Teraz jest 2 cze 2020, o 09:32
PostNapisane: 28 paź 2016, o 20:52
Dołączył(a): 12 sty 2010, o 15:23
Podziękował : 18
Otrzymał podziękowań: 9
Witam!
Nie mam pewności, czy to odpowiedni dział na taki, jak w tytule wątku, temat. Zapytam jednak, najwyżej Administrator przeniesie gdzie indziej. Moje pytanie dotyczy działania mechanizmu podnoszenia miecza w łódce holenderskiej klasy Sailhorse . Miecz szybrowy
( chyba 180 kg ) podnoszony mechanizmem, którego zasady chciałbym koniecznie poznać. Z dostępnych foto można tylko wywnioskować, że działać trzeba używając korby. Czy jednak mechanizm to przekładnia ślimakowa, system bloczków i linek, czy coś zupełnie innego? Nie wiadomo. W RP na pewno jest kilka jachtów tej klasy, więc być może wśród Forumowiczów
znajdzie się ktoś , kto posiada, posiadał, a jeszcze lepiej ktoś, kto remontował taką łódkę - posiada wiedzę na interesujący mnie temat i zechce się tą wiedzą podzielić. Natknąłem się niedawno na ofertę czarteru tego jachtu nad ZZ. Może będzie odzew ze strony właściciela? Pozdrawiam wszystkich b. ciepło! Pagaj58
PostNapisane: 28 paź 2016, o 23:48
Dołączył(a): 9 lut 2011, o 20:45
Podziękował : 296
Otrzymał podziękowań: 768
A toć proste. W mieczu (odlew) jest gwint w którym chodzi coś w rodzaju śruby kręconej korbą - w poziomie (obrót korby). Kręcisz korbą, kręci się śruba (nie wiem jak dokładnie to nazwać). miecz jedzie w górę albo w dół. "Śruba"wykonuje jedynie ruch obrotowy nie podnosi się ani nie opuszcza
Zasada taka sama jak przy podnoszeniu niedużych zastaw w jazach piętrzących wodę.
Czyli taki prosty "ślimak"
Stoi sobie jeden taki w Ryni,
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: pagaj58
PostNapisane: 29 paź 2016, o 09:51
Podziękował : 18
Piękne dzięki! A mógłbyś jakiś szkic, czy cóś? Z góry dziękuję! Pagaj58
PostNapisane: 14 lis 2016, o 18:44
Podziękował : 296
Mógłbym, ale co z tego. Nie mam żadnych narzędzi (skaner, aparat) żeby szkic... :oops:
W zamian za to jest "cóś".
Ukochane przez nas forum mazury info, dział: Jachty żaglowe... poddział: balast, miecz i urządzenia sterowe, temat:wyciek ze skrzynki mieczowej....
Prawie super dokładny opis a nawet zdjęcie onej "śruby" do podnoszenia miecza.
Opisywana przeze mnie łódka już na brzegu, opatulona do snu zimowego. Nie śmiałem nieobecnemu właścicielowi niszczyć pieczołowicie wykonanej kołderki dla łódeczki
PostNapisane: 6 lis 2019, o 00:24
Dołączył(a): 3 lis 2019, o 17:54
Nadal poszukujesz mechanizmu? Czy juz nieaktualne?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 8 lis 2019, o 19:46
Podziękował : 18
Tak! Nadal poszukuję, choć z mizernym skutkiem. Jeżeli można,to proszę o szczegóły! Pozdrawiam! Pagaj58
Za ten post autor pagaj58 otrzymał podziękowanie od: sailhorsecoco
PostNapisane: 8 lis 2019, o 20:05
Podeslij nr do siebie. Bedzie latwiej.
PostNapisane: 8 lis 2019, o 20:21
Dołączył(a): 9 maja 2016, o 21:25
Podziękował : 130
Otrzymał podziękowań: 431
Sznurek i kołowrotek
https://www.facebook.com/konstruktorcnc/
"jak sie nie psewrócis to sie nie naucys"
pozdrawiam wszystkich zdrowo szurniętych w temacie
Bartosz Sołtys
PostNapisane: 10 lis 2019, o 00:47
Podziękował : 18
Do bartuss1nowy : Jak mówi ludowe porzekadło - " powiedział, co wiedział..."
PostNapisane: 10 lis 2019, o 08:30
Podziękował : 130
Jakbyś pstryknął to bym Ci powiedział co to za mechanizm. Tak to się można tylko domyślać nad utwierdzoną nakrętką i śrubka napędzaną poprzez jakąś przekładnię kątową.
A właśnie w jazach śruba jest utwierdzona, a kręcisz nakretką podnosząc przepust.
Tam musi być zwyczajna przekładnia kątowa jak w lewarze samochodowym plus śruba trapezowa stalowa z nakretką z brązu utwierdzoną do miecza, a śruba ułożyskowana na stałe w obudowie szybru (czy jak to sie), kręcisz sobie śrubą, nakrętka się przemieszcza razem z mieczem, przy czym miecz musi jeszcze mieć jakąś prowadnicę.
Bartosz Sołtys
PostNapisane: 10 lis 2019, o 11:04
Dołączył(a): 29 cze 2010, o 17:44
Podziękował : 226
Otrzymał podziękowań: 181
Korbą kręcisz śrubę.
A weźże se poczytaj i pooglądajże se:
https://sailhorse-and-friends.eu/de/2018/02/das-grosse-saegen-die-geheimnisse-des-kielkastens/
Jest tam wytłumaczone jak to działa.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
Ostatnio edytowano 10 lis 2019, o 11:17 przez Ognisty Szkwał, łącznie edytowano 2 razy
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: pagaj58
PostNapisane: 10 lis 2019, o 11:14
Podziękował : 130
No dokładnie to co napisałem wyzej - śruba trapezowa, nakretka z brazu z obudowa ciagnąca miecz i gdzies tam taka prowadnica jest
Bartosz Sołtys
PostNapisane: 10 lis 2019, o 18:57
Masz dwie łódki. Jedna stan na częsci. Druga do remontu. Ta druga jest ładnie zabezpieczona więc srodek jest naprawde ładny. Wszystkie są w nowej generacji podnoszenia czyli z tą rurą. Ja mam jeszcze wyciagąrke ale mam 1 serię produkowaną od 1970-72. Jesteś zainteresowany daj znać, dam Ci namiary na ludzi. Wszystko stoi w Wlkp. Sieraków.
Zółta stoi od 2-3 lat na wodzie. Druga na lądzie na przyczepie. ( jest do niej maszt)
IMG_6666.JPG [ 417.52 KiB | Przeglądane 722 razy ]
IMG_6446.JPG [ 403.76 KiB | Przeglądane 722 razy ]
Za ten post autor sailhorsecoco otrzymał podziękowanie od: pagaj58
Frezowanie modeli 3D | Stocznia jachtowa | Nexo yachts | Łodzie wędkarskie Barti | Projektowanie graficzne | Szkolenia żeglarskie i rejsy NATANGO
Olej do drewna | SAJ | Ośrodek Żeglarski AM | Setką przez Atlantyk | Kapiszonownik
