Teraz jest 18 lip 2025, o 18:14
PostNapisane: 16 mar 2012, o 13:18
Dołączył(a): 15 lut 2011, o 22:40
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 6
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Witam!
Jaką pastę polerską polecicie do wypolerowania laminatu? Chciałem kupić Farecla Profile300, ale jest dostępna wszędzie tylko 3,2kg. Na co mi aż tyle? Myślę, że litr wystarczy. Jeśli wiecie, gdzie takową dostanę to piszcie. A może macie coś równie dobrego i sprawdzonego?
Mazurska Przygoda - czarter jachtów | rejsy | wynajem sterników | skutery wodne
http://www.mazurskaprzygoda.pl
PostNapisane: 17 mar 2012, o 01:20
Dołączył(a): 19 kwi 2010, o 21:48
Jaka pasta to zalezy w jakim stanie jest ten laminat... Ale jesli chcesz uzyc Farecli profile-300 ( zalecana jest po papierze sciernym 1000) to mozesz rownierz polerowac pasta ,,autosol,, wielu moich znajomych jej uzywa ja uwazam ze jest dobra ale dla majsterkowiczow ( duzo srodka natluszczajacego daje zludny efekt wypolerowania) Jesli masz duzo miejsc matowych to polecam Farecla profile-100(zalecana po papierze 600) jest o polowe tansza od f.p-300 ale i tak po f.p-100 powinienes uzyc drobniejszej pasty najlepiej f.p.300 i zakonczyc farecla proflie glaze albo poprostu woskiem Honeywax.
Karzda pasta ma inny sklad chemiczny i mineralny, F.p-100 ma wiecaj soli czyszczacych i materialow sciernych praktycznie bez srodka natluszczajacego, w F-p-300 pojawiaja sie srodki natluszczajace a w F.p-glanz nie ma srodkow sciernych tylko roztwor wodny jakis woskow.
Jakosc i trwalosc efektu polerowania zalezy od odpowiedniego doboru past polerskich.
Jesli lubisz czesto polerowac to kup sobie autosol ale on wiecej natluscza niz poleruje...
Zawsze chętnie służymy porada Scandinavian Båt Service
PostNapisane: 17 mar 2012, o 12:27
Podziękował : 15
Mój laminat wygląda tak:
A chciałbym uzyskać taki efekt jak tutaj, toteż postanowiłem użyć pasty takiej jak autor poniższego tekstu, czyli profile300, mimo iż nie używałem papieru ściernego w ogóle.
http://www.przewodnikzeglarski.pl/renow ... dluba.html
PostNapisane: 17 mar 2012, o 14:48
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Pytanie podstawowe czy Twoja łódka ma żelkot, bo może być lakierowana. Łódka Batiara to normalny żelkot, Twoja na moje oko może być lakierowana.
Marian Jasiński
PostNapisane: 17 mar 2012, o 20:48
Podziękował : 15
Szczerze, to nie mam pojęcia. Można to jakoś sprawdzić?
PostNapisane: 17 mar 2012, o 21:26
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Poszukaj na kadłubie miejsca , które może się łuszczyć jak lakier . Takie cienkie płytki nie trzymające się ściśle kadłuba. Ewentualnie zrób próbę chemiczną w miejscu niewidocznym , gdzieś pod linią wodną, przy pomocy np. acetonu lub nitro. Przecierając nasączoną acetonem lub nitro szmatką, sprawdź czy powierzchnia nie farbuje szmatki. Jeżeli tak, to będzie wskazanie na lakier.
PostNapisane: 18 mar 2012, o 12:12
Niestety ale nie kazdy lakier poddaje sie acetonowi lakiery hemoutwardzalne Np. fimy Mankiewicz sa odporne na aceton.
Nie ma jakiegos prostego sposobu zeby laik odruznil lakier od zelkotu...
Inna strukture powierzchniowa ma zelkot a inna jest na lakierze... no i jeszcze inaczej wygladaja te struktury po kilku polerowaniach...
W trakcie polerowania to wyjdzie jak przetrzesz lub przypalisz lakier (oczywiscie jesli to bedzie lakier).....
PostNapisane: 18 mar 2012, o 12:57
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 13
duktig napisał(a):
przypalisz lakier
Żelkot również można przypalić.
