Teraz jest 14 wrz 2025, o 00:42
PostNapisane: 24 wrz 2022, o 10:26
Dołączył(a): 26 lut 2021, o 15:31
Czołem!
W wolnych chwilach dłubie przy tender 3.1pana Werszki.
Nie pomyślałem i rozpędziłem się przy wycinaniu otworu na miecz w dnie, efektem tego wyciąłem o centymetr za szeroko.
Wkleiłem skrzynie miecza, w wycięty ubytek dałem wklejkę, całość zaszpachlowałem. Połączenie skrzynia -dno oblaminuję od zewnątrz. Zastanawiam się, czy to wystarczy, w końcu wklejka, to nie lity materiał, a siły działające bocznie na mieczu są...
No i mam taki pomysł, żeby całość wzmocnić łatą ze sklejki, taką z wyciętym otworem na miecz, przyklejoną od zewnątrz.
Jak uważacie - jest taki sens i potrzeba, czy zbyteczny nadmiar, bo wklejka, szpachla i laminat na połączeniu załatwi sprawę?
Piotr
PostNapisane: 24 wrz 2022, o 13:24
Otrzymał podziękowań: 2224
Witamy w formule Open 10/3.0!
Wzmocnić trzeba, ale sklejką od środka, a tkaniną na zewnątrz.
Tender 3.1, to fajna łódka: http://www.dinghy.pl/31m_tender.htm
PostNapisane: 24 wrz 2022, o 14:20
"Wzmocnić sklejką od środka" - czyli co i gdzie? W planach jest tylko element stabilizujący skrzynię w pionie wyglądający jak trójkąt że ściętym wierzchołkiem, skrzynia jest ponadto domocowana do listwy pełniącej rolę stępki oraz do grodzi - i nic więcej.
PostNapisane: 25 wrz 2022, o 07:31
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Gdybyś wrzucił jakiś obrazek, zdjęcia, szkice, to moglibyśmy łatwiej ocenić, czy już jest dobrze, czy trzeba jeszcze wzmocnić. Mogę najwyżej pokazać, jak jest zrobione w naszym GIS-ie, ale zgodnie z projektem, bo nie wycinałem szpary o 1 cm szerzej:
https://photos.app.goo.gl/bkKHPdF3rN7hLPRS9
https://photos.app.goo.gl/rRngxWPmpkhwbdx8A
https://photos.app.goo.gl/LDbhp2G16U6Npjnm8
PostNapisane: 25 wrz 2022, o 19:12
Tak to wygląda. Wklejka ze sklejki (wklejona i przybita gwoździkami), szpachla (epidian 601+Z1+ pył drzewny) z zewnątrz dla gładkiej powierzchni
1664129512756.jpg [ 289.61 KiB | Przeglądane 3808 razy ]
PostNapisane: 25 wrz 2022, o 19:25
Podziękował : 4553
Od zewnątrz wystarczy. Generalnie, dobrze zrobiona naprawa epoksydem, powinna być mocniejsza, od samej sklejki. Możliwe, że warto trochę wzmocnić od strony wnętrza... Ale, to naprawdę, mała łódka i siły tam występujące, nie będą duże, a konstrukcje Radosława, są mocne.
PostNapisane: 25 wrz 2022, o 20:49
A, jak wygląda od strony kokpitu?
Jakie jest połączenie dna ze skrzynką mieczową?
PostNapisane: 25 wrz 2022, o 21:20
Od strony kokpitu jest OK, wygląda podobnie jak na zdjęciach wrzuconych przez Robhosailora.
PostNapisane: 26 wrz 2022, o 07:31
Podziękował : 4553
Zakładam, że będzie OK.
Powtórzę: prawidłowo wykonana naprawa epoksydem, powinna być nawet mocniejsza od samej sklejki, łódka jest mała i siły występujące na mieczu i skrzyni mieczowej, nie są duże, a konstrukcje Radosława, są projektowane, jako mocne.
