Teraz jest 2 paź 2025, o 20:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3701 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 124  Następna strona
PostNapisane: 11 lis 2021, o 14:27
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Tak zupełnie poważnie, rozważam dwie ewentualności podporządkowane możliwości szybkiego i sprawnego rzucenia kotwicy :
- trap dziobowy z systemem rolek do podwieszenia kotwicy,
- przeróbkę sztagownika celem przywrócenia oryginalnego jej podwieszenia.
Oryginalnie w okuciu dziobowym jest rolka, na której spoczywała kotwica, trzon przechodził między ściągaczami bliźniaczych sztagów i leżał na fordeku.
Po montażu rolfoka nowy sztagownik uniemożliwia takie mocowanie, asymetryczne umieszczenie kotwicy też odpada, gdyż zablokuje możliwość korzystania z półkluz cumowniczych będących integralną częscia okucia dziobowego.
Wykonanie nowego sztagownika jest tańszym rozwiązaniem, nawet zakładając , ze trzeba będzie zamontować na stewie dziobowej osłonę z blachy. Wyciągana kotwica uderza w dziób uszkadzając lakier.
Nie zależy mi na wydłużaniu Don Kichota, 37 stóp w zupełności mi wystarczy. :D Trap rufowy będzie wystawał poza obrys pawęży na jakieś max 30 cm, i chwatit.
Na dziobie wystarczy mały stopień, żeby ułatwić "desant".
PostNapisane: 11 lis 2021, o 15:22
Podziękował : 1966
W oryginale wyglądało to tak:
1-IMG_20210213_114016.jpg [ 161.06 KiB | Przeglądane 3534 razy ]
Trzon kotwicy leżący na pokładzie symetrycznie koliduje z wlewem wody wiec był odchylony w bok.
PostNapisane: 11 lis 2021, o 17:33
Podziękował : 474
Otrzymał podziękowań: 462
Ja u siebie zrobiłem teraz na wymiar coś takiego:
Drabinka dziobowa1..jpg [ 192.2 KiB | Przeglądane 150 razy ]
No to mam pytanie, w jaki sposób zabezpieczasz się przed wyrwaniem przez windę kotwiczną całej tej konstrukcji? Na ostatnich centymetrach wciągania kotwicy?
Myślę głównie o tych dwu podporach kaczego dzioba.
Pytam, bo cała konstrukcja wygląda na zamontowaną na elementach o wytrzymałości zbliżonej do tego co mam u siebie. No ale to znacznie mniejsza jednostka i - prawdopodobnie - słabsza winda kotwiczna (Lofrans X2 800W):
A siły są przecież duże.
Jak widać na zdjęciach, poradziłem sobie owijając trzon liną. Kotwica, wchodząc w kaczy dziób klinuje się na tej linie dość elastycznie. Jeśli nie sprzęgać windy na całą siłę to system jest bezpieczny. No ale to dziadostwo. Choć w sezonie się pięknie sprawdzało.
Planuję wewnątrz prowadnicy trzonu kotwicy (w kaczym dziobie), dwustronnie po bokach, wkładki plastikowe, które będą spełniać rolę amortyzatora/hamulca. Zastąpią tę linę nawiniętą na trzon.
Pozdrawiam Krzysztof
PostNapisane: 11 lis 2021, o 18:12
Podziękował : 474
Osobiście montowałbym kaczy dziób (trap dziobowy) całkowicie niezależny od systemu kotwicznego.
Jest to przecież b. duży jacht. Z – domyślam się – silną windą kotwiczną.
Jak się zabezpieczysz przed ewentualnością, że pierwszy z brzegu słabo kumaty załogant obsługujący windę kotwiczną nie wyrwie Tobie całego tego kaczego dzioba razem z „systemem rolek” oraz z podpórkami a’la Bury Kocur w kosmos?
To są przecież – potencjalnie – b. duże siły.
No ale to uwagi strachliwego 90% jeziorowego szuwarowca. :D
PostNapisane: 11 lis 2021, o 19:38
Podziękował : 1966
Don Kichot nie ma i nigdy nie miał windy kotwicznej ani łańcucha/liny przymocowanej na stałe do kotwicy.
Lina/łańcuch wychodzi z kluzy, która jest zamocowana tyłem do dziobu na przedniej ścianie płaskiej komory gdzie na teraz odpoczywa kabel przyłącza lądowego.
Dojście do komory, którą stanowi skrajnik dziobowy jest po wysunięciu szafki w koi dziobowej. Żeby rzucić kotwicę trzeba otworzyć klapę bakisty, wyciągnąć łańcuch, przyszeklować go do kotwicy i odszeklować kotwicę. Trochę to karkołomne a przede wszystkim czasochłonne rozwiazanie...
Konieczne jest zamontowanie typowej kluzy kotwicznej na pokładzie, np. takiej:
https://www.awn24.pl/kluza-b.html
Tak, żeby łańcuch był na stałe spięty z kotwicą.
PostNapisane: 12 lis 2021, o 10:12
Podziękował : 358
Sorka za małe odstępstwo od wątku o jachcie Kurczaka, ale wywołałeś mnie do tablicy to odpowiem - to nie jest Krzysztof takie proste do wyrwania.
Ten mój kaczy dziób po pierwsze jest bardzo solidnie skręcony - śruby M 16 - ze sztagownikiem - czego nie widać na fotce - + ma pod spodem naprawdę dość duże wzmocnienia i połączenie ze stewą dziobową.
Po drugie mam do tego dziobka dwie bardzo solidne podpory na boki z rur 30 mm (nie jedna centralnie a dwie).
Próbowałem kilkukrotnie po zamontowaniu tego kaczego dziobu pobawić się kotwicą właśnie z myślą co się może stać, bo punkt mocowania rolek kotwicy daje jednak pewne ramię - nazwijmy to - skręcające i wyłamujące.
I oczywiście zgadzam się, że z punktu widzenia mechaniki to wyrwać można wszystko - jest to tylko kwestia przyłożonego wektora, ale to trzeba przy takim podparciu jak u mnie naprawdę bardzo chcieć.
U mnie jest winda 1 kW - bardzo silna - to fakt, ale nawet przy jej "pomocy" nie bardzo wiem jakbym miał wyrwać cały ten kaczy dziobek.
Także myślę, że taka destrukcja jak opisujesz nie jest prosta przy normalnym użytkowaniu tego kaczego dziobka.
Pomijając fakt, że nawet w obecnym jednym sezonie żeglarskim naoglądałem się w Szwecji kilkadziesiąt takich rozwiązań - porobiłem ich fotki i wszystkie dokładnie przeanalizowałem - rozwiązań dużo słabszych od mojego bo np. podpartych centralnie a nie dwoma podporami i dodatkowo nie związanych z dziobnicą - i wyszedłem z założenia, że jak ludzie użytkują takie rozwiązania to jednak nie jest z nimi tak źle.
Bo takie rozwiązanie daje jednak kilka plusów dodatnich za jednym zamachem - masz wygodne wyjście z dziobu + masz tam rozkładaną na szybko drabinkę + masz rolki do kotwicy (co daje, że kotwica jest zawsze gotowa do natychmiastowego użycia) + mam uchwyt do genakera.
Czyli jest to takie wszystko w jednym - jak wódka + popitka :D
Dodatkowo poprawiłem producenta jachtu w temacie prowadzenia kotwicy - oryginalne rozwiązanie prowadziło kotwicę na dziobie po oryginalnych rolkach jednak zbyt płasko co skutkowało tym, że kotwicę trzeba było na początku wręcz ręcznie z tych rolek wypychać bo jej pochylenia było odwrotne - teraz wisi ona w dół i w dół wyjeżdża sama - co jest jednak dużym plusem.
Ja w Szwecji w szkierach dużo kotwiczę i mam z tym spore doświadczenie także nie obawiam się jakiś wyrwań.
Wł.
PostNapisane: 12 lis 2021, o 10:27
Podziękował : 358
Krzysztof - patrząc na Twoje fotki odnoszę wrażenie, że masz jednak dużo słabszą całą konstrukcję od zaprojektowanej przeze mnie.
Masz jedną tylko podpórkę całości a nie dwie.
Nie masz związanej tej konstrukcji z dziobnicą (stewą dziobową)
Nie widzę czym mocujesz całość do kadłuba, ale mam wrażenia, że taka konstrukcja jest dużo delikatniejsza od mojej - widziałem takie konstrukcje w Szwecji i nie wzbudziły one mojego zaufania - za delikatne są jak na jacht 12 ton.
Odpowiadając na Twoje pytanie jw. - akurat na ostatnich centymetrach wyciągania kotwicy to tej konstrukcji już nic nie wyrwie - to czego się bałem projektując całość to siły szarpiące na boki w sytuacji pracy kotwicy - jacht 12 ton - kotwica 20 kg - 50 metrów łańcucha 8mm.
Tyle, że jak pisałem - ja dużo kotwiczę i mając swoje doświadczenie z kotwiczeniem w szkierach nie obawiam się opisywanego przez Ciebie wyrwania całości - mam solidne związanie jej z kadłubem śrubami M12 + zaprojektowałem dwie solidne podpory z rur 30 mm związane z kadłubem śrubami także M 12 + mam powiązane to z dziobnicą do sztagownika śrubami M 16.
A wszystkie śruby mają u mnie bardzo solidne podkładki z dużych blach 8 mm drugiej strony.
Policzyłem całość i wydaje mi się, że mogę spać na takiej kotwicy spokojnie.
Włodek
PS - jeszcze jedno - u Ciebie widzę, że łańcuch wciągany jest po dwóch STAŁYCH rolkach - u mnie idzie on po trzech rolkach - jedna rolka jest stała na samym pokładzie na samej dziobnicy a dodatkowo zaprojektowałem rodzaj "gibadełka" z dwoma rolkami obracającymi się wahliwie na jednym sworzniu 12 mm a znajdującymi się poniżej kaczego dziobu.
Wydaje mi się - analizując wiele takich rozwiązań, że takie rozwiązanie daję zdecydowanie mniejsze siły właśnie na ostatnich centymetrach wciągania kotwicy - nie stwarza się dzięki temu ramię ciągnące łańcuch pod katem prawie 90 stopni - przy takim wahliwym ramieniu ramię to układa się prawie zawsze tak, że daje to kąt pracy łańcucha ok 45 stopni - odcinek z wyciąganą kotwicą - w stosunku do poziomego łańcuch na pokładzie.
Nie mam zdjęć tego fragmentu u mnie, ale w innych jachcie to prowadzenia po trzech rolkach wygląda tak:
Bavaria 3706..jpg [ 219.29 KiB | Przeglądane 3402 razy ]
Bavaria 3702..jpg [ 215.33 KiB | Przeglądane 3402 razy ]
To bym u Ciebie zmienił.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: soko
PostNapisane: 12 lis 2021, o 11:09
Otrzymał podziękowań: 17
Winda nie uszkodzi rolek ani kaczego dziobu tylko fala w warunkach trudnych gdy np kotwica mocno trzyma a jacht np. w greckim porcie walczy z fala przyboju.Próbuję to sobie właśnie wyobrazić mając w pamięci takie niespokojne postoje i cieńko cieńko to widzę.
PostNapisane: 12 lis 2021, o 11:26
Podziękował : 358
Jeżeli to pytanie do mnie to co widzisz cienko ?
Kotwicząc nie obciążam windy ani rolek - na ostatnich centymetrach łańcucha łapię go liną do knagi dziobowej dzięki temu pracuje od - nazwijmy to łagodnie i można spać spokojnie w kabinie dziobowej bez hurgotu łańcucha o rolki.
Pomijając fakt, że nie kotwiczę w warunkach opisanych powyżej a w spokojnych raczej wodach szkierowych w Szwecji.
Niemniej jako mechanik zgadzam się, że wyrwać i zniszczyć można wszystko - jako już napisałem wcześniej jest to tylko kwestia wektora czyli odpowiedniej siły i punktu jej przyłożenia.
Włodek
PostNapisane: 12 lis 2021, o 12:09
Bury Kocur napisal:
"Kotwicząc nie obciążam windy ani rolek - na ostatnich centymetrach łańcucha łapię go liną do knagi dziobowej dzięki temu pracuje od - nazwijmy to łagodnie i można spać spokojnie w kabinie dziobowej bez hurgotu łańcucha o rolki."
Może to wygodne bo nie hałasuje łancuch ,tu zgoda. ale w sytuacji awaryjnej gdy trzeba
piorunem anker rwać bo puścił masz dodatkową czynność do wykonania czyli odknagowanie tej liny. To wiadomo dywagacje ,bo przecież należy kotwiczyć na spokojnej wodzie ale już
widziałem kilka rozbitych ruf więc może dlatego tak na to patrzę.
PostNapisane: 12 lis 2021, o 13:28
Podziękował : 358
I tu jest pies pogrzebany - każdy rozważa sytuacje jakie jemu mogą się zdarzyć.
My nie kotwiczymy w takich warunkach opisywanych wcześniej, gdzie jest możliwość rozbicia jachtu o skały po zawietrznej ani w warunkach przybojowych - kotwiczymy w warunkach spokojnych szkierowych zatoczek, gdzie często stoimy w towarzystwie podobnych szkierowych wagabundów - w warunkach wręcz lajtowych, więc pozwalam sobie na taką linę odciążającą windę kotwiczną - człowiek chce spać spokojnie a nie słuchać w nocy łomotu łańcucha przesuwającego się po rolkach.
Także reasumując - co komu do życia potrzebne czyli jak sobie szwagierka winszuje :-P
Włodek
PostNapisane: 12 lis 2021, o 13:33
ultimus napisał(a):
Bury Kocur napisal:
Ok. Po pierwsze - jeśli puściła kotwica, to rwać jej już nie trzeba (to tak w kwestii formalnej).
A dwa - dobry nóż to podstawa na jachcie. Taki, który taki krawat przetnie natychmiast. A poza tym, można użyć haka na łańcuch tak, aby to była kwestia podniesienia…
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: bury_kocur
PostNapisane: 18 lis 2021, o 16:39
Podziękował : 1966
W sobotę wcześnie rano jadę do Kołobrzegu. Ma być w miarę przyzwoita pogoda, muszę zdjąć, wysuszyć i złożyć żagle, wymontować zbędne akumulatory (pokładowy podpięty na stałe do solara zostaje na zimę).
Później zacznę się doktoryzować z chemii antypąklowej. :lol:
Sprawdzę, czy jest szansa na usunięcie tego badziewia bez konieczności szlifowania dna.
Jeśli nie zejdzie, na wiosnę czeka mnie szlifowanie, jedna warstwa podkładu antyosmozowego dla pewności i dopiero antyporost.
Po nagrzaniu wnętrza chciałbym jeszcze pomajstrować troszkę. Kupiłem w Ciastoramie mahoniowe (niby ) ćwierćwałki do wykańczania kątów prostych w zabudowie. Zobaczę jak się będą komponować z resztą drewna. Im więcej zrobię teraz , tym mniej pracy będzie na wiosnę.
Zaczynam się poważnie zastanawiać, czy biorąc pod uwagę padający na ryj kurs złotówki będę w stanie ogarnąć kasę na hydraulikę steru. Może się okazać, że ta inwestycja zostanie przełożona na kolejny rok budżetowy. :-(
Ważniejsza jest wymiana śruby na mocniejszą, wszak to bezpieczeństwo.
W dwie strony do Kołobrzegu to prawie zbiornik paliwa, przynajmniej trzy stówy, a przecież drożeje wszystko, nie tylko to, co związane z utrzymaniem i inwestycjami w dziurę w wodzie.
Zaczynam być pesymistą...
PostNapisane: 18 lis 2021, o 18:05
Podziękował : 358
Podpowiem - weź ze sobą silnego Karchera z rotacyjną końcówką.
Piotruś - kto ma statki ten ma wydatki :-(
Ja mam ze swojej wsi do 3City - hin und zurück - 720 km co daje też jakieś trzy stówki niestety :-(
Pozwolisz więc, że połączę się z Tobą we wspólnym bólu ?
Włodek
PostNapisane: 18 lis 2021, o 18:40
Podziękował : 1966
Nie chodzi tylko o paliwo.
Kurs złotego wpłynął na wzrost cen różnych żeglarskich szpejów, które w większości są importowane.
Podrożało wszystko, gaz , prąd, żywność, wszystko. Wzrosły koszty utrzymania rodzin, coraz mniej kasy zostaje w portfelu na hobby. :-(
Co będzie dalej ? To wie tylko Bóg i Prezes.
PostNapisane: 18 lis 2021, o 19:00
Podziękował : 373
Otrzymał podziękowań: 74
Co będzie dalej ?
Będzie gorzej. Prawdziwe podwyżki dopiero przed nami.
Robert Rzepecki
PostNapisane: 19 lis 2021, o 07:09
Podziękował : 1966
Oby nie...
PostNapisane: 19 lis 2021, o 09:58
Podziękował : 608
Otrzymał podziękowań: 475
prawda jest brutalna, nie zapowiada się w ciągu najbliższego pół roku by się uspokoiło. Wręcz przeciwnie. Kupuj za złotówki co musisz bo te dobra również się skończą jak tylko skończy się zapas magazynowy i będą domawiać już w nowych okolicznościach walutowych. Sorry za offtop. USD 4.13 na dzisiejszy poranek i nie widać chęci do korekty w dół.
PostNapisane: 19 lis 2021, o 10:02
Podziękował : 3113
Otrzymał podziękowań: 2728
Euro 4,67
PostNapisane: 19 lis 2021, o 13:11
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Prezes to chyba jednak, niestety, nie wie. Bo się nie zna.
To by się zgadzało z tym co napisałem na swojej stronie, że poprzedni sezon jeszcze nie był wcale najgorszy, a raczej lepszy od tego, który się skończył.
Może być tak, że następny będzie jeszcze gorszy, głównie nie przez ograniczenia covidowe, ale przez finanse. W sumie to coraz bardziej się cieszę, że mam mały jacht, już w miarę wyposażony, a nowe wydatki nie zabijają finansowo. Umiar, panie i panowie, umiar w inwestowaniu w wielkość...
PostNapisane: 19 lis 2021, o 13:27
Ale nie tylko dziewczyny mówio że długość ma znaczenie.
PostNapisane: 19 lis 2021, o 17:30
Podziękował : 1966
Prezes wie wszystko, tylko nie wszystko mówi.
Tomku, żeby człowiek wiedział, że się przewróci - usiadłby.
Prawdą jest, że wydatki domowe, dojazdy, gaz i prąd pochłaniają coraz większą część domowego budżetu.
Na hobby zostaje coraz mniej, a i ono drożeje.
Moja pompa i siłownik steru kosztują już 3 900 zł. W ciągu dwóch miesięcy 150 zł drożej.
Wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie większym problemem jest wzrost zwykłych kosztów utrzymania rodziny niż wzrost cen żeglarskich szpejów spowodowany cenami walut.
Co i tak sprowadza się do tego samego, trzeba będzie ciąć wydatki i tyle.
Zaczynam liczyć, sama pianka na komplet materacy cirka 700 zł, ona też mocno podrożała... Do tego pokrowce, oj będzie bolało. :-(
PostNapisane: 19 lis 2021, o 17:48
Podziękował : 1775
To swoją drogą, ale jednak warto, jak się coś kupuje, nie kupować najdroższej wersji, na jaką nas w danej chwili stać, ale kupić wersję o, powiedzmy numer, tańszą. Albo i sporo tańszą.
Przy czym nie mówię, że Twój nowy jacht jest za duży, bo właśnie wydaje się rozsądny.
Ale to taka ogólna refleksja związana właśnie z dość nagłym pogorszeniem sytuacji finansowej.
PostNapisane: 19 lis 2021, o 20:14
Podziękował : 1966
Tomku, to była naprawdę okazja. Nie planowałem tak dużego jachtu, założenie było około 10 m. Ponad 11 metrów to znacznie więcej niż zakładałem.
Ale biorąc pod uwagę jego stan, covid i parę innych czynników to był zakup mojego życia. :D
Jedyne co muszę to wymienić śrubę, dla mnie jest zdecydowanie za słaba, biorąc pod uwagę 42 kuce z 4 cylindrów o pojemności 1,7 l.
To dla mnie priorytet, bo to jest bezpieczeństwo. I nie chodzi tu o prędkość a uciąg.
No i przegląd tratwy.
Reszta to udoskonalenia, wygoda, fanaberia itp. Można to zrobić równie dobrze za rok lub dwa.
Z rumplem da się pływać, choć rumpel to nie mój kumpel. :)
PostNapisane: 20 lis 2021, o 09:51
Dołączył(a): 25 mar 2011, o 16:44
Podziękował : 30
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Może pomoże kwas chlorowodorowy: https://youtu.be/Uwt_rTqxEWo od 10:04
s/y Milonga
Jeanneau Fantasia 27
POL 18616
PostNapisane: 20 lis 2021, o 15:57
Podziękował : 1966
Doktoryzuję się na płetwie sterowej. :D
Próbowałem żabiego środka na kamień, w końcu w desperacji Domestosa do toalet.
Zielone owszem schodzi ale ślady po pąklach zostają. Robi się ciemno wiec dla mnie koniec pracy na zewnątrz, jutro zrobię fotkę steru po chemii.
Wieje jak jasna cholera.
Rano ma się uspokoić, dobrze, muszę zdjąć przygotować żagle do zimy.
PostNapisane: 20 lis 2021, o 16:35
Podziękował : 401
Jak do tej pory, wszystko co żywe, poddawało się działaniu środka o nazwie Dimer. Trza tylko dobrać odpowiednie stężenie. Każden brud również kapituluje.
Absolutnie nie rusza żelkotów, poliuretanów nawierzchniowych. Na swojej łódce
sprawdziłem, że antyporostu International również nie uszkadza. W niektórych przypadkach ( brudne pajączki) trzeba lekko wspomóc szczotką. Z powodzeniem stosuję od trzech lat.
https://www.petrostar.pl/kosmetyki/piel ... na-aktywna
W przypływie rozpaczy można spróbować - na pąkle i ich slady - odkamieniacza Kamiks.
Tylko nie tego szajsu ze sklepów a "wyszabrowanego" od zawodowców ciepłowników. Mycie zakamienionych spodzin silników to sama przyjemność. Volvo Penta md11c też z przyjemnością i bez bólu pozbyło się kamienia ze swych wnętrzy.
PostNapisane: 21 lis 2021, o 16:06
Podziękował : 358
No i jak Ci Piotruś poszło z powyższym ?
Przestało wiać ?
pzdr
Włodek
PostNapisane: 21 lis 2021, o 22:32
Podziękował : 608
helmutem go! ;)
PostNapisane: 21 lis 2021, o 23:07
Podziękował : 401
Euro 4,67
Eee tam.
Ledwo sięga poziomu średniego z 2009 roku, 4,66
Miewaliśmy już gorsze.
2002 - 4,92
2009 - 4,94
A wtedy nawet pandemii kowidka nie mieliśmy.
Lokdaunów takoż nie było :roll:
