Teraz jest 21 lip 2025, o 01:04
PostNapisane: 3 maja 2012, o 20:21
Dołączył(a): 21 wrz 2011, o 06:33
Zacznę od przedstawienia sytuacji. Kadłub sklejkowy częściowo wymienione poszycie na nowe (część części podwodnej). Na pozostałej "zdrowej części podwodnej laminat około 1mm pokryty farbą z resztą jak i cała reszta kadłuba (nie wiem jaką).
Po wymianie części sklejki na nową chciałem położyć laminat na całości kadłuba a nie jak do tej pory było to zrobione na części podwodnej lub trochę wyżej.
Pytanie czy szlifować stare powłoki farby wraz z pozostałym laminatem czy może zmatowić tylko i na to położyć laminat?
Pytam, gdyż szlifowanie całości to dość duży nakład pracy nie mówiąc o papierze ściernym:]
Zdjęcia być może pomogą w ocenie sytuacji.
Z góry dziękuję za rady
20120501672.jpg [ 606.8 KiB | Przeglądane 6387 razy ]
20120501671.jpg [ 653.74 KiB | Przeglądane 6387 razy ]
20120501670.jpg [ 593.21 KiB | Przeglądane 6387 razy ]
20120501669.jpg [ 672.97 KiB | Przeglądane 6387 razy ]
Ekspert to ktoś kto popełnił już wszystkie błędy
PostNapisane: 3 maja 2012, o 20:28
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Koniecznie musisz się pozbyć starej farby w celu położenia nowej warstwy laminatu.
Albo usuń starą farbę z laminatem w całości z kadłuba.
PostNapisane: 3 maja 2012, o 20:36
Witam.
Czyli Wojtku Twoim zdaniem szlifować do gołej sklejki (jak na niewielkiej części na zdjęciu) całość?
PostNapisane: 3 maja 2012, o 20:45
Podziękował : 1632
Dokładnie tak Marcinie.
Stary laminat może nie trzymać na całej powierzchni.
Ja bym zeszlifował do czystej sklejki.
Sprawdź, być może podrywając laminat zdejmiesz go warstwami w niektórych miejscach.
PostNapisane: 3 maja 2012, o 21:17
Dołączył(a): 6 kwi 2006, o 20:59
Otrzymał podziękowań: 4
Albo wymień resztę sklejki tą pokrytą laminatem,będzie szybciej i nie nawdychasz się szklanego pyłu :D
PostNapisane: 4 maja 2012, o 07:06
Laminat trzyma się całkiem dobrze, powiedział bym że nawet świetnie - nie chce odchodzić nic a nic. Co do wymiany reszty sklejki to wolę szlifować jednak nie jest tego dużo może 2m2, natomiast bardziej mnie martwi konieczność szlifowania do "żywego" starych powłok farby. Pisaliśmy kiedyś o opalaniu ale to sklejka więc odpada, Najrozsądniej wg mnie teraz to nabyć szlifierkę kątową z regulacją obrotów i jechać:]
PostNapisane: 4 maja 2012, o 07:53
Dołączył(a): 14 lis 2011, o 13:23
Podziękował : 9
Marcin nie wiem czy ta regulacja obrotów ci się do czegoś przyda...
dopiero co sam przez to przechodziłem tj usuwałem stary żelkot szpachle itp tylko że na większej powierzchni bo ok 16m2
kupiłem polerkę żeby właśnie miała regulację obrotów na to tarcza pod papier i jazda...
myślałem że najwolniejszy bieg (500obr/min) i średni papier wystarczy... po chwili jechałem do sklepu po najgrubszy papier jaki mieli (36) i zacząłem zwiększać obroty aż zatrzymałem się na maxie tj 3000obr/min... więc nie wiem czy ta regulacja jest potrzebna większość szlifierek bez regulacji ma obroty w tych okolicach... na pewno kup sobie maskę i to nie polecam tych jednorazowych bo pyłu jest mnóstwo
a ja rozwinę ten temat:
no bo właśnie jestem po szlifowaniu żelkotu wraz z farbami jakie na nim były został sam laminat teraz będę szpachlował wszelkie ubytki pościnane krawędzie itp a następnie chce nanieść na całość żelkot 2 albo 3 warstwy (ostatnia z korektorem parafinowym - topkot) a następnie spolerować na błysk tak by wszystko elegancko wyglądało jak by łajba była dopiero co z formy wyjęta... moje pytanie - czy jest to możliwe? jeżeli tak to czym polerować jakie tarcze na początek jakie pasty polerskie itd
PostNapisane: 4 maja 2012, o 08:38
Podziękował : 250
Otrzymał podziękowań: 199
Czesc,
Na naszej lodce w czasie remontu usunelismy farbe z calego pokladu i nadbudowki (i czesciowo z kadluba). Poza standardowa szlifierka uzylismy miedzy innymi 'paint strippera' np. cos takiego:
http://www.restexpress.co.uk/acatalog/N ... 3wodITlvzg
Oczywiscie zanim jakis kupisz musisz poczytac o jego wlasciwosciach i przetestowac na niewielkiej powierzchni zanim zaczniesz uzywac na szeroka skale - naprawde bardzo zracy. U nas sprawdzil sie swietnie.
A tutaj masz kilka fotek z remontu, moze cos sie przyda.
https://picasaweb.google.com/1134282857 ... humbPrzed#
"If I had been God
PostNapisane: 4 maja 2012, o 11:50
Jacku chodziło mi o szlifierkę kątową:] Tam regulacja z tego co się orientuję zaczyna się od 2000obr/min.
Oscylacyjną mam, papier gradacji 40 i nie za bardzo to idzie.
PostNapisane: 4 maja 2012, o 12:19
Podziękował : 9
no nie bardzo nie bardzo ja tydzień czasu to katowałem :)
PostNapisane: 11 maja 2012, o 20:53
Dołączył(a): 11 maja 2012, o 20:47
witam
ja uzylem do szlifowania kadluba frezu do betonu zalozonego na szlifierke katowa
drogi taki frez ale szybkosc pracy bez porownania do papieru sciernago nawet tego najgrubszego
oszlifowanie calego kadluba razem z dnem (jacht tango 720) zajelo mi jakies 8 godzin
pozdrawiam rafal
PostNapisane: 12 maja 2012, o 09:06
Otrzymał podziękowań: 136
Patrząc na twoje zdjęcia śmiem podejrzewać, że ten stary laminat to laminat epoksydowy. A to oznacza, że nie ma sensu szlifować do gołej sklejki. nowa warstwa laminatu epoksydowego będzie "trzymała" tak samo do sklejki, jak i do starego laminatu. Oszlifuj całą farbę, połóż jedną warstwę cienkiej tkaniny powyżej istniejącego laminatu, a potem jedną warstwę cienkiej tkaniny na całość. I nie przesadzaj z grubością tkaniny.
A do szlifowania polecam polerkę. Ja mam taką
Szlifierka kątowa ma obroty ok. 13000 - spalisz laminat. Polerka, papier jak najgrubszy (36, 40) i "luz" w rękach. Musisz bardzo delikatnie podchodzić do tego, bo pozacinasz kadłub, i będziesz miał jeszcze więcej roboty przy szpachlowaniu.
Postaraj się zeszlifować całą farbę, ale nie musisz być aptekarsko dokładny. Jeśli położysz warstwę tkaniny i żywicy epoksydowej, to nawet jeśli gdzieś zostanie trochę farby, to nie będzie miało żadnego znaczenia. A po drugie - pamiętaj, że remontujesz starą łódkę. Ona już nigdy nie będzie jak nowa.
Leszek, s/v Saoirse
PostNapisane: 15 maja 2012, o 05:57
Dzięki za rady. Szlifowanie jakoś idzie między czasie. Kupiłem szlifierkę dość mocną dewalta D28136 . Minimalne obroty to 2800 max 10000. Sprawuje się nieźle z papierem 40.
Co do laminatu to Leo masz rację to epoksyd i właśnie na części podwodnej zeszlifuję tylko farbę. Resztę do gołej sklejki.
4 godziny i połowa za mną:] a co do nierówności i późniejszego szpachlowania to myślę, że to będzie bardzo długi proces:]
PostNapisane: 15 maja 2012, o 08:05
Podziękował : 1632
Polecam szlifowanie powierzchni przy użyciu szlifierki taśmowej.
Nie koniecznie tej z foto ( nie jest tania ). ;)
8674267944af5d75ad86b8.jpg [ 67.25 KiB | Przeglądane 5727 razy ]
