Teraz jest 12 wrz 2025, o 10:23
PostNapisane: 18 lis 2011, o 20:35
Dołączył(a): 26 lip 2010, o 12:49
Podziękował : 48
Otrzymał podziękowań: 24
Uprawnienia żeglarskie: lubię żeglować
Pod koniec zeszłego sezonu, podczas slipowania łódki i wykręceniu korków z komór wypornościowych przeraziła mnie ilość nagromadzonej w nich wody.
Temat związany w wymianą korków założyłem:
http://zegluj.net/forum_zeglarskie/viewtopic.php?f=22&t=6341
Na początku tego sezonu wymieniłem korki i gniazda. Podczas wyciągania łódki kilka tygodni temu odkręciłem korki... Wody nagromadzonej w komorach znowu było dobre naście litrów. Moje podejrzenia padają na nieszczelności w okolicach miecza (inna droga nagromadzania wody nie przychodzi mi do głowy, łódź nie mam żadnych większych otarć lub pęknięć).
Moje pytania. Na czym polegałoby uszczelnienie miejsca przecieku? Jak poważna byłaby ingerencja w kadłub łódki? Jakie byłyby koszty ewentualnej naprawy?
Poniżej zdjęcia.
Komentarz: miecz
DSC00853 (Medium) (2).JPG [ 178.46 KiB | Przeglądane 3938 razy ]
Komentarz: Gniazda komór
DSC00830 (Medium).JPG [ 164.26 KiB | Przeglądane 3938 razy ]
It's 106 miles to Chicago, we got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark... and we're wearing sunglasses.
Hit it.
PostNapisane: 18 lis 2011, o 20:46
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Czy woda znajduje się w komorach pod podłogą kokpitu ?
Jak wielka jest ta komora powierzchniowo , czy od rufy do dziobu ?
Czy płetwa mieczowa nie przetarła krawędzią skrzyni mieczowej wewnątrz skrzynki ?
Czy mocowania okuć w kokpicie są osadzone na uszczelniaczu ?
Jak jest mocowana płetwa mieczowa, czy na osi obrotu ?
PostNapisane: 18 lis 2011, o 21:03
Podziękował : 48
Tak, woda gromadzi się pod podłogą, w dnie.
To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że na całej powierzchni. Mogę się mylić.
Raczej nie. W sensie miecz nie jest nigdzie wyszczerbiony lub zgięty.
Wydawać by się mogło, że tak. Oczywiście ze względu na wiek łódki też mogą puszczać.
Tak, ale oś umieszczona jest na bloczkach. Miecz opuszcza się pod własnym ciężarem.
Hit it.
PostNapisane: 18 lis 2011, o 21:09
Podziękował : 1964
Rozumiem, że woda wylała sie z korka w pawęży poniżej linii wodnej ?
Przyczyną może być choćby nieszczelność w miejscu mocowania okuć pokładowych. W ten sposób woda może się przedostawać pomiędzy wklejkę denną, a kokpitową. I przede wszystkim to należałoby w pierwszym rzędzie wykluczyć....
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Pawel
PostNapisane: 18 lis 2011, o 21:16
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4304
To jest możliwe. Tak właśnie miałem na kupionym od znanego projektanta jachtów prototypie klasy Micro - musiałem wszystko odkręcać, uszczelniać i przykręcać od nowa. Problem w końcu zniknął.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Pawel
PostNapisane: 18 lis 2011, o 21:21
Podziękował : 48
I tak, i nie. W sensie woda wylała się z korka w pawęży. Korki zostały wymienione na nowe i uszczelnione sikafleksem. Znajdują się powyżej linii wodnej, możliwe że są zanurzone tylko podczas pływania.
DSC00852 (Medium).JPG [ 190.19 KiB | Przeglądane 3865 razy ]
Hit it.
PostNapisane: 18 lis 2011, o 21:25
Podziękował : 1643
Sprawdzałeś stan skrzynki mieczowej w jej części przedniej wewnątrz skrzynki mieczowej ?.
Miecz uderzając podczas opuszczania o wewnętrzną przednią część w skrzyni mieczowej powoduje wyżłobienie otworu w laminacie.
Np. w Omegach wielokrotnie takie zjawisko występowało/ występuje.
Sprawdź uszczelnienia na okuciach.
Nie to miejsce raczej opisujesz...chodzi mi o to czy w przedniej części skrzynki mieczowej gdzie jest zabudowany miecz, czy jest on osadzony na osi obrotu , czy na tzw. wąsach ?
PostNapisane: 18 lis 2011, o 21:34
Ja się nie znam - ale logicznym wydaje się, że przy stałym przecieku poniżej linii wodnej (np. przy tej skrzyni mieczowej) wlałoby się do przestrzeni między wklejką podłogi a kadłubem znacznie więcej wody. A Ty piszesz, że było jej tam kilkanaście litrów... Czyli zdecydowanie mniej niż liczy sobie objętości cała ta przestrzeń, jaką woda wypełniłaby w całości - gdyby przeciek był poniżej linii wodnej...
Dlatego stawiałbym raczej na przecieki gdzieś z okuć pokładowych/kokpitowych, któreś mogło sączyć przy każdym deszczu czy bryzgu po kropelce...
Ale wnętrze skrzyni "na sucho" z jakimś lusterkiem na patyku i latarką i tak warto sprawdzić ;)
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: Pawel
PostNapisane: 18 lis 2011, o 21:38
Podziękował : 48
To jest moim zdaniem najbardziej podejrzane miejsce. Oczywiście stan mocowania/uszczelnienia wszystkich okuć w kokpicie sprawdzę.
Kokpit jest odpływowy. Nigdy nie zauważyłem zgromadzonej wody. Oczywiście jak łódka stoi na jeziorze przez sezon to poprzez nieszczelne mocowania okuć tyle mogłoby się nazbierać.
Hit it.
PostNapisane: 18 lis 2011, o 21:46
Podziękował : 1643
Przypuszczam, że w przypadku szczelności na okuciach wewnątrz kokpitu i na korkach rufowych przy niewielkim przetarciu wewnętrznej skrzyni mieczowej w jej przedniej części może tylko minimalna ilość wody dostać się do komory wypornościowej. hej ;)
Jeżeli będzie to miejsce ( ciężko dostępne aczkolwiek możliwe do naprawy ) , które wskazuje wyżej ( otwór, bądź przetarcie w skrzyni mieczowej ) , to nieznaczny koszt.
Remont polega na wysuszeniu kadłuba w miejscu naprawy / laminowania .
Przy pomocy dłuta zdejmiesz kilka milimetrów laminatu 2-3 .
Ewentualnie przygotujesz narzędzie frez o średnicy szerokości skrzyni mieczowej , którym przy pomocy wiertarki miejsce to wyprowadzisz do laminowania...
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Pawel
PostNapisane: 21 lis 2011, o 13:14
Podziękował : 48
Dziękuję Wszystkim za odpowiedzi.
Remont polega na...
Na początku przyszłego sezonu biorę się do roboty :-)
Hit it.
Użytkownicy przeglądający ten dział: mazok i 50 gości
