Teraz jest 23 sie 2025, o 10:07
 Tytuł: Deska SUP
PostNapisane: 2 cze 2025, o 21:46
Podziękował : 1638
Otrzymał podziękowań: 2392
Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury z dnia 26.05.2025
Wojciech Sałata - zapytanie dot. SUP (1).pdf [185.39 KiB]
Pobrane 67 razy
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
 Tytuł: Re: Deska SUP
PostNapisane: 3 cze 2025, o 06:03
Podziękował : 888
Otrzymał podziękowań: 1948
Ciekawe.
Tu ministerstwo stwierdza, że ponieważ SUP nie może spełnić jakichś wymogów - więc są nie musi ich spełniać: "Chociaż ze względu na swoje parametry eksploatacyjne, statki te zwolnione są z większości obowiązków"
Natomiast to samo ministerstwo przy innych statkach stwierdza, że, ponieważ ów statek nie może spełniać jakichś wymogów - więc NIE JEST statkiem: viewtopic.php?p=652620#p652620
I to ta sama Monika Niemiec-Butryn...
PS. Wojtku, jakie pytania zadałeś?
PostNapisane: 3 cze 2025, o 07:25
Podziękował : 1638
Zwracam się do Ministerstwa Infrastruktury z zapytaniem czy wg przepisów Ustawy o żegludze śródlądowej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0010050043 lub innych przepisów, rozporządzeń deska pompowana SUP jest małym statkiem, jachtem, statkiem, innym jak sklasyfikowanym obiektem pływającym wg przepisów?
Proszę o odpowiedź zwrotną wraz z uzasadnieniem.
Wojciech Sałata
OSW KOTWICA w Rybniku
PostNapisane: 3 cze 2025, o 08:05
Podziękował : 888
Czyli informacja
wskazana przez Pana pompowana deska SUP powinna być wyposażona wyłącznie w kamizelki ratunkowe
jest w własnej inicjatywy MI, Ty o wyposażenie nie pytałeś?
Ciekawe czy wyposażenie SUPa w silnik elektryczny ze zdalnym sterowaniem zmieniłoby pogląd ministerstwa...
