Teraz jest 19 kwi 2024, o 05:36
PostNapisane: 27 paź 2019, o 21:30
Dołączył(a): 27 paź 2019, o 20:59
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Cześć!
Uczę się obsługi OpenCPN. Kupiłem dziś mapy wybrzeża polskiego. Wszystko było dobrze przez jakiś czas. Po zamknięciu programu i ponownym otwarciu dostaję komunikat, że mapy nie mogą być wczytane bo dokonane zostały jakieś poważne zmiany sprzętowe lub aktualizacja systemu itd.
Czy spotkaliście się już z tym problemem? Możecie poradzić co robić?
pozdrawiam!
MacPeck
PostNapisane: 28 paź 2019, o 00:19
MaxPeck napisał(a):
Cześć!
pozdrawiam!
MacPeck
Czy zmieniałeś położenie pliku z mapami na dysku? Ewentualnie jakiś reboot lub zaplanowana defragmentacja?
PostNapisane: 28 paź 2019, o 06:06
Podziękował : 759
Otrzymał podziękowań: 1532
Jakie mapy? Jeśli oeSENC - taki komunikat pojawia się przy próbie odczytania map na systemie do którego mapy nie są przypisane, lub przy braku klucza sprzętowego w USB do którego mapy przypisano.
PostNapisane: 29 paź 2019, o 17:04
Dołączył(a): 22 lis 2013, o 17:10
Podziękował : 40
Cześć!
U mnie nie chcą się pokazywać mapy polskie w telefonie od dnia zakończenia umowy. W laptopie wszystko działa.
PostNapisane: 30 paź 2019, o 08:30
Podziękował : 759
Mapy oeSENC? Nie mam doświadczeń z openCPN i oeSENC na telefonie (android?). Ale skontaktowałbym się przez https://o-charts.org/shop/en/contactenos czy mailowo info@o-charts.org opisując starannie problem (system, mapa, data ważności, numer zamówienia... https://o-charts.org/shop/en/module/occharts/occharts ). Hubert lub Roberto odpowiadają szybko, powinni pomóc.
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: staniszewski
PostNapisane: 30 paź 2019, o 08:50
Podziękował : 759
Zmiana położenia plików map na dysku (i niepoinformowanie oCPN o tym) nie daje tego komunikatu:
mapa nie może być wczytana.JPG [ 40.31 KiB | Przeglądane 6110 razy ]
Ten komunikat pojawia się gdy:
1. openCPN odnajduje pliki map (na podstawie informacji o ścieżce w Opcje|Mapy|Pliki map)
2. przy próbie odczytania plików nie zgadza się klucz (systemowy czy sprzętowy USB) z tym dl którego mapy zostały przygotowane (zaszyfrowane).
Jak ktoś ma np dwa mapy przypisane do: 1) systemu (komputer + system operacyjny) 2) klucza USB to jeśli wskaże tylko ścieżkę do map przygotowanych dla klucza, a klucza nie ma w porcie USB - komunikat j.w. pojawi się. Także mimo próby odczytu map ma systemie do którego mamy przypisane (ale nie te przygotowane "pod" system wskazujemy).
Brak map na ścieżce nie generuje żadnego komunikatu - po prostu oCPN ich nie wyświetla (albo inaczej: wyświetla wszystkie mapy dostępne we wszystkich wskazanych ścieżkach, nawet jeśli liczba tych map wynosi 0)
Wersja dla opornych:
mapy dostarczane są w "szkatułkach" do których klucz jest: albo na kluczu_USB, albo w konkretnym "komputerze"*). Próba odczytu map ze szkatułki z zamkiem do którego klucz nie jest dostępny kończy się komunikatem j. w.
*) "komputer" to sprzęt + system operacyjny (np. "tablet XYZ numer 98999 + Android", "laptop ZXC numer seryjny 8888 + Windows 10") Wymiana np. procesora czy dysku twardego, dołożenie drugiego dysku... może spowodować, że klucz się zmieni na tyle, że przestanie pasować do zamka szkatułki...
PostNapisane: 31 paź 2019, o 20:06
Cześć,
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Nie zmieniałem ani położenia map ani konfiguracji laptopa.
Może rozwiązaniem byłoby odistalowanie programu i zainstalowanie ponownie? Czy wtedy będę mógł ponownie wczytać zakupione mapy oeSENC?
MaxPeck
PostNapisane: 31 paź 2019, o 22:12
MaxPeck napisał(a):
Cześć,
MaxPeck
Tak, a nawet je ponownie ściągnąć.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 130 gości
