Teraz jest 17 sie 2025, o 18:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 6 maja 2020, o 17:43
Podziękował : 1960
Zamówiłem i dałem ciała... :oops:
Wąż łączący pompy będzie za krótki. Będę musiał niestety zamówić dłuższy jak będę miał zamontowaną kolumnę. Wariant drugi zastosuję oryginalny wąż pod warunkiem, że dostanę gdzieś wkręcaną końcówkę z pierścieniem zacinającym 1/4 cala na wąż o średnicy zewnętrznej 8 mm ( wewnętrzna 6 mm). Taką końcówkę od strony pompy sterowej - zaworu zwrotnego (1/8 cala) mam.
PostNapisane: 8 maja 2020, o 15:11
Podziękował : 1960
Pulpit po dwóch warstwach "Jachtowego" w sumie gotowy do montażu elektroniki.
IMG_20200508_150813.jpg [ 105.67 KiB | Przeglądane 4247 razy ]
Niestety rewers nie ruszony, kolumna ma być gotowa "na jutro". :evil:
Będę mógł cokolwiek robić dopiero po powrocie z Kołobrzegu. Montaż kolumny odwlecze się przez to w czasie.
Postaram się wiec zrobić tak,aby na następny wyjazd została tylko ona do zamontowania i podłączenia oraz siedzisko sternika do zrobienia. Resztę: pompę autopilota, komputer kursowy, ramię steru, siłownik, okablowanie postaram się zamontować teraz.
Odebrałem tabliczki, nie grawerka to niestety, ale wyglądają przyzwoicie.
IMG_20200508_141907.jpg [ 56.05 KiB | Przeglądane 4247 razy ]
PostNapisane: 9 maja 2020, o 20:18
Podziękował : 1960
Pierwszy pracowity dzień.
Zacząłem od przeróbki zejściówki. Wyciąłem co było trzeba i schodki teraz wyglądają tak:
IMG_20200509_164052.jpg [ 114.38 KiB | Przeglądane 4198 razy ]
Łatwiej teraz wyjść z hundkoi i usiąść za stołem, a o to chodziło. Schodek na środku jest OK. :)
Jeszcze trzeba uzupełnić listewki, przeszlifować i polakierować.
Dzisiaj także zamontowałem wentylator solarny z forluku w dachu kibelka, a w jego miejsce w forluku zamontowałem kupiony jesienią bulaj.
Jutro montaż zbiornika i zaczynam się bawić w hudraulika. :D
PostNapisane: 10 maja 2020, o 08:04
Podziękował : 1960
Bulaj doświetli kabinę dziobową, tanie wentylatory solarne mają tą wadę, że przepuszczają wodę do środka, przy dużej fali zawsze było mokro na koi dziobowej. Teraz będzie jasno i sucho. :)
IMG_20200510_074949.jpg [ 79.91 KiB | Przeglądane 4155 razy ]
Stary wentylator jest teraz dalej od dziobu i może nie będzie tak często dostawał wody. A jeśli to będzie trochę mokro w kibelku. :D
IMG_20200510_074956.jpg [ 79.92 KiB | Przeglądane 4155 razy ]
Niestety zakupiony porządny, który bryzgów się na boi jest w drodze. Zamontuję go następnym razem. Trochę kosztuje, bo ponad 450 zł ale ponoć wart tych pieniędzy. Może za jakiś czas kupię jeszcze jeden ?
PostNapisane: 10 maja 2020, o 10:11
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Zareklamuj z nazwą firmy i fotką, też o takim myślę.
emeryt
PostNapisane: 10 maja 2020, o 19:07
Podziękował : 1960
https://allegro.pl/oferta/wentylator-so ... gKfvPD_BwE
Pronciem bałdzo. :D
Polecany przez kolegów z SF.
Pogoda się psuje, od południa robi się granatowo. :-o
Dzisiaj dzięki klubowiczom od Dorsza robota szła szybko i sprawnie mimo piekącego bezlitośnie słoneczka.
- zbiornik paliwa w bakiście zamontowany,
- ramię steru zamontowane na trzonie,
- wycięte wejście ramienia do bakisty,
- siłownik przygotowany do montażu.
Jeśli jutro nie będzie padało wlaminuję piękny, mosiężny korek spustowy z zęzy, przejadę szczotką stalową na wiertarkę kilka miejsc na kadłubie, potem epoksyd, poprawki antyporostu i jacht gotowy do wodowania. :D
A, jeszcze muszę wymienić sznur teflonowy w dławicy.
Resztę można zrobić na wodzie.
Montaż kolumny będzie ułatwiony, przekładka w podłodze jest wykonana z bardzo twardej, wykonanej z drobnych wiórów płyty. Wycinaliśmy kawałek dzisiaj w innym miejscu, to coś między laminatami jest twarde jak kamień.
PostNapisane: 10 maja 2020, o 21:14
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
Mam taki sam.
I działa już 10 lat.
Jak świeci na niego słońce - to działa.
Jak jest pochmurny dzień - to nie działa.
Janusz Rolfok
PostNapisane: 10 maja 2020, o 22:10
Podziękował : 355
A nie tyrkocze ?
PostNapisane: 10 maja 2020, o 22:51
Podziękował : 246
A w zestawie
W zestawie wentylatora : bateria słoneczna, akumulator AAA
To na ha, mu ten akumulator AAA, chyba żeby był
przypominający kształtem UFO. Strach się bać, żeby nie odleciał, a z nim cztery i pól stówy.
Chyba poszukam działającego i w słońce i w deszcz.
emeryt
PostNapisane: 11 maja 2020, o 05:52
Podziękował : 1960
Pożyjemy, zobaczymy.
Akumulatorek jest po to, żebyś go sobie mógł nawet w nocy włączyć jak atmosfera będzie zbyt gorąca. :D
Mam taki za połowę tej ceny bez akumulatorka, nie dość, że się włącza tylko kiedy świeci słońce to jeszcze warczy. Ale przynajmniej wiadomo, że działa. :lol:
Np. teraz jest bardzo pochmurno i pada a w jachcie panuje cisza, znaczy za mało światła dociera do baterii słonecznych żeby silniczek zaczął działać.
PostNapisane: 11 maja 2020, o 06:34
Podziękował : 246
Dzień dobry.
Ja myślałem że on jest na energię czerpaną akumulatora AAA, a bateria słoneczna służy do jej uzupełniania w akumulatorze. To znaczy że aby naładować akumulator jak się wyczerpie, to muszę jeszcze kupić ładowarkę, i mieć dostęp do sieci 230V, lub innego akumulatora. Dalej twierdzę że to jednak badziewie.
emeryt
Piotrek, kibelki i łazienki otwarte, a jak nie, to wiadomo kiedy będą otwarte?
PostNapisane: 11 maja 2020, o 07:05
Podziękował : 1960
Nic nie wiadomo, korzystam z tej w rybackim, i jest ciepła woda, trzeba tylko trochę zimnej odpuścić. :) :)
Według Windy do 12-tej ma popadywać, później słońce. Chciałem się już do domu zbierać, bo wcześniejsza podawała, że ma padać cały dzień z okienkiem między 9 - 12 i jutro też. Fajna imprezka, zostaję do wtorku. :)
PostNapisane: 11 maja 2020, o 12:22
Podziękował : 273
Na specjalne życzenie dzięki uprzejmości Raymarine:
6B6A5572-A7DE-4020-8847-F62DB6132D09.png [ 248.11 KiB | Przeglądane 3983 razy ]
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 11 maja 2020, o 21:54
Podziękował : 246
To kiedy wodujesz?
emeryt
PostNapisane: 11 maja 2020, o 22:42
Podziękował : 41
A nie tyrkocze
Tyrkocze ale wtedy jest wymiana powietrza :D
Janusz Rolfok
PostNapisane: 12 maja 2020, o 05:47
Podziękował : 1960
Myślę, że koniec maja. Dokładnie nie wiem jeszcze kiedy. Zapomniałem o silniku, muszę dokończyć instalację paliwową, trzeba jakoś odpłynąć na swoje miejsce przy pomoście.
PostNapisane: 12 maja 2020, o 07:04
Podziękował : 1960
Raport z dnia wczorajszego: mały deszcz, duży deszcz, kapuśniaczek i tak na przemian. :-(
Zgodnie z prognozą yr.no trochę przed 18-tą przestało.
Szybka praca, przygotowanie miejsca montażu korka spustowego do opróżniania zęzy do zimowania. Korek oryginalny, mosiężny i solidny ze sklepu z częściami do Hallbergów - Rassy. Dulcia będzie w ten sposób szlachetniejsza, bo ma w sobie coś z HR. :D
Nie pisałem, bo aortę byście mi przegryźli, ale otwór pod korek wywierciłem już jesienią. :lol:
Wczoraj tylko wyczyściłem miejsce montażu do żywego laminatu, wypiłowałem wgłębienie pod obsadę korka, tak aby częściowo była zagłębiona w laminacie, nawierciłem otwory pod śrubki, odtłuściłem całość i wkleiłem obsadę na epoksyd.
Następnym razem wyrównam poszycie wokół i nakleję krążki z tkaniny szklanej nasączonej epoksydem, żeby laminat był także na zewnątrz, za wyjątkiem otworu na korek oczywiście. :)
Na teraz wygląda to tak:
IMG_20200512_072144.jpg [ 144.64 KiB | Przeglądane 3877 razy ]
Wyczyściłem do żywego także kilka miejsc na kadłubie, które wyglądały mi podejrzanie. Wszędzie zdrowy laminat. :) Kadłub ma minimum 10 mm grubości.
W kabinie zmontowałem wsporniki do montażu siłownika, dzisiaj przyjdzie Bogdan i pomoże mi go zamontować, tak abym mógł zabrać ramię steru do domu wywiercić wiertarką stołową otwór pod śrubę łączącą siłownik z ramieniem i drugi do kołka z kulką do podpięcia nadajnika położenia steru. Jest on podpinany na zasadnie analogicznej jak siłowniki klapy bagażnika w samochodach.
IMG_20200511_090148.jpg [ 118.07 KiB | Przeglądane 3877 razy ]
Na koniec muszę wyciąć kawałek przegniłej podłogi w messie, zabrać do domu na wzór i wykonać nowy.
Na razie czekam aż zrobi się nieco cieplej, noc była bardzo zimna i choć na niebie ani chmurki jest jeszcze zimno.
PostNapisane: 12 maja 2020, o 09:15
Zgodnie z dobrą praktyką, przygotuj też drzewienny kołek do zaślepiania otworu :-P
PostNapisane: 12 maja 2020, o 14:13
Podziękował : 1960
Zgodnie z dobrą praktyką - mam. :D
PostNapisane: 12 maja 2020, o 18:18
Podziękował : 273
Najlepiej taki z gwintem!
Kurczak, masz dostęp do otworu od strony zęzy?
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 12 maja 2020, o 19:38
Podziękował : 1960
Nie, cały balast jest wypełniony betonem zmieszanym z kawałkami ołowiu. Woda przeciska się między laminatem i betonem lub sączy się przez beton. Utrata korka nie spowoduje gwałtownego napływu wody.
Pompa autopilota będzie po lewoburtowej stronie bakisty rufowej, przymocowane do ścianki oddzielającej ją od bakisty na butle gazowe. Komputer kursowy też tam będzie, tylko fluxgate zgodnie z instrukcją musi być w ściśle określonym miejscu, w tym przypadku w messie. Dzisiaj częściowo uszczelniłem wszystkie otwory w pokładzie rufowym, muszę zapewnić także wentylację, bo była jak zakręcony słoik. Wstawiłem prowizorycznie kratkę wentylacyjną, docelowo będzie w innym miejscu. :)
IMG_20200512_113019.jpg [ 126.66 KiB | Przeglądane 3779 razy ]
IMG_20200512_113117.jpg [ 117.34 KiB | Przeglądane 3779 razy ]
Otwór, którym przechodzi ramię steru do bakisty już poprawiłem, na zdjęciu wycięty na szybko, żeby przymierzyć miejsce zamontowania siłownika i kąt skrętu płetwy sterowej. Otworów w ramieniu będzie kilka na wszelki wypadek, ale optymalnie ster będzie się kładł 60 stopni na stronę.
PostNapisane: 12 maja 2020, o 20:31
Podziękował : 355
To dużo - u mnie siłownik nie pozwala wychylić się płetwie powyżej ok. 40 st. na stronę
Ale to w zupełności wystarcza do manewrów.
PostNapisane: 12 maja 2020, o 20:35
Nie jestem pewien bo dawno, ale czytałem, że optymalnie dla steru to 45 stopni. Potem składowa skręcająca sił na sterze zmniejsza się z składowa hamująca wzrasta...
PostNapisane: 12 maja 2020, o 20:56
Podziękował : 1960
Tom jest jeszcze do wyregulowania. :)
PostNapisane: 12 maja 2020, o 21:08
Podziękował : 885
Otrzymał podziękowań: 1946
Hmm... skladowa skręcajaca zmniejsza się, a skladowa hamujaca wzrasta proporcjonalnie do kąta wychylenia steru CAŁY CZAS (w przedziale od 0 do 90 stopni). A powyżej 45' hamujaca zaczyna przewyższać skręcajacą. Nie trzeba czytac, wystarczy narysować... :mrgreen:
PostNapisane: 12 maja 2020, o 21:13
Podziękował : 3102
Otrzymał podziękowań: 2702
Na początku skręcania...
PostNapisane: 13 maja 2020, o 11:57
Co wcale nie musi być niekorzystne np. w przypadku manewrów portowych. Minusem jest tylko to, że trzeba o tym pamiętać przy zwrocie przez sztag i nie dawać wychylenia steru na maksa.
PostNapisane: 13 maja 2020, o 12:16
Podziękował : 885
Oczywiście. Chodziło mi tylko o sprostowanie "optymalności" 45 stopni. (optymalne jest 0' - bo hamująca jest najmniejsza, albo np 90' jak chcę hamować, i każda inna - zależnie od tego co chcemy zrobić). A 45 - to tylko punkt, gdzie siła generowana na sterze dzieli się ~= po 50% na obie składowe. A stosunek hamującej rośnie od samego początku...
PostNapisane: 13 maja 2020, o 12:31
Podziękował : 3102
Jacht obraca się z grubsza wokół swojego środka, a nie jedzie za dziobem jak samochód.
Np., przy skręcaniu w prawo dziób przesuwa się w prawo, a rufa w lewo. Opływ wody równoległy do osi podłużnej jachtu jest więc tylko w pobliżu środka obrotu. Przy rufie woda napływa od strony zewnętrznej zakrętu, czyli kąt między strugami wody a płetwą sterową jest mniejszy między osią kadłuba a płetwą.
Z tego wynika, że siła hamująca na sterze wcale nie musi występować.
PostNapisane: 13 maja 2020, o 13:25
Podziękował : 273
Jak ster działa w porcie pokazuje to filmik:
Na Siriusie jest również siłownik do silników zaburtowych....
Umożliwia o wiele większe wychylenie płetwy steru.
Czyżby Dulcia była doposazana w tym kierunku?
Pan Schmidt opisuje metodę „wash”, czyli krótkotrwały strumień wody na wychylona płetwę
sterową nadrzuca rufę w pożądanym kierunku z minimalnym ruchem do przodu.
Søren Kierkegaard:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 213 gości
