Teraz jest 23 kwi 2024, o 19:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 11 mar 2015, o 00:36
Otrzymał podziękowań: 5396
Krzys napisał(a):
w końcu poniałem o so Ci chodzi z tą prawą
Bo to jest dość powszechny błąd przy stawaniu na mooringach lub na kotwicy i cumach z rufy. Wydaje się bowiem logiczne, że prawa cuma - to w prawo, a lewa to w lewo. Kiedy jednak wiatr jest z boku, a rozstaw polerów na nabrzeżu dość mały (w stosunku do szerokości rufy), znacznie lepiej jest podać prawą cumę na lewy poler i odwrotnie. Inaczej mówiąc - skrzyżować cumy. Wtedy cuma, która jest na burcie zawietrznej "idzie pod wiatr" i trzyma. Cuma na burcie nawietrznej ma tylko za zadanie przytrzymać jacht, gdyby fala (a ta - większa czy mniejsza - jest zawsze) chciała rzucić jacht w stronę wiatru.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 02:30
Podziękował : 2914
Otrzymał podziękowań: 2586
Ja bym odchodził na bardzo krótkim szpringu dziobowym.
Znam parę jachtów, które na bardzo krótkim szpringu się nie odstawią. Musi być długi... i już.
Nie pytaj dlaczego.
Zielony Tygrys napisał(a):
Można sie bardzo szybko przyzwyczaic jak się stoi przodem do kierunku jazdy.
Cofając samochodem też się przesiadasz "twarzą do rufy"?
PostNapisane: 11 mar 2015, o 05:48
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Mieliście jakiś wolny mooring po lewej?
Wiosna
PostNapisane: 11 mar 2015, o 07:29
Sajmon napisał(a):
Stoimy obok wypaśnego jachtu, ze lśniącymi burtami , obydwa jachty na mooringach, przycumowane rufami. Nasz czerwony jacht - cztery osoby na pokładzie: mama, tata, córka nastoletnia i ja. Wiatr równiutko 35 knotów w burtę. Obydwie łódki przesunięte dzioby tak, że mooring sąsiadów wchodzi w wodę idealnie na naszym dziobie, a dalej biegnie pod wodą dosyć płytko (Tribunij - tam generalnie płytko jest) Delphia 40 50 kM, bez trastera.
Może coś takiego.
1. Zabezpieczone dobrze punkty styku rufy z burtami, usunięty silnik przyczepny z kosza
2. Mocno wybrana cuma rufowa z burty prawej zaczepiona do pierwszej knagi z lewej na kei
2. Poprowadzony jak najdluższy szpring dziobowy z lewej burty do kei - jak najdalej od jachtu.
Wybieramy przez kabestan szpring dziobowy, luzujemy mooring, ustawiamy jacht lewą burtą do kei.
Wszystko dzieje się spokojnie bez dynamiki.
Wypływamy dziobem na wiatr - jeśli był z kierunku tak jak na rysunku to nie będzie problemów z odejściem, np na szpringu rufowym, na biegowo.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 07:49
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Za krótki był, nie dało sie wykorzystać
ins napisał(a):
Może coś takiego.
2. Mocno wybrana cuma rufowa z burty prawej zaczepiona do pierwszej knagi z lewej na keji
2. Poprowadzony jak najdluższy szpring dziobowy z lewej burty do keji - jak najdalej od jachtu.
Wybieramy przez kabestan szpring dziobowy, luzujemy mooring, ustawiamy jacht lewą burtą do keji.
Bez pomocy silnika, w momencie luzowania mooringu - wielka szansa wycedzenia (oprócz wiatru fala) rufą o keję, a jeśli jedna osoba za sterem - zostaje jedna męzczina do pracy. Wybierany szpring, nie tylko przesuwałby dziob na wiatr, ale ściągał równiez cały jacht w strone kei. A z realiów - najdłuzsza cuma jaką mieliśmy nie wystarczyłaby do złapania tego polera, który wypadałoby łapać i poprowadzenia cumy jeszcze parę metrów na kabestan
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 11 mar 2015, o 08:10
Podziękował : 338
Otrzymał podziękowań: 2423
Nie pytaj dlaczego.
Jednak spytam - kształt dziobnicy, smukłość kadłuba ?
PostNapisane: 11 mar 2015, o 08:29
Jeśli odstawiasz opierając dziób o nabrzeże - nie ma znaczenia. Krótki szpring możesz zastosować tylko wtedy, gdy masz knagę na samym dziobie a tak zwykle nie ma. Jeśli knaga jest metr-dwa lub jeszcze dalej od dziobu, od pewnego kąta odchylania szpring zacznie przytrzymywać kadłub, nie pozwalając na dalsze odchylanie.
Szpring musi być długi.
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: bryg
PostNapisane: 11 mar 2015, o 09:12
Podziękował : 604
Można by jeszcze liczyć na dobrą wolę "sąsiadów", aby ich rufą odstawić w prawo, o ile na to by pozwoliła wkręcona w śrubę lina. Taki manewr byłby chyba najbezpieczniejszy
Wiosna
PostNapisane: 11 mar 2015, o 09:15
Dołączył(a): 27 wrz 2010, o 10:07
Otrzymał podziękowań: 29
Uprawnienia żeglarskie: Wioślarz, (małpa) ekstraordynaryjny
Leszek napisał(a):
Taki przykład, może banalny, ale proszę. Zachęcam do zadawania trudniejszych. Jakie manewry przy odejściu? To porcik w Pucku. Wiatr 5-6B N.
Wiesz - widziałem jak odchodził z dokładnie tego samego i dokładnie tak samo zastawionego miejsca w całkiem zbliżonych warunkach - jacht "Bryza H".
Dla przypomnienia - długość: 18,88m (z bukszprytem 23,88m), szerokość max: 5,40m, zanurzenie: 2,80m, ca 25T, silnik: Delfin 160KM, bez steru strumieniowego... Czyli - IMHO jakby ciut trudniejsza łódka, niż przykładowy jacht 42 stopowy.
Nie powiem, że było to "banalne" - niemniej "Bryza H" odszła wtedy za pierwszą próbą, nie wzbudzając ani specjalnej sensacji ani specjalnego niepokoju wśród innych użytkowników portu w Pucku...
A może forumowicz, który wtedy "Bryzą H" odchodził, zechce podzielić się tutaj doświadczeniami?
A to chyba ja wtedy odchodziłem ;) No cóż, to było na szpringu rufowym a chodziło o to żeby dodać efekt kierunku obrotów śruby to momentu skręcającego, po zmianie biegu z wstecz na do przodu ;)
Pozdrawiam !
Bogdan
Za ten post autor Pan Bodzio otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 11 mar 2015, o 09:27
W istocie tak będzie, chyba, że w punkt parcia dasz gruchę (duży odbijacz) to dzięki temu da się jeszcze wydusić dodatkowe 10-20 stopni odchylenia w zależności od tego w jakiej odległości ta knaga się znajduje. Istotniejsze IMHO jest to co się stanie jak zmienią się obroty śruby. Może się tak zdarzyć, że po wrzuceniu wstecznego, żeby odjechać ustawi mu łódkę równolegle do nabrzeża w odległości powiedzmy pół metra, ale z tym to już mozna sobie całkiem prosto poradzić.
Pozdrawiam !
Bogdam
PostNapisane: 11 mar 2015, o 10:08
Otrzymał podziękowań: 248
Jak silny wiatr trzeba jeszcze wiedzieć zanim zaplanuje się manewr.
Jaka śruba? (prawo/lewo skrętna?)
Gdzie ta śruba? (bliżej rufy/dalej od rufy)
Ja jednak w opisanej sytuacji odstawiałbym rufę na szpringu dziobowym i wyciągnął się na wsteczu pod wiatr.
Przy prawostkrętnej śrubie cumując prawą burtą same plusy dodatnie na odejście na wsteczu, po odstawieniu rufy na szpringu dziobowym, a jeszcze jakby ta śruba była bliżej rufy to miodzio. :)
PostNapisane: 11 mar 2015, o 10:38
Podziękował : 3608
Otrzymał podziękowań: 1969
W samochodzie mam kokpit centralny i lusterka :-P ,nawet się nie odwracam bo i tak bym niczego nie widziała.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 11:53
Leszek napisał(a):
Leszku, kto w taką pogodę wypływa :D
Piotrze, zgadza się. Ale zauważ, że na Zatoce nie jest żle. To tylko w tym porcie tak wygląda.
Zauważ, ze w swoim przykładzie piszesz o wiaterku 5-6'B, a na filmie nasz równe 9, z porywami dobrze owe 9 przekraczającymi.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 12:50
Tak masz rację. Ja tylko dla zobrazowania co się dzieje w tym porcie gdy mocno wieje.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 13:12
Podziękował : 353
Otrzymał podziękowań: 677
Januszku, to nie błąd, tylko idiotproof solution, dla tych, co pod nogi nie patrzą, kiedy badelka za dużo. Knagi na burtach są dużo wyżej, niż polery na kei, przez co te cholerne cumy zazwyczaj chcą się krzyżować dokładnie nad trapem.
noone
PostNapisane: 11 mar 2015, o 13:48
1. Silnik jak najbardziej, zablokowany ster na lewo, jacht odsunięty okolo 2 metry od kei przed rozpoczęciem manewru
2. Szpring rufowy z burty prawej do mooringu połączony z nim - przed dziobem - prusikiem lub stoperem, powinien zabezpieczyć jacht przed cofaniem na keję
Oczywiście bez lin odpowiedniej dlugości trudno to wykonać.
Lina do kotwicy zapasowej była?
PostNapisane: 11 mar 2015, o 22:57
Serdecznie zapraszam do przedstawiania swoich, trudnych (ciekawych sytuacji), związanych z odejściem przy dopychającym wietrze. Myślę, że temat jest warty uwagi tym bardziej, że dzięki doświadczeniu wielu kolegów możemy się dużo nauczyć. Mam na uwadze wszystkich skryto czytaczy i koleżanki/kolegów którzy jeszcze się nie zalogowali.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 23:03
Podziękował : 2914
A z dojściem też może być? :)
PostNapisane: 11 mar 2015, o 23:05
Kurcze, Wojtku jak najbardziej. Serdecznie zapraszam. Zawsze więcej wiedzy, to mniej nieciekawych sytuacji na wodzie. Zależy mi aby ten temat był edukacyjny.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 23:15
Podziękował : 2914
Opisywałem już taki fajny manewr.
viewtopic.php?p=61457#p61457
PostNapisane: 11 mar 2015, o 23:29
Bardzo dziękuję Tomkowi za przedstawienie przykładu.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 00:00
Aby nie było tak, że tylko w portach morskich wiatry dopychające sprawiają kłopot z odejściem, przedstawię jutro przykład odejścia z porciku w Sztynorcie jachtem Cobra 33.
PostNapisane: 15 sty 2020, o 19:22
Dołączył(a): 22 wrz 2019, o 17:41
Podziękował : 114
Otrzymał podziękowań: 52
Uprawnienia żeglarskie: zj, rya icc
To ja moze odkopie ten watek. Sytuacja nastepujaca :
Warunki mazurskie. Mala prywatna keja i plytko, miecz mozna wysunac moze na 20cm, pletwa sterowa w gorze, jedyny przyrzad do sterowania to w tym ukladzie zaburtowy silnik. Lodka przycumowana do kei rufa, a od dziobu do boi. Na dnie przy wszystkich bojkach betonowe prosiaki, o ktore mozna zahaczyc mieczem jezeli bedzie za bardzo opuszczony. Wiatr wieje pod katem 45 stopni do kei. Glebiej, na tyle zeby opuscic miecz do konca i pletwe sterowa, robi sie dopiero jakies 10-12m za bojkami.
Pytanie jak odejsc stad lodka z lewej ladnie i stylowo w wariancie 1. z zaloga i 2. bez zalogi, unikajac rozwalenia lodki obok czy otarcia sie mieczem o prosiaki czy bojki itp. ( i od razu uprzedzam, ze nie mam sam dobrej odpowiedzi, co najwyzej kilka mniej lub bardziej udanych prob :) )
B.
odejscie od pomostu.jpg [ 24.88 KiB | Przeglądane 10901 razy ]
PostNapisane: 15 sty 2020, o 19:46
Otrzymał podziękowań: 758
baart, to proste. Przy tej głębokości to włazisz do wody i burłaczysz :mrgreen:
PostNapisane: 15 sty 2020, o 19:49
Podziękował : 114
nie jestem tylko pewien czy to spelnia kryterium stylowosci :lol:
PostNapisane: 15 sty 2020, o 19:51
To zależy od stylowości kąpielówek
Za ten post autor Sąsiad otrzymał podziękowania - 2: Maar, piotras
PostNapisane: 15 sty 2020, o 20:41
Po to naukowcy od farmacji wynaleźli viagrę soft, żeby siem slipki stylowo układały. :D
PostNapisane: 15 sty 2020, o 20:49
Podziękował : 2170
Otrzymał podziękowań: 3591
A ja całkiem na poważnie. Baart, Ty się pytasz jak odejść w takich warunkach na silniku?
PostNapisane: 15 sty 2020, o 20:52
Podziękował : 114
Tak, na silniku sie daje, ale srednio elegancko to wychodzi jak mocno wieje.
PostNapisane: 15 sty 2020, o 21:00
Podziękował : 2914
Manewr ma być bezpieczny i skuteczny. O elegancję można się martwić na końcu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 87 gości
