Teraz jest 21 lip 2025, o 12:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 129 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 16:16
Podziękował : 354
Otrzymał podziękowań: 2454
"czy producent pisze kiedy wymieniać raz w roku? po czy przed sezonem?"
Nie spotkalem sie z takim zaleceniem ale z doświadczenia swego i innych radzę Ci wymieniać PO sezonie.
A Ty zrobisz jak zechcesz.
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 16:20
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
zosta napisał(a):
mniej więcej zatem wiem co zrobić.
Jak już masz porozkręcany silnik to gdybyś nie miał trudności z wykręceniem wtryskiwacza , to mógłbyś wykonać servis na nim dokonując pomiaru ciśnienia.
Oczywiście tylko wówczas gdy silnik nie będzie chciał prawidłowo pracować.
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 18:24
Podziękował : 4120
Otrzymał podziękowań: 1968
"Do tego taka rada, wyjmujcie na zime wirnik pompy wody"
Dobra rada.
Ja wirnik pompy obiegu zewnętrznego wyjmuję też od zawsze tyle, że w nastepnym sezonie zakladam zawsze nowy wirnik a stary, jeżeli jeszcze w ogóle trzyma sie w calości, to traktuję jako zapas, który zresztą nigdy dzięki takiemu postępowaniu nie był potrzebny.
Wlodek jak to milo przeczytac ze ktos robi tak samo choc wychowywal sie zeglarsko w
zupelnie innych stronach :)
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 18:27
Podziękował : 4120
Carlo napisał(a):
To primo a secundo, to zdaje się olej spływa do miski olejowej, więc tylko w tej jednej części silnika się znajduje. Chyba że się mylę, to mnie poprawcie.
Teoretycznie masz racje, ale silnik to nie jedna pionowa rura i dlatego caly olej nie splywa nigdy.W przypadku starego wlasnie jego zanieczyszczenia zbieraja sie w zakamarkach i dlatego warto czasem silnik przeplukac przy wymianie zeby tych
osadow sie pozbyc.
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 21:27
Podziękował : 354
" warto czasem silnik przeplukac przy wymianie zeby tych
osadow sie pozbyc "
Ja jestem widać z tej BARDZO starej szkoły mechaników statkowych bo przy każdej POsezonowej wymianie oleju wykonuję następujace czynności:
- po zagrzaniu silnika i jego odstawieniu na jakiś kwadrans najpierw wyciągam (lub spuszczam) olej z miski olejowej,
- potem zalewam silnik nowym olejem,
- następnie puszczam silnik na jakiś kwadrans
- i dopiero przy wyciąganiu tego drugiego oleju wymieniam jednocześnie wkład filtra oleju i tak to zostawiam na zimę.
Ten drugi olej jest juz zwykle czysty.
A ponieważ koszt kilku litrów oleju w stosunku do kosztów silnika jest znikomo maly więc robię tak co roku.
Ja przejeżdzam zwykle na silniku więcej niż 200 motogodzin w sezonie więc mniej więcej w polowie sezonu wymam olej i filtr a następną (wyżej omówioną) wymianę wykonuję już PO sezonie.
Wymieniam wtedy także olej w przekładni (zwykle Dextron III), na zimę zalewam wtórny obieg silnika glikolem aż zacznie on wylatywać z wydechu, wyjmuję następnie wirnik pompy obiegu zewnętrznego wody, wyjmuję i czyszczę wkład filtra wody,sprawdzam stan anod w wymiennniku wody i jeszcze wykonuję parę innych czynności spisanych wiele lat na kartce aby czegoś nie zapomnieć.
I jakoś mi te silniki już od 35 lat chodzą...
Tematykę instalacji jachtowych opisałem kiedy to dość dokladnie tutaj:
http://www.samoster.org.pl/index.php?dzial=12
i polecam te lekturę młodym adeptom sztuki mechaniki jachtowej.
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 21:38
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2698
A technika i technologia przez te 35 lat to jakiegoś postępu dokonały, czy nie?
Nadal używasz silnik od traktora na radzieckiej licencji, którego pierwowzór był skopiowany z amerykańskiego* ciągnika z końca pierwszej wojny światowej?
*Amerykański, bo akurat takiego Caterpilara znaleziono na polu po zdetronizowaniu cara.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 21:46
Podziękował : 4120
Dokonaly i to sporego, dlatego te nowe silniki( turbo szczegolnie) wymagaja szczegolnej opieki , sa trudniejsze i kosztowniejsze w naprawach a na pewno nie beda tak dlugowieczne :)
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 21:53
Podziękował : 354
Wotusiu.
Przyjacielu mój.
Znamy sieod 30 paru lat.
Wiesz czym pływam i czym pływalem.
Używam od wielu lat kolejne modele Volvo Penta ale na statku miałem m.in Skodę trzy cylindrową o pojemności prawie 6 litrów rodem z 1938 roku, która miala obroty wolne na poziomie 200 obrotów/min.
Wojtuś - i tak jak dobrze chodził mi ten silnik tak nie chodził juz potem żaden inny.
Wspominam go z czulością i wiem, że technika poszła do przodu.
Niemniej jak sie dobrze zastanowisz to przyznasz mi rację bo w takim typowym silniku stosowanym na naszych obecnych jachtach nie ma nic co specjalnie odbiega od poziomu techniki silnika elemantarnego takiego jakim go wymyślil niejaki Rudolf Diesel.
Sorka - są diody w alternatorze.
Ale ja widać zatrzymalem się na starej dobrej epoce mechaniki lat 50 - 60....;-))
Marek - po co Ci turbo na jachcie ?
Kocur (mocno tym zaciekawiony)
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 07:45
Podziękował : 4120
Mnie, po nic :) i nigdy na jachcie nie chcialbym miec ale spotkalem sie pare razy :)
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 13:16
Podziękował : 3101
Np. na Santorii jest Volvo TMD22 z turbodoładowaniem.
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 15:11
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
Nie Ty jeden... wolnoobrotowe, nizniszczalne i proste motorki robiace pom-pom i dajace zdumiewajace predkosci sa przedmiotem pozadania wielu...
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 15:35
Podziękował : 2354
Otrzymał podziękowań: 3696
Na silnikach się znam niewiele, więc tylko w kwestii formalnej - one robią taś-taś.
Czy to nie jest tak, że wzrost ciśnienia na dolocie powoduje zmniejszenie spalania i/lub wzrost mocy przy takiej samej pojemności?
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 15:50
Podziękował : 3101
Poprawia spalanie dostarczając dodatkową porcję tlenu.
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 21:52
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
No i udało się. Zalałem całą okolicę ropą, ale silnik odpalił. Wyjęcie ukręconej śrubki okazało się łatwiejsze niż się spodziewałem. Ponieważ ułamała się nierówno, wystarczyło śrubokrętem pokręcić. Potem działałem już wedle instrukcji odpowietrzając po kolei przy filtrze, pompie wtryskowej z boku i na górze.
Silnik okazał się nie być taki straszny :) Może i nie traktowałem go całkowicie poprawnie, ale nie skarży się jak dotąd.
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 22:03
Podziękował : 1632
Jak już się urobiłeś, to sprawdź przy okazji szczotki na alternatorze, a i łożyska też.
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 22:11
Podziękował : 2354
łożyska też.
Jak sprawdzić łożyska alternatora?
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 22:14
Otrzymał podziękowań: 451
wymienić?
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 22:16
Łatwo powiedzieć :)
Jak sprawdzić i czego mam szukać? Wiem co to szczotki i łożyska, ale pojęcie nie mam po czym poznać, że zużyte.
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 22:18
Podziękował : 1632
Na przykładzie innego alternatora ....tak na szybko.
foto 4.
http://www.autocentrum.pl/go/228__Wasze ... 3__57.html
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 22:29
No ale jak poznać, że trzeba wymienić?
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 22:33
szczotki mają 1,5cm zamiast np. 3,5cm
łożyska jak widać że są do wymiany to już raczej jest za późno na wymianę, można wymienić profilaktycznie
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 22:35
Podziękował : 1632
Ile czasu pracował Twój silnik z tym alternatorem ?
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 22:40
Żebym to ja wiedział...
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 22:43
Podziękował : 1632
Właśnie tak...na wodzie wymiana tych elementów nie należy do przyjemności.
Koszt wymiany szczotek i łożysk w alternatorze nie jest zbyt znaczny.
Brak ładowania akumulatora może być przyczyną zepsutego rejsu.
Ps.Wybuduj alternator i dostarcz do warsztatu elektryki samochodowej.
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 22:45
Podziękował : 2354
Skoro @zosta ma problem z wymianą oleju i skutki uboczne usuwa przez kilka dni, to ile czasu zajmie mu naprawa alternatora?!
Ludzie, dobrymi radami, to piekło jest wybrukowane.
@zosta, jeśli z alternatora nie wydobywa się dziwny* dźwięk podczas pracy, to nic w nim nie grzeb, bo sobie popływasz w przyszłym sezonie.
Jeśli się takowy dźwięk wydobywa, to zleć naprawę jakiemuś mechanikowi/elektrykowi samochodowemu.
[*] poznasz, że jest dziwny ;-)
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 22:53
Podziękował : 1632
klika minut wcześnie... ;)
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 22:54
Marek, wcale grzebać nie mam zamiaru. Pytam, bo dobrze wiedzieć na zaś.
A skutki uboczne były po wymianie filtra paliwa ;)
Mam dzisiaj dzień triumfu, więc nie psuj mi proszę samopoczucia mówiąc, że mam dwie lewe ręce (choć wiem, że mam) ;)
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 23:00
Podziękował : 2354
Wcale nie twierdzę, że wszystkie łapy masz lewe :-) Mówię jedynie, że takie akcje to lepiej jesienią przeprowadzać a nie parę dni przed sezonem a poza tym, jeszcze się taki nie urodził, co by się na wszystkim znał (nie dotyczy JK) i pewne rzeczy - jeżeli nie ma przymusu materialnego - najlepiej zlecać fachowcom.
Taką rzeczą właśnie jest przegląd i naprawa alternatora.
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 23:03
Podziękował : 1632
Zosta zostawmy już ten prąd, a olej w skrzyni biegów to co, wymieniasz ? :D
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 02:14
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
Czemu zostawiłeś na zimę w silniku zasiarczony olej ?
Czemu zasiarczony?
Jak jest mało cylindrów. Jak jest więcej, najlepiej sześć, robią chrum-chrum :)
Chyba, że wolnoobrotowe i bez odjechanego Common Rail z poczwórnymi dawkami paliwa; wtedy każde "taś", a nawet każde "cmok" każdego zaworu słychać oddzielnie.
Ogólnie całkiem zupełnie nie tak (eufemizm słowa: bzdura). Diesel z definicji pracuje z nadmiarem tlenu. Natomiast pośrednio, owszem, turbina umożliwia wzrost sprawności, ale nie o "dodatkowy tlen" chodzi. Dążenie jest wręcz odwrotnie -- o EGR słyszał?
