Teraz jest 1 wrz 2025, o 03:18
PostNapisane: 29 sie 2024, o 09:52
Dołączył(a): 29 sie 2024, o 09:40
Witam, jako początkujący użytkownik OpenCPN mam pytanie dotyczące map MBtiles tworzonych (bądź pobranych) z OpenSeaMap.
Niby wszystko w porządku, pobieram mapę, dodaję katalog, pokazuje się zarys mapy, na dole są paski do zaznaczania aktywnej mapy, ale obraz za cholerę nie chce się wyświetlić.
Chciałem zrobić sobie mapę Odry od Kostrzyna w górę aż po Brzeg Dolny ale nic z tego nie wychodzi... Gotowych map w innym formacie czy do kupienia czy darmowych, nie znalazłem...
Z góry dziękuję za podpowiedzi !
Pozdrawiam Bartek K.
PostNapisane: 29 sie 2024, o 10:21
Podziękował : 3104
Otrzymał podziękowań: 2707
Urzędowe, darmowe, niemieckie mapy Odry w formacie S57, m. in. do OpenCPN:
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/IENC/ ... 25_542_704
PostNapisane: 29 sie 2024, o 12:18
Dziękuję, niemiecką część Odry już mam (właśnie z ELWISa) ale niestety na naszą część nie ma nic sensownego. Nota bene przepłynąłem w tym roku od Głogowa do Berlina posługując się zwykłą nawigacją turystyczną Garmina. Chciałem zrobić sobie mapy na "naszą" część tak po prostu bo zgubić się raczej nie ma gdzie :)
Może ktoś podpowie dlaczego nie wyświetlają mi się pliki MBtiles ?
PostNapisane: 29 sie 2024, o 15:41
Podziękował : 2356
Otrzymał podziękowań: 3698
Czy możesz zapodać link do pobrania tych map, które Ci się nie wyświetlają.
Gdy googluje po OpenSeaMap to mbtiles prowadzi mnie do rastrowych map .kap
PostNapisane: 29 sie 2024, o 16:08
Podziękował : 2356
Jeszcze jedno.
Pobrałem mapy z https://www.szczecin.uzs.gov.pl/ris-odr ... ierz-mapy/
Też mi się wyświetlał tylko zarys.
1. Usunąłem z listy wszystkie inne katalogi (w moim przypadku stary CM93 zasłaniał inne mapy)
2. Wybrałem "Wymuś całkowitą przebudowę bazy danych"
3. Kliknąłem przycisk 'Przygotuj wszystkie mapy ENC"
Efekt widać w załaczniku.
prtscr_odra.jpg [ 86.3 KiB | Przeglądane 5443 razy ]
PostNapisane: 29 sie 2024, o 16:16
Plik gotowy pobrałem z tego linku: https://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstree ... s/mbtiles/
Sam pliki generowałem z
https://extract.bbbike.org/?format=garmin-oseam.zip
Efekt jest tak jak w załączniku. Mapy ściągnięte z ELWIS pięknie widoczne, mapy MBtiles tylko kontur, możliwość wybrania na dole i żadnego obrazu. Zakładam że nie potrzebuję żadnej wtyczki i mapy powinny standardowo się zaczytywać ?
Zrzut ekranu 2024-08-29 o 17.13.16.png [ 111.77 KiB | Przeglądane 5443 razy ]
PostNapisane: 29 sie 2024, o 16:24
Podziękował : 2356
Tak.
Spróbuj zrobic tak jak napisałem - użyj jednego katalogu i/lub uzyj map Urzedu Zeglugi Śródlądowej.
PostNapisane: 29 sie 2024, o 16:26
Usunąłem wszystkie mapy, zaznaczyłem tylko katalog z mapą ściągniętą z pierwszego pliku i niestety efekt taki jak w załączniku. Może to kwestia pliku ?
Zrzut ekranu 2024-08-29 o 17.20.10.png [ 76.29 KiB | Przeglądane 5434 razy ]
PostNapisane: 29 sie 2024, o 19:51
Podziękował : 2356
Nie wiem, nie chce mi się ssać takiego wielkiego pliku.
Nie wiem o co kaman z tym generowaniem. Pobrałeś z jakiegoś FTPa (/pub/misc/openstreetmap/openseamap/charts/mbtiles/) plik utworzony dość dawno a piszesz o jakimś generowaniu - sorry, nie pomogę.
PostNapisane: 29 sie 2024, o 20:30
Pliki można wycinać z OpenSeaMap przy pomocy tego drugiego linku, który wklejałem.. No trudno :) Popróbuję jeszcze z WinNav może tam coś da się wskórać.
Serdecznie dziękuję za próbę pomocy :)
