Teraz jest 20 kwi 2019, o 09:16
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 20:54
Dołączył(a): 15 cze 2009, o 05:47
Podziękował : 2090
Otrzymał podziękowań: 1538
Jeśli zły dział, to któryś z modów może przeniesie. ;)
Wiele zwiedziłem rzek żeglownych i sporo promów na nich widziałem. Samobieżne tu pominę, bo to po prostu statki pływające w poprzek.
Przeważnie spotykałem różne odmiany promów linowych, których lina znajdowała się w wodzie. Przy przepływaniu obok trzeba zawsze przechodzić za promem, bo przed nim lina jest napięta i tuż nad wodą lub płytko pod powierzchnią. W zasadzie są to promy z napędem, ale zwykle umieszczonym na lądzie.
W locjach opisują jeszcze promy wahadłowe, które nie wymagają żadnego napędu, ale ostatni raz widziałem taki kilkadziesiąt lat temu.
W rejestrach PRS-u napotkałem określenie prom górnolinowy. Nie bardzo mogłem sobie wyobrazić, na czym polega "górność" tej liny. Dopiero, gdy zobaczyłem taki prom, to od razu wiedziałem, że to on i jak działa. :D
Zrozumiałem też dlaczego takiego nie spotkałem wcześniej. Wymaga w miarę silnego nurtu, żeby osiągać odpowiednią prędkość i niezbyt dużej szerokości rzeki, aby zwisająca lina nie blokowała szlaku żeglownego. Czyli promy górnolinowe występują w miejscach raczej niekorzystnych do żeglowania.
20180727_163610.jpg [ 414.5 KiB | Przeglądane 848 razy ]
20180727_163757.jpg [ 373.3 KiB | Przeglądane 848 razy ]
http://wojtekzientara.pl/
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 20:59
Dołączył(a): 5 gru 2009, o 22:40
Podziękował : 130
Otrzymał podziękowań: 265
Na Warcie gdzieś widziałem taki prom.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 21:08
Dołączył(a): 9 sie 2010, o 06:58
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 430
Prom wahadłowy był w Księżych Młynach gdzie w 2003 roku się wodowałem na Wartę i dopłynąłem wtedy Wartą do kanału Warta-Gopło. W tym roku przepłynąłem całą WPW i promy dolnolinowe wahadłowe były w Koninie Chorzniu i w Ruminie.
Z tego co pamiętam to pisałeś kiedyś, że wodowałeś się na Warcie w Pyzdrach. To poniżej Pyzdr jest sporo promów górnolinowych. Nie zgrałem jeszcze zdjęć z aparatu a trochę ich uwieczniłem. Szykuję się do wyjazdu utulić łódkę na zimę.
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 21:24
Dołączył(a): 21 kwi 2006, o 12:31
Podziękował : 1485
Otrzymał podziękowań: 2895
Uprawnienia żeglarskie: Wszystkie konieczne
Prom z Twojego obrazka jest promem na niekorzystnej do żeglowania, wolno płynącej i nieszerokiej rzece - Wiśle.
BTW płynąłem nim kilka lat temu, gdy wracając z nart wybrałem w nawigacji NAJKRÓTSZĄ :-)
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 21:35
Podziękował : 2090
wolno płynącej
Jak byłem, to nurt był raczej szybki. :)
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 07:25
Podziękował : 1485
Żartowałem a w zasadzie ironizowałem :-)
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 13:44
Dołączył(a): 5 paź 2011, o 09:20
Podziękował : 1159
Otrzymał podziękowań: 1091
Kolo Baranowa http://www.polskaniezwykla.pl/web/place ... 22839.html
" Sol Angelica" Compis 28 POL 19874
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 20:32
Dołączył(a): 9 gru 2012, o 17:48
Podziękował : 406
Otrzymał podziękowań: 552
To taki który pływa na linie luźnej (układającej się w literę U) który energię czerpie z prądu rzeki (no trochę trzeba ręcznie szarpnąć)? Taki jak widziałem 5 lat temu, płynąłem coś koło sześciu lat temu. W Brzegu Dolnym na Odrze https://www.tvn24.pl/wroclaw,44/kursowal-od-xv-wieku-az-zastapil-go-most-powstaje-film-o-promie-z-brzegu-dolnego,385826.html
O! tu widać o co biega:
prom_na_odrze-kk.jpg [ 75.6 KiB | Przeglądane 682 razy ]
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 21:01
Podziękował : 2090
To taki który pływa na linie luźnej (układającej się w literę U)?
Taki:
20180913_204935.jpg [ 399.21 KiB | Przeglądane 678 razy ]
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 21:24
Podziękował : 406
Taki:
A! dzięki. A jak się nazywa napęd taki jak funkcjonował w Brzegu Dln?
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 21:35
Podziękował : 2090
Nie bardzo widzę na tym zdjęciu przebieg liny, więc nie mogę określić na jakiej zasadzie się porusza. Tym samym nie podam nazwy. ;)
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 22:07
Podziękował : 406
Lina przebiegała tak:
prom_na_odrze-kk_lina.jpg [ 149.9 KiB | Przeglądane 661 razy ]
Przy czym to "U" miało różny kształt zależnie od etapu rejsu oraz kierunku (w sensie że "zwrotu") podróży. To było tak: Najpierw panowie magicy*) podnosili lekko trap (był na przeciwwagach) wypychali prom a później, przy pomocy pogrzebacza z dwoma haczykami (albo specjalnie przegiętego) którym to zaczepiali linę promu starali się wyciągnąć prom w nurt rzeki. Może do 1/4 szerokości. Ów nurt nadawał promowi prędkość a lina na prowadnicach powodowała, że prom ustawiał się do nurtu "bajdeiwndem" i dopływał pod drugi brzeg , gdzie inercją - płynąc już pod brzegiem (gdzie brak nurtu) oraz zmuszony przez linę - rozpędem dopływał do docelowego przyczółku. Tak bym to opisał. :ugeek:
*) jeśli chodzi o upakowanie samochodów to byli miszczowie prawdziwi. Pierwszy samochód prawie zawsze stał na dziobowym trapie, ostatni często na rufowym, samochody stawiali w dwóch rzędach przy czym otwarcie drzwi samochodu raczej nie było możliwe (chyba, że drzwi odsuwane ktoś miał). Zawsze otwierałem okna... :roll:
pasowanie1.JPG [ 150.46 KiB | Przeglądane 661 razy ]
ciągnięcie.JPG [ 92.37 KiB | Przeglądane 661 razy ]
a_co.JPG [ 136.84 KiB | Przeglądane 661 razy ]
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 22:21
Dołączył(a): 16 sie 2009, o 02:45
Podziękował : 2922
Otrzymał podziękowań: 3321
Prom górnolinowy pierwszy raz spotkałem kilkadziesiąt lat temu, na Noteci, na wysokości Trzcianki. Działa do dziś!
To leżący w ciągu drogi powiatowej nr 1333P prom między wsiami Walkowice i Radolin:
Panorama z guglownicy tu:
https://www.google.com/maps/place/Prom+ ... 16.5751398
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 22:42
Podziękował : 406
górnolinowy
Zapewne wszyscy znają, ale to cudo jest fascynujące... Zawsze się zastanawiałem czy do prowadzenia tego czegoś potrzebne są papiery żeglugowe czy operatora dźwignic i urządzeń transportowych? :)
prom_wiszący.JPG [ 68.19 KiB | Przeglądane 646 razy ]
wiszące_2.JPG [ 181.05 KiB | Przeglądane 646 razy ]
wiszący_3.JPG [ 183.42 KiB | Przeglądane 646 razy ]
wiszący_4.JPG [ 201.83 KiB | Przeglądane 646 razy ]
wiszący_zawiesie.JPG [ 178.98 KiB | Przeglądane 646 razy ]
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: mariaciuncia
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 23:11
Podziękował : 2922
Nie znają... Ciekawe...
Tu nieco większa wersja, Bizkaiko Zubia na wejściu do Bilbao:
PostNapisane: 14 wrz 2018, o 13:00
Podziękował : 406
Wyczuwam ironię... :mrgreen:
Dla tych co faktycznie nie znają: to "prom" (przenośnik?) na Kanale Kilońskim w Rendsburgu.
PostNapisane: 14 wrz 2018, o 13:20
Podziękował : 406
a tu inny punkt widzenia
PostNapisane: 14 wrz 2018, o 15:05
Dołączył(a): 21 lis 2010, o 15:43
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 112
Promy "gornolinowe " widzialem na Wisle w latch 70-80 tych.Splywalismy jachtem przebudowanym z szalupy ratunkowej - 70cm zanurzenia. Kazde wejscie na mielizne oznaczalo ciezka prace, - do czasu napotkania takiego promu. Sami dziwilismy sie jak takie spotkanie ulatwia zycie. Nastepnam razem wynosilismy kotwice w gore rzeki na gleboka wode Wybieralismy kotwice jak strune .Po jakims czasie lajba sama ruszala z mielizny. Zasada ta sama, tylko punkt zaczepienia inny.
pozdrowienia bartoszek
PostNapisane: 14 wrz 2018, o 16:05
Podziękował : 406
A mógłbyś to narysować?
PostNapisane: 14 wrz 2018, o 16:18
Podziękował : 2090
Myślę, że przemieszczali się na takiej zasadzie, na jakiej działa prom wahadłowy. Dodatkowo nurt wymywał piasek spod kadłuba i pomagał w zejściu.
PostNapisane: 14 wrz 2018, o 16:28
Podziękował : 406
Ale bartoszek pisał wyraźnie o "górnolinowym"... dlatego proszę o szkic...
A taki napęd jak był w Brzegu Dolnego to wiesz jak się zwie?
PostNapisane: 14 wrz 2018, o 16:53
Podziękował : 2090
Jakaś odmiana dolnolinowego, ale dokładnie, nie wiem.
PostNapisane: 14 wrz 2018, o 17:26
Podziękował : 406
dolnolinowego
dolnośląska - dolnobrzeska :mrgreen:
PostNapisane: 14 wrz 2018, o 17:41
Podziękował : 2922
Bez żadnej ironii - i ciekawe, i nie znałem
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 14 wrz 2018, o 17:52
Podziękował : 12
Prom na Wisle dzialal identycznie jak na zdieciu S.zientary. Dwa maszty na wysokosci 7-8m i lina ktora laczyla oba brzegi. Na tej linie poruszal sie prom. Nie pamietam tylko czy obie liny z promu byly osobno przymocowane do liny wiodacej ,czy byly polaczone w jednym punkcie.
Na poczatku wywozilismy kotwice na brzeg. Istnialo jednak niebezpieczenstwo rozbicia jachtu o brzeg. Lajba startowala z duza predkoscia, dlatego wywozilismy kotwice na gleboka wode. W nurcie lajba sama ustawila sie pod prad.
PostNapisane: 12 paź 2018, o 20:49
Podziękował : 256
Jeden z takich promów w rejonie Konina:
DSCN3931.JPG [ 146.7 KiB | Przeglądane 354 razy ]
I kilka promów górnolinowych na Warcie:
DSCN3971.JPG [ 163.69 KiB | Przeglądane 354 razy ]
DSCN4156.JPG [ 135.7 KiB | Przeglądane 354 razy ]
DSCN4200.JPG [ 139.29 KiB | Przeglądane 354 razy ]
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowania - 2: Stara Zientara, Wojtek Bartoszyński
Użytkownicy przeglądający ten dział: Jurmak, kokop i 18 gości
Olej do drewna | SAJ | Ośrodek Żeglarski AM | Setką przez Atlantyk | Opieka Senioralna | Kapiszonownik
