Teraz jest 14 lip 2025, o 17:53
PostNapisane: 9 sty 2012, o 22:44
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 28
Jak w temacie: prośba o radę bardziej doświadczonych.
Będę miał okazję latem odbyć rejs na naszym morzu na jachcie z takim fokiem - niemcy mówią "samozwrotny" (sebstwende Fock). Rozumiem, że szybkie ustawienie jachtu w dryf w tej sytuacji nie jest możliwe.
Jakie sugestie?
navigare... i wystarczy
PostNapisane: 9 sty 2012, o 22:54
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 93
Uprawnienia żeglarskie: kpt.j
Zmień manewr.
Jacek Szczepaniak
www.bryg.pl
www.skipperklub.pl
PostNapisane: 9 sty 2012, o 23:01
Podziękował : 439
Otrzymał podziękowań: 721
Myślę, że na takim jachcie powinny być na stałe przymocowane liny z bloczkami do rogu szotowego foka które luzowałyby się gdy wszystko przebiega OK. Lecz w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia powinna być możliwość ich szybkiego zablokowania na jakiejś knadze (stoperze) i uniemożliwienie przerzucenie foka na drugą burtę. Byłby to w takim wypadku rodzaj kontraszotu trzymający róg szotowy foka na dotychczasowej burcie mimo zmiany halsu przez cały jacht. Myślę, że trzeba by to po prostu przećwiczyć,
Pozdrawiam Marian Janaś
PostNapisane: 9 sty 2012, o 23:02
Radzę odpalić silnik i nie kombinować.
PostNapisane: 10 sty 2012, o 08:49
Do zwykłego stawania w dryf używałem krawata przytrzymującego bloczek foka. Ale w sytuacji awaryjnej to nie ma zastosowania. Oznacza to, że i manewr nie ma zastosowania.
PostNapisane: 10 sty 2012, o 15:36
Podziękował : 15
No tak, czyli właściwie jedyne wyjście - jak pisze Marian - to założyć klasyczne szoty i ewentualnie z nich skorzystać.
Na marginesie, o ile w kursach na wiatr taki fok może się nawet lepiej układać (bardziej płasko), ułatwiając ostrą żeglugę, to chyba od półwiatru-baksztagu korzystniej by było używać zwykłych szotów?
PostNapisane: 10 sty 2012, o 16:32
Dołączył(a): 10 lut 2010, o 18:50
Podziękował : 18
Uprawnienia żeglarskie: nie powiem
Na marginesie, niemiecka nazwa to "Selbstwendefock"
Marcin Rosłoński
PostNapisane: 10 sty 2012, o 16:52
Moim zdaniem zbytnio upraszczasz lub mylisz przyczyny i skutki w tym korzystnym układaniu się na ostrym kursie. Nie zależy to od rodzaju żagla (samozwrotny czy nie), tylko od kroju, kąta natarcia, rodzaju sztagu, kątu trymu i td. Płaskość foka samozwrotnego też nie jest oczywista - może on być zarówno płaski jak i głęboki. Z reguły taki żagiel jest obarczony wadami, gdyż jest kompromisem (musi się zmieścić przed masztem, ma ograniczony kąt trymu i rozmiar, a więc w większości przypadków (albo inaczej - w każdym przypadku z jakim się spotkałem) fok samozwrotny jest gorszy od klasycznego sztaksla, jaki można zastosować na danym jachcie.
Na pełnych kursach możesz spróbować pobawić się w barber-haulery (choć nigdy nie widziałem tego rozwiązania na samozwrotnych fokach).
PostNapisane: 10 sty 2012, o 21:56
Podziękował : 15
w barber-haulery
Możesz rozwinąć? nie znam tego okreslenia.
mroslonski napisał(a):
Selbstwendefock
Ja wohl!
PostNapisane: 11 sty 2012, o 00:47
Podziękował : 1628
Otrzymał podziękowań: 2379
Kriss napisał(a):
w barber-haulery
PostNapisane: 21 maja 2021, o 09:29
Dołączył(a): 1 paź 2018, o 08:32
Podziękował : 129
Otrzymał podziękowań: 16
Kriss napisał(a):
w barber-haulery
W tym sezonie będę próbował zainstalowaną na Sportinie szynę z wózkiem do foka samohalsującego. Zastanawiam się nad zastosowaniem dodatkowej liny ograniczającej ruchy wózka w stosunku do podłużnej osi łódki i knagowanej gdzieś w kokpicie. Aktualnie do rogu szotowego foka podpięta jest lina przebiegająca przez wózek i dalej na wysokość 3m skierowana na maszt i doprowadzona następnie do kokpitu. Obawiam się, że tylko ta lina to za mało do pełnej kontroli foka i fok będzie latał jak "Żyd po pustym sklepie". Czy ktoś może juz coś takiego zastosował? Taka lina powinna pozwolić na precyzyjne ustawienie foka przy żeglowaniu na wiatr.
PostNapisane: 1 cze 2021, o 22:21
Nadal przypomnę że najlepiej dla takiego foka robi bom. W praktyce. Żadnych szyn, okuć, i podobnych bzdur co się zatną przy pierwszy okazji; jeden blok, jedna lina; a pracuje znacznie lepiej, aerodynocośtamowo.
Jedyna znacząca wada że przeszkadza modelki na fordeku opalać.
Co na Sportinie mniejszy kłopot. :mrgreen:
PostNapisane: 2 cze 2021, o 05:06
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 43
Będąc również zwolennikiem rozwiązania z bomem, zwróciłbym jednak uwagę , że problem z opalaniem modelek to nie jedyna wada. Jeśli jacht posiada relingi może zachodzić konieczność mocnego podcięcia żagla od dołu celem uniknięcia kolizji bomu z nimi. Ponadto dodatkową komplikacją jest potrzeba obciągacza bomu bo na kursach wolnych unoszenie rogu szotowego (duży skręt żagla) mocno niekorzystnie wpływa na pracę.
PostNapisane: 2 cze 2021, o 16:57
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
Balestron Kochani, balestron...
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 2 cze 2021, o 20:33
Podziękował : 6274
Ktoś tu kiedyś u modelarzy inspiracji szukał, a tak niedawno chciał "spuścić" Myszka do modelarni, tylko dlatego, że ten zapragnął poszybować jak albatros :mrgreen:
viewtopic.php?f=87&p=620675#p620675
Może byś tak jeszcze raz wstawił te zdjęcia, które google "zjadło" ?
Czasem by się przydało na czymś oko zawiesić ;)
PostNapisane: 2 cze 2021, o 21:23
Podziękował : 1335
Nie "chcial", tylko wyslal na swoje miejsce. Jakoz i sie tam znalazl i pasuje idealnie i albatrosowato, bo one maja problemy przy lądowaniu. I starcie...
Inspiracje zastosowalem w praktykce na prawdziwych lodkach i to regatowych. Z duzym powodzeniem.
Kto chce, ten znajdzie!
Catz Co Juz W Bebechach Googlowych Swojego Nie Szuka.
I daleko stad do tytulowego " manewru monachijskiego"
PostNapisane: 3 cze 2021, o 07:18
Podziękował : 6274
Daleko powiadasz ? To ciekawe dlaczego mi się to tak szybko skojarzyło :twisted:
Pewnie nie rozumiem "manewru monachijskiego" i zawiłości szybowania albatrosów ?
PS:
A moja uwaga o wstawieniu na powrót zdjęć, to była prośba :D
PostNapisane: 3 cze 2021, o 08:52
Podziękował : 4524
Otrzymał podziękowań: 4278
A' propos tegoż manewru (Das Münchener Manöver) to chyba polega on na pozostawieniu sztaksla, a szczególnie chodziło o genuę, na "starym halsie" w celu zatrzymania jachtu i zdryfowania nim w kierunku człowieka za burtą, na "nowym halsie".
Zaletą tego manewru, miała być łatwość wykonania go jednoosobowo, wykonując, jakby nieprawidłowo, zwrot przez sztag, bez przekładania szotów genui.
Fok " samohalsujący", na bomie, czy balestronie, się do nieprawidłowych zwrotów przez sztag, nie nadaje!
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, piotras
PostNapisane: 3 cze 2021, o 09:16
Podziękował : 6274
Zaletą tego manewru, miała być łatwość wykonania go jednoosobowo...
Exactly :mrgreen: W podobnym celu Catz zastosował swoje wynalazki... :mrgreen:
Moim zdaniem samo sedno zawarłeś w słowach "wykonując, jakby nieprawidłowo".
Oto mamy zestaw procedur opracowany w celu umożliwienia załodze skutecznego sterowania łodzią. Mamy zestaw procedur szkoleniowych pozwalających opanować procedury sterowania łodzią. Stąd określenia "prawidłowy" i "nieprawidłowy" sposób wykonania danego manewru.
Ale czasem, wykorzystując dokładnie tą sama fizykę, potrzebujemy wyjść poza te ramy.
A wychodzimy tutaj zmniejszając liczbę uczestników procesu sterowania łodzią.
Żeby zbytnio nie zmniejszyć skuteczności dotychczasowych metod, tworzymy wyjątek.
Nazywamy go "manewrem takim_czy_siakim" i jednocześnie zamykamy w ten sposób drogę do dokonywania ocen.
Czyli mimo iż "manewr monachijski" ( przykładowo ) jest bardzo podobny do "zwrotu przez sztag" nie będzie on nieprawidłowo wykonanym zwrotem przez sztag a prawidłowo wykonanym manewrem monachijskim ;)
Pewnie za dużo namieszałem, ale mi wolno :lol: Ja się na żeglowaniu nie znam :rotfl:
PostNapisane: 3 cze 2021, o 09:27
Podziękował : 6274
Pytanie odwrotne Robert :)
Czy idea manewru monachijskiego uwzględnia fok na balestronie ?
Albo inaczej. Czy dysponując fokiem na balestronie musisz wydzielać zestaw procedur i nazywać go manewrem monachijskim ?
PostNapisane: 3 cze 2021, o 09:41
Podziękował : 4524
To ja przewrotnie:
Jak się wykonuje manewr monachijski, na łodzi ożaglowanej jako lugrowy ket-jol - taka np BETH?
Nie wykonuje się! Kropka!
PostNapisane: 3 cze 2021, o 09:49
Podziękował : 6274
Dokładnie o tym mówię ;) Najpierw sprawdźmy zakres pojęcia manewr monachijski. Do czego się ono odnosi i w jakich warunkach ma sens. Dla jakich warunków powstało.
A, żeby nie było, że się nie da Roberet ;)
Krótki opis jak wykonać manewr monachijski na moim airboacie ( tym z awatarka ):
1. Demontujemy śmigło i napęd...
2. Montujemy maszt...
3. Stawiamy żagle...
4. ...
54. ...
55. ...
n. I co ? Dało się! :mrgreen:
PostNapisane: 3 cze 2021, o 09:57
Podziękował : 1335
Na balestronie sie nadaje, jesli jest dobrze zrobiony.
PostNapisane: 3 cze 2021, o 10:33
Podziękował : 4524
Być może...
Szczerze powiem, że nie praktykowałem, bo u mnie był tylko w zamierzeniach.
PS: Z tytułowym manewrem było jeszcze tak, że nie był zalecany na małych jachtach podczas ciężkiej pogody, stosowano go na jeziorze niedaleko Monachium, skąd nazwa - gdzieś chyba jeszcze mam ten historyczny egzemplarz Die Yacht, gdzie manewr monachijski był pierwszym raz opisany.
PostNapisane: 3 cze 2021, o 12:04
Podziękował : 1335
Być może...
Musisz wiec uwierzyc na slowo.
PostNapisane: 16 lip 2021, o 09:51
Dołączył(a): 2 sie 2013, o 12:57
Podziękował : 239
Zrobiłem coś podobnego na lagoon'ie 40 podczas długiego przelotu w baksztagach i fordewindach. Cienka linka od wózka foka poprowadzona przez szeklę przy maszcie i do knagi przy stanowisku sternika. Cudowna rzecz.
Za ten post autor burbon otrzymał podziękowanie od: cjedra
