Teraz jest 24 lip 2025, o 00:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 374 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna strona
PostNapisane: 14 mar 2011, o 22:42
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2383
Emocjonujący finisz w Punta del Este...
Gutek opowiada o uszkodzeniach...
PostNapisane: 15 mar 2011, o 11:11
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 28
CZWARTY ETAP - CO ICH CZEKA?
Czwarty etap regat dookoła świata VELUX 5 OCEANS liczący 5700 mil morskich z Punta del Este w Urugwaju do Charleston w Karolinie Południowej (USA) będzie wyzwaniem przede wszystkim taktycznym.
27 marca żeglarze wyruszą po raz kolejny na trasę, a pierwszym wyzwaniem z jakim się będą musieli zmierzyć będzie Wyż Świętej Heleny.
Duży i podlegający nieustannym zmianom obszar wysokiego ciśnienia jaki stanowi Wyż Świetej Heleny jest niełatwy do pokonania. Przemieszcza się po wodach południowego Atlantyku bez konkretnego rytmu czy przyczyny, w różnych kierunkach, a jego siła również nie jest stała. Ci z zawodników, którym uda się mądrze rozegrać tę pierwszą partię, skorzystają i będą mogli wcześniej ruszyć na północ. Ci, którym się to nie uda, mogą utknąć tu na dłużej.
Po pokonaniu wyżu flota będzie miała szanse na złapanie południowo-wschodnich pasatów dających idealne warunki żeglugi - na chwilę. Bo zaraz zacznie się międzyzwrotnikowa strefa konwergencji, znana szerzej jako pas ciszy równikowej. Rozciągająca się kilkaset mil na południe od równika strefa zmiennych wiatrów również nieustannie się przemieszcza, a zjawiskami najbardziej dla niej charakterystycznymi są gwałtowne szkwały i frustrujące okresy całkowitej ciszy.
Za równikiem czekają pasaty północno-wschodnie i względnie prosta droga do Charleston. Im bliżej lądu, tym większy wpływ lokalnych prądów i wiatrów.
W przeciwieństwie do dwóch ostatnich etapów, które przede wszystkim były żeglugą z wiatrem, przy wielkich falach Oceanu Południowego, czwarty etap to przede wszystkim trasa pod wiatr i relatywnie spokojniejsza woda.
Będzie to etap bardzo taktyczny, wymagający dobrego planowania oraz dostosowywania strategii do nieustannie zmieniającej się pogody. Tym razem wyzwanie jest inne, co nie znaczy, że mniejsze. Pierwszy jacht spodziewany jest na mecie po około 26 dniach.
Będzie ciekawie,
ja nie mogę się doczekać kiedy znowu wystartują.
PostNapisane: 15 mar 2011, o 13:15
Podziękował : 10551
AIKI napisał(a):
Obawiam się że to nie o samo uszkodzenie zewnętrzne chodzi - ba, zaryzykuję nawet stwierdzenie, że głownie o wewnętrzne - mechanizm wychylania kila mianowicie.
Sam mechanizm jest taki że tam się nie ma co zepsuć:
podejrzewam że jak na dużej prędkości przywaliło (na tej wysokości w kil)
to i bulba i kadłub poszły (chciały iść) do przodu i
zostały wyrwane tylne zaczepy w kadłubie.
Jeśli (jak przypuszczam) wszystkie mechanizmy są podobne,
(a czemu by nie - to głównie G. Finot)
to sam kil jest mocowany na 8 śrub we wnęce w kadłubie; potem dokładane są owiewki z przodu i z tyłu.
Z pęknięć wygląda że poluzowały się 4 śruby tylne a kil nie urwał się w czasie dalszej żeglugi bo był (w zasadzie) dociskany (oporem wody) do tyłu.
Dopiero na bujawce pod Hornem zaczął się wyrywać bardziej.
Stąd przykazanie (konstruktorów) aby go unieruchomić w położeniu bocznym;
wtedy żadne siły nie wyrywały go do przodu.
(boczny opór i tak był z mieczy).
tak więc (jak sądzę ) cały problem będzie w zalaminowaniu nowych (lub od nowa) tylnych dzterech śrub w kadłubie i powinno starczyć.
Jak nie da rady to trzeba będzie przewiercić na wylot
i dać nakrętki z duuużymi podkładkami i na silikon
:lol:
pozdrawiam MJS
kile doczepiane maxi.jpg [ 75.86 KiB | Przeglądane 4066 razy ]
Ostatnio edytowano 21 mar 2011, o 01:46 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 mar 2011, o 13:39
Podziękował : 1632
na silikon
Marian...za silikon już mi się dostało hiby kiedyś...silikon mówiom, że do wc się daje. :lol:
PostNapisane: 15 mar 2011, o 13:43
na silikon
Aby tylko nie bezpośrednio do sedesu :lol:
Ale śmiechacza widziałeś?
PostNapisane: 15 mar 2011, o 14:08
Podziękował : 1632
Widziałeś i zastosowałeś ... bo ja mam pełen worek śmiechaczy. :lol:
PostNapisane: 19 mar 2011, o 11:04
Podziękował : 11
Coś cicho w temacie.
Gutek ma zrobiony kil?
Start za tydzień a tu cisza, może ktoś zna stronki z newsami, bo V5O jakoś nie prowadzi zbyt obszernie działu z wiadomościami.
PostNapisane: 19 mar 2011, o 11:12
Podziękował : 1632
Są przyjemniejsze rzeczy jak naprawa kila...
...albo...już jest naprawiony. :wink:
http://polishoceanracing.com.pl/
główne-ok8.jpg [ 25.27 KiB | Przeglądane 4662 razy ]
PostNapisane: 20 mar 2011, o 22:01
Podziękował : 1632
Z przygotowań jestem zadowolony, dużo prac wykonałem sam, oczywiście przy pomocy zespołu brzegowego. Mamy harmonogram zajęć i realizujemy go zgodnie z planem. Wczoraj był „dzień żagli i olinowania” oraz dokończenie prac z kabestanami. Zamówiona została nowa antena satelitarna SatC, stara jest uszkodzona i nie do naprawienia. System nawigacji jest w pełni gotowy, zainstalowaliśmy też system awaryjny Raymarine, który dostałem od jednego z moich sponsorów, Eljachtu, całość została sprawdzona i działa bez zarzutu. Czekamy jeszcze na części do naprawy kila, które w trakcie weekendu przywiezie z Kanady Derek, od poniedziałku zaczynamy.”
PostNapisane: 23 mar 2011, o 00:11
Podziękował : 11
Gutek potwierdził na czacie, że zdążą z naprawą kila.. :D
PostNapisane: 24 mar 2011, o 22:31
Podziękował : 1632
Jacht Gutka przygotowany do kolejnego etapu regat...
http://polishoceanracing.com.pl/?p=1140
główne-ok13.jpg [ 32.6 KiB | Przeglądane 4491 razy ]
PostNapisane: 25 mar 2011, o 00:51
Podziękował : 11
A my przygotowani do kibicowania...
PostNapisane: 25 mar 2011, o 08:03
I do udziału w kolejnym etapie ściganctwa wirtualnego :-D
PostNapisane: 27 mar 2011, o 10:31
Podziękował : 1632
To już dziś! Godz. 18 czasu polskiego. Punta del Este. Urugwaj. Start do czwartego, przedostatniego zarazem, etapu regat Velux 5 Oceans wiodącego do Charleston przez prawie 6 tysięcy mil morskich Oceanu Atlantyckiego.
Kciuki szykować do trzymania... ;)
PostNapisane: 27 mar 2011, o 10:35
Podziękował : 121
Otrzymał podziękowań: 73
Wojciechu śpisz z klawiaturą :)
Zaloguj się do Regat - Bardzo proszę ;)
Pomożemy Ci :D
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 27 mar 2011, o 10:59 przez Helix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 mar 2011, o 10:58
Podziękował : 1632
helixwroclaw2005 napisał(a):
Zaloguje się do Regat - Bardzo proszę ;)
Pomożemy Ci :D
:D oj...na sucho to ja już od kilku lat pływam... :lol:
Po nocach nie śpicie, o piątej rano wstajecie sprawdzać pozycje jachtów...to nie na moje siły. :lol:
PostNapisane: 27 mar 2011, o 11:01
Podziękował : 121
Ty lepiej na sucho nic nie rób :D i zedytuj mój błąd w Twoim cytowaniu ;)
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 27 mar 2011, o 11:08
Pomożemy Ci :D
A kto mówił, że miało być lekko? :lol:
PostNapisane: 27 mar 2011, o 11:13
Podziękował : 1632
Zostanę na statku komisji sędziowskiej... ;) :D
PostNapisane: 27 mar 2011, o 11:24
Cykor :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 27 mar 2011, o 11:35
Podziękował : 1632
Ktoś musi sprawdzać czy znaki nie omijacie... :lol:
PostNapisane: 27 mar 2011, o 11:45
Nie będziesz miał roboty - na stronie regat napisano
No course mark.
:cool:
PostNapisane: 27 mar 2011, o 11:51
A my z Issą chromolimy znaki, których i tak nie ma. My będziemy zaludniać bezludne wyspy :lol:
PostNapisane: 27 mar 2011, o 11:55
Podziękował : 1632
No i jest robota z brzegu ...trzeba młodzieży pilnować. :lol:
PostNapisane: 27 mar 2011, o 12:07
młodzieży
:lol: :lol:
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 27 mar 2011, o 12:25
Kolos napisał(a):
młodzieży
:lol: :lol:
No takiej młodzieżowej młodzieży pospołu z tą taką... przedwojenną (sprzed wojny krymskiej, a może nawet sprzed wojen punickich) :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 27 mar 2011, o 12:29
Podziękował : 1632
Janusz...co Ti na to ? :lol:
PostNapisane: 27 mar 2011, o 13:03
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
Jak to zaludniać? :oops: :roll: :lol:
e sławek
PostNapisane: 27 mar 2011, o 13:07
Podziękował : 121
np.: przez adoptowanie :D
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 27 mar 2011, o 13:14
Nie rozumiem, co w tym śmiesznego. Przecież jest młodzież starsza i młodzież młodsza :D
