Teraz jest 30 wrz 2020, o 01:32
PostNapisane: 11 lut 2020, o 23:59
Dołączył(a): 8 lip 2014, o 00:27
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 242
Mam takie hipotetyczne pytanie. Jakbyście płynęli łódką z Tajlandii.
Oczywiście, płyniemy sobie do woli, nigdzie się nie spieszy. Najlepiej wzdłuż brzegów. Z przeskokami przez większe akweny. Jak byście płynęli gdyby się wam taka możliwość trafiła?
PostNapisane: 12 lut 2020, o 00:33
Dołączył(a): 7 lis 2019, o 12:31
Podziękował : 100
Otrzymał podziękowań: 84
Uprawnienia żeglarskie: skip ICC RYA
Dokąd?
"Nigdy nie polemizuj z idiota bo najpierw sprowadzi cie do swojego poziomu a pozniej pokona doswiadczeniem " M Twain
PostNapisane: 12 lut 2020, o 00:50
Podziękował : 150
Załóżmy że do Europy, może Śródziemne?
I pytanie jak, tu wojna, tu piraci.
PostNapisane: 12 lut 2020, o 09:01
Dołączył(a): 21 kwi 2006, o 12:31
Podziękował : 1663
Otrzymał podziękowań: 3073
Uprawnienia żeglarskie: Wszystkie konieczne
Zrób NEP :-) Tam nie ma piratów (przynajmniej takich w klasycznym wydaniu).
PostNapisane: 12 lut 2020, o 14:38
Podziękował : 150
Jasne, pół roku w Norwegii mi wystarczy za wszystkie czasy. Poza tym koszty pozwoleń i łapówek, zgoda pradziadków poświadczona notarialnie. Ci piraci robią się całkiem sympatyczni jak pomyślę o rosyjskich policjantach i urzędnikach.
PostNapisane: 12 lut 2020, o 22:58
Dołączył(a): 24 maja 2008, o 18:28
Podziękował : 687
Otrzymał podziękowań: 1200
Z Bangkoku to bym popłynął tak:
https://api.mapbox.com/styles/v1/newkat ... e-nadnbQyQ
Czas ruszać. www.newkate.com
Za ten post autor -O- otrzymał podziękowanie od: junak73
PostNapisane: 12 lut 2020, o 23:26
Dołączył(a): 3 lut 2011, o 14:25
Podziękował : 254
Otrzymał podziękowań: 497
Marek, masz ochronę na jachcie? Albo chociaż dobry karabin? ;-)
noone
PostNapisane: 13 lut 2020, o 00:57
Podziękował : 150
O, trochę ciekawe takie zawinięcie na Tanzanię, nie prościej brać Madagaskar od południa? Szczególnie że wpływa się w region fal fenomenalnych.
PostNapisane: 13 lut 2020, o 01:32
Podziękował : 687
Północna Brazylia?
Są miejsca, które zdecydowanie należy omijać. Brazylia jest OK, północna tylko trochę mniej. Trzeba bardziej uważać.
Madagaskar jest ciekawy na północy i zachodzie. Biorąc wyspę od południa tracisz Tanzanię, Zanzibar i Mozambik, czego na południowy Madagaskar nie warto zamieniać.
Taolagnaro jest słabą opcja jako postój w oczekiwaniu na okienko pogodowe. Afryka daje więcej możliwości.
Ominąłem Bangladesz i Birmę jako miejsca nieprzyjazne dla żeglarzy. A brytyjskie Salomon z powodu nieprzyjaznej biurokracji brytyjskiej w tym miejscu.
Za ten post autor -O- otrzymał podziękowania - 2: beret, Seba
PostNapisane: 14 lut 2020, o 12:53
Podziękował : 150
A wie ktos może co z ciesniną Adeńską? Obecnie ponoć zrobiło się tam bezpiecznie, ciekawe ile w tym prawdy. Ciekawe też czy da się zatrzymać na Sokotrze. Niby w Jemenie wojna, ale Sokotra jest na uboczu, można mieć nadzieję że strzał ostrzegawczy w śródokręcie, nie jest tam powszechnie przyjętym sposobem witania żeglarzy.
PostNapisane: 14 lut 2020, o 13:09
Dołączył(a): 6 sie 2017, o 10:20
Podziękował : 34
A czemu nie na wschód , skoro czasu mnóstwo ?
PostNapisane: 14 lut 2020, o 13:33
Podziękował : 150
Nie kuś, apage satanas!
Ale tak, jeżeli mówimy o rejse marzeń, ciesnina Malaka, potem wzdłóż Malezji, cieśnina Toresa i kurs na Nową Kaledonię. I jesteśmy we Francji.
Za ten post autor beret otrzymał podziękowanie od: Andrzej Rachwał
PostNapisane: 14 lut 2020, o 13:41
Podziękował : 254
-O- napisał(a):
Północna Brazylia?
Też, ale mnie chodziło o region na NW od Madagaskaru.
Przy okazji - nie wiem, na ile dokładnie wyznaczyłeś trasę na mapce, ale płynąc tak, jak zaznaczyłeś, czyli prosto na Grenadę zgubiliśmy prąd. Trzeba się trzymać kursu na Trynidad i Tobago - tak, jak pisze locja, bo szkoda ok. 1,5kts darmowej jachtostrady.
20 i 27 grudnia 2015 między Trynidadem a Grenadą miały miejsce dwa ataki piratów. My przechodziliśmy 25-go ;-)
https://www.stlucianewsonline.com/carib ... -trinidad/
noone
PostNapisane: 14 lut 2020, o 18:01
Podziękował : 687
Trasa jest oczywiście mniej więcej, ale uwzględniłem to i owo.
Z Suriname obrałem kierunek bardziej na Barbados a potem na Grenadę (widać to po przybliżeniu), co wydaje się być w miarę ok. z prognozą prądów i utrzymałem dobry dystans od Trynidadu, ponieważ jak słusznie napisałeś:
Są tam teraz organizowane konwoje. Ale zanim Beret tam dopłynie sytuacja może ulec zmianie.
Tak mam zaplanowaną moją trasę. Tanzania i Mozambik są bezpieczne, RPA i Namibia super bezpieczne.
Jedyny rejon na mojej trasie, który omijam ze względów bezpieczeństwa, to południowo-zachodnie Filipiny, ze względu na ekstremizm religijny mocno uzbrojony i poruszający się szybkimi łodziami. Potrafią zapuścić się do wybrzeży Brunei. Nikaragua od strony atlantyckiej jest pod lupą. Atakują rybacy, ale nie są uzbrojeni – był jeden przypadek w ub. roku.
PostNapisane: 14 lut 2020, o 18:20
Podziękował : 150
Oj, ja jeszcze nigdzie nie płynę, jak zaznaczyłem na początku, są to rozważania czysto teoretyczne. Znalazłem łódkę na sprzedaż w Tajlandii i tak pomijając same szanse na zakup, zastanawiam się jak płynąc do Grecji. Szczególnie że w tych rejonach prawie nikt nie pływa. Od lat nie spotkałem relacji np. z Indii. Z tego co widzę O, sam płyniesz dookoła.
PostNapisane: 14 lut 2020, o 21:06
Podziękował : 687
No właśnie - jeszcze.
Są takie miejsca, gdzie jachty nie są mile widziane, są też takie, gdzie żeglarze są źle traktowani. Takie informacje rozchodzą się szybko i miejsca te są omijane. W takich miejscach siłą rzeczy nie ma też infrastruktury. W Indiach zdaje się, że mamy kumulację.
Na stroinie https://followtheboat.com/the-complete- ... uth-india/ można przeczytać:
"Our plan was to spend a couple of years anchoring up and down the Indian coast but as we made our way from Mumbai we quickly realised that coastal hopping was more hassle than it was worth. You will be accosted in every anchorage by any number of official or unofficial vessel as the coast guard and local police maintain their paranoia of anything that isn’t a local fishing boat. Since the Mumbai bombings in 2008 every vessel is treated with suspicion"
O jedynej chyba marinie i Lakshadweep Islands można przeczytać: https://www.noonsite.com/report/the-cur ... hin-india/
Pracowałem nad tym, żeby zachęcić się do odwiedzenia Indii jachtem, ale chyba raczej polecę tam samolotem.
Dalej płyniemy we dwójkę.
Za ten post autor -O- otrzymał podziękowania - 2: beret, Ognisty Szkwał
PostNapisane: 16 lut 2020, o 12:43
Dołączył(a): 28 wrz 2012, o 12:37
Podziękował : 201
Otrzymał podziękowań: 118
Kumpela kilka dni temu dopłynęła jachtem ze Sri Lanki do Kochi (płd. - wsch. Indie), bardzo narzeka na biurokrację, ale poza tym pięknie. Jeśli Was to interesuje, to pociągnę ją za język pod kątem infrastruktury itp., bo mają się plątać po Indiach jeszcze ze dwa miesiące.
Za ten post autor Juziu otrzymał podziękowania - 3: -O-, beret, Ognisty Szkwał
PostNapisane: 16 lut 2020, o 12:51
Dołączył(a): 16 lut 2013, o 07:45
Podziękował : 159
Otrzymał podziękowań: 185
Pisz wszystko czego się dowiesz.
Ciekawy temat.
PostNapisane: 16 lut 2020, o 13:11
Podziękował : 201
Spoko.
PostNapisane: 16 lut 2020, o 19:14
Dołączył(a): 25 mar 2012, o 14:41
Podziękował : 125
Otrzymał podziękowań: 20
Bardzo ciekawy temat.Ja za parę lat mam w planie szybką wycieczkę z Newcastle- UK do Đà Nẵng- Việt Nam.Chcę popłynąć możliwie najkrótszą trasą(dookoła Afryki) przy okazji odwiedzając kilka ciekawych miejsc.
PostNapisane: 16 lut 2020, o 19:38
Podziękował : 159
A nie lepiej na zachód dookoła?
PostNapisane: 16 lut 2020, o 21:45
Podziękował : 687
Ciekawy i świeży opis tej mariny znalazłem na Noonsite:
https://www.noonsite.com/report/india-k ... hin-kochi/
Masz to narysowane?
PostNapisane: 17 lut 2020, o 21:45
Podziękował : 125
Narazie trasę rysuję palcem po mapie.Przeglądam jak inni popłynęli.Jakiś czas temu znalazłem (na youtube) film jak brytyjskie małżeństwo z trójką dzieci włóczą się jachtem po świecie już 9 lat.Afrykę południową przpłynęli wzdłuż brzegu,następnie między Afryką a Madagaskarem i na ukos przez ocean do Indonezji.Oni wybrali sobie taki styl życia,w wielu miejscach się zatrzymują a ja chcę przepłynąć w miarę szybko i bezpiecznie.
PostNapisane: 17 lut 2020, o 22:56
Dołączył(a): 12 kwi 2013, o 19:20
Podziękował : 1838
Otrzymał podziękowań: 2361
A znajomy, co to że dom w Tajlandii i żona Tajka, se trzyma jacht (stalówka Robertsa) na Milford haven; i sobie tak regularnie podróżuje sezonowo między, a odpowiednio do pogody, ale samolotem.
Nie komentując (a wiedząc) czemuż tak - stwierdzam ino fakt. ;)
PostNapisane: 17 lut 2020, o 23:31
Podziękował : 687
Tam pośpiech nie jest wskazany.
Cierpliwość w wyczekaniu odpowiedniego momentu będzie nagrodzona.
Popatrz jaki teraz jest ruch pomiędzy Hornem i Antarktydą. Niektórzy czekali na taką okazję kilka - kilkanaście tygodni.
Podobnie może być za Przylądkiem Igielnym.
PostNapisane: 19 lut 2020, o 20:02
Podziękował : 125
Są tacy co nie czekają,oni płyną bo taki mają plan.(non stop).
Mam dużo czasu na wybór trasy i sposób w jaki popłynę.Być może zaświta mi w głowie myśl dzika aby popłynąć non stop :roll:
Frezowanie modeli 3D | Stocznia jachtowa | Nexo yachts | Łodzie wędkarskie Barti | Projektowanie graficzne | Szkolenia żeglarskie i rejsy NATANGO
Olej do drewna | SAJ | Ośrodek Żeglarski AM | Setką przez Atlantyk | Kapiszonownik
