Teraz jest 20 mar 2019, o 02:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 6 lip 2018, o 05:21
Podziękował : 508
Otrzymał podziękowań: 474
Ktoś mocno otyły, ważący koło 200kg (prawie 2m wzrostu i duuuży), marzy o kupnie "żaglówki spacerowej". Możliwie małej, na niedzielny wypad za miasto i bardzo spokojnej.
Możecie coś podpowiedzieć?
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PostNapisane: 6 lip 2018, o 08:26
Podziękował : 204
Otrzymał podziękowań: 666
Przy tych wymiarach człowieka, jeżeli ma być małe i stabilne, to w zasadzie tylko 1 rodzaj podpada, np.
http://aquamarina-isup.pl/product-zul-4 ... P-277.html
na + możliwość zabrania kogoś na pokład.
PostNapisane: 6 lip 2018, o 08:49
Podziękował : 508
Ponton ma i nie o ponton chodzi. Małą kabinówkę również ma, ale jest problem, bo z której strony nie usiądzie, na tę stronę przechyla się cała łódka.
Sądzę że to powinna być jakaś baliowata żaglóweczka z płaskim dnem, centralną ławeczką i niewielką powierzchnią żagla, aby pozwalał się jej poruszać, a jednocześnie nie zmuszał do jakiegoś nerwowego działania.
PostNapisane: 6 lip 2018, o 09:08
Podziękował : 966
Otrzymał podziękowań: 3059
Na sailforum mieliśmy przyjaciela Jarus220. Niestety już Go nie ma wśród nas. Można poszukać Jego wpisy. Nick to masa.
Na jaki akwen jednostka? Czy może być kilowa?
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 6 lip 2018, o 09:43
Podziękował : 508
Na nieduży akwen, do weekendowego pływania i raczej mieczówka. Ma sobie stać na działce na przyczepce i czekać w gotowości
PostNapisane: 6 lip 2018, o 09:46
Podziękował : 204
Nie ma małych i łatwych w obsłudze o takim udźwigu. Zwłaszcza, że nie można rozłożyć ciężaru. Dlatego ponton z żaglem to najlepsza opcja, oczywiście jeżeli chodzi o gotowe. Bo przypuszczam, że na indywidualne zamówienie da się zrobić wszystko, byle starczyło kasy.
PostNapisane: 6 lip 2018, o 12:03
Podziękował : 966
Rozważyłbym katamaran plażowy rekreacyjny z wysoko zamocowanym bomem.
PostNapisane: 6 lip 2018, o 12:18
Podziękował : 508
Problemem z katamaranem jest taki, że nie gwarantuje wygodnej pozycji siedzącej. Musi być wygodna, odpowiednio wysoka ławka. Wbrew temu co napisał Sąsiad, mogłaby się nadawać łódka podobna do popularnego przed laty "Maczka", tylko nieco większa. Miała konstrukcję płaskodenną z centralnie usytuowaną ławeczką, na której kolega mógłby sobie wygodnie usiąść.
PostNapisane: 6 lip 2018, o 12:36
Podziękował : 204
To nie jest wbrew. Napisałem, że gotowych takich nie ma. Na popularnym przed laty "Maczku" dwóch ludzi po ok. 60-70kg nie mogło równocześnie siedzieć na desce, jeden musiał pójść do przodu. A Ty piszesz o 200kg.
W temacie nie mam nic więcej do dodania, pozostaje mi życzyć szczęścia w poszukiwaniach :)
Za ten post autor Sąsiad otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 6 lip 2018, o 12:43
Podziękował : 1107
Otrzymał podziękowań: 1330
Może taki Chrząszcz, stosownie powiększony?
download/file.php?id=45309&mode=view
Łódka nie kosztuje tysiąc, pięć czy dziesięć tysięcy. Kosztuje wszystko co masz, a potem trochę więcej.
Bernard Moitessier
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, taka_jedna
PostNapisane: 6 lip 2018, o 13:33
Podziękował : 508
Kiedyś mieliśmy łódkę nieco mniejszą od Maczka, ale bardzo podobną i właśnie taką baliowatą, płaskodenną, którą z powodzeniem pływał mój tata wagi dobre 100kg. Łódeczka była jak na swoje rozmiary bardzo stabilna, więc pomyślałam, że może właśnie taka, tylko nieco większa
:D
W oryginale jakiej jest wielkości? Nie potrafię odczytać z rysunku
PostNapisane: 6 lip 2018, o 14:00
Podziękował : 204
W zakresie ok. 100kg żeglarza (powiedzmy do 120) to parę konstrukcji jest. Ostatnio np. pływałem na Merlinie, z tego co wiem można go konfigurować na etapie zamówienia, a więc pewnie dałby się dostosować nawet do większej masy sternika. Wprawdzie widzę pewien problem w sterowaniu rumplem za plecami, ale może dałoby się bokiem siedzieć na dodatkowej ławeczce (po skróceniu komory na rufie). W każdym razie wersja Basic jest na pewno wystarczająco "spokojna".
Za ten post autor Sąsiad otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, taka_jedna
PostNapisane: 6 lip 2018, o 14:33
Dołączył(a): 17 paź 2015, o 20:12
Otrzymał podziękowań: 10
Osobiście sugerowałbym poszukanie czegoś z gatunku łodzi wiosłowo żaglowych. Są to różne konstrukcje, mniej i bardziej udane. Niektóre koromysła to zwykłe wiosłówki w które wetknięto maszcik z żagielkiem, ale są też i bardziej wyszukane łódki, na których rzeczywiście można pożaglować. Moją uwagę zwróciła ta: http://www.koga-miastko.pl/pl/produkcja ... a-ava.html Wydaje sie mieć wszystko co potrzebujesz. Jest mobilna, ma umiarkowaną wagę (jedna osoba powinna dać radę ją zeslipować) przy długości 4,5 m jest stosunkowo szeroka -ma 2 m, więc stabilniejsza niż tej samej długości regatówki. Przewidziana dla 1-4 osób. 200 kg załogant powinien czuć się więc bezpiecznie. I najlepsze, łódka może być slupem o pow. 12m2 żagla, jak również ketem 9m2. Ta druga opcja to ukłon w stronę 1 osoby.
Za ten post autor pike22 otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 6 lip 2018, o 15:12
Podziękował : 428
Otrzymał podziękowań: 348
Dobra, teoretycy. :twisted:
Wypowiem się bo wagowe podstawy do tego mam, tudzież doświadczenie w szukaniu odpowiedniego drobnoustroju. Zaczynałem od omegi, ale jej mobilność jest słaba, praca na żaglach przy silnym wietrze wykańcza. Fajnym rozwiązaniem dla jednej osoby wydaje się proa Wikiwiki Myszka, ale to specyficzna konstrukcja i specyficzne pływanie.
Od forowicza z SF x. Maslak kupiłem RAJolle z przyczepką. Łódka 4,30. Bez problemu sam zrzucam na wodę balastowanie super, obsługuję sam, wysokie półpokłady, siedzi się jak w omedze. Pływałem nią w 3 ludzi ważących w sumie 400kg i nie było kłopotów. Kiedyś pojawiała się jedna sztuka na all... ale z wózkiem chcieli za nią 6k PLN.
Ogłoszenie x. Maslaka na SF
https://www.sailforum.pl/viewtopic.php? ... 40#p479040
Moje foty na FB
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
tu widać głębokość kokpitu
Kontakt ze mną jest utrudniony przez najbliższy tydzień właśnie z Kurczakiem zwiedzamy Karlskronę.
Miłego dnia :)
Za ten post autor Waldi_L_N otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 6 lip 2018, o 15:42
Podziękował : 428
Link do starego ogłoszenia, może jeszcze mają - ale ja bym się grubo targował
https://archiwum.allegro.pl/oferta/jach ... 61871.html
Miłego dnia :)
PostNapisane: 6 lip 2018, o 16:00
Podziękował : 1619
Otrzymał podziękowań: 1676
Koledze nie jest potrzebna żadna żaglówka, bo hodować sadełko wygodniej na fotelu przed telewizorem.
Kolega niech siądzie w wiosłówce z wiosłami w garści, wyruszy na wycieczki najmniej trzydniowe, a prowiant uwiąże na nitce i holuje za rufą.
Po odpowiedniej liczbie takich seansów każda żaglówka będzie już dobra.
Taka jedna - ;-)
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowanie od: Ziółek67
PostNapisane: 6 lip 2018, o 16:04
Podziękował : 428
Jeżeli miałby ochotę budować drewniaczka to GIS taki jak ma robhosailor byłby ciekawy, pasja 375 lub 400 Maderskiego, projekty Wereszki.
Kolega jest wyjątkowym prostakiem. Tyle mam do powiedzenia. Bladego pojęcia nie masz ile jest zadziwiających medycznych powodów otyłości.
Miłego dnia :)
Za ten post autor Waldi_L_N otrzymał podziękowania - 2: Catz, taka_jedna
PostNapisane: 6 lip 2018, o 16:07
Podziękował : 508
Alterus!
Dziękuję za ten post. Cieszę się że podobni Tobie niedługo wyleczą nas ze wszystkich naszych bolączek. Odchudzą, postawią do pionu i w ogóle uszczęśliwią.
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowania - 2: Catz, plitkin
PostNapisane: 6 lip 2018, o 17:30
Podziękował : 795
Otrzymał podziękowań: 1549
Czy z powodow ostentacyjnie estetycznych ma wiosłowac tylko w nocy?
Naziolki - "w pysk wam mówię litość moje."
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: Waldi_L_N
PostNapisane: 6 lip 2018, o 17:42
Podziękował : 1619
Możesz zdradzić skąd ta wiedza ?
Bo mnie się wydaje, że o tym akurat nie masz bladego pojęcia.
Poza tym nie bedąc sprowokowany pozwalasz sobie na zbyt wiele.
To tyle jeśli idzie o prostactwo. Zwyczajne.
Alterus!
Dałem tam odpowiedni emotikon, aby zaznaczyć, że nie jest to zbyt poważna wypowiedź.
Nikogo nie mam zamiaru leczyć, na wszelkie bolączki patrzę z dystansu, decyzje o odchudzaniu czy jaką przyjąć pozycję pozostawiam zainteresowanym, a gdybym marzył o uszczęśliwianiu moja mowa byłaby jak miód płynny z lukrecją.
A chyba nie jest..?
Ale nie jest też napastliwa czy obrażająca. Może trochę wypadałoby poluźnić gumkę..?
PostNapisane: 6 lip 2018, o 17:52
Podziękował : 428
A Tobie jakaś pod kopułką nie pękła przypadkiem?
Możesz w tym wątku podać jedno zdanie, które ma jakikolwiek merytoryczny zarodek odpowiedzi na zadane pytanie Wujku Dobra Rado?
Miłego dnia :)
PostNapisane: 6 lip 2018, o 18:11
Podziękował : 1365
Otrzymał podziękowań: 1356
Alterusie, ile wiesz na temat skutków ubocznych terapii sterydowej stosowanej przez wiele lat w przypadku np. goścca postępującego lub EB-simplex ?
Więc zamilcz - bo to co napisałeś nawet z emotkiem jest zwykłym świństwem i nabijaniem się z osób otyłych, niekoniecznie z powodu obżarstwa lub gnuśnego
trybu życia.
Zastanów się czasem zanim coś napiszesz...
Fellowship 28 s/y Dulcinea
POL 17017
Jestem "gorszego sortu" i "specjalnej troski" ...
PostNapisane: 6 lip 2018, o 18:20
Podziękował : 1619
Masz doświadczenie i chciałbyś się nim podzielić? :-D
Moja wypowiedź jakkolwiek żartobliwa, jest i merytoryczna.
Nie dostrzegłeś?
Cóż, za funkcjonowanie takich z kopułkami zamiast głowy nie biorę odpowiedzialności.
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 6 lip 2018, o 18:21
Podziękował : 2931
Otrzymał podziękowań: 1115
A stosowanej u osób z nadwagą i cukrzycą też się liczy ? :evil:
Odpuśćcie sobie nagonkę na Alterusa...
Prosi Was o to grubas szpikowany tym i owym czasami :evil:
PostNapisane: 6 lip 2018, o 18:35
Podziękował : 1619
trybu życia.
Większość ludzi mających kłopot z otyłością jakie znam, łącznie ze mną, ma ten kłopot właśnie z powodu zbyt małej aktywności i "dobrego apetytu". Nie widzę powodu aby z góry uważać, że jest inaczej. Bo jeśli jest, to oczywiste, że zalecenia typu "mniej jedz, więcej się ruszaj" takich przypadków nie dotyczą.
A zakładanie znów z góry złośliwości w takich jak moja wypowiedzi, czyli przypisywanie intencji o których charakterze nie możesz mieć pojęcia, jest dla mnie po prostu głupie.
Dzięki. :-D
Jakoś przetrwam, mam zresztą takie incydenty za wyraz nadmiernej wrażliwości i - co tu dużo gadać - dość bezmyślnej podejrzliwości.
Tu wystarczyło, aby Taka jedna zwyczajnie napisała, że jej kolegi takie rady niestety nie mogą dotyczyć i nie byłoby burzy w szklance wody.
Ostatnio edytowano 6 lip 2018, o 18:49 przez Alterus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lip 2018, o 18:40
Podziękował : 2931
Taka Jedna :)
Na małą łódeczkę płaskodenną to Kolega jest za wysoki.
Wzrost a nie waga spowoduje, że ciężko będzie zastosować napęd żaglowy.
( Długa droga do wyjaśnienia, jakby Ciebie specjalnie interesowało to się postaram )
Proponowałbym szukać większej łódki, takiej jaką pokazał Waldi :)
Przy małej - jeśli już się naprawdę uprze... Ster z pantografem koniecznie. To na co zwracał uwagę Sąsiad...
Ale tutaj Kolega sobie na tej ławeczce wygodnie nie posiedzi za cholerę ;)
PS:
Odpuścicie tą nagonkę - to zaczyna być żałosne w sumie...
Też nie jest to takie jednoznaczne... Tyle, że zalecenia często bardzo szczegółowo opisane :D
Ale w dzisiejszej rzeczywistości niestety częste...
Nie zgadzamy się w wielu kwestiach Alterusie, ale nie tutaj. Tutaj się zgadzamy absolutnie.
ldk1.jpg [ 227.48 KiB | Przeglądane 634 razy ]
ldk2.jpg [ 132.16 KiB | Przeglądane 634 razy ]
ldk3.jpg [ 145.23 KiB | Przeglądane 634 razy ]
ldk43.jpg [ 150.63 KiB | Przeglądane 634 razy ]
ldk5.jpg [ 95.82 KiB | Przeglądane 634 razy ]
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowania - 2: Alterus, Marian Strzelecki
PostNapisane: 6 lip 2018, o 19:06
Podziękował : 508
Marku. Nie ważne że łódka będzie wyglądała śmiesznie, że malutka, z wysoko ustawionym bomem i w wyniku tego jeszcze mniejszym żagielkiem. Najważniejsze że będzie się przemieszczać, a tym samym cieszyć właściciela.
Dziękuję za zdjęcia rumpla. Genialny patent !!!
:D
Co to za łódka?
PostNapisane: 6 lip 2018, o 19:24
Podziękował : 2931
Co to za łódka?
To taka moja wersja jednej z konstrukcji p. Plucińskiego ( nie pamiętam już której - Żabka ? P51 ? )
Zmodernizowana do wersji "dla grubasów" ;)
Łódka została "zważona" "po lotniczemu" ;) Ławeczka środkowa i maszt przeniesiony nieco bliżej dziobu. Powiększony płat miecza ( szerszy ) i steru ( "wyciągnięty w tył co wymusiło uchylne mocowanie )
Dorobiony dziobowy pokładzik, potężna ( w porównaniu do oryginału ) dziobnica i nieco inne mocowanie masztu.
Maszt samonośny... I tu będzie miał Kolega problem...
To jest trochę tak jak w powietrzu. Podniesiesz bom i ten "środek ożaglowania" wyjdzie Ci wyżej...
Co znowu da większy moment siły, Ale problem nie w statycznych zachowaniach a w dynamicznych. Opiszę wieczorem :D
Bo żeby w ogóle o tym "środku ożaglowania" mówić, to on musi istnieć stale ;)
( dłuższa historia i wiem że mnie oprotestują ;) Ale wiem też, że ten mój opis działa ;) )
W każdym razie rozważcie nieco większą łódkę. Tylko uwaga...
Nie większą płaskodenną. Tutaj bym się krytycznie tego płaskiego dna nie trzymał...
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 6 lip 2018, o 19:39
Podziękował : 1619
Ale dlaczego? Generalnie płaskie dno daje stabilność największą, choć ma oczywiście swoje mankamenty.
Ale stabilność, najmniejsze zanurzenie, łatwość wodowania czy wyciągania na brzeg, to zalety tutaj chyba dość ważne.
PostNapisane: 6 lip 2018, o 20:01
Podziękował : 795
Wprawdzie to daleko, ale idealnie pasuje tu "pustak" w postaci Caravelle (J-J. Herbulot): wyjatkowo duza wypornosc ( takze na dziobie!!! ), wysokie burty, wygodny kokpit, wielka statecznosc. Do tego szybka i sprawna. I tania. Lodka bardzo popularna we Francji i dzieki jej licznym zaletom z pewnoscia przekroczyla granice wschodnia. Moze?
http://seriesdevoiliers.blogspot.com/20 ... velle.html
Na obrazkach widac glownie wersje sklejkowa ( jest szybsza) ale istnieje tez liczniejsza i bardziej "pustakowa" odmiana chemiczna ( jeszcze wiecej wypornosci na dziobie )
PS - MarekSCO, nie o nagonke tu chodzi, tylko o kolejne recydywy monokierunkowe.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
Olej do drewna | SAJ | Ośrodek Żeglarski AM | Setką przez Atlantyk | Opieka Senioralna | Kapiszonownik
