Teraz jest 20 lut 2019, o 03:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 4 sie 2018, o 21:34
Podziękował : 1355
Otrzymał podziękowań: 1348
Czy ktoś miał do czynienia z takim rollerem grota ?
http://www.seldenmast.com/files/595-063-E.pdf
- Interesuje mnie jak się to ustrojstwo sprawuje,
- jakie ma wady/zalety
- jak się sprawdza przy silniejszych wiatrach zwijanie żagla przy użyciu liny a nie korby.
Fellowship 28 s/y Dulcinea
POL 17017
Jestem "gorszego sortu" i "specjalnej troski" ...
PostNapisane: 4 sie 2018, o 22:44
Podziękował : 752
Otrzymał podziękowań: 210
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Wada - cena, brak listew i niebezpieczeństwo zacięcia - ale to chyba oczywiste.
PostNapisane: 4 sie 2018, o 22:46
Podziękował : 428
Otrzymał podziękowań: 344
Pytanie czy grot w łopocie w ciężkich warunkach nawinie się równo. Poza tym wygląda ciekawie. Ale co do mojej wątpliwości to reed mnie uprzedził.
Miłego dnia :)
Za ten post autor Waldi_L_N otrzymał podziękowanie od: reed
PostNapisane: 4 sie 2018, o 22:48
Podziękował : 345
Otrzymał podziękowań: 1183
do ceny masztu jeszcze trzeba doliczyć cenę nowego grota.
Ile to kosztuje ?
PostNapisane: 4 sie 2018, o 22:56
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 566
Wymaga zdecydowanie większej uwagi niż system taki
mainsail4.jpg [ 24.65 KiB | Przeglądane 1103 razy ]
Prawidłowe działanie przekładni kątowej Seldena jest uzależnione od dużej ilości prawidłowych działań: luzowania, wybierania liny spełniającej rolę out/inhoulera oraz
, liny - szkentli a także przełącznika uwalniającego i blokującego przekładnie.
Błąd w kolejności otwierania stoperów, lub ustawienia przełącznika blokady przekładni możne skutkować nagłym rozwinięciem całego grota.
Firmy czarterowe bardzo często likwidują linę spełniająca w/w rolę i tym samym wymuszają posługiwanie się korbą przy maszcie.
Zastosowanie tego rozwiązania ma sens pod warunkiem stosowania go na jachcie nieczarterowym.
W ciężkim łopocie nawija się bardzo równo, a nawet w półwietrze, pod warunkiem że jest prawidłowo uszyty czyli z ujemnymi strzałkami lików i bez listew.
Tu się pojawia pewien problem, system refowania z przekładnią kątową przy zastosowaniu korby przyłożonej bezpośrednio do przekładni pozwala na refowanie nawet przy bardzo silnym wietrze i oporach. system z ślimacznicą wymaga bardzo dużo siły i czasu na kabestanie. Przyspiesza refowanie pompowanie refliny/inhoulera przy maszcie i zbieranie luzu za stoperem.
PostNapisane: 5 sie 2018, o 06:52
Podziękował : 1355
Mam możliwość zamienić za dopłatą mój maszt z grotem i bomem na kompletny taki właśnie zestaw z takiej samej wysokości masztem.
W komplecie jest cały osprzęt bom, liny, bloczki oraz nowy żagiel z pionowymi listwami. Właścicielowi ten system nie odpowiada, chce mieć klasycznego grota.
Bom jest metr dłuższy od mojego więc zwiększy się powierzchnia ożaglowania i przesunie jego środek, jednak w Kamieniu stoi Fellowship 28 imieniem "Mucha", którego właściciel zamontował także o metr dłuższy bom i zamówił do niego żagiel.
Pływa tak bardzo dużo i od wielu lat i twierdzi, że oprócz tego, że łódka nieco szybciej pływa nie zauważa różnicy w prowadzeniu.
Dlatego się zastanawiam, czy sprawa nie ma drugiego dna, a sprzedawca chce się pozbyć problemu i jeszcze na tym zarobić. :D
Co do grota rolowanego do masztu gdzie lina jest nawijana bezpośrednio na współosiową z profilem szpulę nie mam wątpliwości. Pływałem na jachtach z tym systemem. Jest super i pozwala zwijać żagiel we wszystkich kursach niezależnie od siły wiatru i można to zawsze zrobić z kokpitu. .
Podobnie jak ten wymaga uwagi ze względu na możliwość zablokowania żagla na wejściu do masztu.
POL 17017
PostNapisane: 5 sie 2018, o 07:31
Podziękował : 4174
Otrzymał podziękowań: 1849
Na małym jachcie, jak Twój, nie widzę wiele sensu w tej zamianie.
Łazy Jack, kontrafał, sensowny system ratowania wystarcza, a są bezawaryjne.
PostNapisane: 5 sie 2018, o 07:43
Podziękował : 188
Otrzymał podziękowań: 1719
Jeżeli tylko bęben działa poprawnie - nie ma luzów - zapadka działa i nawijarka nie mam zacięć to wymieniaj natychmiast.
I nie patrz na opinię o wolniejszym pływaniu bo nie pływasz w pucharze Ameryki tylko turystycznie.
Mam na swoim Kocurze dokładnie taki sam system jak w Twoim PDF-ie:
SELDEN.JPG [ 129.8 KiB | Przeglądane 1018 razy ]
i chwalę go pod niebiosa.
Grota mam bez-listwowego i tak się on układa:
Bury Kocur IV.jpg [ 78.45 KiB | Przeglądane 1018 razy ]
Może mając takiego grota będziesz pływał owe pół węzła wolniej, ale za to wygoda jest przeogromna:
- nie musisz wychodzić z kokpitu dla "postawienia" - czyli rozkręcenia grota bo robisz to tą linką, która widzisz na pierwszej fotce idącą pod szprycbudę (linka ta chodzi " w pętli")
- nie musisz wychodzić z kokpitu dla "zrzucenia" (czyli skręcenia grota) - bo patrz wyżej.
- możesz sobie zarefować grota całkowicie dowolnie - niemalże co do centymetra.
- nie wiem jak u innych - być może na czarterowych jachtach te systemy działają gorzej - ale u mnie nawijarka ta działa rewelacyjnie - nic się nie zacina - grot rozkręca się i skręca bez zastrzeżeń.
- mając grota bez-listowego możesz go sobie skręcać praktycznie w każdym kursie, choć w fordewindzie jak się opiera na wantach idzie najgorzej i staraj się to robić w bajdewindzie lub półwietrze.
Jeżeli nie masz listew na grocie to pod żadnym pozorem nie daj sobie wmówić, żeby listwy te naszyć - kolega w porcie u mnie kupił sobie w SE łódkę z takim systemem i pierwsze co zrobił to wyjął z grota listwy bo z pionowymi listwami faktycznie grot mu się nawijał z problemami - teraz jest już OK.
A najlepiej jak masz wątpliwości to przyjedź do mnie na weekend na zatokę i sam zobaczysz jak to działa - zapraszam Cię Piotr serdecznie.
Także jak możesz sobie wymienić na maszt z taką nawijarką to zrób to natychmiast - ja kupując obecny jacht posiadanie takiego masztu z nawijarka SELDEN-a postawiłem jako punkt podstawowy wyposażenia jachtu.
Nie masz Andrzej racji - mając nawijarke wszystkie czynności przy grocie robisz BEZ WYCHODZENIA z kokpitu.
A pływając jedno-osobowo system taki jest naprawdę rewelacyjny.
Wiem co piszę bo mam taki u siebie i wiem jak bardzo ułatwia on życie.
PostNapisane: 5 sie 2018, o 08:28
Podziękował : 113
Otrzymał podziękowań: 121
Bierz. Bury dobrze prawi. I nie martw się o listwy - one, jak żagiel lekko już uciągnięty tylko przeszkadzają się mu nawinąć równo. A jak będziesz tylko Ty obsługiwał, to będziesz pan zadowolony i to bardzo. Tylko jak Włodek napisał, sprawdź dobrze przekładnię.
PS
Poza tym, po zrolowaniu czy przy refie, układ zwijanego żagla elegancko się prezentuje w porównaniu z pozostałymi.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 5 sie 2018, o 08:41
Podziękował : 29
Bez względu czy "nawijarka" działa dobrze czy źle, dobrze jest zablokować ją przy maszcie po rozwinięciu żagla. Zapobiega to nawijaniu jego w odwrotną stronę oraz zabezpiecza go przed rozwinięciem po zrefowaniu.
W tym tkwi problem. Najprawdopodobniej ten żagiel ma dodatnią strzałkę liku tylnego.
Samo wyjęcie listew nakładających duży reżim techniczny przy zwijaniu i rozwijaniu żagla nie załatwia sprawy. Na krawędzi spływu będziesz miał wówczas farfocel lub będziesz musiał bardzo mocno wybierać trymlinkę.
Ten farfocel oraz zgrubienia w miejscu wkładania listew w kieszeń też mogą utrudnić nawijanie żagla.
Na Twoim miejscu sprawdziłbym dokładnie jak działa toto, nie na jachcie Kocura tylko na tym na którym, jest to zainstalowane.
Przecież nie będziesz kupować systemu i żagla od Kocura.
Ostatnio edytowano 5 sie 2018, o 09:04 przez ins, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 sie 2018, o 09:01
Podziękował : 345
A ten maszt ma podobne olinowanie jak na Dulci? i jest podobnej wytrzymałości
PostNapisane: 5 sie 2018, o 11:32
Podziękował : 1355
Owszem. Topwanta i po dwie wanty kolumnowe na burtę- czyli tak samo. Liny przewymiarowane chyba "6" je mam cieńsze. Bom jak pisałem dłuższy o metr.
Wysokość bomu od pokładu (szprycbudy) 5 cm różnicy in + tzn. bom jest nieco wyżej niż na Dulci.
Zasadniczo wszystko pasuje. Możliwe, że trzeba będzie wymienić wanty (przedłużyć) i dopasować rolfok. Ale to już najmniejszy problem. :)
POL 17017
PostNapisane: 5 sie 2018, o 20:35
Podziękował : 1013
Otrzymał podziękowań: 2481
Taki maszt jest cięższy, pogarsza stateczność i osiągi. Tak wiem, wygoda, pół węzła i tak dalej. Żeby tylko nie wyszło więcej niż "pół węzła". Zwłaszcza na małym jachcie to ma znaczenie.
Ale zrobisz jak zechcesz.
BTW - ten gość, który sprzedaje, woli grota klasycznego. Ciekawe, co?
PostNapisane: 5 sie 2018, o 20:55
Podziękował : 188
Teoretycznie masz rację ale w praktyce ja osobiście kompletnie tego nie robię.
Wiem która linka - ta chodząca w pętli - są one de facto dwie i przechodzą przez dwa stopery pod szprycbudą - jest do zwijania a która niejako ułatwia rozwijanie i nie muszę blokować tej zapadki przy kabestanie na maszcie, aby nie pomylić kierunków zwijania.
Przypuszczam znając Kurczaka, że też nie będzie musiał tego robić.
Druga sprawa:
ins napisał(a):
dobrze jest zablokować ją przy maszcie po rozwinięciu żagla. (...) zabezpiecza go przed rozwinięciem po zrefowaniu.
Podobnie jak powyżej - przez dwa lata pływania na obecnym jachcie - w roku ubiegłym oraz bieżącym - nie było nigdy takiej sytuacji, która skutkowałaby rozwinięciem się grota zrefowanego.
Tyle, że nawijarkę obsługuję u siebie tylko ja osobiście - i po rozwinięciu grota lub po jego zarefowaniu napinam tą linkę (a właściwie obie te linki chodzące w pętli) na tyle mocno, aby bardzo ciasno zacisnęła się ona na kabestanie masztowym a następnie w wersji tak bardzo napiętej blokuję ją w stoperach.
I nie zdarzyło się nigdy, aby po takiem silnym zaciśnięciu owej linki na stoperach kabestan na maszcie pod wpływem wiatru (np. po zarefowaniu grota) był zdolny obrócić się pod wpływem siły wiatru na zarefowany żagiel co mogłoby faktycznie spowodować wywinięcie się "zarefowanego" grota z masztu.
Może jak na czarterach podczas kołchoźniczego użytkowania takiego jachtu trzeba ową blokadę zakładać w trosce o zabezpieczenie, o którym piszesz, ale na jachcie armatorskim póki co nie widzę potrzeby robienia tego.
Tutaj pełna racja - kolega w porcie ma dokładnie problem opisany powyżej i właśnie przerabia grota z listwowego na bezlistwowy.
Jak mam bez listew i bardzo - ale to bardzo - sobie ów fakt chwalę.
Także Kurczaczku tym się nie przejmuj - najwyżej dasz grota do przeróbki... :mrgreen:
A generalnie to napisz jak Ci Piotr wyszła ta zamiana - może jakieś fotki zamieść...
A widzisz Tomek - a ja po prawie 10. latach pływania na poprzednim jachcie na grocie klasycznym - stawianym na Lazy Jacku i na wózkach Ronstana - mającym układ refowania jednolinkowy - na obecnym jachcie - jako warunek - postawiłem na pkt 1 posiadanie grota rolowanego domasztowo.
Wynikiem tego mam dokładnie obecnie taki system SELDEN-a jak pokazuje Kurczak.
I po dwóch prawie sezonach pływania na takim systemie za żadne pieniądze nie wróciłbym do poprzedniego rozwiązania.
Albowiem Tomku wraz z wiekiem maleje zapotrzebowanie na przygodę a wzrasta na wygodę.
A na dodatek nie każdy jest regatowcem jak Ty...
Co jak Ci ostatnio powiedziałem u mnie na jachcie w Helu - cenię u Ciebie tą zawziętość wyścigową ale nie rozumiem jej :mrgreen:
PostNapisane: 5 sie 2018, o 21:26
Podziękował : 1013
Pogorszenie stateczności to także bezpieczeństwo. A na małym jachcie...
W tym wypadku chodzi także o awaryjność i kłopot w razie W. Taka tam fobia... ;)
A przy okazji. Na małym jachcie prędkość marszowa to około 4-5 węzłów (to drugie jak jacht jest ciut szybszy). Ile tych "nieistotnych ułamków węzła" możemy odjąć zanim z jachtu zrobi się pływadło pływające tylko na silniku?
A to roler jeden, a to roler drugi, a to bramka, a to solary, a to tamto i owo...
Ile mamy tej prędkości, żeby tak nią szafować?
Ok, niech każdy montuje co chce, ale świadomie!
PostNapisane: 5 sie 2018, o 21:35
Podziękował : 345
Dulcia już tak mała nie jest a dodatkowo to pancernik. :D
PostNapisane: 5 sie 2018, o 21:46
Otrzymał podziękowań: 704
Burro Kocurro jest mechanikiem od ropniaków. Dla Niego to muzyka :rotfl:
Zapytaj ile jednorazowo tankuje ""do pełna""
O biedny Kocurze :rotfl: Montując te wszystkie bramki, rolery i solary widać byłeś nieświadom co czynisz albo też za dużo było myszatej :-P
PostNapisane: 5 sie 2018, o 21:49
Podziękował : 188
Taka tam fobia...
Tu trafiłeś Tomek chyba w sedno tematu - i nie bój się przyznać, że jako zawzięty regatowiec (co jak piszę cenię u Ciebie choć nie rozumiem) masz przeogromną fobię wszelkich gramów powyżej linii wodnej.
Czy chcesz Tomek powiedzieć, że te tysiące ludzi na całym świecie aż tak bardzo mylą się montując te wszelkie urządzenia ułatwiające im życie na jachcie ?
Prosty przykład - przedwczoraj na Helu stanął obok mnie jacht 58 stóp.
Dwie osoby na pokładzie - Polacy w wieku 50+ czyli tak plus/minus w moim...
Szczupli, zadbani ...
Od słowa do słowa - jacht waży ok 20 ton, ma wewnątrz dużą pralkę, dwie duże lodówki, duży agregat prądotwórczy, wszystkie żagle na rolerach, maszt ok 24 m, cały pokład w teaku, dwa stery strumieniowe, silnik > 100 PS itd, itd...
Generalnie wyposażając jacht nie żałowali sobie i mają kompletny dom na wodzie.
Żagla podstawowego ok 150 m.kw na rolerach + genaker na rolerze + Code zero na rolerze ...
Jak wyszli z Helu, postawili genuę (tylko) i jak śmignęli do Gdyni to tyle ich widziałem.
Nie zauważyłem, aby te kilogramy im w czymkolwiek im przeszkadzały w żegludze.
Może więc nie wszystko na jachcie przeszkadza i nie wszyscy się mylą montując to wyposażenie ?
Odpowiadam - ćwierć tony.
A w sezonie od lat pływam średnio na Dieslu ok 200 Mh paląc rocznie ok. 300 litrów ropy.
W tym roku wyszło mniej - z wyliczeń do dziś spaliłem ok 200 litrów.
Statystyka i Koleżanka Matematyka pokazuje, że od ponad 10. lat jeżdżę w sezonie tak średnio pół na pół na żaglach i na Dieslu.
W końcu do czegoś kol. Rudolf Diesel ten silnik wymyślał ? :rotfl:
PostNapisane: 5 sie 2018, o 22:10
Podziękował : 1013
Akurat miałem na myśli awaryjność...
BTW - słowo kluczowe - mały jacht. Drugie słowo kluczowe - dokładanie ciężarów do jachtó, ktore nie były pod to projektowane. Co inbiony, a nego nowy jacht, z założenia tak zrobiony, a co innego zmiany na jachcie wybudowanym dawno temu, którego projekt nie przewidywał takich dodatków. Tu trzeba być czujnym...
PostNapisane: 6 sie 2018, o 22:30
Podziękował : 126
Otrzymał podziękowań: 212
Ile i jakiej pojemności zbiorniki masz na tym swoim okręcie?
200 Mh – jakie jednostki masz na myśli i ile to będzie standardowych godzin?
„średnio pół na pół” – w jednostkach czasu czy odległości?
Przepraszam za OT ale o systemie refowania Selden już nic więcej mądrzejszego nie da się napisać a cytowany wpis trochę mnie zaintrygował.
Krzysztof
PostNapisane: 6 sie 2018, o 22:49
Podziękował : 188
1. Ropy - jeden - 250 l.
2. Mh - Motogodzina - tego się nie da prosto przeliczyć na standardowe godziny - zegar liczy Mh. w funkcji obciążenia czyli w funkcji obrotów.
3. Pół na pół odległościowo
A czemu aż tak Cie powyższe zaintrygowało ?
PostNapisane: 7 sie 2018, o 06:23
Podziękował : 1355
Dlaczego Tomku zakładasz, że współczesny profil masztowy nawet zawierający wewnątrz mechanizm rolowania, który jest także z aluminium będzie cięższy od oryginalnego ponad 40 letniego masztu Dulci, zawierającego w środku masę pianki i z osprzętem typu ucha, knagi, szyna spinakera i nitowana likszpara ?
Ja podejrzewam, że będzie wręcz odwrotnie.
Jeżeli dojdzie do wymiany zważę obydwa profile.
POL 17017
PostNapisane: 7 sie 2018, o 07:29
Podziękował : 188
O !
Zrób to - to może rozwiąże ten pomiar powtarzany jak mantrę tekst "będzie ciężej, będzie ciężej ..."
PostNapisane: 7 sie 2018, o 21:51
Podziękował : 126
Jak zwykle „forumowe prawdy objawione”.
250 litrów ON to jak dla mnie nieprawdopodobnie dużo ale do „ćwierć tony” to nadal bardzo daleko. Chyba po raz pierwszy spotykałem żeglarza a nawet „mech. statkowego” liczącego paliwo w tonach.
Motogodzina to nie Mh a dodatkowo powołujesz się na jakieś bardzo dziwne zależności dedykowane dla traktorów(?). Na standardowym panelu kontrolnym każdego(?) w miarę współczesnego silnika zamontowanego na naszych jachtach licznik „running hours” zlicza najzwyklejszy czas pracy (start/stop).
Jestem po prostu ciekawy jak wyliczasz takie proporcje. Nie pytam jak teoretycznie można to zrobić, tylko jak ty to w praktyce liczysz?
Krzysztof
PostNapisane: 7 sie 2018, o 23:09
Podziękował : 188
Czy 250 litrów to dużo czy nie to kwestia oceny osobniczej - ja tyle biorę na obecnym jachcie idąc w rejs wakacyjny na taki miesiąc lub dlużej - nie muszę wtedy tankować w obcych portach.
Na poprzednim jachcie zresztą też brałem ok. 200 litrów.
Życie nauczyło mnie nie oszczedzać w rejsie na ropie - parę razy dało mi to komfort i możliwość w naprawdę trudnych warunkach pojechania pod wiatr i falę na silniku bez oglądania się na paliwo a czy spaliłem wtedy litr mniej czy więcej to nie miało wówczas żadnego znaczenia.
Co do liczenia paliwa - na statku tankowaliśmy w tonach i tak mi zostało i obecnie nadal przeliczam prosto 1 litra jako 1 kg.
Mnie tak wygodniej a jak komu to nie odpowiada to nie mój problem.
Dla mnie 250 litrów ropy to ćwierć tony - choć wiem, że to się niezupełnie zgadza.
Jak u kogo.
U mnie mój licznik ma wyraźnie opisany sposób zliczania czasu pracy:
- do 750 obrotow / min - jedna godzina pracy silnika zliczana jest jako 0, 75 Mh
- w przedziale 750 - 1250 obr/min - jedna godzina pracy liczona jest jako 1 Mh
- > 1250 obr/min jedna godzina pracy zliczana jest jako 0,75 Mh
Tak liczy mój licznik ( tak miałem zresztą też na statku ).
I na liczniku jest wyraźnie napisane - Mh = motogodzina.
I nie mam licznika od traktora tylko Volvo Penta
Odpowiedziałem powyżej - nie ja to liczę tylko licznik.
Powiedz - gdzie masz tu te "prawdy objawione" ?
Napisałem jak jest u mnie i tyle.
Nikomu tego nie narzucam jako "prawd objawionych"
Jak ktoś chce liczyć inaczej to czy ja mu tego bronię ?
PostNapisane: 8 sie 2018, o 06:47
Podziękował : 188
Drobna pomyłka - sorka - to tak jak sie pisze po nocy.
Ten trzeci zakres jest oczywiście odwrotnie tzn.
- do 750 obrotow / min - jedna godzina pracy silnika zliczana jest przez mój licznik jako 0, 75 Mh.
- w przedziale 750 - 1250 obr/min jest 1:1 tzn jedna godzina pracy liczona jest jako 1 Mh
- powyżej 1250 obr/min licznik nalicza mi 1 Mh za za 0,75 rzeczywistej, zegarowej godziny pracy silnika czyli za 45 minut obciążenia silnika.
Ale jak piszę - tak liczy mój licznik choć z takim sposobem zliczania motogodzin w zależności od obciążenia silnika spotkałem się - np. w silnikach agregatowych - wielokrotnie.
Raz jeszcze sorka za pomyłkę - zdaża się :oops:
PostNapisane: 8 sie 2018, o 11:33
zdaża się :oops:
Dobrze żeś się samozaczerwienił :rotfl:
PostNapisane: 8 sie 2018, o 13:01
Podziękował : 188
Ano - żem się zaczerwienił :oops:
To się Wiesławie Wielki nazywało drzewiej - jak pewnie dobrze pamiętasz - poddać się "partyjnej samokrytyce przed obliczem egzekutywy związkowej" :rotfl:
Więc ja ową "partyjną samokrytykę" napisałem i zaczerwieniwszy swoje skromne oblicze - po spuszczeniu oczywiście głowy ze wstydu - liczę na odpuszczenie grzechów pisania po nocy.
Choć przyznam Ci się Wiesiu na ucho -tak, aby nikt nie słyszał, że niezbyt liczę na owe rozgrzeszenie a bardziej spodziewam się szukania dziury w całym ... :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 8 sie 2018, o 21:12
Podziękował : 88
Otrzymał podziękowań: 463
Uprawnienia żeglarskie: Stejot (bardzo starej daty) obecnie mors
PAC!
Kto w młodości nie był socjalistą, na starość na pewno będzie draniem [Otto von Bismarck]
Kto na starość pozostaje socjalistą, jest bez wątpienia durniem [moje]
PostNapisane: 8 sie 2018, o 21:15
Podziękował : 188
AIKI napisał(a):
zdaża się :oops:
PAC!
Hmm...
No widzę, widzę - słownik nie wyłapał błędu ...
No cóż - zdarza się :rotfl:
Olej do drewna | SAJ | Ośrodek Żeglarski AM | Setką przez Atlantyk | Opieka Senioralna | Kapiszonownik
