Teraz jest 22 sty 2019, o 20:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 439 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
PostNapisane: 29 lut 2016, o 17:34
Podziękował : 2132
Otrzymał podziękowań: 933
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
Zauważyłam, że żeglarze prezentują dwa punkty widzenia na takie dziwolągi
1- to jest niepoważne! ( podobnie reagują na pomysły typu "Zobaczyć morze" czy pieczenie rogalików ja jachcie na morzu)
2- to jest zajebiste!
Wybieram bramkę nr 2.
Najlepsze rzeczy w życiu nie są rzeczami.
PostNapisane: 10 mar 2016, o 23:01
Dołączył(a): 6 lip 2010, o 10:29
Podziękował : 31
Otrzymał podziękowań: 40
- w takim razie zapraszam
=> do kącika kajaków składanych ;)
http://forum.kajak.org.pl/ipb/forum/38- ... 82adanych/
=> na tegoroczny zlot składaków
http://forum.kajak.org.pl/ipb/topic/227 ... wski-2016/
=> Grupa na Facebooku
Kajaki składane kajaki z żaglami kajaki z silnikami żaglówki składane itp.
http://www.facebook.com/groups/28136867 ... ter=albums
=> Silniki do kajaków Warta Gnom Tummler i inne
viewtopic.php?t=10624
=> Forum Fanklubu Niewiadówek
Kajaki składane z Niewiadowa
http://www.fanklub-niewiadowek.com/foru ... f=5&t=6249
Filmy =>
Kajaki z żaglami i z silnikami
http://www.youtube.com/watch?v=sHxeJfuQ ... Xk&index=1
Ps.
Warto przeglądać ogłoszenia.
Czasem można trafić na składaka w dobrym stanie i rozsądnej cenie.
Akurat pojawiły się Jantary :)
http://olx.pl/oferta/kajak-skladany-dwu ... eoN7X.html
Neptun 08 Gafel z listwami.jpg [ 67.38 KiB | Przeglądane 2021 razy ]
Niewiadów 1.jpg [ 199.18 KiB | Przeglądane 2019 razy ]
Steruj tak aby trafić do Dobrego portu
Za ten post autor Natanael otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, Marian Strzelecki
PostNapisane: 15 lip 2016, o 00:47
Podziękował : 31
IV Ogólnopolski Zlot Kajaków Składanych - Zalew Koronowski/ Jeziora Byszewskie 12-15.08.2016
IV Faltboot Rally Poland
Pirat Delphin.jpg [ 34.9 KiB | Przeglądane 1844 razy ]
Kapitan Piratów.jpg [ 65.22 KiB | Przeglądane 1844 razy ]
Za ten post autor Natanael otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 25 gru 2017, o 18:48
Podziękował : 31
Powiew historii
=> Lekki kajak składany 1930
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/9864
kajaki_składane_Piast_2.JPG [ 41.81 KiB | Przeglądane 1642 razy ]
Producenci_kajaków_przedwojenni_kajakowcy.pl_01.jpg [ 103.41 KiB | Przeglądane 1642 razy ]
Za ten post autor Natanael otrzymał podziękowania - 4: boSmann, MarekSCO, Mir, taka_jedna
PostNapisane: 1 mar 2018, o 12:58
Dołączył(a): 29 gru 2017, o 14:38
Otrzymał podziękowań: 14
Witam ponownie z pyt. w temacie :) .
Dotąd "pływałem na wiosłach" w warunkach +/-:
"Siła wiatru w sk. B.-3, co daje wg ksiązki S.Wysocki "Żegl. śródlądowe",
łagodny wiatr, śr.pr. 4,3m/s i 8.4Mm/g, krótka fala grzbiety szkliste"
Czy płynąc tylko fordewindem (a dokładniej kursem z wiatrem, który pokaże mi wimpel na maszcie) mogę osiągnąć pr. ok. 5Mm/g ?
Mój żagiel (powiedzmy grot łaciński :rotfl:) o pow. ok. 2m2 i masa kajaka (łącznie ze "świrusem" i osprzętem) ok. 100kg.
PostNapisane: 1 mar 2018, o 21:21
Podziękował : 1582
Trudno powiedzieć, dopóki się nie zmierzy np. za pomocą GPS.
Gdzieś na forum można znaleźć opis pomiaru prędkości mojej BETH przy trójce właśnie, z jednym refem miała około 6,4m² żagli - w porywach szła 5,92 węzła, ale średnio sporo mniej - około 4 węzły:
Tutaj na zdjęciu moja BETH ze skipperem testującym greg470 za sterem (photo by mariaciuncia):
Było jeszcze kilka innych pomiarów, dawały podobne wartości. Hamulcem był wtedy źle obrobiony profil miecza - miecz mocno wibrował powodując bardzo silny opór. Innym razem, przy pełnym ożaglowaniu 7,54m² i wietrze w podmuchach 4 B też wyszło około 5,6 węzła. Masa łódki około 50 kg plus skipper (ja, czy greg470) od 70 do 90 kg.
Obawiam się, że możesz mieć za mało żagla, żeby przy 3 B uzyskać prędkość 5 węzłów, ale może ...
Aloha!!! :)
"Łysowatość jest atutem (testosteron wysoki!) przy castingu na osobę komplementarną do wyra i koryta." - by Narjess
"Wciąż tak wiele osób dba o to, abym się przypadkiem nie utopił, że pewnie będę musiał się powiesić." - moje
PostNapisane: 2 mar 2018, o 07:36
[quote="robhosailor"
... Hamulcem był wtedy źle obrobiony profil miecza - miecz mocno wibrował powodując bardzo silny opór.
Obawiam się, że możesz mieć za mało żagla, żeby przy 3 B uzyskać prędkość 5 węzłów, ale może ...[/quote]
Podziękowania za wyczerpującą odp. :) (Miało być :kiss: , ale "bez brawury" :) ).
A czy przy "moim" (opisanym wcześniej halsie), który chciałbym opanować do perfekcji, potrzebny jest miecz ?
Drobne korekty robiłbym wiosłami. Na tym etapie "pływactwa" mogę dopłynąć tam, gdzie Szanowna Opatrzność mnie "dodmucha". Resztę "dowiosłuję".
P.S.
Fotki będą :) .
PostNapisane: 2 mar 2018, o 08:03
Podziękował : 1582
Niepotrzebny :) Jeden hamulec mniej!!! :DD
Pamiętaj jednak, że fordewind jest wolniejszym kursem, niż pozostałe - wiatr wtedy tylko popycha, a nie wytwarza się na żaglu większa siła aerodynamiczna, jak tu - zwróć uwagę na kierunek strug wiatru:
Aloha!!! :)
PostNapisane: 3 mar 2018, o 06:58
Na razie pozostanę przy "wolniejszym kursie", bez miecza czyli "jednego hamulca mniej" :) .
Nie mam zamiaru walczyć z żywiołami wody i powietrza, prawami fizyki oraz z innymi rzeczami, o których "nawet fizjologom się nie śniło" :roll:
Pzd. W marcu "wodujemy" lub ....., po "chwilowym ociepleniu do końca marca powrócą mrozy" latamy na bojerach (bojerami ? ).
PostNapisane: 3 mar 2018, o 08:05
Podziękował : 1582
To słabo. Żeglarstwo wszak na tym właśnie polega, a ożaglowany kajak to sprawna żaglówka.
Z wiatrem, to jak z prądem, nawet *** płynie. :-P ;-)
Nie spodziewaj się więc owych 5 węzłów, chyba, że huragan Cię porwie. ;-)
Aloha!!! :)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: kooniu
PostNapisane: 4 mar 2018, o 06:50
(***) - Pewnie chodziło o "TO" i dżentelmenów ;) . Bez tego pierwszego, to dzień "pzes..ny", a do drugich mam "stosunek obojętny" :) .
Nie sądzę abym poprzestał na tych skromnych 5 w., jeżeli znajdę tam trochę adrenaliny. Przed huraganem (B12) mam np. silną wichurę (B11) z wiaterkiem 52,6 Mm/g ;).
Miłego i nie "przesranego" dnia, a najlepiej całego życia :cool: .
PostNapisane: 4 mar 2018, o 08:09
Podziękował : 1582
No dobra, zrobisz, co zechcesz.
Dwa metry kwadratowe, to nie jest duży żagiel, ale czasami dla kajaka wystarczający. Bez miecza rzeczywiście pojedziesz fordewindem, no jeszcze i pełnym baksztagiem, ale im ostrzej, tym dryf będzie większy i żeglowanie mniej efektywne. Warto od razu zamontować też miecz (gładko obrobiony! ;) ) i korzystać z wiatru tyle ile się da i móc żeglować w dowolym kierunku. Zwlaszcza, że żagiel łaciński jest dość sprawny na ostrych kursach. :)
Aloha!!! :)
PostNapisane: 5 mar 2018, o 07:15
No to pyt. c.d. :) .
A czy wspólną "wyjebkę" Zaliczyliście (Twoja BETH ("eleganciara") i Sz. Skipper :) )
(Nie wiem jak taka czynność nazywa się w żargonie żeglarskim :-( .
P.S.
Z serii: "są rzeczy, o których nawet fizjologom się nie śniło", to wczorajszy wieczór, HMŚ, bieg na 4x400m facetów i ... Złoto z rekordem świata przed ciemno-zielonymi :kiss:
PostNapisane: 5 mar 2018, o 09:03
Podziękował : 1582
Język się zmienia i pauperyzuje. Za moich czasów wywrotka nazywała się "bagrem", a teraz jest chyba nazywana "glebą", ale przypuszczam, że "wyjebka" może być również popularna.
W sumie, przez kilka sezonów BETH zaliczyła 3 (słownie: trzy) wywrotki w tym jedna moja. Wywrotka jest częścią zabawy. Trzeba umieć sobie z nią poradzić.
Aloha!!! :)
PostNapisane: 5 mar 2018, o 12:06
Podziękował : 1582
Niestety, żadna nie została udokumentowana. Trudno nie zaliczyć bagra, kiedy mocniej powieje, szerokość kadłuba, to 80 cm, a nad głową góra żagli:
Aloha!!! :)
PostNapisane: 5 mar 2018, o 12:11
Podziękowania za wszystkie odpowiedzi :) .
Zanim zacznę ustanawiać kolejne rekordy prędkości, to wykonam kilka kontrolowanych bagrów na wodzie z gruntem i bez.
Pozdrawiam i najlepszego ... :)
PostNapisane: 6 mar 2018, o 22:51
Podziękował : 674
Otrzymał podziękowań: 341
ja miałem jedną wywrotke (za głupote się płaci ;)) i jedno zalanie falą po szyję ;) oba razy wróciłem do brzegu , oba razy bez telefonu .... :evil: więc dokumentacji faktograficznej też niet
PostNapisane: 19 mar 2018, o 23:52
Podziękował : 31
=> Wyprawy składanym kajakiem z namiotem i hamakiem
https://youtu.be/EzFBR3Suj-s
Ciekawy jestem komu się podobają takie klimaty?
IMG_20180128_160507_503.jpg [ 79.63 KiB | Przeglądane 1157 razy ]
IMG_20180128_030406_396.jpg [ 289.28 KiB | Przeglądane 1157 razy ]
IMG_20180127_063354_223.jpg [ 295.36 KiB | Przeglądane 1157 razy ]
IMG_20180209_105440_641.jpg [ 147.31 KiB | Przeglądane 1156 razy ]
IMG_20180218_103326_287.jpg [ 85.73 KiB | Przeglądane 1156 razy ]
PostNapisane: 20 mar 2018, o 00:12
Podziękował : 2683
Otrzymał podziękowań: 981
:kiss:
3zg4.jpg [ 113.26 KiB | Przeglądane 1152 razy ]
4zg16.jpg [ 123.81 KiB | Przeglądane 1152 razy ]
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowania - 2: kooniu, Natanael
PostNapisane: 2 kwi 2018, o 11:46
Podziękował : 31
Piękny kajak Marek
Wybierasz się na tegoroczny Zlot?
http://kayakmedia.pl/ipb/topic/2683-vi- ... entry29147
Kolekcjonuję kajaki, żaglówki i łódki składane oraz silniki kajakowe. Interesuje mnie historia, polscy przedwojenni producenci składaków, reklamy, instrukcje, stare fotografie. Może ktoś ma stary oryginalny wózek kajakowy lub żagiel do Pelikana?
Kilka zdjęć kajaków laminatowych które osprzęciłem w żagle. Dobrze się tym pływa.
=> Kilka prostych rozwiązań na praktyczne ożaglowanie kajaka
https://m.facebook.com/tadeusz.kluk/alb ... 611848761/
IMG_20180129_115700_786.jpg [ 244.21 KiB | Przeglądane 1044 razy ]
IMG_20180318_212039_385.jpg [ 124.04 KiB | Przeglądane 1044 razy ]
IMG_20180126_064438_136.jpg [ 108.91 KiB | Przeglądane 1044 razy ]
IMG_20180126_004832_032.jpg [ 423.68 KiB | Przeglądane 1044 razy ]
IMG_20180202_170403_292.jpg [ 388.43 KiB | Przeglądane 1044 razy ]
Ostatnio edytowano 2 kwi 2018, o 11:53 przez Natanael, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 kwi 2018, o 09:08
Podziękował : 1582
Fajnie widzieć tyle ożaglowanych kajaków na raz! Dodam jeszcze swoją BETH:
Aloha!!! :)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, Mir
PostNapisane: 18 maja 2018, o 07:59
[quote="wlodek"
Siła motoryczna PoBo II ( mierzona jako stosunek powierzchni ożaglowania do wyporności ) wynosi około 28-29 m²/t. Dla porównania sm "Omegi " wynosi 30 m²/t....
[/quote]
Moje próby na wodzie z K1 (dł. 3m) i pływakiem o wyp. 20kG umieszczonym 1.5m. od osi kajaka (bez masztu) nie pozwoliły wykonać braga. (Jeżeli bragiem jest wywrócenie kajaka, a nie moje wypadnięcie z niego) :oops: .
Jeżeli przyjmę, że moja "wyporność" (ja i kajak kpl.) nieznacznie przekroczy 100kG, to ożaglowanie ok. 4.5m2 nie będzie za duże ?
Nie chciałbym się zniechęcić. Warunki "pływactwa" ok. 3B.
P.S.
A czy waga kajaka i pływaka "wchodzą" w skład "wyporności" całego układu ?
Jako laik, to nie wiem, czy powyższe pyt. ma sens ?
PostNapisane: 18 maja 2018, o 08:11
Podziękował : 1582
Bagra!
Powiedzmy, że przy trójce może być za dużo, ale przy 0-1 odczujesz, jako zbyt małe -tak to wygląda. Kajaki rzadko mają więcej niż 5 m² żagla, a taki Mieczysław Pluciński swoim kajakom dawał 3m², chyba, że zdecydowanie żaglowym, to wtedy więcej - powojenny P6 dostał 5 m², a przedwojenny więcej, bo 6,5, a regatowa wersja P7 miała 7,5m², czyli ca tyle ile moja BETH, co jest już naprawdę sporo, jak przywieje.
Aloha!!! :)
PostNapisane: 18 maja 2018, o 12:52
Nierozpoznana dysgrafia i inne dys... w jednym. Mnie to akurat nie przeszkadza i nie przeszkadzało :-(. Istnieje możliwość zajścia z pow. żagla do ok. 3m2"+". (Czyli nowy z "modółw" 3x1.3x0.9). Nawet nie będę nic "kombinował" z wysokością istniejącego masztu.
PostNapisane: 18 maja 2018, o 13:00
Podziękował : 1582
Ja bym nie zmniejszał, bo jak będzie wiało słabo, to owe 4.5 będzie OK, a jak mocniej, to ... zrobiłbym refbantę, zostawiając żagla na jakieś 3m² właśnie i wtedy w przeciętnych warunkach będzie OK.
Aloha!!! :)
PostNapisane: 18 maja 2018, o 17:30
Żagiel 4.5m2 złożony i "oremizkowany". Rozpocząłem zszywanie kolejnego 3m2. Zobaczę, jak sprawdzą się w realu. Niestety dopiero po 4.06 :-( . Dobrze, że zaliczyłem w tym roku kilka "kajakowań" :) .
Za ten post autor L19:57 otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 20 maja 2018, o 20:15
Podziękował : 1600
Otrzymał podziękowań: 1657
L19:57 napisał(a):
P.S.
A czemu odpowiedź ma służyć? ;-)
W układzie kajak-pływak waga pływaka i jego wyporność jest istotna. Oddziaływanie tych parametrów na stabilność całego układu regulujemy długoscią wysięgnika, im większy odstęp pomiędzy kadłubami, tym stabilność, rozumie się, większa. Rośnie jednak asymetryczność i "koromysłowatość", co zwiększa siły na sterze i utrudnia dochodzenie do brzegu czy pomostu.
Wyporność pływaka przeciwdziała wywrotce gdy pływak jest na zawietrznej, ciężar gdy odwrotnie.
Cztery metry żagla na trzymetrowy kajak to sporo, ale pływak i możliwość refowania jak doradza Robho sprawia, że warto tyle dać. Co do miecza, to sam szybko uznasz, że potrzebny. :-D
PostNapisane: 20 maja 2018, o 21:43
Podziękował : 674
Moje pływadło to prawie kajak, dł 3 m, szerokosć 0,9m. mam lugrowy żagiel o powierzchni 4,5 m i na słabe wiatry jest idealny przy 3 B trzeba się refować a przy 4 B walczyc o zycie i jest zabawa ;) aaa najpierw pływałem bez zadnych stabilizatorów , a teraz mam dwa, ok 15 litrowe, dmuchane w odległosci ok 1m m od burt
Za ten post autor kooniu otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 28 maja 2018, o 13:48
Podziękował : 674
no to jeszcze jeden eksperyment , zobaczymy jutro czy ''toto,, pływa ....
dmuchaniec.jpg [ 82.99 KiB | Przeglądane 669 razy ]
Za ten post autor kooniu otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 29 maja 2018, o 17:39
Podziękował : 674
a jednak się kręci !!!!! :mrgreen: :mrgreen:
nareszcie na wodzie - super dzień!!! ,,dmuchawiec'' potrzebuje paru modyfikacji ale generalnie się koncepcja sprawdza :) Najważniejsze że mogę się zabrać moją fiestą bez bagażnika dachowego ;)
dmichawiec.jpg [ 91.47 KiB | Przeglądane 639 razy ]
auto spakowane.jpg [ 178.47 KiB | Przeglądane 639 razy ]
Olej do drewna | SAJ | Ośrodek Żeglarski AM | Setką przez Atlantyk | Opieka Senioralna | Kapiszonownik
