Teraz jest 19 cze 2025, o 03:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1091 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37
PostNapisane: 10 maja 2025, o 18:57
Podziękował : 242
Otrzymał podziękowań: 439
Szlifowanie pianek osłony prowadnic. Dopasowanie osłony suwklapy.
IMG_20250125_135502.jpg [ 489.33 KiB | Przeglądane 1301 razy ]
IMG_20250208_130300.jpg [ 469.31 KiB | Przeglądane 1301 razy ]
IMG_20250208_130317.jpg [ 557.04 KiB | Przeglądane 1301 razy ]
IMG_20250208_130423.jpg [ 216.96 KiB | Przeglądane 1301 razy ]
PostNapisane: 13 maja 2025, o 19:16
Podziękował : 242
Mam pytanie do praktyków, bo dość dawno temu kleiłem okna. Sika 295 UV: jaka szerokość ścieżki dla primera, jaka wydajność kartusza ( ile metrów ścieżka) i jaka wysokość spoiny po ułożeniu okna? Dane fabryczne to 5m długości spoiny 10x5 mm.
PostNapisane: 15 maja 2025, o 23:54
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
Michal to będzie wiedział memberlist.php?mode=viewprofile&u=3944
PostNapisane: 16 maja 2025, o 06:20
Podziękował : 172
Otrzymał podziękowań: 468
Kleję okna od wielu lat na K+D Wurtha i ich pokład do kleju do szyb. Plexę przykręcić dwoma wkrętami we właściwe miejsce i od wewnątrz rysikiem luk nożem obrysować krawędź otworu. Szybę zdjąć, zerwać folię z miejsca do klejenia i zmatowić, nałożyć primer, po kilku minutach na całą powierzchnię klejenia nałożyć klej szpachelką i kleju nie oszczędzać. Zerwać pozostałą folię i zostawić dobę. Okleić taśmą krawędzie okna i krawędzie klejenia na kadłubie. Nałożyć grubo jeden wałek wokoło fi 1cm? delikatnie przyłożyć okna i wkręty dokręcić dwoma palcami. Zrobić fugi wokoło i zerwać taśmy. Za klika dni wykręcić wkręty, otwory w plexie posmarować primerem i zalać klejem. Gotowe.
Dwuetapowe klejenie zwiększa grubość spoiny i uniemożliwia wyciśnięcie całości w miejscach z większym naciskiem, im grubsza spoina tym lepiej.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowania - 3: Marian Strzelecki, silver_stas, Wojciech
PostNapisane: 23 maja 2025, o 19:25
Podziękował : 242
Teraz laminowanie.
IMG_20250323_145234.jpg [ 503.6 KiB | Przeglądane 721 razy ]
IMG_20250328_163333.jpg [ 569.26 KiB | Przeglądane 721 razy ]
IMG_20250328_163353.jpg [ 537.72 KiB | Przeglądane 721 razy ]
IMG_20250329_160111.jpg [ 511.49 KiB | Przeglądane 721 razy ]
IMG_20250329_160124.jpg [ 555.28 KiB | Przeglądane 721 razy ]
PostNapisane: 1 cze 2025, o 18:00
Podziękował : 242
Teraz cały czas prace wykończeniowe. Szpachlowanie , szlifowanie i tak w kółko. Zachciało mi się krągłości, to trzeba dopieszczać :rotfl: .
IMG_20250413_141045.jpg [ 418.05 KiB | Przeglądane 582 razy ]
IMG_20250413_141106.jpg [ 526.89 KiB | Przeglądane 582 razy ]
IMG_20250413_141124.jpg [ 552.49 KiB | Przeglądane 582 razy ]
IMG_20250418_175821.jpg [ 134.8 KiB | Przeglądane 582 razy ]
IMG_20250418_175753.jpg [ 476.95 KiB | Przeglądane 582 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 7 cze 2025, o 20:09
Podziękował : 242
Szpachlowanie i szlifowanie jest słabe medialnie i mało sexi :rotfl: . Abyście nie posnęli przechodzimy do prac przy oknach. Otwory najpierw były wycinane po wzdłużnikach wewnątrz kabiny. Później musiałem je poszerzyć i przygotowałem sobie taki wzornik. następnie wycięcie szablonu z tektury.
IMG_20250413_155822.jpg [ 413.76 KiB | Przeglądane 246 razy ]
IMG_20250413_155842.jpg [ 438.99 KiB | Przeglądane 246 razy ]
IMG_20250413_155907.jpg [ 210.52 KiB | Przeglądane 246 razy ]
IMG_20250418_175745.jpg [ 512 KiB | Przeglądane 246 razy ]
IMG_20250505_183735.jpg [ 389.2 KiB | Przeglądane 246 razy ]
PostNapisane: 7 cze 2025, o 20:43
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4270
Szpachlowanie i szlifowanie jest moim koszmarem. Dlatego sporo z tego odpuściłem sobie. Trzymam kciuki za Ciebie.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 14 cze 2025, o 20:47
Podziękował : 242
Okna wklejałem parę lat temu, stąd moje wcześniejsze pytanie, bo trochę zapomniałem. Pojechałem na poprzednią łódkę sobie pooglądać i przypomnieć. To teraz będzie rozdział o przygotowaniu i wklejaniu okien do jachtu :rotfl: . W przypadku mniejszych okien szablon z tektury wystarczy. W moim przypadku okna są bardzo długie, cięte z całej długości arkusza plexi. Dlatego szablony z tektury naniosłem na sklejkę 6 mm i wyciąłem. Naniosłem poprawki, bo sklejka inaczej się układa niż tektura i zachowuje się jak plexi. Plexi wycina się banalnie łatwo wyrzynarką wyposażoną w brzeszczot z drobnym uzębieniem. Zostawiłem trochę naddatków, które przy ostatecznym przymierzaniu skorygowałem i dociąłem wyrzynarką.
IMG_20250418_180930.jpg [ 493.17 KiB | Przeglądane 147 razy ]
IMG_20250418_181012.jpg [ 496.68 KiB | Przeglądane 147 razy ]
IMG_20250418_183354.jpg [ 589.14 KiB | Przeglądane 147 razy ]
IMG_20250507_184331.jpg [ 378.97 KiB | Przeglądane 147 razy ]
IMG_20250507_184403.jpg [ 323.25 KiB | Przeglądane 147 razy ]
PostNapisane: 15 cze 2025, o 09:38
Podziękował : 172
Do cięcia plexy wyrzynarką zdecydowanie polecam brzeszczot z grubym zębem do drewna, tylko koniecznie nowy i ostry. Brzeszczoty z drobnym zębem często przetapiają plexę i się zakleja po cięciu. Dalej strug elektryczny, frezarka i szlifowanie krawędzi. Okna długości całego arkusza \trzy metry\ będą dużym wyzwaniem, warto przemyśleć podział na dwa krótsze z fugą między. Wygląd będzie ten sam a klejenie przetrwa wiele lat. Długa szyba bardzo pracuje na słońcu i może się rozszczelnić pomimo właściwego wklejenia.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowania - 3: robhosailor, silver_stas, tomasz piasecki
PostNapisane: 17 cze 2025, o 07:49
Podziękował : 67
Otrzymał podziękowań: 727
Też mam takie doświadczenie z cięciem plexi. Przecięło się ślicznie i równiutko, byłem zadowolony dopóki nie spróbowałem rozdzielić przeciętych części: zespawały się z powrotem zaraz za brzeszczotem i trzeba było ciąć jeszcze raz.
krzys
