Teraz jest 25 maja 2019, o 13:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 148 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 16 maja 2019, o 10:18
Dołączył(a): 2 lip 2010, o 10:24
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 327
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Autor już się na samą myśl cieszy....
Żagle w Norwegii - po nowemu.
PostNapisane: 16 maja 2019, o 10:37
Dołączył(a): 28 lis 2011, o 09:57
Podziękował : 1048
Otrzymał podziękowań: 2555
Ma się nowy, większy jacht, to się ma nowe, większe problemy ;)
PostNapisane: 16 maja 2019, o 10:38
Dołączył(a): 29 cze 2010, o 17:44
Podziękował : 129
Otrzymał podziękowań: 129
I wydatki, że o rowerze nie wspomnę.
A kot to z miasta Łodzi pochodzi.... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 16 maja 2019, o 14:04
Dołączył(a): 23 lut 2011, o 01:42
Podziękował : 198
Otrzymał podziękowań: 1780
No co Ty Tomek powiesz .... :rotfl:
H, hi, hi...
Wpadnij kiedy do mnie na spokojnie to pogadamy na takie tematy ...
PostNapisane: 16 maja 2019, o 14:24
Dołączył(a): 2 mar 2008, o 23:03
Podziękował : 352
Otrzymał podziękowań: 1220
Tomek wpadnie jak będziesz czyscil burty,będzie miał więcej argumentow :D
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: waliant
PostNapisane: 16 maja 2019, o 14:35
Podziękował : 1048
Trochę docinam, ale to dlatego, że Zosta miał Granadę 27 i stwierdził, że to nie to i wymienił jacht na obecny model... ;)
PostNapisane: 16 maja 2019, o 15:15
Podziękował : 93
Tomek, w Granadzie sięgnięcie do miejsc gdzie teraz sięgam, choć z wielkim trudem, było poza wszelkim wyobrażeniem. Obecny jacht, choć większy, nie jest duży dostatecznie niesety. Od początku widziałem, że z silnikiem w podłodze będą jaja, ale powiedzmy, że byłem pod presjączasu i nie w pozycji by przebierać.
Obiecuję sobie, że w następnym silnik będzie można obejść na stojąco dookoła. Ale może to w innym życiu dopiero...
PostNapisane: 16 maja 2019, o 15:24
Podziękował : 198
To wychodzi mi jacht ok 100 stóp.
Na tej wielkości obchodzenie silnika w maszynowni na stojąco jest już możliwe.
Także Zosta - wiesz już w jaką wielkość sprzętu powinieneś w przyszłości celować :mrgreen:
A póki co to co z tym kolankiem
zosta napisał(a):
Obecny jacht,
Przepraszam - ale nie mogę znaleźć - jaki masz ten obecny sprzęt ?
PostNapisane: 16 maja 2019, o 15:29
Podziękował : 93
viewtopic.php?f=3&t=26278&hilit=Finnsailer#p469271
PostNapisane: 16 maja 2019, o 15:33
Podziękował : 198
OKI - dzięki z info.
A co z tym kolankiem ?
PostNapisane: 16 maja 2019, o 15:40
Podziękował : 93
Czeka. Niestety muszę też zarabiać na kolanka...
PostNapisane: 16 maja 2019, o 17:27
Dołączył(a): 12 kwi 2013, o 19:20
Podziękował : 1579
Otrzymał podziękowań: 2073
At, czytać żałko.
Masz, rozumiem taki riser - viewtopic.php?p=470983#p470983 co rozwiązaniem dobrym, lecz podejrzewam, jakby pedzioł baca: co lepse, to i drokse. Z 500 funtów?
Żeliwny odlew, znaczy chropaty i rdzewny, gdzie wydech idzie w płaszczu wodnym, a wtrysk wody w rurę przez małe dziurki. Gorąca woda, gorące spaliny, rdza, kamień, sól i sadza z zasady sie osadza. A Volvo z takich cudów słynie, i zaleca co 5 lat wymieniac... :evil:
To się daje jakoś przetykać, jeśli nie skorodowało; podobno.
Zwykłe na wprost znacznie tańsze, jakby coś.
Z tego co słyszałem lepiej wymienić na zwykłą rurę z nierdzewki ze wspawanym króćcem na wodę, i cześć - najwyżej przyjdzie gorące owinąć - może prymitywniej ale po co komu kłopoty i jeszcze za nie płacić...
http://www.ropewalkmarine.com/products/ ... -ss-r.aspx
Albo wręcz skręcić taki riser z hydraulicznych kolanek, najlepiej nierdzewnych (sam mam bo oryginał był żeliwny, niegdyś historycznie ;) ) http://www.oldmarineengine.com/discus/m ... 256700.jpg
Teoretycznie możliwe że zatkany odpływ powoduje przepychanie wody przez te gumowe końcówki; niestety prędzej możliwe że przytkane kolano (exhaust riser elbow, jakby szukać), a i może przytkanie wymiennika, spowodowało że gdzieś trzasł... :-?
Whenever people agree with me I always feel I must be wrong.
PostNapisane: 16 maja 2019, o 17:36
Podziękował : 198
Przez czysty przypadek okazało się, że u Kolegi na jachcie obok pękło właśnie takie kolanko.
Człek sobie pomyślał - ot parę zeta ...
A tu nagle okazuje się - 1700 zeta :-(
Taniej okazało się było dorobić z nierdzewki - kolanko już założone i działa.
Także wyjmij to kolanko i zerknij do wewnątrz...
PostNapisane: 17 maja 2019, o 15:16
Podziękował : 93
Wymiennik na bank jest cały. Puszcza przy gumach kiedy ciśnienie rośnie.
PostNapisane: 17 maja 2019, o 15:29
Podziękował : 129
No to teraz do sprawdzenia drożność z gumy za wymiennikiem na element nr 5, 1 i dalej przez tłumik.
PS
A tak w ogóle to leciała Ci woda z układu wydechowego, czy nie leciała już od zakupu?
PostNapisane: 17 maja 2019, o 16:33
Podziękował : 93
Oto winowajca!
PostNapisane: 17 maja 2019, o 18:32
Podziękował : 129
Czyli element nr 1 z Twojego rysunku. Tam chyba widzę śruby, coby można było jakimiś wyciorami udrażniać te skomplikowane urządzenie techniczne. :-P
PostNapisane: 17 maja 2019, o 22:52
Podziękował : 93
A może ktoś ma pojęcie dlaczego ten riser był zamontowany zamiast zwykłego kolanka? To pytanie o ewentualnej wartości 400 eur... Domyślam się, ze idzie o to, żeby woda nie lała się przez wydech do silnika, ale czy to naprawdę koniecznie, skoro jest dostępne rozwiązanie ze zwykłym kolankiem?
PostNapisane: 18 maja 2019, o 08:34
Podziękował : 198
Szczerze powiedziawszy to jak naoglądałem się w życiu sporo silników to takie cudo widzę pierwszy raz.
Zawsze tam było zwykłe kolanko.
U mnie to wygląda tak:
IMG_0085.JPG [ 114.06 KiB | Przeglądane 271 razy ]
PostNapisane: 18 maja 2019, o 19:04
Podziękował : 129
W układzie Kocurowym, po zatrzymaniu silnika woda z wymiennika zleje się w układ wydechowy. Wygląda że w Twoim rozwiązaniu projektant miał na myśli zapobieżenie ucieczce tej wody np. w celu dostudzenia kolanka wydechowego, co się w latach eksploatacji nie potwierdziło i przeszli na rozwiązanie jak u Burego.
PostNapisane: 18 maja 2019, o 19:47
Podziękował : 93
Nabyłem flaszkę hydrochloridu i traktuję nim rzeczone ustrojstwo. Może się odetka...
PostNapisane: 18 maja 2019, o 20:02
Podziękował : 129
Kupiłem flaszkę browca i traktuję nim swoje ustrojstwo. Niechaj Ci się odetka... ;)
PostNapisane: 19 maja 2019, o 15:25
Podziękował : 1579
On nie był "zamiast", tylko to jest właściwe technicznie rozwiązanie. A zamontowano gdyż, tak np. być może że:
- stocznia dba o jakość, a przy tem jest też miejsce nad silnikiem, o dziwo ;)
- łódka ma akurat prawidłowy system wydechu (bo to diesel)
- tak wynika z poziomu wody :lol:
Dla zmartwienia dodam że kwasem niekoniecznie przetka. Nawet fosforowym. To żeliwo, onemu się przelot zarasta warstwą rdzy zakamieniałą. O piachach, wodorostach i impelerkach nie wspominając :lol:
Się otwiera (korki wkręcane) i szczoty, druty, whatever.
Każdy sobie rzepkie skrobie.
Jak stare a na słonej wodzie (nie jeziorze bałtyckim) to po oczyszczeniu może okaże się iże przerdzewiało na wylot i tylko ta rdza w kupie trzymie. A przeżera ściankę wewnętrzną...
Wrodzoną wadą takich patentów (tj. w płaszczu wodnem rurki) jest ryzyko wyżarcia dziurki. Jak woda wleci w wydech przed szczytem risera to oczywiście wleje się do silnika - czyli równie dobrze mógłbyś mieć tak jak Kocur pokazał, tak też ryzykujesz ruiną silnika, ale taniej... :mrgreen:
W razie jakichkolwiek wątpli każ se wyspawać zwyczajną rure wydechową z wpustem (znaczy wpustem za szczytem U ), 'gorącą' znaczy, wystarczy owinąć. Silnik uszczęśliwisz, bo dizle nie lubią zimnego wydechu ani tym bardziej przytykania go tą wodą. A te panie nie są tanie, wszak ;)
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 19 maja 2019, o 18:30
Podziękował : 93
Mogę ogłosić sukces?
Pozostało znaleźć uszczelkę, śruby, wyczyścić, pomalować...
Teraz odę po coś dla ciała i duszy do lodówki.
Za ten post autor zosta otrzymał podziękowania - 3: MarekSCO, Ognisty Szkwał, Ryś
PostNapisane: 20 maja 2019, o 07:58
Podziękował : 129
I niech mi tera kto powie że picie browca jest niepotrzebne.
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 20 maja 2019, o 23:21
Dołączył(a): 22 sie 2014, o 22:16
Podziękował : 3092
Otrzymał podziękowań: 1179
No potrzebne jest oczywiście. Ale zosta tak długo się pierniczył z tą rurą, że chyba piwa nie lubi ? ;)
W każdym razie gratulacje... Ech... Znowu mi się popierniczyły toasty... Na zdrowie! ;)
PostNapisane: 21 maja 2019, o 07:19
Podziękował : 93
Pośpiech to przy łapaniu pcheł tylko wskazany.
Za ten post autor zosta otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 21 maja 2019, o 11:13
Dołączył(a): 10 sie 2009, o 16:04
Podziękował : 543
Otrzymał podziękowań: 4466
Zbysiu, a przy sraczce to powoli i z godnością? :D
Olej do drewna | SAJ | Ośrodek Żeglarski AM | Setką przez Atlantyk | Opieka Senioralna | Kapiszonownik
