Teraz jest 13 wrz 2025, o 05:23
PostNapisane: 23 lis 2011, o 11:11
Dołączył(a): 30 paź 2011, o 10:44
Uprawnienia żeglarskie: nie
Witam jak w temacie kupiłem ze znajomym motorówkę o nazwie Kasia (polsport na desce) motorówka ma ok 3.5 m. Zaczęliśmy od wycięcia połamanej podłogi i zaczęliśmy szykować na próbę kratownice pod nowa. Pokład zmatowiony papierem p120 z czerwonej farby która odchodziła płatami. Załączam zdjęcia na końcu.
Ad1. Czy taka kratownica z deski sosnowej 2.5cm wystarczy? czy dodac jeszcze jakieś elementy ? (pokład będzie z OSB 10mm bo taka już mam ) + 3 warstwy laminatu na wierzch.
Ad2. Czy zmatowanie p120 wystarczy pod nowy topkot z pistoletu?? (na lakierowaniu aut się znam lodzi juz nie.)
Ad3. Jak wykonać pawęż ponieważ mam juz do tej łódki silnik suzuki DT50 i zmiana na inny nie wchodzi w grę. (Silnik ma 6cm na pawęż)
Ad4. Gdzie umieścic zbiornik paliwa i akumulator ?? (według mnie najlepiej bedzie z przodu)
Za wszystkie rady bede wdzieczy ponieważ nigdy nie zajmowałem sie tym tematem.
Komentarz: kratownica 2
2011-11-19_15-52-52_100.jpg [ 419.12 KiB | Przeglądane 11323 razy ]
2011-11-19_15-52-44_585.jpg [ 392.63 KiB | Przeglądane 11323 razy ]
Komentarz: Spod
2011-11-03_14-55-33_183.jpg [ 316.8 KiB | Przeglądane 11323 razy ]
PostNapisane: 23 lis 2011, o 11:27
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Wręgi i wzdłużniki w zupełności wystarczą w tej ilości co zabudowałeś.
Natomiast nie polecam OSB. Zastosuj sklejkę wodoodporną.
Wystarczy. Zrób próby malowania topkotem z pistoletu. Tu będzie potrzebna duża dysza.
Daj foty rufy, gdzie ta pawęż będzie widoczna.
Akumulator możesz zabudować w części dziobowej.
Nie zapomnij o tym, że tu też musisz mieć komorę wypornościową .
Zbiornik z paliwem umieściłbym przy rufie.
PostNapisane: 23 lis 2011, o 12:48
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
Topkot na resztki farby? Pomysł chyba nie najlepszy. Zeszlifowałbym tę farbę do gołego laminatu.
Grzegorz
PostNapisane: 23 lis 2011, o 12:54
Podziękował : 1643
Oczywiście farba musi być cała zeszlifowana....myślę, że wystarczy do żelkotu.
PostNapisane: 23 lis 2011, o 18:25
Ok dziękuje za odpowiedzi. jutro zrobię fotki pawęży. Stary topkot jest pomarańczowy. czerwona farbę będę usuwał do końca. lecz jak narazie maszyna odmówiła posłuszeństwa (szlifierka)
Czy po nakladaniu topkotu z pistoletu jak lakieru jest duzo szlifowania ? czy jak w przypadku lakieru samochodowego papierek na wode poler i po sprawie ?
PostNapisane: 23 lis 2011, o 20:36
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 494
Daruj sobie malowanie topcotem pokładu i burt. Pozbyć się całkiem farb jest trudno a na farby poliuretanowe topcot się nie nadaje. Jest sporo farb do jachtów i to jest najrozsądniejsza droga i efekt będzie lepszy \ np. farby Oliwa\.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 24 lis 2011, o 09:49
Czy mógłbys mi poda konkretne przyklady tych farb z cenami ?? interesuje mnie kolor biały oraz czarny.
PostNapisane: 24 lis 2011, o 10:26
Wpisz w google "oliva farby" - pierwszy sklep wyskoczy na trzecim miejscu - masz tam wybór farb z opisem i cenami.
PostNapisane: 24 lis 2011, o 10:29
Podziękował : 37
albo tutaj:
https://oliva.com.pl/index.php?modul=sk ... ang=polish
i np. emapur
Grzegorz
PostNapisane: 24 lis 2011, o 11:49
dziekuje za link ale tam widze ze sa do stosowania nad woda... a co ze spodem lodzi ??
PostNapisane: 24 lis 2011, o 12:41
Podziękował : 174
Farby Oliwy do dna: Epinox 78, Epinox 54\ Bosman\ + VSE ale jak Chcesz szybko pływać to potrzebny jest antyfuling twardy PTFE + Epinox 77.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 24 lis 2011, o 18:55
OK OK juz co nie co wiem o farbach. Ale wracając do mojej pawęzy oto fotki które zrobiłem mam nadzieje ze wystarczą, jeśli nie to jutro zrobię nowe według waszych instrukcji...
ad1.Wiec ponawiam pytanie jak ja wzmocnić pod silnik suzuki DT50 :)
ad2.A 2 pytanie ile farby potrzeba było by na pokład takiej 3.5 m kasi oraz kadłub
ad3. Miejcami dotarlem sie do poliestru z mata. wiec nie lepiej olozyc topkot pezlem jedna warstwe a na to farbe? albo tlyko tokot pistoletem przeszliowac i polorowac??
039.jpg [ 415.12 KiB | Przeglądane 10933 razy ]
038.jpg [ 380.88 KiB | Przeglądane 10933 razy ]
037.jpg [ 368.85 KiB | Przeglądane 10933 razy ]
036.jpg [ 535.13 KiB | Przeglądane 10933 razy ]
PostNapisane: 24 lis 2011, o 19:08
Podziękował : 1643
Prześledź te dwa tematy z biblioteki FŻ , gdy będziesz miał nadal pytania to wal śmiało... :D
http://www.zegluj.net/forum_zeglarskie/ ... r%C3%B3wki
PostNapisane: 24 lis 2011, o 19:22
Otrzymał podziękowań: 29
pewny jesteś, że tym da się pływać z takim silnikiem ?
Norbert J. Zbróg
www.njz.pl
PostNapisane: 24 lis 2011, o 19:36
Podziękował : 1643
Wlaminuj sklejkę wodoodporną na całą część rufową / pawęż .
Z komory wyprowadź szpigaty / otwory, którymi woda będzie miała możliwość odpływać .
Wręgi i wzdłużniki ( zwana przez Ciebie kratownica) wlaminuj.
Proponowane farby z Oliwy mają poj. o.8 l . Puszka na pokład , puszka na burty , puszka farby antyporostowej na dno.
Nie ma zasadności nakładanie topkotu, a następnie malowanie .
W zupełności, jeżeli chcesz odnowić wygląd motorówki wystarczy tak przygotować kadłub... identycznie jak to robisz przed malowaniem pojazdów.
Suszenie, szlifowanie, odtłuszczanie , szpachlowanie, szlifowanie , odtłuszczanie , malowanie , ewentualnie polerowanie . Efekt końcowy zadowalający. :)
PostNapisane: 25 lis 2011, o 09:24
Dołączył(a): 16 mar 2008, o 11:45
Uprawnienia żeglarskie: Sternik morski
Wojtek dobrze pisze. Wyprowadź powierzchnie połoz podkład, lakier i po robocie.
Podkład Oliva, ale z farbą Oliva to bym odradzał. To w końcu tylko farba. Radziłbym lakier poliuretanowy.
O ile pamietam przerwy miedzy warstwami Oliwy wynoszą chyba kilkanascie godzin, a powinienes położyć 2-4.
lakierem zrobisz to samo za jednym razem z przerwami na papierosa lub piwo.
Lakier lepiej sie rozlewa i lepszy połysk.
Sklejka nie może być zalaminowana całą powierzchnią !!! szybko zgnije z powodu braku mozliwosci oddychania.
Musisz tak dopasować sklejke aby potem silnik wisiał na niej. Oczywiście po zalaminowaniu krawędzi i wzmocnieniu.
100_2007.JPG [ 493.3 KiB | Przeglądane 10809 razy ]
DSCF1625 - Kopia.JPG [ 173.71 KiB | Przeglądane 10809 razy ]
PostNapisane: 25 lis 2011, o 10:00
panowie a co myślicie żebym tam dal 2 sklejki po 2 cm ?? i na zewnątrz blach 3 mm ??. ja się po prostu boje ze gdy ten silnik przyczepie to po prostu łódka złamie mi się jak Titanic :D. myslalem tez zeby wlaminowac jakies wzmocnienia ze sklejki do burt co o tym myslicie ??
Co do malowania farba chyba jakoś za mną bardziej przemawia topkot z pistoletu. Wydaje mi się ze będzie to grubsza warstwa a zarazem trwalsze rozwiazanie. Mam niestety na spółkę łódkę z kumplem ktory za bardzo nie dba o rzeczy... i boje się ze farba zaraz zostanie pozrywana i wogole.
No ale o tym czy farba czy topkot mam czas myslec jeszcze do wiosny bo niestety pracuje pod chmurka i nie mam gdzie zrobic tego zima. aktualnie walcze ze spawaniem przyczepki oraz paweza.
Czy ktos z was drodzy forumowicze ma moze schemat instaacji do manetki od suzuki dt 50 ?? wtyczka okragła 7 pinowa. pozdrawiam.
Sam malowałes te lodke ze zdjęć ?? i czym to wykonałes wlasnie lakierem poliuretanowym ??
PS. Czy ktos z was moze robił wlasnorecznie manetke ?? albo gdzie moge poszukac jak taka wykonac??
PostNapisane: 25 lis 2011, o 12:51
Podziękował : 37
Myślę, że będzie ok.
Jak chcesz robić pancernika, to nie zaszkodzi :-)
To również moim zdaniem lepsze rozwiązanie.
Poniżej zdjątka naprawianej pawęży :-)
pawez.jpg [ 230.37 KiB | Przeglądane 10748 razy ]
zlom.jpg [ 264.82 KiB | Przeglądane 10748 razy ]
Grzegorz
PostNapisane: 27 lis 2011, o 16:17
Witam Czy ktos z was ma moze rospiske zlacza od suzuki 7 pinow w kolko ?? i druga sprawa jakis schemat maentki lub cos w tym stylu ?
PostNapisane: 14 paź 2014, o 12:12
Dołączył(a): 14 paź 2014, o 08:40
witam kolegów prosze o porady
2014-09-06 14.04kk.JPG [ 200.59 KiB | Przeglądane 7782 razy ]
PostNapisane: 14 paź 2014, o 20:08
gregorr napisał(a):
prosze o porady
Radzę to coś wyremontować (po wcześniejszym zastanowieniu) :-P
PostNapisane: 14 paź 2014, o 22:34
Dołączył(a): 3 sty 2008, o 16:00
Otrzymał podziękowań: 24
Zalecam głęboką medytację... :)
maciej
PostNapisane: 15 paź 2014, o 06:40
mam zamiar z tego coś zrobic perłe mikołajek 6 głośników itd.--- italian style
Komentarz: mam zamiar z tego coś zrobic perłe mikołajek 6 głośników --- italian style
łłł.JPG [ 42.68 KiB | Przeglądane 7507 razy ]
ł2.JPG [ 47.52 KiB | Przeglądane 7507 razy ]
PostNapisane: 15 paź 2014, o 07:04
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
To może lepiej tego nie remontuj. Ja tam wolę słuchać śpiewu ptaków i szum wiatru.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 07:30
Podziękował : 1964
Po pierwsze primo - to nie jest Kasia :)
Pod drugie primo, żeby Ci wibracje od tych 6 głośników Italian Style motorówki na strzepy nie rozszarpały :-P :lol:
PostNapisane: 15 paź 2014, o 09:46
to co jak nie kasia? :)
PostNapisane: 15 paź 2014, o 19:38
Może to Cię zainspiruje?
http://www.nextnature.net/wp-content/up ... eacher.jpg
PostNapisane: 15 paź 2014, o 20:52
Podziękował : 1964
Może Basia ? :rotfl:
Kasia ma inny kształt pokładu, okno zachodzące daleko na burtę , z "okienkiem" służącym za uchwyt dla załogi...
o tak...... :D
Kasia.jpg [ 10.73 KiB | Przeglądane 7265 razy ]
Kasia ,.jpg [ 11.31 KiB | Przeglądane 7265 razy ]
PostNapisane: 15 paź 2014, o 21:16
może Basia może Czesia może Wiesia na kierownicy był herb wolfsburga i przypuszczam ze kierownica orginał bo takie same zużycie
PostNapisane: 16 paź 2014, o 08:03
zatem to: Helga lub Gertruda
:rotfl:
P.S. Oryginał raczej z... garbusa, szczytowy lans i tuning jak na tamte czasy.
