Teraz jest 21 mar 2019, o 17:50
PostNapisane: 23 maja 2018, o 06:05
Podziękował : 228
Otrzymał podziękowań: 233
Kapitanów jachtowych pragnących prowadzić rejsy na Roztoczu zapraszam na trzydniową sesję zapoznawczą , która odbędzie się 23 - 25 września w Świnoujściu. W trakcie sesji, poza praktycznym zapoznaniem się z właściwościami manewrowymi tego specyficznego jachtu, zapoznanie się z wszystkimi jego urządzeniami i ich obsługą. Informacje w biurze armatorskim LOZŻ czyli biuro@lozz.lublin.pl
roztocze03.jpg [ 180.92 KiB | Przeglądane 2122 razy ]
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 23 maja 2018, o 14:31
Podziękował : 756
Otrzymał podziękowań: 214
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
O tempora o mores....
PostNapisane: 23 maja 2018, o 14:49
Oj tam oj tam, nie dopisał "plastikowych"... :rotfl:
PostNapisane: 23 maja 2018, o 19:27
Podziękował : 184
Otrzymał podziękowań: 945
Popłynąłby człowiek, ale kwalifikacji brak...
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 23 maja 2018, o 19:33
Podziękował : 149
Otrzymał podziękowań: 276
To samo chciałem napisać Ale nie jestem godzien.
www.SailAtSea.pl rejsy niekomercyjne, zapisz się do newsletter
PostNapisane: 23 maja 2018, o 20:46
Podziękował : 228
Sam jestem "plastikowym" kapitanem więc nie doszukujcie sie z mojej strony złośliwości. Jacht ma 18,06 m LOA w związku z czym formalnym wymogiem jego powożenia jest posiadanie patentu kapitańskiego - niezależnie od materiału z jakiego jest sporządzony. Jednak jacht jest stary i wiele zastosowanych w nim urządzeń jest niepodobnych do powszechnie znanych dziś bavarkopodobnych zatem dobrze byłoby aby skiper prowadzący rejs nie odkrywał niespodzianek dopiero podczas rejsu. Myślę, że wielu opływanym morsom do kapitańskiego patentu brakuje tylko wizyty ze stertą papieru na Chocimskiej. To także znam z autopsji.
(Marek Popiel)
PostNapisane: 23 maja 2018, o 21:34
Podziękował : 537
Otrzymał podziękowań: 4425
WhiteWhale napisał(a):
na Chocimskiej
??? To było dwie lokalizacje temu. :D
PostNapisane: 23 maja 2018, o 21:53
Podziękował : 149
na Chocimskiej
Paczaj szwędacza po 22iej :)
PostNapisane: 23 maja 2018, o 22:11
Podziękował : 537
Po pierwsze primo - nie szwędacz tylko szwendacz.
Po drugie primo - nie po 22giej tylko po 22.
Po trzecie primo - przez całe życie uważałem, że o dziesiątej (tej wieczornej) zaczyna się miłe popołudnie. :D
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: WhiteWhale
PostNapisane: 24 maja 2018, o 04:25
Podziękował : 228
Drogi Zbieraju! Domyślasz się zapewne, że "Chocimska" miała tu znaczenie symboliczne a nie nawigacyjne ;)
(Marek Popiel)
Za ten post autor WhiteWhale otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 24 maja 2018, o 09:09
Podziękował : 537
Oczywiście! Znaczenie nawigacyjne ma obecna siedziba, na Stadionie Narodowym. Jeśli delikwent trafi w tym labiryncie do biura PZŻ - przysługuje mu od razu piątka z nawigacji terestrycznej. :lol:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 3: burbon, Vela III, WhiteWhale
PostNapisane: 15 cze 2018, o 02:24
Dołączył(a): 21 kwi 2018, o 15:39
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 12
Uprawnienia żeglarskie: KoJot
A jesli przed kilku laty trafilem tam po 2 zabladzeniach i pojedycznym spytaniu o droge to dostaje czwórke? I czy z tym jednym pytaniem o droge to juz bedzie "nawigacja kolejowa"? :)
PostNapisane: 15 cze 2018, o 07:40
Podziękował : 2153
Otrzymał podziękowań: 960
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
Z punktu widzenia obecnej patetntologii Roztocze nadaje się absolutnie do niczego. Do prowadzenia przez stejota za długie o te nieszczesne 6 cm (juz były plany spiłowania dziobu), a do stażu na kojota za krótkie.
Najlepsze rzeczy w życiu nie są rzeczami.
PostNapisane: 15 cze 2018, o 08:44
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 571
Niech zgadnę. Pakuły/sznur i smarowniczka na dławicy wału?
PostNapisane: 15 cze 2018, o 13:34
Podziękował : 228
Loża szyderców się ozwała. Jacht nie jest do patentowania tylko do żeglowania.
(Marek Popiel)
Za ten post autor WhiteWhale otrzymał podziękowania - 3: Colonel, Waldi_L_N, Zielony Tygrys
PostNapisane: 21 cze 2018, o 18:18
Dołączył(a): 2 kwi 2017, o 21:40
Otrzymał podziękowań: 10
Uprawnienia żeglarskie: Tak. Mam.
A co za problem? Brama 1 prosto i w lewo klatka K3 na poziom +1 , w kantynie w prawo i za 2 klatką schodową jest PZŻ.. Wyjść było trudniej, bo nie sądziłem że trzeba na poziom -4 aż zjechać, ale też dałem sobie radę.
Gdzie się zgłosić po wpisanie tej piątki?
Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
JamesB0T
Wstrząśnięty i Zmieszany
PostNapisane: 26 lip 2018, o 20:34
Podziękował : 228
Ustalono termin. Spotykamy się w piątek po południu 28 września w Marine w Świnoujściu. Zajęcia w sobotę, niedziele i poniedziałek. W programie zapoznanie z budową i urządzeniami jachtu, praktyczne manewry portowe na silniku., stawianie, refowanie i sprzątanie żagli, Manewry pod żaglami. Opłata pokrywa paliwo, opłaty portowe i delegację kapitana - instruktora. Wynosi to 430 zł za dobę do podziału między uczestników. Kontakt na biuro@lozz.lublin.pl lub 603 758 810 Optymalna ilość uczestników to 6 osób. Eystarczy do wykonywania wszystkich manewrów ale pozwoli każdemu z uczestników wykonać wszystkie manewry w roli skipera.
(Marek Popiel)
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 05:33
Podziękował : 228
UWAGA! Z racji dalszych planów Roztocza zmieniamy miejsce tego wydarzenia. Odbędzie się w tym samym terminie w Górkach Zachodnich :!: :!: :!:
(Marek Popiel)
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 06:02
Podziękował : 428
Otrzymał podziękowań: 348
Jest już komplet?
Miłego dnia :)
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 11:50
Podziękował : 228
PILNE!
Zainteresowani udziałem w tej manewrówce proszeni są o pilny kontakt z biurem armatora biuro@lozz.lublin.pl lub telefonicznie 81 747 47 70
(Marek Popiel)
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 10:57
Podziękował : 228
Z przykrością informuję, że z braku zainteresowania manewrówka się nie odbędzie :(
(Marek Popiel)
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 11:18
Podziękował : 428
Marek dzwoniłem wczoraj do okręgu i wysłałem maila ze zgłoszeniem. Mogę spróbować koś jeszcze załatwić.
Miłego dnia :)
Za ten post autor Waldi_L_N otrzymał podziękowanie od: WhiteWhale
PostNapisane: 22 wrz 2018, o 06:14
Podziękował : 228
Trudno nadążyć za zmianami sytuacji ale skoro jest jądro ekipy to można jeszcze dołączyć. Warto!
(Marek Popiel)
PostNapisane: 22 wrz 2018, o 09:10
Podziękował : 428
Już 4 osoby pewne a na decyzję 2 czekamy.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 7 paź 2018, o 09:44
Dołączył(a): 30 paź 2015, o 21:59
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 8
Może w przyszłym roku...
Robert
"wolny człowieku, zawsze będziesz kochał morze"
Użytkownicy przeglądający ten dział: Dar_bob_63 i 27 gości
Olej do drewna | SAJ | Ośrodek Żeglarski AM | Setką przez Atlantyk | Opieka Senioralna | Kapiszonownik
