Teraz jest 11 sie 2025, o 03:13
PostNapisane: 28 sie 2014, o 11:28
Otrzymał podziękowań: 5
Spodobał mi się ten jacht, a dokładnie wersje z drewnianym kadłubem. Wygląda na to, że w Niemczech mają trochę dobrze zachowanych egzemplarzy. Szukam jakiś informacji na jego temat.
Trochę się martwię:
- rozmiarem kabiny (zakładam, że jest tylko trochę większa niż mały namiot)
- wagą (500-600kg, czy jest stabilna podczas chodzenia po krawędzi pokładu w porcie)
- konserwacją (np. sprzedawca z którym nawiązałem kontakt napisał, że łódka jest zabezpieczona olejem i przez 3-dni po zwodowaniu może przeciekać)
Może znacie jakiś użytkowników takich jachtów?
(rozważam również 20er Jollenkreuzer'a).
Kamil
PostNapisane: 28 sie 2014, o 12:12
Dołączył(a): 27 sty 2014, o 00:18
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 19
Miałem okazję płynąć w Austrii.
- rozmiar kabiny - mała, ale dla 2 osób wystarcza - łódka ma około 6,5 metra długości, wysokość stania dla 4 latki... ;-)
- stabilność - zdecydowanie większa niż przy np. omedze, ale wywrócić się spokojnie da, żegluje całkiem sprawnie, praktycznie każdy jacht mieczowy się "ugina" jak zabalastujesz 1 burtę...
- konserwacja - hmmmm... 15er to drewniaki do tego konstrukcje słomkowe (cienkie listewki), jak nie masz czasu, ochoty ani miejsca na zabawę z drewnem to daj sobie spokój, drewniany jacht - szczególnie słomkowy wymaga sporo nakładów pracy i czasu lub pieniędzy... W Niemczech konserwują zapewne wg starej szkoły, czyli pokost (olej lniany) - póki nie napęcznieje od wody to trochę podcieka.
Jak masz czas, zacięcie szkutniczo-stolarskie lub pokaźne konto to czemu nie...
Łukasz
PostNapisane: 28 sie 2014, o 14:13
Trochę zacięcia do drewna chyba mam. Próbuję ocenić na czym taka coroczna konserwacja będzie polegać zakładając, że stan skorupy jest przyzwoity.
Pewnie trzeba skorupę nasączać olejem (od wewnątrz) a dno polakierować pasującą farbą antyporostową (minia?).
Zastanawiam się czy mniej problemu będzie z 35-letnią skorupą z laminatu czy 50-letnią słomkową.
Przykładowe oferty:
http://www.boat24.com/en/Sail+Boats/15e ... il/178038/
http://de.europe-boats24.net/19665
PostNapisane: 28 sie 2014, o 14:27
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Pojedź do Szczecina i popatrz jak na dźwigach slipowych po 2 dni wiszą drewniaki nabierając szczelności. Przecież to normalka. Dawno, dawno temu wrzucałeś słomkę na wiosnę, po 3 dniach wybierałeś wodę i do jesieni pływała.
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 28 sie 2014, o 15:49
Dlatego rozważam również laminat.
Ze względu na niską wagę planuję "cumować" głównie w garażu i wywozić jacht w różne ciekawe miejsca...
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 13:29
Otrzymał podziękowań: 22
Tak znamy (mam 15-stkę kadłub laminat góra i pokład mahoń) :mrgreen: słucham zapytań.
Piotrek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 214 gości
