Teraz jest 27 cze 2025, o 07:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 13 maja 2020, o 13:37
Podziękował : 273
Taki koreczek ma Dulcia do zatkania dziurki.
7F2A9386-FC84-42B0-8B8A-85AA41C9813A.jpeg [ 245.64 KiB | Przeglądane 4319 razy ]
0FA7208F-FFC4-42EF-BBFC-046E44EECD4D.jpeg [ 293.27 KiB | Przeglądane 4319 razy ]
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 13 maja 2020, o 15:45
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Jak napisałem, koreczek od Hallberga Rassy, czyli Dulcia jest teraz szlachcianką. :lol:
PostNapisane: 13 maja 2020, o 15:46
Podziękował : 876
Otrzymał podziękowań: 1922
A ten korek to wkręcany od zewnątrz czy od wewnątrz? :D I dlaczego? :roll:
PostNapisane: 13 maja 2020, o 16:39
Podziękował : 273
Od zewnątrz wkręcany.
Służy odpływowi wody gdy łódka np. zimuje na lądzie.
HR podpowiada, źe służy również wentylacji zęzy.
Mój Jouët 24 został zalany woda deszczową, bo szpigaty były zapchane piachem.
W Camargue dmucha zimą i piasek, pył i inne drobiny zalegają w kokpicie.
Trochę deszczu i cała ta masa zapycha szpigaty.
Potem kilka potężnych ulew napełnia kokpit i woda sączy się do środka.
Silnik (Renault RD8) był pod wodą.
Gdyby łódka miała taki koreczek.....
Gulliver (LM23) tez ma korek spustowy z zęzy.
U Skandynawów pewnie się częście zdarzało, że odpływy zdrowo pozamarzały i pozapychały się a topniejący śnieg dokonał reszty.
Dobre plandeki są drogie.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 13 maja 2020, o 19:19
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 544
Z całym szacunkiem dla Dulci wsadzenie korka w dziurę szlachcianki nie czyni :rotfl:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 13 maja 2020, o 19:43
Podziękował : 1957
Nie znasz się. :-P
Dulcia ma teraz trochę genów HR -a. :D
Podziękował : 503
Może to kwestia jeno semantyki gdyż wsadzenie kołka w dziurę szlachciankę już być może czyni. :-P
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 13 maja 2020, o 21:59
Jeżeli korek szlachecki, kto wie? :-P
PostNapisane: 13 maja 2020, o 22:06
Problem nie jest w korku szlacheckim lubo nie ...
Problem w urodzie szlachcianki - i tylko :rotfl:
PostNapisane: 14 maja 2020, o 06:05
Podziękował : 1957
Wracając do spraw przyziemnych, ktoś wie gdzie można zanabyć uszczelkę pod sterownik Ray P70 ?
W komplecie jej nie dostałem, pewno się zniszczyła przy demontażu. Od biedy mogę wyciąć z gumy, ale co oryginał - to oryginał.
PostNapisane: 14 maja 2020, o 06:29
Podziękował : 503
Może takatu:
https://www.ebay.pl/itm/Raymarine-Instrument-Panel-Seal-i50-i60-i70-p70-R70332/174279579582?hash=item2893df57be:g:k5IAAOSwZrReuXZ2 ?
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 14 maja 2020, o 18:47
Podziękował : 1957
Olśniło mnie i zatelefonowałem do Eljachtu, prosili o maila z zapytaniem , poszukają, może znajdą.
Jeśli nie, to skorzystam z Twojego namiaru.
PostNapisane: 16 maja 2020, o 09:14
Podziękował : 1957
Robię zakupy, gromadzę materiały i wydaję pieniążki. :)
Mam już skompletowane wszystko co potrzebuję do uruchomienia silnika z wymuszonym pompą zasilaniem czyli króćce do poboru, powrotu paliwa i odpowietrzenia, wlew paliwa, trójniki, pompę i filtr wstępny z odstojnikiem.
Zakupiłem trzy 70A przekaźniki do zasilania silnika, świec żarowych i elektromagnesu rozrusznika. Niestety okazało się, że styki prądowe przekaźników są przystosowane do konektorów (nasuwek) 9,5 mm zamiast standardowych. Muszę więc poszukać takich, żeńskich, najlepiej izolowanych (z tulejką pod zaciskarkę).
Panel silnika przerobię jednak na przyciski, ale później, mogą poczekać do czerwca. Zbyt dużo mam roboty z montażem hydrauliki i przygotowaniem Dulci do wodowania.
Zamówiem w AWN aluminiowe półkluzy identyczne jak oryginalne, z których jedna się złamała, a druga jest mocno wygięta. Będą pasowały idealnie wymiarami i rozstawem otworów. Trochę zabolało, bo z przesyłką prawie dwie stówy. O dziwo, nierdzewne miałbym znacznie taniej...
https://www.awn24.pl/polkluza-1.html
Dalej nie mam kolumny, ponoć jest gotowa ale od tygodnia nie mogę się jakoś umówić na odbiór, choć molestuję wykonawcę codziennie. Zaczyna mi brakować czasu, do środy muszę mieć gotowy i polakierowany pulpit a do jego wykończenia kolumna jest mi niezbędna. :evil:
Ponoć dzisiaj po 12-tej będzie w firmie.
Uszczelka pod sterownik jest dostępna ( 25 zł + przesyłka), oczywiście zamówiłem. :-)
PostNapisane: 16 maja 2020, o 15:23
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 45
Możesz wyjaśnić to zasilanie silnika?
No to tak jakby powiedzieć, że przewód 2,5mm2 jest standardowy. Tych konektorów jest kilka rozmiarów i każdy jest na określoną "grubość" przewodu (obciążenie).
http://konektory.pl/category.php?id_category=120
Nieizolowane znajdziesz bez problemu, z izolowanymi może być ciężej znaleźć .
Zawsze możesz kupić coś takiego https://www.conrad.pl/p/konektor-zenski ... lty-737436 i użyć koszulki termokurczliwej zakładanej na całość.
Nie boisz się, że z tymi nowymi stanie się to samo co ze starymi?
Krzysztof Wasilewski
http://wasyl.gda.pl
PostNapisane: 16 maja 2020, o 20:20
Podziękował : 1957
Zasilania silnika w znaczeniu, że "+" na jego instalację elektryczną, napisałbym "+" po stacyjce, ale skoro nie ma być stacyjki...
Nie wymądrzaj się. :) W opisie przekaźnika nie było takiej informacji, a na zdjęciu styki wyglądały według mnie na normalne standardowe konektory. W realu okazało się, że dwa styki obwodu sterującego są standardowe, dwa styki obwodu roboczego 9,5 mm. Pechozol.
W sumie to nie jest problem techniczny tylko logistyczny. Niestety takich złączek się nie kupi w markecie, nawet w sklepie z częściami elektronicznymi może być z tym problem. Nie bardzo mam czas szukać po sklepach w Poznaniu, zostanie zamówić przez internet z dostawą do mariny.
Konektory izolowane z tulejką są wygodniejsze w montażu, a oprócz tego mam do tego celu specjalne narzędzie. Wcześniej używałem zwykłych konektorów i termokurczki. Pierwszy raz zaciskałem konektory zwykłymi kombinerkami gdy 30 lat temu przerabiałem instalację elektryczną swojej Syrenki. Wówczas o termokurczkach w Polsce jeszcze nikt nie słyszał a narzędzia do zaciskania się nie dało kupić.
Oryginalne półkluzy mają swoje miejsce i są dopasowane wymiarami do szerokości listew wzdłuż pokładu, są w nie wkomponowane. Dostępne nierdzewne, które mieściłyby się na szerokość listwy nie nadają się do tej średnicy cum, które używam. Dodatkowo trzeba wykonać nowe otwory a oryginalne zaślepić.
Stare półkluzy miały pewno tyle lat co jacht, czyli 46 nie dziwota więc, że w końcu się zużyły.
PostNapisane: 16 maja 2020, o 20:35
Podziękował : 503
Jak masz tego typu problemy, to polecam z praktyki (położyłem w motocyklach i samochodach nie jedną instalację na prośby, jak nie mam podstawy przekaźnika, ja lutuję przewody do konektorów przekaźników a następnie zarabiam od razu koszulkami termo i po "zorientowaniu się w terenie", wstawiam kostkę w instalacji na przewodach, żeby w każdej potrzebnej chwili móc dokonać rozłączenia/wypięcia.
PostNapisane: 16 maja 2020, o 21:40
Dołączył(a): 23 gru 2018, o 23:34
Otrzymał podziękowań: 219
Kurczak, patrzyłeś http://www.tim.pl ? Albo jakaś hurtownia elektro-techniczna? Takie rzeczy chyba na stanie powinni mieć, o ile to nie jest nic niestandardowego
Tutaj masz oddział Kaczmarek Electric w Poznaniu. Można na pewno zadzwonić i zapytać.
Branch contact details
61-306 Poznań
ul. Oliwkowa 1a
Tel +48 61 875 11 86
Fax +48 61 867 69 18
PostNapisane: 17 maja 2020, o 07:45
Podziękował : 1957
Zależało mi na przekaźnikach z integralnym uchwytem do mocowania.
Właściwe konektory są do kupienia w hurtowniach internetowych, nie znalazłem tylko izolowanych.
W tej spod linku akurat nasuwek 9,5 mm nie ma.
Jak pisałem to problem logistyczny, objechałem wczoraj wszystkie markety w okolicy z Julą włącznie i nigdzie ich nie znalazłem, zaś ze sklepami stacjonarnymi jest teraz różnie.
Jutro obdzwonię poznańskie sklepy elektroniczne, a jest ich przynajmniej kilkanaście i ewentualnie pojadę, choć jak napisałem wcześniej czas mnie goni, we czwartek jadę na jacht.
Jeśli nie - zamówię przez internet z dostawą do mariny, żeby nie ryzykować, że się minę z przesyłką.
Np. tutaj:
https://www.tme.eu/pl/details/3670.11.0 ... gJGAPD_BwE
Wczoraj znowu nie udało mi się odebrać kolumny, choć byłem z wykonawcą umówiony po raz kolejny, więc mam kolejny dzień obsuwy... :twisted:
PostNapisane: 17 maja 2020, o 08:04
Szukasz czegoś takiego:?
https://allegro.pl/oferta/konektory-mes ... 7770096564
PostNapisane: 17 maja 2020, o 08:39
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 411
Piotrze, zobacz w firmie Transfer Multisort Elektronik.
Z moich doświadczeń wynika że nie mają może wszystkiego, co jest na świecie, ale prawie :D
Link jest tutaj:
_________________________________
tomasz
PostNapisane: 17 maja 2020, o 09:24
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Już zdecydowałeś? Decyzja kiedy, miała być we wtorek. To kiedy chcesz wodować? Według prognoz, jedyny bez deszczu dzień, to poniedziałek. Co prawda, to tylko prognozy, ale bywają złośliwe i się sprawdzają.
emeryt
PostNapisane: 17 maja 2020, o 09:55
Podziękował : 1957
Takie jest Wacku założenie. Jeśli będzie zmiana, to będzie więcej luzu. Na razie przygotowuję się logistycznie na czwartek rano, jak się umówiliśmy.
Zaopatruję się w TME Tomku, mam tam konto. Niestety izolowanych nie mają, zamówiłem więc zwykłe i słabszy 40 A przekaźnik do autopilota, o którym zapomniałem.
Zasadniczo izolowanych nie znalazłem nigdzie. Trudno.
Buras, w tym pudełku nie ma tego co potrzebuję. Są trzy najczęściej występujące rozmiary wsuwek, w tym 6,3 mm typowe dla instalacji samochodowych.
PostNapisane: 17 maja 2020, o 10:04
Podziękował : 563
Kurczak, nie czas go w końcu zakopać w lesie?
Może ma choroby współistniejące.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 17 maja 2020, o 11:40
Podziękował : 1957
Chodzi mi to po głowie. :lol:
PostNapisane: 17 maja 2020, o 17:33
Podziękował : 1957
Dokupiłem brakującą linkę i dzisiaj skończyłem owijać koło. Muszę tylko przeszyć węzły, żeby można było odciąć i zabezpieczyć końcówki.
Wyszło całkiem fajnie. :)
IMG_20200517_182239.jpg [ 84.01 KiB | Przeglądane 3874 razy ]
PostNapisane: 18 maja 2020, o 16:33
Dołączył(a): 28 wrz 2012, o 11:37
Podziękował : 262
Otrzymał podziękowań: 166
Liczyłem na to, że pójdziesz w złoty kolor. Żartuję oczywiście :) .
Dla mnie bomba. Trzymamy kciuki żeby się wszystko poskładało.
Pozdro :).
PostNapisane: 18 maja 2020, o 16:41
Podziękował : 273
Ja kupię sobie rękawiczki...
Pamiętacie takie do Fiata 125p?
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 18 maja 2020, o 16:56
Podziękował : 1957
Z dziurkami i zapinane na zatrzask na nadgarstku ? :D
Peeewnie. :D
I pieski kiwające łebkami także.
PostNapisane: 18 maja 2020, o 17:08
Podziękował : 273
I uczucie a la Ferrari dotykając kierownicy Malucha! :rotfl:
Bez żartów, skóra na koło sterowe to około 200€, rękawiczki skórzane 10€.
W razie chłodu rękawiczki na kciuk i resztę.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 18 maja 2020, o 17:15
Podziękował : 262
Ja też z brudnemi łapami bym się nie pchał. O rękawiczkach myślałem jedwabnych, ale chyba wkraczam na śliski grunt :).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 192 gości
