Teraz jest 18 lip 2025, o 13:59
 Tytuł: pół kadłuba
PostNapisane: 18 gru 2012, o 12:07
Dołączył(a): 24 sie 2009, o 07:47
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 15
Uprawnienia żeglarskie: sj
Co sądzicie o takich pomysłach?
Mamy powiedzmy narysowane 5 metrowe kanu o szerokości 2.5 METRA.
Kadłub bez wyróżnionej rufy i dziobu, symetryczny.
Budujemy tylko POŁOWĘ tej łódki przeciętej wzdłuż stępki. Płaszczyznę cięcia zastępujemy płaską burtą. Mamy asymetryczny kadłub o szerokości 1.25m i długości 5m.
Wyposażamy to cudo w żagle wekslujące. Można być np kleszcze kraba lub pędnik deski z żaglem.
Płaska burta będzie przeciwdziałać dryfowi, gdyż zawsze będzie zawietrzna.
Jakich można się spodziewać trudności?
Jak może wyglądać stateczność początkowa takiego kadłuba?
Jak stateczność kursowa, czy uda się uniknąć skręcania ku płaskiej burcie?
narty VS snowbord --- jacht VS proa
PostNapisane: 18 gru 2012, o 15:36
Dołączył(a): 4 gru 2012, o 09:47
Na modelu wygląda elegancko, jednak nie jestem pewien czy przeniesienie go na normalne rozmiary się sprawdzi. Na pewno będzie problem z utrzymaniem kursu i uniknięciem skręceni ku płaskiej burcie. Kolejne trudności pojawią się przy nagłej zmianie wiatru.
PostNapisane: 18 gru 2012, o 20:05
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
Pomysl "monoproa" nie jest nowy i dzialac moze doskonale.
Nie widze jednak sensu takiej konstrukcji. Skoro juz mamy wekslowac, to nie lepiej zbudowac proa? Bedzie taniej, lzej, z mniejsza pow.zmoczona i plywac bedzie duzo, duzo szybciej. Pewnie i ostrzej.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: kliwerek
PostNapisane: 21 gru 2012, o 10:59
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 733
Mógłby to ktoś w końcu zrobić, bo na razie są tylko pomysły, a oprócz dawnych promów
http://www.tricoastal.com/ferry/sailferry.html
realizacji jakoś brak. Szkoda, bo konstrukcja prosta, a ciekawe, jakie będzie miała zalety.
Chyba że zależy nam z jakichś powodów na jednokadłubowcu. Na przykład jest to moim zdaniem logiczna ewolucja klasy Mini - następny etap po "pustaku", pozwalający jeszcze bardziej powiększyć moment prostujący, przy okazji pochylić żagle na nawietrzną, i to wszystko bez ruchomych elementów.
krzys
ps. IMOCA na szelki wypadek w edycji przepisów z 2008r. wprowadziła paragraf, że jacht ma być symetryczny (zapewne: względem osi podłużnej)
PostNapisane: 23 gru 2012, o 00:25
Podziękował : 1335
Jakos nie widze, chyba ze ...
Zastosowanie chyba dosc ograniczone ( niszowe? ;) ) i "płaskiej burty przeciwdziałajacej dryfowi" jakos tez nie widze. Ani z wiatrem, ani na wiatr...
