Teraz jest 13 wrz 2025, o 14:14
PostNapisane: 5 paź 2011, o 11:34
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Dotąd w Norwegii można było pozostawić jacht na co najwyżej 6 tygodni. Po tym czasie właściel był wzywany do zapłacenia wszystkich opłat importowych, co jest kwotą niebagatelną. Ostatnio głośna była sprawa szweda, który po przezimowaniu jachtu w Norwegii zapłacić musiał chyba ponad 200 tyś koron i nie pomogły odwołania i sprawy w sądzie.
Teraz zmieniono przepisy i można pozostawić jacht na zimę, a jeśli to konieczne i na kolejną, zle trzeba wcześniej wystąpić z wnioskiem do władz celnych.
Może się komuś ta informacja przyda.
PostNapisane: 5 paź 2011, o 11:39
Dokładnie VAT, bo zasadniczo nic innego nie wymagają (chyba, że masz dokładniejsze info?). Pisałam o tym niedawno (no dobrze, w czerwcu :) ) u Jurka. Czy możesz, będąc na miejscu, sprawdzić jak dokładnie jest z uzyskiwaniem zezwolenia od władz celnych i jakie są koszty (bo pewnie są?). Norweska ambasada olała sprawę i nie odpowiedziała :(
PostNapisane: 5 paź 2011, o 11:46
Moniia napisał(a):
Dokładnie VAT,
Właśnie niedokładnie.
Sprowadzjąc jacht do Norwegii płaci się VAT oraz opłatę za silnik.
25% VAT płaci się od całkowitej wartości: wartość łodzi + koszt sprowadzenia + opłata za silnik
Za silnik płaci się 153 kr za każdego KM powyżej 9 HK.
PostNapisane: 5 paź 2011, o 12:19
OK, to dobrze wiedzieć. Popatrzysz, jak z tym zezwoleniem?
PostNapisane: 5 paź 2011, o 12:26
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 29
A dotyczy to też innych krajów - dłuższe trzymanie łódki na zagranicznej banderze w marinie?
Adam Snerg Wiśniewski
PostNapisane: 5 paź 2011, o 12:39
Tymczasem nie znalazłem odpowiedniego formularza. Możliwe, że zwyczajnie jeszcze go nie opracowali.
Z tego co piszą, to wniosek trzeba wysłać celnikom w czasie kiedy się w Norwegii przebywa, znaczy nie można zostawić jachtu a później prosić o pozwolenie. Trzeba też dokładnie określić miejsce, gdzie będzie statek zimował i poinformować celników w razie zmiany.
@AndRand - Norwegia jest poza UE stąd komplikacje. Zdaje się że w UE nie ma problemu z pozostawieniem jachtu na dłużej.
@Moniia - A jak jest w UK?
PostNapisane: 5 paź 2011, o 12:43
Z tego co mi wiadomo - od pewnego czasu Hiszpanie przejawiają niezdrowe zainteresowanie łódkami. Otóż były sytuacje, gdy przy dłuższym pobycie (ponad 6 miesięcy, konkretnie) zaczynali ścigać o podatki, banderę i tak dalej. Wychodząc z założenia, że 6 miesięcy plus 1 dzień to rezydentura do celów podatkowych. Głównie dotyczyło to jednostek przechodzących jakieś poważniejsze remonty w hiszpańskich stoczniach - Brytyjczycy lubią Hiszpanię, do niedawna było im tam bardzo tanio robić coś przy łódce więc jeśli żeglowali w tamtych okolicach, to czemu nie. Nie pamiętam szczegółów, ale było to na tyle istotne, że znalazło oddźwięk w prasie żeglarskiej. Jak się już w końcu przeprowadzę i odzyskam tam internet (kilka dni jeszcze) to poszukam szczegółów.
W każdym razie Hiszpania już od pewnego czasu nie jest tania. I zrobiła się znacznie mniej przyjazna "remontowiczom". Ci, co stamtąd się wynieśli, polecają sąsiada - Portugalię - gdzie znaleźli to co ich ściągnęło do Hiszpanii poprzednio.
W UK nie ma problemów... Nic o takowych nie słyszałam przynajmniej.
PostNapisane: 5 paź 2011, o 12:46
Podziękował : 21
A o krajach bałkańskich ktoś może coś wie?
PostNapisane: 5 paź 2011, o 13:23
Nowe przepisy wyglądają tak:
I forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) gjøres
følgende endringer:
Ny § 6-1-34 skal lyde (endringer i kursiv):
”§ 6-1-34. Etterlatelse
(1) Fartøy og luftfartøy som er innført midlertidig, skal utføres når den som er
berettiget til tollfri innførsel forlater tollområdet. Transportmiddelet kan likevel
etterlates i tollområdet i inntil seks uker i løpet av en tolvmåneders periode, men kan
ikke disponeres av andre i denne perioden.
(2) Tollmyndighetene kan etter søknad tillate at et fartøy som er innført og benyttet i samsvar
med regelverket kan etterlates og lagres privat i inntil ett år regnet fra tidspunktet for
innførsel av fartøyet. Gjenutførselen kan etter søknad forlenges med ett år, jf. § 6-1-33. Søknad
skal innleveres og godkjennes av tollmyndighetene før den berettigede forlater tollområdet.”
Nytt tolvte ledd i § 4-10-2 skal lyde:
”(12) Søknad om etterlatelse av fartøy etter § 6-1-34 tredje og fjerde punktum skal skje ved
bruk av skjema RD 00[xx].
Rett skjemanummer vil bli presisert så snart dette er fastsatt av direktoratet
co znaczy:
1) jacht lub samolot, który czasowo znajduje się w Norwegii, powinien opuścić kraj kiedy osoba odpowiedzialna za bezcłowe przekroczenie granicy opuszcza obszar celny. Obiekt tem może jednakże pozostać w obszarze celnym do sześciu tygodni w trakcie 12-to miesięcznego okresu, ale nie może być udostępniona osobom trzecim.
2) Władze celne mogą na podstawie złożonego wniosku zezwolić by jacht który znalazł się w Norwegii zgodnie z przepisami mógł zostać pozostawiony prywatnie na okres do jednego roku od momentu przekroczenia granicy. Okres ten może być na podstawie kolejnego wniosku przedłużony o jeden rok. Wniosek należy złożyć i musi być zatwierdzony przez władze celne zanim odpowiedzialna osoba opuści obszar celny
Nie całkiem po polsku ale chyba w miarę zrozumiale?
Znalazł się formularz: http://www.toll.no/upload/skjema_blanke ... fartoy.pdf
A więcej informacji tu: http://www.toll.no/templates_TAD/Newsit ... anguage=no
Za ten post autor zosta otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 5 paź 2011, o 15:57
Podziękował : 287
Otrzymał podziękowań: 446
W Grecji trzymam łódkę od 2008 roku, mam rejestrację UK ( czyli Unia ). Jedyne co musisz zrobić to:
Wpływasz na wody Greckie, zgłaszasz się w porcie wejścia ( Port of entry ), jako że jesteś z EU, to przechodzisz tylko odprawę paszportową. Musisz także wykupić DEKPA (Private Pleasure Yacht Maritime Trafffic Document - jak to wygląda w załączniku) , kiedyś kosztował ok. 30 Euro. W dokumencie tym masz miejsce na pieczątki wyjśc i wejść z portów. Teoretycznie powinineś każde wejście i wyjście zgłaszać w maritime Police. Piszę teoretycznie gdyż ja nagminnie tego nie robię i na razie tylko w Kissamos na Krecie miałem małe problemy - ale nadal tego nie robię.
DeKPA.gif [ 36.24 KiB | Przeglądane 3779 razy ]
http://www.kasperaszek.pl
PostNapisane: 5 paź 2011, o 17:19
Dołączył(a): 8 mar 2011, o 08:35
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 8
Uprawnienia żeglarskie: Korsarz JKM
Jacht, na którym teraz pracuję ma banderę POL i stoi na stałe we Włoszech. Jedyne o czym muszę pamiętać to uiszczenie opłaty w marinie za kolejny rok i odnowienie OC (wymaga marina). Guardia di Finanza z uśmiechem informuje, że jacht z polską banderą ich nie interesuje.
Sprawdzają za to sumiennie, ale bardzo kulturalnie, jachty z banderami spoza UE (głównie wyspy egzotyczne podatkowo), czy na pewno opuszczały w ciągu ostatnich 180dni teren UE (faktury z portów itp.).
Jarek
