Teraz jest 1 lip 2025, o 03:23
PostNapisane: 20 lip 2020, o 20:32
Kochani, może ktoś już przerabiał ten temat. Muszę zainstalować gwinty w laminacie. Stare się powyrywały. Są takie nitonakrętki, co to się je zaciska w otworach. Wszystko byłoby git, gdyby można je było zacisnąć na 7 mm grubości. Może ktoś wie, gdzie kupić (wiem, że są takie) nitonakrętki najlepiej nierdzewne, bo ocynki ze słoną wodą się nie lubią.
PostNapisane: 20 lip 2020, o 20:41
Podziękował : 6274
Może oblookaj to:
http://norsteel.pl/wp-content/uploads/2 ... retki1.pdf
Jak coś Ci podejdzie to oni mają w Polsce przedstawicielstwo handlowe.
PostNapisane: 20 lip 2020, o 21:03
Podziękował : 6274
No chyba, że chcesz bez eksperymentowania, to wtedy Slavi albo od razu Tubtara/Dejond...
( Ale jeśli to ma tylko pływać, to wiesz :mrgreen: ) Na wszelki wypadek warto oblookać.
Katalog Slavi przynajmniej
https://slavi.pl/6-nitonakretki
PostNapisane: 20 lip 2020, o 21:31
Mnie potrzebne są do 7mm grubości łączonych ewentualnie pojedynczych blach. Można by się pokusić o wpuszczenie z 1 mm tych kołnierzy w laminat wtedy wyszło by 6mm a to już łatwiej chyba. Slavi nie ma w ofercie takiego zakresu. Mhart ma w ofercie jeden sześciokątny model do 7mm . Acha ni epodałem że szukam M6 tych nitonakrętek.
PostNapisane: 20 lip 2020, o 21:39
A może zamiast wymieniać wkręcić "helicoil"..
Taką wkładkę do naprawy/wklejenia gwintu...
O tu mają takie
https://www.fabory.com/pl/Elementy-z%C5 ... e/c/010801
Nitonakrętki też mają nierdzewne A2 a nie A4 ale chyba coś dobierzesz
https://www.fabory.com/pl/Elementy-z%C5 ... i/c/010508
To samo ma chyba Wurth i Forsh....
PostNapisane: 21 lip 2020, o 06:12
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Daj z drugiej strony dużą podkładkę lub dwie, żeby nitonakrętka zacisnęła się na niej zamiast na laminacie. Będzie lepiej trzymało i łatwiej Ci będzie dobrać nitonakrętkę.
PostNapisane: 21 lip 2020, o 15:27
Kurczak ja wszystko wiem jeno szukam takiej długiej co to by objęła 7mm grubości laminatu.
PostNapisane: 21 lip 2020, o 19:04
Podziękował : 603
Otrzymał podziękowań: 475
https://allegro.pl/oferta/nitonakretka- ... 8718637936
pasi?
na 7mm powinno być ok - jak będziesz zdesperowany to sprawdzę u siebie czy jest jakiś problem z taką grubością (dotychczas zaciskałem na 1,2mm)
a dużo to musi wytrzymać?
a możesz zwiększyć średnicę gwintu? wg karty m6 to max 5,5mm ale m10 zahacza się o 7mm
PostNapisane: 21 lip 2020, o 21:37
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
A tu?
https://www.kastal-sklep.com.pl/nierdze ... tonakretki
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 21 lip 2020, o 21:46
Nie pasi bo 5,5 mm to nie 7. Wytrzymać musi pokrywę do silnika i wału. Tam jest 30 śrub ek M5 . Masakra. Chcę przerobić na M6 . M 8 jest już za duże bo pod M8 to się wierci bodajże 11mm a to już poza rantem.
Chyba bedzie trzeba powpuszczać kołnierze w laminat na 1,5 mm i zastosować te na 5,5 ;)
PostNapisane: 21 lip 2020, o 21:52
Podziękował : 41
Zdaje się, że ta aluminiowa M6 ma długość 6,5 mm, tylko cwilowy brak.
https://www.kastal-sklep.com.pl/nierdze ... stozek_alu
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 22 lip 2020, o 01:10
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
A nie zmieścisz tam płaskownika z kwasiaka, w którym będą normalne gwinty?
PostNapisane: 22 lip 2020, o 06:17
Podziękował : 1957
Dobry pomysł, przylaminować od spodu płaskownik i później wywiercić w nim otwory i nagwintować.
Tyle, że wiercenie i gwintowanie 30 otworów w nierdzewce to kupa roboty
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 22 lip 2020, o 14:10
Podziękował : 603
to nie lepiej zrobić ramkę przykręconą do obudowy na te m5 czy jakkolwiek inaczej, w niej nitonakrętki, nagwintowany otwór albo wręcz wspawane/wklejone szpilki, na które będzisz zakładać pokrywę i przykręcać motylkami?
Jak to płaska pokrywa/płaszczyzna otworu to IMHO zda egzamin bo będzie ci łatwiej odkręcić 8 motyli niż 30 małych śrubek. Nawet z pleksy ci to wytną a jak z blachy a2 to od biedy "samse" wytniesz szlifierką kątową. Gorzej ze wspawaniem szpilek.
a taka tuleja?
https://allegro.pl/oferta/tuleja-gwinto ... 9291901583
albo w ogóle zalaminować w kilku otworach same szpilki a2 i cześć?
PostNapisane: 22 lip 2020, o 17:12
Podziękował : 603
WIEM!
Może to:
https://www.google.com/search?q=%C5%9Bruby+molly
PostNapisane: 22 lip 2020, o 20:07
Były podobne i połowa zaczęła się obracać w otworze. Jutro zrobię zdjęcia tego wszystkiego.
Motylki na pokładzie odpadają a tym bardziej w kokpicie na dnie ;)
PostNapisane: 22 lip 2020, o 20:37
Podziękował : 603
to se weź zapas motylków:) wolisz kluczem celować w te maleństwa?
A na obracanie prosty patent:) po zaciśnięciu popeciaj żywicą po tych metalowych rozpórkach i laminacie od wewnątrz. Nawet jak zrobisz to na "odwal się" to nie powinno puścić:)
albo to zamiast motylków:
https://allegro.pl/oferta/20-szt-galka- ... 9520472312
https://allegro.pl/oferta/15-szt-pokret ... 9168217597
PostNapisane: 22 lip 2020, o 21:03
Sirapacz ta klapa jest w kokpicie na podłodze. Chciałbyś stanąć bosą nogą na jeden z 23 motylków?
PostNapisane: 22 lip 2020, o 21:24
Podziękował : 439
Otrzymał podziękowań: 721
To zrób nad tą klapą greting a pod spodem niech będą te motylki jak nic innego nie wymyślisz.
PostNapisane: 22 lip 2020, o 21:49
Podziękował : 603
na łby śrub też bym nie chciał stanąć, a co gorsza poślizgnąć się przez nie. Na krwi byłoby jeszcze bardziej ślisko:)
Może magnesy neodymowe? :))))
PostNapisane: 23 lip 2020, o 20:46
Nie wiem czy chciałbym mieć w kokpicie coś takiego jak greting w czasie sztormu :roll:
