Przyszło mnie tak do głowy, że jak chcesz się doszukać punktu 10 na kole zamachowym to musisz ustawić czy to pierwszy czy drugi cylinder w GMP i wtedy poszukac znaków zbierznych na kole i bloku. Przy GMP dla wałów jak u Ciebie wykorbionych co 180 stopni jest moment gdy wał chodzi kilka stopni najlżej z całego obrotu.
PostNapisane: 5 mar 2020, o 21:10
Dzięki panowie za wszystko
JESTEŚCIE WIELCY
PostNapisane: 15 mar 2020, o 17:52
Witam Panowie.
A wiec tak . Odpaliłem bydlaka ale dymi i ciężko wchodzi na obroty .
Na wolnych jakoś tam pracuje tylko dymi.
Ustawiałem do pierwszego gara i myślę ,że ma zapózny wtrysk .
PostNapisane: 15 mar 2020, o 18:01
Podziękował : 503
Kolor dymu?
PostNapisane: 15 mar 2020, o 18:07
Czarny
PostNapisane: 15 mar 2020, o 18:13
Podziękował : 503
Nie ma dławienia powietrza na dolocie?
Za późny kąt wtrysku.
Niewłaściwa dawka z pompy paliwa przy założeniu że wtryski są naprawdę ok.
PostNapisane: 15 mar 2020, o 18:14
Podziękował : 177
to przyspiesz zapłon, powinno być koło dzielone i sie troche pobawić w przesuwanie
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 15 mar 2020, o 18:21
Jak go troszeczkę rozpędziłem to czarny zaczął zanikać ale za moment znowu to samo.
Znalazłem GMP wyliczyłem sobie mniej więcej 10 stopni w lewo i 10 w prawo .
Z GMP cofnąłem 10 stopni.
Na pompie ustawiłem do znaku .
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 65 gości
