Teraz jest 3 wrz 2025, o 03:41
PostNapisane: 16 maja 2021, o 20:13
Używam z silnikiem Mercury 60 2 T śruby, na której jest wybite oznakowanie:
48 73132 A 40 10 P
Zakładam, że to śruba standardowa. Która część oznakowanioa wskazuje skok a która średnicę? A najlepiej - co znaczą poszczególne elementy oznakowania..
I na koniec - silnik jest używany z mototutką "wolnobieżną", więc pewnie śruba powinna być uciągowa. Jak powinna być oznakowana taka śruba?
PostNapisane: 16 maja 2021, o 21:18
AIKI napisał(a):
48 73132 A 40 10 P
Podajesz tak zwany "part number" producenta. Tu nie ma zakodowanych wprost parametrów. Wg tego co pokazują wyszukiwarki - to aluminiowa śruba 11.25 X 10. Poszczególne części kodu mają swoje znaczenie, ale z pamięci nie powiem. Poszukaj w sieci katalogu.
PostNapisane: 16 maja 2021, o 21:19
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
To zdjęcie trochę wyjaśnia, ciekawe dlaczego nie nabili średnicy.
s-l640.jpg [ 47.48 KiB | Przeglądane 10877 razy ]
Marian Jasiński
PostNapisane: 16 maja 2021, o 21:24
Tłumacz podaje "pitch" jako smoła... Ale rozumiem, że to będzie raczej skok?
A jaki skok powinna mieć śruba uciągowa o takiej średnicy?
PostNapisane: 16 maja 2021, o 22:43
Podziękował : 401
Dobrze rozumiesz :mrgreen:
Wedle "Żagle i motory" N. Patalasa:
Przy stosowanych zazwyczaj silnikach o obrotach 1500-5000 na min. optymalny stosunek skoku do średnicy wynosi:
- na szybkich ślizgaczach 0,9-1,4
- na lekkich sportowych łodziach 0,8-1,2
- na wypornościowych jednostkach 0,6-1
- na ciężkich i bardzo powolnych 0,55- 0,8
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: Mir
