Teraz jest 21 wrz 2019, o 16:01
 Tytuł: Mapy w OpenCPN
PostNapisane: 2 cze 2019, o 21:05
Dołączył(a): 19 gru 2018, o 21:56
Podziękował : 20
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Dzień Dobry,
Zainstalowałem OpenCPN w wersji5.0 oraz kupiłem mapy na rejon Chorwacji.
Zakup ze strony o-charts.org.
Po pobraniu tych map widzę, że wszystkie istotne obiekty z punktu widzenia prowadzenia żeglugi są widoczne. Jednak nie wyświetlają się żadne nazwy obiektów na lądzie, nazwy mairn, czy poszczególnych wysp i miejscowości.
W ustawieniach wszytkie "ptaszki" odznaczone.
Proszę o podpowiedź czy to jest taki standard tych Map czy jesze są jakieś ustawienia które muszę zmienić.
Z żeglarskim pozdrowieniami
Jacek
PostNapisane: 2 cze 2019, o 22:30
Dołączył(a): 9 gru 2012, o 17:48
Podziękował : 416
Otrzymał podziękowań: 609
Nie mam map Chorwackich, ale sprawdziłbym w panelu opcji mapy:
teksty.JPG [ 43.76 KiB | Przeglądane 509 razy ]
Można też wcisnąć literkę "t" (jak Tekst) na klawiaturze...
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: jacek1971
PostNapisane: 2 cze 2019, o 23:12
Dołączył(a): 15 lis 2009, o 18:14
Podziękował : 141
Otrzymał podziękowań: 317
I jeszcze, na panelu pokazanym przez Wojtka, sprawdziłbym co jest wybrane u dołu w polu "Wyświetlane kategorie". Jak jest "Baza", to tekstów nie będzie widać, niezależnie od ustawieniu "ptaszków" w opcjach wyświetlania map wektorowych (w menu rozwijanm po lewej stronie).
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
Za ten post autor marcin_palacz otrzymał podziękowanie od: jacek1971
PostNapisane: 3 cze 2019, o 19:29
Podziękował : 20
Dzień Dobry,
Sprawdziłem w ustawieniach które Szanowni Koledzy wskazali i wygląda to tak:
Niestety tekstów nie widać - i już nie mam więcej pomysłów
Komentarz: Tak to wygląda na ekranie
CPN Print Screen.jpg [ 163.54 KiB | Przeglądane 441 razy ]
PostNapisane: 3 cze 2019, o 21:39
Podziękował : 141
Przy takich, jak pokazałeś, ustawieniach w menu rozwijanym w prawym dolnym rogu, w menu rozwijanym z lewego górnego rogu, wybrałem "Opcje GUI" -> "Mapy" -> Mapy wektorowe
zaznaczyłem "Pokaż tylko istotne teksty" i na akurat wyświetlonym fragmencie mapy (polskiego wybrzeża), wszystkie napisy znikły...
Marcin Palacz
PostNapisane: 3 cze 2019, o 22:25
Podziękował : 416
Potwierdzam. A tak jest OK:
napisy.JPG [ 197.48 KiB | Przeglądane 411 razy ]
PostNapisane: 3 cze 2019, o 22:43
Podziękował : 20
Dzień Dobry,
Odznaczyłem pokaż tylko istotne teksty i napisy wróciły na mapę.
Badzo dziękuję za podpowiedź
Z żeglarskim pozdrowieniem
CPN Print Screen2.jpg [ 175.96 KiB | Przeglądane 407 razy ]
Olej do drewna | SAJ | Ośrodek Żeglarski AM | Setką przez Atlantyk | Opieka Senioralna | Kapiszonownik
